Hallo Leute, Ich habe mal ne Frage und zwar wollte ich gerne ein neues Projekt starten. Da das Gerät später an der Decke hängen soll. Wollte ich keine Kabel Fernbedienung bauen. Sondern auf eine kabellose Übertragung setzten. Als erstes kam mir Infrarot in denn sinn. Ist der ATMega328P überhaupt in der Lage Infrarot Signal empfangen/verarbeiten zu können? Wenn ja kann man ja jede X-Beliebige IR LED und Transistor nutzen? Kann mir da einer weiter helfen? Mfg Felix.
@ Felix Neumann (felix_n888) >setzten. Als erstes kam mir Infrarot in denn sinn. Ist der ATMega328P >überhaupt in der Lage Infrarot Signal empfangen/verarbeiten zu können? Ja, problemlos. IRMP >Wenn ja kann man ja jede X-Beliebige IR LED und Transistor nutzen? Das sollte man nicht tun. Nimm einen fertigen IR Empfänger mit Verstärker, Filter und Deodulator. TSOP4836 & Co sind deine Freunde. Beitrag "Re: Infrarot LED Lichtschranke"
Falk B. schrieb: >>setzten. Als erstes kam mir Infrarot in denn sinn. Ist der ATMega328P >>überhaupt in der Lage Infrarot Signal empfangen/verarbeiten zu können? > > Ja, problemlos. > > IRMP > >>Wenn ja kann man ja jede X-Beliebige IR LED und Transistor nutzen? > > Das sollte man nicht tun. Nimm einen fertigen IR Empfänger mit > Verstärker, Filter und Deodulator. > > TSOP4836 & Co sind deine Freunde. > > Beitrag "Re: Infrarot LED Lichtschranke" Hallo Falk. Ich habe mir dein Betrag durch gelesen. Wenn ich das richtig Verstehe hast du eine IR LED an ein 16 Bit PWM Timer(OCR1B) angeschlossen. Und sendest 500 ms ein Plus richtig? Aber was ist das ICR1? Habe ich zuvor nie gehört. Zum IRMP Beitrag die Source Code Dateien kann ich nicht runterladen. Dort kommt nur "Ein interner Fehler ist aufgetreten."
@ Felix Neumann (felix_n888) >Hallo Falk. Ich habe mir dein Betrag durch gelesen. Wenn ich das richtig >Verstehe hast du eine IR LED an ein 16 Bit PWM Timer(OCR1B) >angeschlossen. Und sendest 500 ms ein Plus richtig? Ja. >Aber was ist das ICR1? Habe ich zuvor nie gehört. Das sit ein 16 Bit Rgister für die Input Capture Funktion. In dieses Timer Mode wird sie aber zur Definition der Periodendauer benutzt. >Zum IRMP Beitrag die Source Code Dateien kann ich nicht runterladen. >Dort kommt nur "Ein interner Fehler ist aufgetreten." Das Forum hatte am Wochenende einen Servercrash, da dauert es noch ein wenig, bis alle Funktionen wieder laufen. Probiers in 1-2 Tagen noch einmal.
Zum IR-Empfänger würde ich auch zu den TSOPxx36 raten. Kann 2 Stück im Brief für 2 € schicken. Für ATtiny13 und 45 habe ich funktionierende Assembler-Lösungen. Als Sender nehme ich eine Universal-Fernbedienung, weil es die mal für 2 € im Discounter gab. An einem eigenen Sender versuche ich mich dagegen seit Jahren vergeblich.
Jo T. schrieb: > An einem eigenen Sender versuche ich mich dagegen > seit Jahren vergeblich. Dafür gibt es IRSND, das passende Gegenstück zu IRMP. In beiden Artikeln sind auch Einfachstschaltungen für Sender und Empfänger am µC zu finden. Felix N. schrieb: > Zum IRMP Beitrag die Source Code Dateien kann ich nicht runterladen. > Dort kommt nur "Ein interner Fehler ist aufgetreten." Das SVN läuft hier nach dem Festplatten-Crash zwar noch nicht, aber unter Download im IRMP-Artikel findest Du ein fertiges Irmp.zip bzw. Irsnd.zip im IRSND-Artikel. Diese beiden beinhalten den kompletten Source inkl. Beispiele. https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Download https://www.mikrocontroller.net/articles/IRSND#Download
Falk B. schrieb: > @ Felix Neumann (felix_n888) > >>Hallo Falk. Ich habe mir dein Betrag durch gelesen. Wenn ich das richtig >>Verstehe hast du eine IR LED an ein 16 Bit PWM Timer(OCR1B) >>angeschlossen. Und sendest 500 ms ein Plus richtig? > > Ja. > >>Aber was ist das ICR1? Habe ich zuvor nie gehört. > > Das sit ein 16 Bit Rgister für die Input Capture Funktion. In dieses > Timer Mode wird sie aber zur Definition der Periodendauer benutzt. > >>Zum IRMP Beitrag die Source Code Dateien kann ich nicht runterladen. >>Dort kommt nur "Ein interner Fehler ist aufgetreten." > > Das Forum hatte am Wochenende einen Servercrash, da dauert es noch ein > wenig, bis alle Funktionen wieder laufen. Probiers in 1-2 Tagen noch > einmal. Hallo nochmal, A okay, deswegen konnte ich am Wochenende keine Atrikel Seiten aufrufen. Ich habe mir nun 1 IR-Transitor und 3 IR LEDs besorgt. Die du auch in deiner Schaltung benutzt hast(Vom Link). Wenn ich das richtig verstehe nutzt du denn 16 Bit Timer aktiviert dort das Input Capture Interrupt Flag. Und sendest ein kurzen Puls wartes kurz und stoppt das wieder. Beim Empfangen wird bei dir im Schaltplan ja nur eine LED eingeschaltet richtig? Also dieses leuchtet dann für 500 ms. Wenn ich dort aber richtig "Befehle" senden möchte muss ich dann zb. für denn ON/OFF Befehl einfach nur eine andere Zeit nehmen wie 20ms und wenn ein andere CMD dann 25 ms? Oder verstehe ich da was falsch? Mfg Felix.
@ Felix Neumann (felix_n888) >Wenn ich das richtig verstehe nutzt du denn 16 Bit Timer aktiviert Ja. > dort das Input Capture Interrupt Flag. Nein. Ich benutzte nur das ICR Register, um die Periodendauer von Timer 1 festzulegen. > Und sendest ein kurzen Puls wartes kurz und stoppt das wieder. Nein, ich sende eine Pulsfolge, auch Burst genannt. >Beim Empfangen wird bei dir im Schaltplan ja nur eine LED eingeschaltet >richtig? Also dieses leuchtet dann für 500 ms. Ja. >Wenn ich dort aber richtig "Befehle" senden möchte muss ich dann zb. für >denn ON/OFF Befehl einfach nur eine andere Zeit nehmen wie 20ms und wenn >ein andere CMD dann 25 ms? Ja. Aber denk dran, die Funktionen _delay_ms() und _delay_us() brauchen KONSTANTE Argumente, keine Variablen!
