Auf meinem Display (KS0108 an ATmega 32) kann ich Kreise, Linien usw. anzeigen lassen aber bei der Darstellung von Texten komm ich einfach nicht weiter. Um den Fehler zu finden müsste ich erst einmal wissen wie so eine font-Datei funktioniert aber ich blicke da einfach nicht durch. Wenn ich einen Text ausgeben will, kommt dieser an der richtigen Position im Display aber statt Buchstaben nur irgendwelche Pixel. Aber woher soll mein MC auch wissen wie z. B. ein "K" aussieht. Ist dafür die font-datei zuständig? Oder hat der Controller intern eine ASCI-Tabelle gespeichert und die font-Datei ist nur für die Schriftart? Sind die Hexadezimalzahlen in der Font-Datei Koordinaten? Falls jemand den Quellcode sehen möchte: Display.c ist meine main.c, in fontsoft.c ist der Ausgabebefehl definiert und hercules ist eine meiner font-dateien.
...nimm dir mal eine Zeile (z.B. 31.) aus dem Array aus der Datei hercules.c, schreibe die 16 Einträge als Binärzahlen untereinander..., dann solltest du etwas erkennen...
dann schau dir das hier mal im Quellcode an http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=45 es ist doch die Frage wieviele Pixel du für einen Buchstaben bereit stellst und wie diese Pixel dann aufs Grafic Display gemalt werden 16x16 kommt mir ziemlich verschwenderich vor kann man machen bei sehr vielen freien Pixeln, üblicherweise begrenzt man auf 5x8 Fonts.
Danke schon mal für die schnellen Antworten aber ich weiß noch nicht so ganz wie mich das jetzt weiterbringt.
Also ich versteh jetzt was die font-Datei bedeutet aber woher weiß der MC auf welche Zeile er für welches Zeichen zugreifen muss. Z.B. dass Zeile 20 ein "B" ist.
Matthias schrieb: > Danke schon mal für die schnellen Antworten aber ich weiß noch nicht so > ganz wie mich das jetzt weiterbringt. An Font-Dateien gibt es viele - und es gibt ganz viele mehr oder weniger gute Methoden, sowas aufzubauen. Also frag nicht "Wie ist eine Fontdatei", sondern eher "Wie funktioniert genau DIESE Fontdatei". Lade dir mal die Lernbetty von hier herunter. Dort kannst du sehen, wie eine Font-Datei aufgebaut sein kann. Die funktioniert eben nur zusammen mit den dazu passenden GDI, was du als Quelle dort auch findest. Die Fonts, die ich der Lernbetty beigegeben habe, können proportional sein, also ein 'i' ist schmaler als ein 'W' und trotzdem ist solch ein Font relativ platzsparend. Ein passender Fontcompiler ist übrigens auch dabei. W.S.
Matthias schrieb: > aber woher weiß der MC auf welche Zeile er für welches Zeichen zugreifen > muss. Z.B. dass Zeile 20 ein "B" ist. B ist Ascii Zeichen 66. Wenn "B" auf Zeile 20 steht muss jedes Zeichen mit einem Versatz von 46 zum Ascii-Code aufgerufen werden. Schau dir den code an, der anhand des fonts ein einzelnes Zeichen malt. Er springt auf den Anfang von Zeile 20 und setzt anhand von 2 for-Schleifen die 16 byte in ein Zeichen auf dem display um.
Matthias schrieb: > Also ich versteh jetzt was die font-Datei bedeutet aber woher weiß der > MC auf welche Zeile er für welches Zeichen zugreifen muss. Z.B. dass > Zeile 20 ein "B" ist. Die Zeichen sind im uC selbst als Folge von Binärzeichen gespeichert. Die Zuordnung zwischen einer Folge von Binärzeichen ist willkürlich. Dazu gibt es einen weit verbreiteten Standard namens "ASCII". Das Zeichen 'B' z.B. hat die Bitfolge 01000010. Bitfolgen können aber auch als Dezimal- oder Hexadezimalzahlen interpretiert werden. Das wäre bei der gegebenen Bitfolge dezimal 66 oder 0x42. Damit kann man einem Buchstaben eine Zahl zuordnen und umgekehrt.
Hosenmatz schrieb: > Die Zeichen sind im uC selbst als Folge von Binärzeichen gespeichert. > Die Zuordnung zwischen einer Folge von Binärzeichen ist willkürlich. > Dazu gibt es einen weit verbreiteten Standard namens "ASCII". > > Das Zeichen 'B' z.B. hat die Bitfolge 01000010. Bitfolgen können aber > auch als Dezimal- oder Hexadezimalzahlen interpretiert werden. Das wäre > bei der gegebenen Bitfolge dezimal 66 oder 0x42. > > Damit kann man einem Buchstaben eine Zahl zuordnen und umgekehrt. damit malt man aber immer noch keine Pixel die wie ein 'B' aussehen auf das Grafikdisplay.
