Moin, Achtung jetzt kommt eine Absolute Noob Frage: Diesen Weihnachten wollte ich mal meine Weihnachtsbeleuchtung digitalisieren. Dazu steuere ich WS2812b LED Stripes (60 LEDs/m) mit einem NodeMCU an. Soweit alles gut und die ersten Testläufe liefen mehr als zufriedenstellend. Aber jetzt geht es damit in den Garten und nun stellt sich das Problem der Stromversorgung. Die Node und die Stripes laufen beide auf 5V. Die Strips benötigen bei vollem Weiß ca. 3,6 Ampere pro Meter (60 mA pro LED). Geplant sind erstmal 20 Meter Stripes gestückelt an der gesamten Hausfasade. Jetzt stellt sich die Frage, kaufe ich ein großes Netzteil, stelle es ins Haus und leite dann die 5v zu den einzelnen Stripes oder kauf ich mehrere kleine Netzteile und mache sie irgendwie Wetterfest (wie?)?
Also wenn du absoluter Noob bist, dann kaufst du für den Aussenbereich zugelassene 5V Netzteile.
im Garten ist doch eh meistens 12V ich würde ja 12/24 V in den Garten legen um den Strom nicht zu weit steigen zu lassen und am Stripe mit stepdown zu 5V arbeiten einspeisen, mehrere Einspeisepunkte, mehrere Module so alle 30-36 LEDs http://www.ebay.de/itm/DC-DC-4-5V-28V-to-0-8V-20V-Step-Down-Module-Power-Supply-Good-/371685665937?hash=item568a312c91:g:GG4AAOSwaNBUbtTP die können 2A reicht für 36 LEDs und das Poti runter und zwischen der Kohlebahn einen 43k 0603 löten für feste 5V. Die Daten sollten über 470 Ohm von Segment zu Segment gekoppelt werden
Kann ich nicht normale Schaltnetzteile nehmen, die ich in ein IP67 Gehäuse packe?
Peter schrieb: > Kann ich nicht normale Schaltnetzteile nehmen, die ich in ein IP67 > Gehäuse packe? kannst du (wenn du kannst!) nur was ist mit Abwärme, Kondenswasserbildung? 230V im Garten ist selten eine gute Idee.
Ich kann Dir ein altes Servernetzteil geben, das hat genug Strom auf der 5V-Schiene, das noch in ein passendes Gehäuse, schon fertig, schreib mal eine PN.
Peter schrieb: > Kann ich nicht normale Schaltnetzteile nehmen, die ich in ein IP67 > Gehäuse packe? Die Frage ist wie wirst du die Verlustwärme los. IP67 ist Staub und Wasserdicht bis zu kurzzeitigen Eintauchen bis 1m Tiefe, wenn ich mich nicht irre. Die normalen Schaltnetzteile sind dafür ausgelegt freie Konvektion oder sogar einen Lüfter zu haben. Joachim B. schrieb: > ich würde ja 12/24 V in den Garten legen um den Strom nicht zu weit > steigen zu lassen und am Stripe mit stepdown zu 5V arbeiten einspeisen, > mehrere Einspeisepunkte, mehrere Module so alle 30-36 LEDs Die Idee hatte ich spontan auch. Drinnen ein 230V/24V Netzteil und draussen dann Step Down Regler für 24/5V. Bitte beachten dass das 230V Netzteil auch für Dauerbetrieb ausgelegt ist und nicht im kleingedruckten steht "Nur unter Aufsicht betreiben".
Chris F. schrieb: > schon fertig, Du vergisst die 50qmm Kabel, damit der Spannungsabfall bei 5V im Erträglichen bleibt!
Bei nur 5V auf 20m und Mehr hast du zuviel Verluste. Da kommen am Ende keine 5v mehr an. Daher eindeutig besser wie Joachim sagte 12 oder 24v und alle paar Meter einen Stepdown. Das ist dann auch nicht so gefährlich.
5V 20A sind 100W. Mein Wohnzimmer wird mit 8 oder 20W beleuchtet, je nach Schalterstellung. Willst du den ganzen Häuserblock beleuchten?
Stefan U. schrieb: > Willst du den ganzen Häuserblock beleuchten? http://pagepost.de/wp-content/uploads/2012/12/Griswold_Haus.jpg
Stefan U. schrieb: > Willst du den ganzen Häuserblock beleuchten? Das sieht dann so aus: https://www.youtube.com/watch?v=0ar-__ub0rc Clark Griswould laesst gruessen.
Stefan U. schrieb: > 5V 20A sind 100W. hat meine wordclock24h auch es soll ja auch tageslichttauglich sein, OK die 100W nur wenn alle Buchstaben weiss sind und volle Helligkeit haben was nie passieren wird aber zum Testen und Spielen OK ist! Stefan U. schrieb: > Mein Wohnzimmer wird mit 8 oder 20W beleuchtet ja so kleine Zimmer gibt es :-) bei mir müssen es min. 100W sein 5x 20/24 ESL
Peter schrieb: > Diesen Weihnachten wollte ich mal meine Weihnachtsbeleuchtung > digitalisieren. > Geplant sind erstmal 20 Meter Stripes gestückelt an der gesamten > Hausfasade. Das ist nicht Weihnachten, sondern schrilles Xmas.
