Ich möchte eine Toreinfahrt per Lichtschranke überwachen. Es kann leider nur einseitig verkabelt werden, daher kommt nur eine Lichtschranke mit Reflektor in Frage. Eine testweise ausprobierte Omron E3JK-R4M1 kann knapp 4m überbrücken, danach ist Schluss. Das entspricht aber auch dem Datenblatt. Gibt es günstige Empfehlungen und Erfahrungswerte, ob das mit einer Reflektor-Lichtschranke überhaupt gehen kann? Sie sollte möglichst auch noch witterungsfest sein.
Wolfgang K. schrieb: > Gibt es günstige Empfehlungen und Erfahrungswerte, ob das mit einer > Reflektor-Lichtschranke überhaupt gehen kann? Wie soll die Lichtschranke unterscheiden, ob da "ihr" Reflektor das Licht zurückwirft oder ein Objekt im Lichtweg. Laserentfernungsmesser aus dem Baumarkt mit Reichweite bis 60..100m zeigen die Entfernung an und geben sie evtl. auch auf einer Schittstelle aus. Wenn du die Breite deiner Toreinfahrt kennst ...
Wolfgang K. schrieb: > Ich möchte eine Toreinfahrt per Lichtschranke überwachen. Es kann leider > nur einseitig verkabelt werden, daher kommt nur eine Lichtschranke mit > Reflektor in Frage. Eine testweise ausprobierte Omron E3JK-R4M1 kann > knapp 4m überbrücken, danach ist Schluss. Das entspricht aber auch dem > Datenblatt. > > Gibt es günstige Empfehlungen und Erfahrungswerte, ob das mit einer > Reflektor-Lichtschranke überhaupt gehen kann? Sie sollte möglichst auch > noch witterungsfest sein. Frag bei Sick oder den anderen üblichen Verdächtigen nach, die haben solche Teile die auch entsprechend robust und witterungsfest sind. Und 7-8m ist für diese Teile - vor allem wenn Du einen Reflektor vorsiehst - keine wie auch immer geartete Herausforderung. Die funktionieren einfach. MiWi
Christian M. schrieb: > Das Objekt unterbricht den Lichtweg! Viele Chrom- oder Alufelgen sind perfekte Spiegel!
Route_66 schrieb: > Christian M. schrieb: >> Das Objekt unterbricht den Lichtweg! > > Viele Chrom- oder Alufelgen sind perfekte Spiegel! Du hast noch nie versucht, eine Reflexlichtschranke über mehrere Meter Entfernung hin mit einem herkömmlichen (planaren) Spiegel zu überlisten. Das geht nämlich praktisch nicht. Dazu braucht man schon einen Tripel- spiegel (vulgo: "Katzenauge") so wie es auch die Lichtschranke selber für die passive Seite verwendet.
Route_66 schrieb: > Christian M. schrieb: >> Das Objekt unterbricht den Lichtweg! > > Viele Chrom- oder Alufelgen sind perfekte Spiegel! ...aber keine Retrospiegel.
