Guten Tag, ich möchte zwei Audiosignale (vermutlich Line-Out, genaueres nicht bekannt) an einen Verstärker führen. Das Wechseln soll möglichst mit einem Multiplexer erfolgen, habe mir dabei einen von Maxim herausgesucht [1]. Problem ist vermutlich, das der Audioausgang (Lineout) kapazitiv gekoppelt ist, also Wechselspannung. Der MAX4619 allerdings kann 'nur' positive Signale leiten. Kann ich die Audiosignale kapazitiv in einen symmetrischen Spannungsteiler einkoppeln, um die Spannung positiv 'zu halten' ? Der Ausgang des Wechselschalters würde dann wieder kapazitiv ausgekoppelt und von einem Operationsverstärker verstärkt. Irgendwelche Fehler/Verbesserungsvorschläge? Cheers' [1] https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4617-MAX4619.pdf Ich bin übrigens vollkommen unabhängig von diesem Thread. Diese Koexistenz ist Zufall. (Beitrag "Audioverteiler mit verschiedenen Audiopegeln")
Danish B. schrieb: > Kann ich die Audiosignale kapazitiv in einen symmetrischen > Spannungsteiler einkoppeln, um die Spannung positiv 'zu halten' ? > > Der Ausgang des Wechselschalters würde dann wieder kapazitiv > ausgekoppelt und von einem Operationsverstärker verstärkt. Das sollte klappen, wenn es dir gelingt, den Eingangspegel immer zwischen den Grenzen des Mux zu halten. Um zu vermeiden, das Spannungsprünge beim Umschalten auftreten, ist es evtl. sinnvoll, einmal einen Spannungsteiler für UB/2 aufzubauen, und die Spannung dann hochohmig an alle Ein- und Ausgänge zu legen.
Wir haben das mit einem Relais gemacht. Ein Audiosignal wird entkoppelt, gleichgerichtet und über einen Kondensator geglättet. Das steuert das Relais. Aber vermutlich ist so eine Lösung heute verboten.
Alter OPA schrieb: > Aber vermutlich ist so eine Lösung heute verboten. Verboten nicht, aber im Posting des TE steht eindeutig: Danish B. schrieb: > Das Wechseln soll möglichst mit einem Multiplexer erfolgen, habe mir > dabei einen von Maxim herausgesucht [1]. > Ein Audiosignal wird entkoppelt, > gleichgerichtet und über einen Kondensator geglättet. Das steuert das > Relais. Und auch von signalabhängiger Steuerung ist nirgends die Rede.
