Hallo, in unseren Garten laufen nachts reger Betrieb (Tiere). Deshalb geht auch ständig der IR-Melder an. Das nervt die Nachbarn. Da ja in der Garage schon ein Arduino seinen Dienst als Controller für Garagentore dient, würde ich diesen gerne als Lichtschranke erweitern wollen (nur nachts). Ich würde da gerne ein ungefährliches Lasermodul einsetzen wollen. Reichweite (10m). Den Strahl soll man aber auch nicht gleich sehen. Was könnte ich da nehmen? Dankeschön Joachim
Joachim schrieb: > Den Strahl soll man aber auch nicht > gleich sehen. Wird zumindest bei Nebel schwierig... ;-) IR wäre eine Möglichkeit, ist aber schwierig auszurichten. Den Laser in einem vernünftigen Maß zu pulsen verlängert die Lebensdauer enorm. Ausreichend Kühlung sowieso vorausgesetzt. Unter diesen Voraussetzungen sollte es jede Billo-Diode tun.
Joachim schrieb: > in unseren Garten laufen nachts reger Betrieb (Tiere) In welcher Sprache ist das ein korrekter Satz?
Joachim schrieb: > in unseren Garten laufen nachts reger Betrieb (Tiere). Kauf Dir einen Bewegungsmelder, bei dem sich die Empfindlichkeit einstellen lässt! Hilft nicht gegen Hirsche, Elefanten.....
@Joachim (Gast) >Garagentore dient, würde ich diesen gerne als Lichtschranke erweitern >wollen (nur nachts). Was soll die bringen? > Ich würde da gerne ein ungefährliches Lasermodul >einsetzen wollen. Reichweite (10m). Den Strahl soll man aber auch nicht >gleich sehen. Dafür nimmt man normale IR-Sender mit LEDs, Laser braucht man hier nicht. Beitrag "Re: Infrarot LED Lichtschranke"
Du hast einen IR-Melder, der bei Tieren unnützen Alarm schlägt. Meinst du einen handelsüblichen PIR-Bewegungsmelder, wie man ihn auch als Bewegungsmelder für die Beleuchtung hat? - Was stört dabei die Nachbarn? Licht? Sirene? Dann hast du eine Garagentorsteuerung, die du um eine ungefährliche Laser-Lichtschranke erweitern willst. Was macht die Erweiterung, wenn ein Nachtfalter den Laserstrahl unterbricht? Licht? Sirene? Auf jeden Fall dürfte die Erweiterung (wenn sie funktioniert) noch schneller Fehlalarm auslösen, als der PIR-Sensor.
Jakob schrieb: > Auf jeden Fall dürfte die Erweiterung (wenn sie funktioniert) > noch schneller Fehlalarm auslösen, als der PIR-Sensor. Den PIR Sensor möchte ich mal sehen, der bei einem Nachtfalter auslöst. > Was macht die Erweiterung, wenn ein Nachtfalter den Laserstrahl > unterbricht? Na, hoffentlich gar nichts. Erst wenn gleichzeitig der PIR anspricht, besteht doch Handlungsbedarf.