Vorbild ist das hier: https://www.youtube.com/watch?v=90oZ52M4IC0 Steuerung erfolgt bei mir durch mehrer NodeMCU (erstmal 5 Stück) mit ESPixelstick Firmware. Die Ansteuerung der Stripes ist damit ein reines Kinderspiel. Nur die Stromversorgung macht mir halt Probleme. In meinem Garten hab ich nur 220V Aussensteckdosen. Wo bekomm ich denn Leistungsstarke 5V Netzteile für den Aussenbereich?
Der Andere schrieb: > Chris F. schrieb: >> schon fertig, > Du vergisst die 50qmm Kabel, damit der Spannungsabfall bei 5V im > Erträglichen bleibt! Eine handvoll 5m LED-Peitschen die parallel an das Netzteil angeschlossen sind wird das noch schaffen. ;) Im Übrigen garantiere ich nur über 20A bei 5V. ;-) Sonst nimmt er halt die 12V-Schiene
Joachim B. schrieb: > Stefan U. schrieb: >> Mein Wohnzimmer wird mit 8 oder 20W beleuchtet > ja so kleine Zimmer gibt es :-) > bei mir müssen es min. 100W sein 5x 20/24 ESL Ich habe im Wohnzimmer eine Lampe mit 18x25W Halogenbirnen. Inwiefern das jetzt die Zimmergröße beschreibt ist mir unklar.
Chris F. schrieb: > Ich habe im Wohnzimmer eine Lampe mit 18x25W Halogenbirnen ist das nicht deutlich mehr als 100W? Ich brauche ab 100W, nur Stefan reicht: Stefan U. schrieb: > Mein Wohnzimmer wird mit 8 oder 20W beleuchtet was möglich ist wer ein kleines Zimmer hat und nicht viel Licht braucht. Joachim B. schrieb: > Stefan U. schrieb: >> Mein Wohnzimmer wird mit 8 oder 20W beleuchtet > > ja so kleine Zimmer gibt es :-) manno sollte ein kleiner Witz sein mit ernstem Hintergrund! Chris F. schrieb: > Inwiefern > das jetzt die Zimmergröße beschreibt ist mir unklar. ich hoffe nun ist es klarer!
Das mit den 5V 20A erinnert mich an einen Bekannten der mal jeweils 5 PAR Punktstrahler mit 6V30W auf je ein Holzgehäuse packte, davon 5 in Serie und das Ganze toll mit Hartingsteckern koppelte. Die LAmpen sollten einzeln angesteuert werden können bei nur jeweils einem gemeinsamen Rückleiter pro Holzbox. Solange je eine Lampe an war war diese auch schön hell... ichbin
ichbin schrieb: > pro Holzbox. > Solange je eine Lampe an war war diese auch schön hell... und als alle an waren war die Holzbox hell?
Ich hab nun ein passendes Netzteil bei ebay gefunden. http://www.ebay.de/itm/DC-5V-12V-24V-Netzteil-Schalter-Regenschutz-Switching-Power-Supply-LED-Strip-DHL-/191868845948 Jetzt muss der Strom nur noch zu den Strippen gebracht werden. Dabei wird die längste Strecke ca. 10 Meter sein. Ich hab hier noch eine Rolle 3 Adrige Schlauchleitung mit 1,5 mm². Passt das? Ich hab hier was von Spannungsabfall gelesen, muss ich was beachten?
Peter schrieb: > asst das? Ich hab hier was von > Spannungsabfall gelesen, muss ich was beachten? Es gilt immer U = I * R. U ist in dem Fall der Spannungsabfall am Leiter, R der Leiterwiderstand. Also berechne den Leiterwiderstand, siehe dazu: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1003191.htm und denke daran der Strom muss hin UND zurückfliessen.
Peter schrieb: > Ich hab nun ein passendes Netzteil bei ebay gefunden. > Ebay-Artikel Nr. 191868845948 Wenn ich mir die Öffnungen im Gehäuse anschaue, dann kann ich IP53 nicht so ganz glauben. Aber das musst du wissen. Ich würde es auf jeden Fall zusätzlich gegen Regen schützen.
Hallo, habe mal eine excel Datei angehangen. Damit kannst du den Spannungsabfall auf den Zuleitungen schnell bestimmen. Gruß J.
Peter schrieb: > 60 mA pro > LED Sind das RGB LEDs? Also 3x20mA für Weiß? Wenn Du das nicht benötigst, kannst Du auch normale warmweisse LEDs nehmen. So werden aus 100W eher 33W.
Pete K. schrieb: > Wenn Du das nicht benötigst Peter schrieb: > Vorbild ist das hier: > Youtube-Video "2015 Johnson Family Dubstep Christmas Light Show - > Featured on ABC's The Great Christmas Light Fight" Hoch lebe Amerika. Die Retter des Planeten.
Mein Einschalten der Weihnachtsbeleutung wurde alles hell, Omma hat gesiegt! :-) http://www1.wdr.de/mediathek/audio/1live/1live-dennis-ruft-an/audio-weihnachtsbeleuchtung-100.html
