Servus zusammen. Ich habe im Wohnmobil eine dimmbare 60W LED Beleuchtung verbaut. Im voll aufgedrehten Zustand hör ich kein Pfeifen auf den Audioboxen, sobald ich dimme pfeifen diese. Könnt ihr mir weiterhelfen wie ich die Rückwirkung der PWM dämpfen kann? Das ist der verbaute Dimmer: http://www.alibaba.com/product-detail/12V-24V-DC-LED-Dimmer-light_499801855.html Besten Dank
Ohne Eingriff in den Dimmer bleibt nur den Dimmer möglichst direkt an der Batterie anzuschließen und/oder eine Drossel in die Zuleitung zu schalten. Wieviel Geleuchte hängt denn dran?
Danke für den Rat, Da der Dimmer schon verbaut ist würde ich zuerst die Lösung mit der Drossel ausprobieren. Es ist eine LED-Leiste mit 60W angehängt. Wie müsste ich die Drossel dimensionieren?
Klaus S. schrieb: > Wie müsste ich die Drossel dimensionieren? Sie muss den Strom vertragen (also 5A bei 12V/60W) ohne dabei zu viel Widerstand zu leisten und so hohe Induktivität haben, um die Spitzen der PWM zu filtern. das könnte sowas um die 1-10 mH werden, mit mindestens 1,5mm² Drahtstärke. Anbieten tun sich hier Spulen für Frequenzweichen in Lautsprechern oder die Drosseln, die als passive PFC mal in ATX Netzteilen verbaut wurden. Nach der Drossel ist es übrigens sinnvoll, direkt am PWM Dimmer noch einen Elko (100-470µF) zu plazieren (zischen +12V und Masse), am besten parallel noch einen 100nF Kerko oder Folko. Dieses LC Glied sollte das alles recht gut filtern.
Matthias S. schrieb: > Anbieten tun sich hier Spulen für Frequenzweichen in Lautsprechern ACK. > oder > die Drosseln, die als passive PFC mal in ATX Netzteilen verbaut wurden. Die sind nicht für 5A ausgelegt. > Nach der Drossel ist es übrigens sinnvoll, direkt am PWM Dimmer noch > einen Elko (100-470µF) zu plazieren (zischen +12V und Masse), am besten > parallel noch einen 100nF Kerko oder Folko. Dieses LC Glied sollte das > alles recht gut filtern. ACK.
Danke für die Tipps! Wie kommt ihr auf die Werte? Sind die leicht zu berechnen oder Erfahrungswerte?
Klaus S. schrieb: > Wie kommt ihr auf die Werte? Sind die leicht zu berechnen oder > Erfahrungswerte? Beides. Aber da du keine konkrete Störfrequenz genannt hast sinds halt Schätzungen mit Reserve.
Ok, ich hab ein Multimeter (Amprobe 37XR-A) mit dem ich Frequenzen messen kann, ich schau mal dass ich da was gemessen bekomme. Wisst ihr ob ich damit die PWM Frequenz erfassen kann? Was ich grundlegend noch nicht verstanden habe ist, in welchem Abstand von der PWM Frequenz ich die Grenzfrequenz des LC-Glieds legen soll. Und weiter, wenn ich die Grenzfrequenz festgelegt habe, wie ich die Größen L und C richtig zueinander dimensioniere... Ist meine Impedanz Z= R_0= U/I= 12V/5A ? Und dann C= 1/(2pi*f_g*Z) und L= Z/(2pi*f_g) ?! Sind diese Bauteile geeignet?: https://www.conrad.de/de/drossel-ringkern-radial-bedrahtet-rastermass-3-mm-103-mh-1-st-534447.html https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-25-mm-100-f-16-vdc-20-x-h-63-mm-x-11-mm-1-st-472360.html https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-25-mm-100-f-16-vdc-20-x-h-5-mm-x-11-mm-yageo-se016m0100azf-0511-1-st-445335.html Zuletzt, was ist der Unterschied zwischen 16V und 16V/DC Elkos? Eure Hilfe ist super, ich lerne! Danke!
