set sd1=0 set sd2=0 set sd3=0 set sd4=0 >"c:\lh\online.txt" echo OnlineRechner ping -n 1 192.168.1.4 | find "TTL=" >null if errorlevel 1 set sd1=1 ping -n 1 192.168.1.19 | find "TTL=" >null if errorlevel 1 set sd2=1 ping -n 1 192.168.1.17 | find "TTL=" >null if errorlevel 1 set sd3=1 ping -n 1 192.168.1.5 | find "TTL=" >null if errorlevel 1 set sd4=1 if %sd1%==0 (>>"c:\lh\online.txt" echo KODI online) if %sd2%==0 >>"c:\lh\online.txt" echo PC online if %sd3%==0 >>"c:\lh\online.txt" echo RASP online if %sd4%==0 (>>"c:\lh\online.txt" echo TV online) >>"c:\lh\online.txt" echo Ende exit Ich lasse diese über die Zeitplannung alle 5min ausführen und erhalte als Ergebnis nur "Onlinerechner", was falsch ist. Führe ich die Datei mit Doppelklick aus erhalte ich das richtige Ergebnis. Wie kann das sein??? Thomas
Thomas G. schrieb: > Ich lasse diese über die Zeitplannung alle 5min ausführen und erhalte > als Ergebnis nur "Onlinerechner", was falsch ist Vermutlich weil bei Ausführung über die Zeitplanung ein Useraccount verwendet wird, der garkeine Zugriffsrechte fürs Netzwerk hat, ein üblicher Fehler. Füg doch mal "echo %username%" ein. Georg
Ich glaube das hat sich schon geklärt. Der Thomas hat unnützer weise diesen neuen Thread aufgemacht. Beitrag "Re: ShutDown im Netzwerk"
