Forum: PC Hard- und Software HDD Seagate Barracuda 7200.10
von Andy L. (wuffwuff2003)
Bei mir ist wie so oft die Suppressordiode aus dem 12V Kreis der
Festplatte durchgebrannt (0 Ohm). Welche geeignete Diode kann ich
verwenden um diese zu ersetzen? Hat jemand einen Typ, oder einen Wert
den ich nehmen sollte. Vielen Dank
Mfg
von (prx) A. K. (prx)
Daten runterkopieren und dann die Platte ausmustern, oder nur noch für
Testzwecke oder redundante Zwecke einsetzen. Dann kannst du die Diode
auch weglassen.
Die Diode sichert zwar ab, aber mit etwas Abstand zu den 12V, so dass
die anderen Komponenten trotzdem deutlich mehr Spannung abgekriegt haben
können, als in ihrem Arbeitsvertrag steht.
von Hp M. (nachtmix)
Oder die Spannung verpolt war.
Obwohl eigentlich nicht möglich, kommt das bei den jungen Bastlern
erstaunlich oft vor.
Nein verpolt kann nichts gewesen sein, da es sich um eine externe
Festplatte von IOMEGA handelt, da sitzt vor der Festplatte selbst ja
noch eine Platine auf die die Spannung einen Netzteils mit
verpolungssicherem Stecker geleitet wird. Es geht mir nicht drum sie
auszumustern, sondern möchte schon gerne die Diode ersetzen, damit sie
wieder läuft mit Schutz!
Danke
Mfg
Aha. Aber das falsche Netzteil verwendet, das das USB-Festplattengehäuse
mit mehr als 12V versorgt hat. Ohne das sieht so eine Diode keinen Grund
für ihren Selbstmord.
Nee das Problem lag nicht an einem falschen Netzteil sondern an einem
Elko auf der Platine im externen Gehäuse
Unwahrscheinlich. Wie soll der das hinbekommen?
Üblicherweise werden "USB-Festplatten" mit 12V versorgt. In der
Elektronik des Gehäuses ist ein DCDC-Konverter untergebracht, der daraus
5V erzeugt - und beide Spannungen werden an die Festplatte
weitergereicht. D.h. der 12V-Zweig der Festplatte kommt direkt aus dem
externen Netzteil.
von mhh (Gast)
Da wird wohl der Ausgangselko des Netzteiles auch defekt sein. Das
konnte der Elko im externen Gehäuse ein Weilchen kaschieren - dann
wurden die 12 V instabil...
(Aus der Ferne bleibt es etwas Rätselraten.)
von michael_ (Gast)
Wenn ein Elko defekt wird, dann sinkt die Ausgangsspannung.
Du hast ganz einfach ein 19V Laptop-NT angeschlossen.
Folge, der Elko hat im Sterben die Spannung noch begrenzt.
Als er nicht mehr konnte, hat die 19V auf deine HD durchgeschlagen und
den Fehler verursacht.
Besorge dir von Kumpels defekte HD und hole dir das Bauelement da raus.
Und dann noch ein neues ext. Gehäuse.
Ich find die Unterstellungen die ich mir hier anhören muss allerdings
echt daneben, um es mal freundlich auszudrücken. Ich habe hier klar nach
dem Typ einer Diode gefragt, also wenn du mir hier nicht weiterhelfen
kannst, dann einfach mal den Mund halten, anstatt solcher Aussagen wie
"DU HAST GANZ EINFACH EIN 19V..." Das muss ich mir echt nicht geben !!!
von Herbert (Gast)
Wenn du versuchst uns zu verarschen, dann musst du dich nicht wundern
wenn man dir das krumm nimmt. Die Supressordiode kann nun mal einfach
nicht so kaputt gehen wie du es angegeben hast.
Das ist ein sehr schlechte Idee. Dein Problem liegt nicht bei der Diode
die kaputt ist, sondern bei dem was ausgelöst hat, dass die Diode kaputt
ist. Die Chancen stehen gut, dass so eine Überspannung andere Teile der
HDD-Elektronik nachhaltig geschädigt hat. Das äußert sich u.U. erst in
späteren Ausfällen. Mir wäre das zu heiß - gerade bei einer Festplatte
von der du wahrscheinlich sowieso keine Backups machst (wie die
Meisten).
von Niko S. (jumanji)
Andy L. schrieb:
> Ich habe hier klar nach dem Typ einer Diode gefragt...
Das Thema gabs schonmal. Damals wurde für die gleiche Platte die SM6T12A
von STmicroelectronics vorgeschlagen.
Beitrag "Überspannung an externer Seagate-Festplatte -> und nun?"
von michael_ (Gast)
Lies hier:
Beitrag "Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört"
Die Leidensgenossen habe es wenigstens zugegeben.
Dort findest du sicher auch mehrere Bezeichnungen für die Diode.
Wenn du es nicht gewesen sein solltest, könnte es ja in einem
unbeobachteten Moment auch eine andere Person gewesen sein.
Oder die Katze ? :-)
ich hab ja schon viel kaputt gekriegt, aber eine Diode der Festplatte
noch nie.
watt mookt ji dor jümmers?
> noch nie.
Geht ganz einfach. Diese Diode schützt vor Überspannung und opfert sich
notfalls um den Rest zu retten.
Notebook Netzteile haben 19V, USB-Disk Netzteile 12V.
Der Stecker ist oft gleich.
von uwe (Gast)
So ein 12V Netzteil kann im Fehlerfall aber auch mal mehr als 12V
Ausgeben. Dann hat die Diode die Platte eventuell gerettet. jetzt die
Diode rauszunehmen und das kaputte Netzteil mit zuviel Spannung
anzuschließen fände ich zu gefählich (zumindest nicht ohne vorher die
Ausgangsspannung mit nem Oszi anzugucken). Diode austauschen ist aber in
jedem fall besser.
Hallo
Ja ich wollte die Diode tauschen für alle Fälle und dann mittels PC die
Festplatte direkt anschließen, und die Daten runter nehmen, danach wird
sie entsorgt, aber für die Datenrettung wollte ich trotzdem mit einer
neuen Diode auf Nummer sicher gehen.
Danke
von michael_ (Gast)
> Ausgeben.
So die letzte Meldung vom Sender Eriwan.
Dann fällt in China ein Sack Reis um und dann ist dein NT gerade in dem
Moment defekt und dazu noch mit zu hoher Spannung!
Mindestens würde ich da so eine Schutzschaltung machen:
Beitrag "Schutzschaltung externe Festplatte"
Alles andere ist viel zu gefährlich!
