Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzspannung schalten
von Tobias K. (tobias-k)
Hallo Community,
ich baue zur Zeit an der Temperaturregelung für einen Laminator (für das
Toner Transfer Verfahren). Mich würde interessieren wie ich am bessten
die Netzspannung für die Heizung schalten soll. Schalten will ich alles
über einen ATTINY 13a der jede Sekunde die Temperatur misst und dann
entweder die Netztspannung aus oder an schaltet (also kein PWM), je nach
dem ob die Temperatur über oder unter dem Sollwert ist. Ich denke Relais
fallen weg, da sie einen zu starken Verschleiß haben und Triacs sind
nicht gerade die billigsten Bauteile. Wäre es möglich die Netztspannung
mit eienem Gleichrichter gleichzuschalten und diese dann über einen
Mosphet an die Heizung weitergeben (der Heizung dürfte es ja egal sein
ob gleich oder Wechselspannung). Wäre toll, wenn ihr mir weiterhelfen
könnt.
von Peter II (Gast)
> Ich denke Relais fallen weg, da sie einen zu starken Verschleiß
wie viele hundert Jahre soll das Gerät denn halten?
Wenn es ohne Verschleiß sein soll, würde ich ein SSR
(Solid-State-Relais) vorschlagen. diese gibt es mit Galvanische Trennung
und schalten im Nulldurchgang.
von Teo D. (teoderix)
von Markus M. (adrock)
Triacs sind doch so teuer nicht. 16A, 800V, unter 1 EUR. Zusammen mit
einem Optokoppler wäre das doch die richtige Lösung.
Danke dann werde ich mir das mit den Triacs trotzdem mal anschauen
von oszi40 (Gast)
https://www.mikrocontroller.net/articles/TRIAC
Man sollte nicht vergessen, zu prüfen ob die Kühlfahne isoliert ist oder
nicht! Es gibt solche und solche Typen, die sich NUR am Kennbuchsaben
unterscheiden!
von MaWin (Gast)
Bei einem TRIAC sollte eine Übertemperatursicherung in Reihe und der
Netzschalter sollte auch den Heizstrom abschalten, beim Relais reicht es
wenn der Schalter nur die Steuerelektronik vom Netz trennt.
von Manfred (Gast)
Das macht kein anständiger Mensch so - Netzschalter zweipolig und
alles trennen, damit ist auch ein möglicherweise klebendes Relais
abgefangen.
von MaWin (Gast)
Manfred schrieb:
> Das macht kein anständiger Mensch so - Netzschalter zweipolig und alles
> trennen, damit ist auch ein möglicherweise klebendes Relais abgefangen.
Du kennst Hersteller nicht, denen reicht es sich an Vorschriften (zur
Risikobewertung) zu halten, Bedenkenträger bringens dort nicht.
Hochstrom-Relais (Schütz) gilt als sicher genug, TRIAC nicht.
