Ich habe einen Rotary Encoder an einem ATMEGA328 verbaut. Dieser ist gemäss Schema im Anhang angeschlossen Die Signale ROT_A und ROT_B sind beim ATMEGA auf PD2 und PD3 Mein Problem ist, dass das drehen des Encoders ab und zu den Arduino zum Reset bringt. Es lässt sich kein "Fehlerbild" erkennen, es passiert nicht nach einem zeitlichen Muster oder der Drehgeschwindigkeit. Ich habe zum Test einen Pin beim Init auf High gesetzt und auf diesen Pin den Trigger eines Oszilloskops gesetzt um den Reset zu erkennen. Die Versorgunspannung liegt dauerhaft zwischen 5.08V und 5.12V also keine Spitzen oder zusammenfall, auch die Encoder-Pins sehen normal aus, bzw sind immer High oder Low, keine Spitzen oder sonst etwas. Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann?
Johnny S. schrieb: > Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann? geht er auch in den Reset wenn du den Encoder in der Software gar nicht abfragst?
Softwarefehler. ASM, C? Stack prüfen. ggf. Run-away Pointer. Sprungadresse überschrieben etcblabla.
Die Kondensatoren über den Encoderkontakten tun Letzterem mit Sicherheit weh. Und wenn dieser Stromkreis etwas länger ist, sind Rückwirkungen an anderer Stelle nicht auszuschließen. Bei mir war in solchen Fällen Entprellung auch nicht nötig, wenn bei dir doch, dann mach wenigstens je einen 100Ohm-Widerstand zwischen Kontakt und Kondensator. mfg
Ich dachte es funktioniert jetzt alles. Den Encoder hatten wir doch schon einmal: Beitrag "Re: Drehgeber Problem"
Christian L. schrieb: > Ich dachte es funktioniert jetzt alles. Den Encoder hatten wir doch > schon einmal: > Beitrag "Re: Drehgeber Problem" Danke für den Hinweis! in der Schaltung https://www.mikrocontroller.net/attachment/293393/rotary_error_schematic.png aus dem Eröffnungspost dieses Fadens, gab es dieses Problem auch noch nicht, da waren die Widerstände noch drin. Edit: ich meinte, die Kondensatoren hinter den waagerechten Widerständen. So wie hier, erfüllen diese (Widerstände) ja auch keine sinnvolle Funktion.
Peter II schrieb: > Johnny S. schrieb: >> Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann? > > geht er auch in den Reset wenn du den Encoder in der Software gar nicht > abfragst? Das werde ich nun heute Abend testen, und auch "wie lange" der Ausfall ist. Christian L. schrieb: > Ich dachte es funktioniert jetzt alles. Den Encoder hatten wir doch > schon einmal: > Beitrag "Re: Drehgeber Problem" Es handelt sich NICHT um dieses Projekt, dashier ist ein anderes...das in dem vermerkten Artikel funktioniert einwandfrei
