stm32 stdperiph-driver: Programmierstil?
OP #4588155
Servus!
Gerade habe ein paar Stunden verloren um meinen USART zum Laufen zu
bekommen. Dank Hilfe aus dem Forum hat's dann geklappt (danke nochmal)
Beitrag "Noch ein STM32F303 USART3 geht nicht"
Jetzt ärgere ich mich gehörig über den Programmierstil im STM32
StdPeriphDriver: Warum schreiben die dort sowas:
void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN_SOURCE(GPIO_PinSource));
anstatt sowas?
void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_PinSource_t GPIO_PinSource, GPIO_AlternateFunction_t GPIO_AF)
Dass erstere Methode mit dem Assert keinerlei Sicherheit bringt wenn die
Werte im gleichen Bereich liegen ist doch klar. und ein
 typedef enum {...} GPIO_PinSource_t
 wäre halbwegs typsicher und kostet nix.
Was übersehe ich da? Irgendwelche Kompatibilitätsprobleme? Bin noch
nicht lange bei ST...
cu
Markus
Gast #4588168
Bei ST gilt eins:
Je tiefer du in die hübsche Fassade rein schaust, destö übler wirds.
Die Chips (im speziellen die STM32F4 Serie) sind im Silizium ganz ok.
Bei der Dokumentation, der HAL-Schicht und den darauf aufbauenden
Treibern (USB, etc.) wird es ganz schnell ganz übel.
Das offz. ST-Forum quilt über was Bugs angeht. Die Dokumentation ist
auch ziemlich rottig und an einigen Stellen falsch.
http://www.efton.sk/STM32/STM32F4xx_doc_errors.txt
Gast #4588169
ST hat, wie praktisch alle Mikrocontroller-Hersteller ein Problem mit
Software. Software ist nicht Kerngeschäft, da hat man keine Ahnung von,
will keine Ahnung von haben, man macht schließlich Hardware, und billig
muss es auch sein.
Weil alle Mikrocontroller-Hersteller so schlechte Treiber-Bibliotheken
liefern verzichten viele für einfache Operationen auf diese
Bibliotheken. Die Erfahrung lehrt es ist einfacher die Peripherie nach
Datenblatt und Errata zu programmieren und notfalls den eigenen Code zu
debuggen, als das Zeug vom Hersteller verstehen und debuggen zu müssen.
Ausnahmen gibt es auch. Kaum jemand wird sich einen eigenen USB-Treiber
nach Datenblatt programmieren. Da lebt man lieber mit den Zeug vom
Hersteller oder einem Drittanbieter.
Gast #4588192
Servus,
Wird zum Teil gemacht aber nicht Konsequent.
typedef enum
{ GPIO_Mode_AIN = 0x0,
  GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,
  GPIO_Mode_IPD = 0x28,
  GPIO_Mode_IPU = 0x48,
  GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,
  GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,
  GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,
  GPIO_Mode_AF_PP = 0x18
}GPIOMode_TypeDef;
#define IS_GPIO_MODE(MODE) (((MODE) == GPIO_Mode_AIN) || ((MODE) == GPIO_Mode_IN_FLOATING) || \
                            ((MODE) == GPIO_Mode_IPD) || ((MODE) == GPIO_Mode_IPU) || \
                            ((MODE) == GPIO_Mode_Out_OD) || ((MODE) == GPIO_Mode_Out_PP) || \
                            ((MODE) == GPIO_Mode_AF_OD) || ((MODE) == GPIO_Mode_AF_PP))
Hier wiederum nicht:
#define GPIO_Pin_0                 ((uint16_t)0x0001)  /*!< Pin 0 selected */
#define GPIO_Pin_1                 ((uint16_t)0x0002)  /*!< Pin 1 selected */
Vielleicht ist OpenSTM32 was für dich. Da ist die lib portabler und wird
immer weiter entwickelt.
Das ist hier aber nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein.
mfg
Gast #4588229
Random .. schrieb:
> Warum braucht man für so einfache Peripherals eine komplizierte
> DriverLibrary?
Weil du in der Industrie keine Zeit hast so Low Level zu entwickeln. Es
ist nicht mehr so einfach wie bei den 8bit Controllern und das ist
einfach zu zeitaufwändig für Entwicklungen hinter denen Geld / Zeitdruck
steht.
Persönliche Seite #4588235
Herbert schrieb:
>> DriverLibrary?
> steht.
Wenn ich mir den ganzen Ärger mit den DriverLibs so ansehe, könnte man
das in der Zeit fast ohne selbige programmieren :-)
(Firma: Torrox.de) #4588239
Markus G. schrieb:
> {...} GPIO_PinSource_t[/c] wäre halbwegs typsicher und kostet nix.
Der Compiler wird aus den Aufzählungstypen wahrscheinlich einen int
machen, dass wären dann ein paar Bytes mehr auf dem stack. Das könnte
man mit C++11 lösen, aber die meisten HW Herstellen trauen Ihren Kunden
ja nicht einmal C99 zu.
Ansonsten hat Jay es eigentlich ganz gut getroffen.
Gast #4588241
> bekommen.
Ja sag mal, von welcher Vorkenntnis-Position aus bist du denn gestartet?
Also aus meiner Sicht sind die USART/UART-Cores von ST so übersichtlich
und einfach in der gewöhnlichen Benutzung als UART's, daß es gerade
damit doch gar keine Probleme geben dürfte. Statische Interrupts, die
man bei Bedarf nur wieder zuschalten braucht, ohne dem NVIC nen Softint
unterjubeln zu müssen - was will man mehr???
