Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netz- und/oder Akkubetrieb mit 18650 Li-Ion
von Stefan N. (steview_de)
Moin zusammen!
Diesen "Fred" hatte ich schon gefunden, bin aber mit Kirchhoff & Co.
nicht ganz so bewandert.
Beitrag "Netz und/oder Akkubetrieb"
Ich möchte ein 12V Gerät betreiben. Vornehmlich mit Netzbetrieb über ein
3A Netzteil. Parallel möchte ich aber über 3 Li-Ion 18650 - also 11,1V -
den Betrieb für ein bis zwei Stunden sicherstellen.
Fragen:
1. Wieviel Spannung sollte das Netzteil haben? 14V wahrscheinlich, oder?
2. Welche Lade- / Spannungsregelung muss ich verwenden, damit die Akkus
nicht "kochen" ;-)und das Gerät ausreichend versorgt wird?
Danke und Gruß
der "Stevie"
P.S.: Die Akkus sollen fest drin sein, also ohne Möglichkeit sie ohne
weiteres auszubauen.
P.P.S.: Es sein denn, dass hier einer ein "Build-In" Akkufach mit Deckel
für 3S kennt.
: Verschoben durch Moderator
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Guten Morgen Stefan.
Vorsicht! Die Antwort ist lang.
Auch wenn du schreibst:
Wäre es wichtig mehr über die Randbedingungen deines geplanten Vorhabens
zu erfahren, um die sachdienliche Hinweise liefern zu können.
Kannst du das ein bisschen näher spezifizieren?
Wichtig könnte z.B. sein:
-In welchem Eingangsspannungsbereich arbeitet das Gerät?
--Liegt dir eine Spezifikation dazu vor? Oder steht auf dem Etikett auf
dem Gerät einfach nur "DC 12V" oder so?
--Kannst du das messen (z.B. mit Multimeter und Labornetzteil), indem du
langsam die Spannung absenkst, bis dass das Gerät nicht mehr
funktioniert? *)
-Wie ist die Stromaufnahme des Geräts?
--Ist die Stromaufnahme halbwegs konstant, oder gibt es Spitzen (wie
lang, wie oft, wie hoch), die abgefangen werden müssen?
--Kannst du das mit einem Oszilloskop messen?
-Wie ist der geplante Temperaturbereich, in dem die Akku-Schaltung
arbeiten soll?
--Immer in einem Wohnraum, vor Sonnenlicht geschützt (d.h. ganzjährig
ca. 23 °C)?
-Wie oft soll diese Stützfunktion mittels Akku verwendet werden?
--Sind bei jeder Stützung die vollen 2 h zu erwarten?
> 3A Netzteil.
Wie viel Strom das Netzteil bereitstellen kann, hat zunächst nichts
damit zu tun, wie viel Strom das Gerät aufnimmt. Die Stromaufnahme
sollte man zunächst messen, sofern sie nicht dem Datenblatt des Geräts
zu entnehmen ist.
Li-Ion-Zellen: "Nutzbare" Spannungslage (unter Last): ca. 3 - 4 V. Drei
Zellen in Reihe (ungeregelt): ca. 9 - 12 V. Wenn die 9 V also zu gering
sind, müsstest du die Spannung im Nachgang regeln (z.B. auf feste 12 V).
Du schreibst etwas von 12 V, 3 A und 2 h. Das wären dann 12 V  3 A  2
h = 72 Wh. Angenommen diese Werte wären korrekt, betrachten wir ein
Beispiel:
Eine Panasonic-Zelle (Typ NCR18650) im Format 18650 besitzt einen
Energieinhalt von ca. 10 Wh. Könntest du dein Gerät direkt aus der
Ausgangsspannung der Zellen versorgen, so bräuchtest du rechnerisch 7
Zellen. Da es es aus sieben Zellen aber nicht möglich ist ein Pack
aufzubauen, welches du direkt anschließen kannst, wären es praktisch 9
Zellen (3s3p), oder acht Zellen, z.B. 2s4p mit nachgeschaltetem
Spannungsregler.
Diese Frage verstehe ich leider nicht.
Oben schriebst du etwas von 12 V, wie kommst du jetzt auf 14 V? 14 V
sind ferner relativ unüblich als Ausgangsspannung von "Netzteilen". Oder
geht es dir um das "Netzteil", mit dem du deine Akkus lädst?
Wenn es dir um das Laden der Akkus geht: Das ist noch mal ein ganz
anderes Thema. Dafür solltest du spezielle Ladeschaltungen mit
Zell-Zustandsüberwachung und Ladungsausgleich verwenden.
Ich würde das funktional trennen. Anforderungen von dir könnten sein:
1) "Wähle ein Netzteil, mit dem das Gerät beim Fall Netzbetrieb
spezifikationsgemäß versorgt wird."
2) "Wähle die Ausgangsleistung des Netzteils so, dass zusätzlich zur
Last des Geräts noch der nötige Ladestrom für die Aufladung der Akkus
bereitgestellt werden kann, der nötig ist, um die Akkus während der
Phase des Netzbetriebs so weit zu laden, dass die nachfolgende Phase des
nicht-Netzbetriebs durch die Akkus kompensiert werden kann."
3) "Wähle eine geeignete Ladeschaltung, die versorgt aus dem Netzteil
aus 1) und 2) die Akkus laden kann."