Matthias schrieb: > Z.B. dass > Zeile 20 ein "B" ist. ...Zeile 20 ist kein "B"! Matthias schrieb: > aber woher weiß der > MC auf welche Zeile er für welches Zeichen zugreifen muss. ...versuche die Funktion LCDSoftChar aus fontsoft.c zu verstehen --> dort wird das Array mit den Bit-Mustern angesprochen. Es wird aus dem ASCII des darzustellenden Zeichens der Start-Index für den Zugriff auf das Array berechnet und dann das ganze Zeugs (für ein Zeichen) ausgegeben.
Danke für die Lektüre. Dann wird ich mich da erst mal durch arbeiten und am Ende hoffentlich eine Lösung für mein Problem finden.
Joachim B. schrieb: > Hosenmatz schrieb: >> Die Zeichen sind im uC selbst als Folge von Binärzeichen gespeichert. >> Die Zuordnung zwischen einer Folge von Binärzeichen ist willkürlich. >> Dazu gibt es einen weit verbreiteten Standard namens "ASCII". >> >> Das Zeichen 'B' z.B. hat die Bitfolge 01000010. Bitfolgen können aber >> auch als Dezimal- oder Hexadezimalzahlen interpretiert werden. Das wäre >> bei der gegebenen Bitfolge dezimal 66 oder 0x42. >> >> Damit kann man einem Buchstaben eine Zahl zuordnen und umgekehrt. > > damit malt man aber immer noch keine Pixel die wie ein 'B' aussehen auf > das Grafikdisplay. Ja. Das hast Du ganz richtig festgestellt. Sehr gut!
Das alles hilft mir jetzt schon mal sehr das ganze zu verstehen. Vielen Dank dafür. Aber falls noch jemand eine Idee hat warum bei mir die Zeichen nicht richtig auf dem Display dargestellt werden wäre das super. Mir wäre es zwar lieber den Fehler selbst zu finden aber einen kleinen Schubbser in die richtige Richtung könnte ich gerade gut gebrauchen.
Da Du nun weißt, wie das mit den Fonts funktioniert, könntest Du die Funktion im Debugger bis zu dem Schritt, bei dem die Pixel an das Display weitergegeben werden, verfolgen. Unklar ist, was Du nun tatsächlich auf dem Display siehst, wenn Du "Hallo" ausgibst. Das könnte Hinweise geben. Da Du Linien etc. korrekt zeichnen kannst, wird wohl die Schaltung in Ordnung sein. Damit wir gezielter Ratschläge geben können, wären mehr Informationen hilfreich. Siehe den Artikel Netiquette. Lieber zuviel als zuwenig Informationen.
Hosenmatz schrieb: > Da Du Linien etc. korrekt zeichnen kannst, wird wohl die Schaltung in > Ordnung sein. ...das wäre die nächste Frage, ob es wirklich so ist...?!
coder schrieb: > Hosenmatz schrieb: >> Da Du Linien etc. korrekt zeichnen kannst, wird wohl die Schaltung in >> Ordnung sein. > > ...das wäre die nächste Frage, ob es wirklich so ist...?! Wieso die "nächste" Frage?. Sie ist ja in meinem Satz, den Du vor Deinem zitierst, schon beantwortet. Warum die Frage zweimal stellen und beantworten? Falls Du aber sagen wolltest: "Das halte ich nicht für gegeben", dann schreib das doch - und gib bitte die Gründe für Deine Skepsis an. Den Grund, warum ich meine Aussage machte, habe ich ja auch angegeben. Kann ja sein, dass Du konkrete Gründe für Deine Skepsis hast, die sich als wahr herausstellen. Das Wort "wohl" relativiert meine Aussage ohnehin. Im übrigen wirst Du bei nochmaligem Lesen des Beitrages feststellen, dass ich, ausdrücklich mit Hinweis auf die Netiquette, um mehr Informationen bat. Und in der Netiquette wird der Schaltplan ausdrücklich erwähnt. Was genau ist also der Sinn Deines Beitrages?
Hosenmatz schrieb: > Falls Du aber sagen wolltest: "Das halte ich nicht für gegeben", dann > schreib das doch genau so ist meine Anmerkung zu verstehen! Hosenmatz schrieb: > und gib bitte die Gründe für Deine Skepsis an. im Quelltext sind zwar, einkommentiert, zwar die entsprechenden Befehle, enthalten, aber der TO hat nicht geschrieben, dass er es auch wirklich ausprobiert hat! Da ich bei kurzem Überfliegen des Programms keinen offensichtlichen Fehler sehe, sollte erst einmal dies ausprobiert werden, um sicher zu gehen, dass die Hardware funktioniert... Hosenmatz schrieb: > Das Wort "wohl" relativiert meine Aussage ohnehin. die Ironie, die in diesem "wohl" steckt, habe ich schon bemerkt und wollte den TO noch einmal mit der Nase darauf stoßen!