Gegenfrage: Warum versuchst du, sowas überhaupt zu benutzen? Dieses
ST-Zeugs war von Anfang an Mist und jeder, der sich das mal angesehen
hat, weiß, daß man da besser einen großen Bogen drum macht. Knick das
Zeugs einfach, anstatt dich über deren Stil zu echauffieren.
Ich häng dir mal ne Alternative dran - zum verstehenden Angucken, denn
das ist für nen STM32F302. Sowas geht ohne all das krude ST-Zeugs.
W.S.
Für komplexe Peripherien, mit gut definierbarer Schnittstelle, wie USB,
SDIO, oder Ethernet macht Abstraktion durchaus Sinn. Andere (libopencm,
chibios) bekommen das allerdings ordentlicher hin als ST.
Bei Peripherien wie ADC, Timer, etc. lohnt sich Abstraktion nicht
wirklich. Ob ich nun die Register direkt beschreibe oder einer Funktion
sage, wie sie die Register setzen soll, macht keinen arg großen
Unterschied. Hilfreich dabei wäre noch, wenn ST in den Header-Dateien
sinnvolle konstanten für Bitfelder definiert, sodass man auch ohne
Datenblatt ansehen erkennt, was beabsichtigt war. (Aber dann würden
Leute ja sehen, dass deren HAL praktisch keine Abstraktion bietet)
Gast #4588533
> wirklich.
Da setzt du einfach zu tief an.
Einen Timer braucht man eigentlich NIE als reinen Selbstzweck.
Stattdessen soll er immer irgend einem "höheren" Zweck dienen.
Und genau dieser Zweck ist normalerweise etwas, das eines sinnvollen
Treibers bedarf.
Beispiel(aus dem Stegreif): Dreiphasen-Motor mit 3 gekoppelten
Compare-Registern und/oder drangekoppeltem zweiten Timer für die
Approximmation der Sinus-Ansteuerung oder sowas in der Art.
Das gibt dann nen Treiber "dreiphasen.c", der sehr wohl seine ganzen
Innereien ggü. den höheren Programmschichten abstrahiert. An solcher
Stelle sehe ich die Abstraktion, nicht jedoch bei do_gpio_set(1<<7);
anstelle GPIO_SET = 1<<7;
W.S.
Gast #4588559
Ich weiß ja, dass viele über die SPL und die HAL schimpfen, kann das
aber bisher nicht nachvollziehen. Sie mag ja (teilweise) ineffizient
geschrieben sein, aber so verbuggt, wie manche einen glauben machen
wollen, ist sie nicht, finde ich.
Lukas K. schrieb:
> Andere (libopencm,
Ich habe mich mal an der libopencm versucht, habe sie aber nicht
durchschauen können und auch nicht zum Laufen gebracht. Ein gutes
Tutorial habe ich nicht gefunden, zumindest nicht für Windows. Sowas ist
dann natürlich nicht gerade hilfreich...
#4588811
W.S. schrieb:
>> wirklich.
> W.S.
Eine Abstraktion wie von dir beschrieben ist keine generische
Abstraktion, wie sie ST anstrebt. Und ebendiese ist unnütz. Das von dir
beschriebene fällt für mich schon unter Applikation/Bibliothek.
Michi schrieb:
> Lukas K. schrieb:
>> Andere (libopencm,
Dann siehst du mal, wie es den Leuten ergeht, die die Beispielprojekte
von ST auf Linux bauen wollen und mit Dingen wie backspaces in
Include-Pfaden kämpfen müssen :P
Auf Linux ist's git pull, git submodule init, make
OP #4589250
Servus!
Danke für die fleissigen Antworten/die Diskussion! Wie gesagt, ST
verwende ich noch nicht lange.
Alles selbst zu programmieren und auf die angebotenen Bibliotheken zu
verzichten ist sicher machbar (hab' ich auf 8051, Atmel und MSP430 auch
schon gemacht). Je weiter weg man aber vom Einzelkämpfer entwickelt, hin
zu (nicht mal so großen) Teams, hat man selten die Wahl.
Außerdem bin ich eigentlich ein Freund von Abstrahierung, so lange es
sinnvoll machbar ist.
Deshalb denke ich, daß eine Bibliothek des Herstellers eigentlich eine
art Aushängeschild sein sollte, mit der es eine Freude ist zu arbeiten.
"Seht her, so schön könnt Ihr UNSEREN chip mit UNSERER lib verwenden".
Ist leider nicht realistisch ;)
cu
Markus
Gast #4589303
Markus G. schrieb:
> und ein typedef enum {...} GPIO_PinSource_t wäre halbwegs typsicher
In C hilft ein enum der Typsicherheit fast gar nicht. Die Alternative
wäre das Verpacken des Wertes in ein struct oder Makrozauberei.
#include <stdio.h>
typedef enum  tApple { CoxOrange, Boskop } tApple;
typedef enum tColor { Green, Red} tColor;
void doit(tApple apple)
    if (apple == Red) // gcc -Wall -Wextra warnt, clang -Weverything nicht
        return;
    return;
int main(void)
    doit(Green); //geht mit gcc, clang warnt
    tColor x = Boskop; //geht mit gcc, clang warnt
    doit(1);  //geht
    return 0;