Als Informationsquelle könnte die Kategorie "Standalone battery charger
ICs" von Texas Instruments dienen:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/battery-charger-ic-products.page#p338=Li-Ion/Li-Polymer&p1341=Standalone
(RC-Settable)
*) Bei einer solchen Messung beachten: Dass das Gerät unter einem
Betriebspunkt (z.B. eine Umgebungstemperatur, ein Lastprofil) bis zu
einer gewissen Spannung arbeitet, bedeutet nicht, dass es das auch unter
allen anderen Betriebspunkten tut. Hier wäre eine Messreihe (z.B. bei
verschiedenen, zu erwartenden Umgebungstemperaturen und mit
verschiedenen Belastungen des Geräts - sofern zutreffend) aufzunehmen,
oder zumindest der schlimmstmögliche Fall zu ermitteln. Ferner bedeutet
eine Funktion bis zu einer gewissen Spannung auch nicht, dass das Gerät
dauerhaft bei dieser Spannung betrieben werden sollte, hinsichtlich
seiner Lebensdauer...
> für 3S kennt.
Es gibt bei Digikey recht schöne Batterie-Clips für 18650-Zellen,
Suchwort "BK-18650":
http://www.digikey.de/product-search/de?keywords=BK-18650
Viel Erfolg & schöne Grüße,
Alex
von Jörg R. (solar77)
> Fragen:
> Danke und Gruß
> der "Stevie"
> für 3S kennt.
Hallo, müssen es denn die 18650 sein ? Wäre ein Bleigel-Akku eine
Alternative ? In welchem Spannungsbereich kann die Last betrieben werden
und wie hoch ist die Stromaufnahme ?
Macht nix ;-)
Dafür habe ich lange Zeit für die Antwort gebraucht.
... klar.
Es ist ein "Kentiger HY-502S". So ein China-2Channel Power Amp mit BT,
SD, FM und USB.
... gute Frage.
... jepp.
"12V, 5A"
> funktioniert? *)
... also, bei etwas über 9 Volt fängt es mit seiner Arbeit an.
.... Stromaufnahme schwankt je nach Musik - klar - zwischen 0,8 und 1,5
A (gemessen bei 10,6 Volt).
Nicht voll aufgedreht, weil ich das Gerät "zerlegen" musste. Und der
Verstärker Chip nutzt das Gehäuse als "Wärmeableitung". Und den wollte
ich nicht "himmeln".
Angegeben ist das Gerät mit 2x20W RMS angegeben.
... leider nein.
> arbeiten soll?
> ca. 23 °C)?
.... jepp
... naja, es geht darum, dass man das Gerät evtl. auch mal zum
"Pick-Nick" mitnehmen kann.
>> 3A Netzteil.
> zu entnehmen ist.
... erledigt.
> Beispiel:
> Spannungsregler.
.... 9 Zellen, weil 3x3s gleich 9V und 3p für 30Wh!?!? Oder addieren
sich die Energieinhalte?? :-))
.... ja, ich brauche wohl eine Ladeschaltung. 14V, weil es mir gerade so
eingefallen ist ;-)
12V für's Gerät (da wusste ich ja noch nicht, dass es mit weniger funzt)
und der "Rest" für's Laden. Also als Reserve. So, wie ein paar Zeilen
tiefer unter "2)" zu lesen.
> 1) "Wähle ein Netzteil, mit dem das Gerät beim Fall /Netzbetrieb/
> (RC-Settable)
>> für 3S kennt.
> Alex
... so, ich hoffe im Fließtext die notwendigen Infos liefern zu können.
Danke an dieser Stelle schon vielmals.
der "Stefan"
von Hp M. (nachtmix)
Stefan N. schrieb:
> Oder addieren
Sicher -wenn du keine gravierenden Fehler machst-.
Mit 20 Liter Benzin kann man auch doppelt so weit fahren wie mit 10
Litern.
Hp M. schrieb:
> Stefan N. schrieb:
>> Oder addieren
> Litern.
... ja, neee, isss klaaa.
Aber bei "Ah" addieren die sich ja nich, oddä?
... jedenfalls nur pro parallelem Pfad.
der "Stefan
Hallo Stefan,
danke für die Beantwortung der vielen Fragen weiter oben.
Das hilft sehr bei der Lösungsfindung, da die gewünschte Aufgabe nun
wesentlich klarer ist.
Du könntest dir auch mal diesen Artikel durchlesen:
http://www.radioworld.com/article/modding-the-kentiger-hy-s-audio-unit/277695
Viel Erfolg & viele Grüße,
Alex
Alex B. schrieb:
> Hallo Stefan,
> Alex
... den Artikel kenne ich doch schon ;-)
Da bin ich auch schon dran.
Aber schon mal danke.
der "Stefan"
> (RC-Settable)
... also die TI Seite ist mir leider zu "kryptisch" ;-)
...  bzw. sehe ich das richtig, dass ich je 3,7V Zelle einen Chip zum
Laden brauche? Also 3?
Wie sieht es hiermit aus?
http://www.ebay.de/itm/Battery-BMS-Protection-PCB-Board-3-4-packs-18650-Li-ion-lithium-Battery-3s-4s-/221989611067?hash=item33af9ca63b:g:R-AAAOSwa-dWkDZp
... mal eben auf die schnelle "gefunden".
der "Stefan"
nach meinem letzten Beitrag hat sich bei mir wenig getan. Zu viele
Projekte, aber auch hier kam keine Antwort mehr.
Deshalb hol ich den Thread mal hoch.
Danke und Gruß
der "Stefan"
von Richard B. (r71)
So eine Halterung kostet weniger als 35 EURCent und
ruiniert dein Akku. Die Klips sind billigst verarbeitet.
Jörg R. schrieb:
> müssen es denn die 18650 sein ? Wäre ein Bleigel-Akku eine Alternative ?
Gute Frage. 2stk. 18650 (3400mA) kosten bei Amazon 10EUR und wiegen um
die 200g.
Ein 7,2A Bleigel kostet gleich ~25EUR und wiegt fast 3 kg.