Klaus S. schrieb: > Ok, ich hab ein Multimeter (Amprobe 37XR-A) mit dem ich Frequenzen > messen kann, ich schau mal dass ich da was gemessen bekomme. Wisst ihr > ob ich damit die PWM Frequenz erfassen kann? Sollte gehen. Ansonsten halt eine kurze Audiodatei des Störgeräuschs posten. > Was ich grundlegend noch nicht verstanden habe ist, in welchem Abstand > von der PWM Frequenz ich die Grenzfrequenz des LC-Glieds legen soll. Und > weiter, wenn ich die Grenzfrequenz festgelegt habe, wie ich die Größen L > und C richtig zueinander dimensioniere (Ich denke mal es ist nicht nur > ausreichend dass der Quotient aus L/C passt?!) So einfach geht das dann doch nicht. > Sind diese Bauteile geeignet?: > https://www.conrad.de/de/drossel-ringkern-radial-b... > https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kondensator-ra... > https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kondensator-ra... Nein, die Drossel verträgt zwar thermisch 6A, aber magnetisch ist sie da schon sehr lange in Sättigung. Und bei den Elkos sind Low-ESR Typen mit wenigstens 25V angesagt. > Zuletzt, was ist der Unterschied zwischen 16V und 16V/DC Elkos? Wohl nur von verschiedenen Leuten bearbeitet.
Die Drossel bei Conrad wird ständig mit 50Hz ummagnetisiert (Dimmer-Entstörung) Bei Dir fliesst Gleichstrom hindurch! Das ist in der Tat problematisch... StromTuner
stromtuner schrieb: > Bei Dir fliesst Gleichstrom hindurch! Das ist in der Tat > problematisch... wenns ein Problem ist nimmt man halt kernlose Filterspulen http://www.musikus-hifi.de/shop/lsip-82/1-luftspule-0-82mh-draht-1-0mm-150-watt/?&ordernumber=SW607624&gclid=Cj0KEQjw1cS6BRDvhtKL89em1oIBEiQAtZO5x1FWQ0fNZny67u7_Kx1u311HnvqYPYa7nPCfFO5In2waAnsY8P8HAQ obwohl ich mir auch schon 1,5mm² auf einen Ferritstab gewickelt hatte früher um das Autoradio von der Zündung zu entstören, glaube kaum das ich den Ferritstab in die Sättigung bekommen hatte. @stromtuner das solltest du mal überdenken: Beitrag "Re: Wieso ist mir diese Schaltung durchgebrannt?" wieso soll ein kurzgeschlossener R Schaden nehmen?
>@stromtuner >das solltest du mal überdenken: >Beitrag "Re: Wieso ist mir diese Schaltung durchgebrannt?" >wieso soll ein kurzgeschlossener R Schaden nehmen? Weil es IMMER EINEN gibt, der auf den blanken Haken geht - :). Das war n Joke! StromTuner
stromtuner schrieb: > Das war n Joke! hier gibt es so viele die das ernst meinen, von daher konnte ich deine Qualifiktaion und es damit als Joke nicht erkennen. so long
Joachim B. schrieb: > obwohl ich mir auch schon 1,5mm² auf einen Ferritstab gewickelt hatte > früher um das Autoradio von der Zündung zu entstören, glaube kaum das > ich den Ferritstab in die Sättigung bekommen hatte. Stabkern ist ja auch nicht gleich Ringkern.
hinz schrieb: > Stabkern ist ja auch nicht gleich Ringkern. eben, ich habe ja den Ringkern nicht aufs Tablett gebracht ;)
Um nochmal zum Verständnis des ganzen zu kommen: Ist meine Impedanz Z= R_0= U/I= 12V/5A ? Und dann C= 1/(2pi*f_g*Z) und L= Z/(2pi*f_g) ?! Wie setzte ich meine Grenzfrequenz f_g wenn ich meine PWM Frequenz f_pwm gemessen habe? Wie erkenne ich das ganze mit der Sättigung? Danke
hinz schrieb: >> oder >> die Drosseln, die als passive PFC mal in ATX Netzteilen verbaut wurden. > > Die sind nicht für 5A ausgelegt. Hatte ich auch schon. Aber gut, da die sowieso nicht im Handel zu bekommen sind, war das eher ein akademischer Rat. Klaus S. schrieb: > Wie setzte ich meine Grenzfrequenz f_g wenn ich meine PWM Frequenz f_pwm > gemessen habe? Du hast dich verrannt. Die Grenzfrequenz des Tiefpasses sollte so tief wie möglich sein - vergiss die Nummer mit PWM Frequenz etc. Verbau das, was du von der Grösse der Bauteile akzeptieren kannst und gut is'. Luftspulen können nicht in Kernsättigung gehen, deswegen oben der Tipp mit den Drosseln für Frequenzweichen. http://elektroniktutor.de/analogtechnik/filter.html http://sim.okawa-denshi.jp/en/RLClowkeisan.htm
Ich habe einen 3900uF/25V Elko den ich daheim zufällig gefunden habe reingehängt, Problem gelöst! Danke für eure Hilfe
