Hallo :), die meisten Led Treiber für taschenlampen werden ja mit einem AMC7135 betrieben. Aber ich hätte gern eine Alternative, habt ihr einen vergleichbaren Chip bei dem die firma sogar noch ne Internetseite hat :D. Verwenden würde ich gern eine CREE Led (http://www.mouser.com/ds/2/90/ds%20XPL-559395.pdf) mit 2.95V 1050mA (1A würde reichen). Betrieben mit einem 18650 Akku 2.95-4.2V. Würde diese Treiber funktionieren? LTC3216: http://www.linear.com/product/LTC3216 PWM Signal zum dimmen an EN1 und EN2. Kommt von einem Tiny85 (der auch die Batterie Spannung kontrolliert).
Dieser LTC ist wohl ein IC, das auch die Blitz-LEDs in Handys ansteuert. Also entweder bis zu 200mA durchgängig oder 1A Peak für den Blitz. 1A durchgehend liefert der vermutlich nicht. Ein Step-Up wäre hier angebracht. Den kannst du mit dem eh schon vorhandenen tiny85 auch selbst aufbauen.
Stefan A. schrieb: > Kommt von einem Tiny85 (der auch > die Batterie Spannung kontrolliert). Na, ist doch bestens. Dann brauchst du nur noch einen der PWM Modulatoren zu benutzen, um die LED zu takten. Wenn du möchtest, sollte auch eine direkte Strommessung noch drin sein. Tiny85 hat einen Differenzverstärker, der sehr niedrige Spannungen an Shunts messen kann.
THOR schrieb: > Dieser LTC ist wohl ein IC, das auch die Blitz-LEDs in Handys > ansteuert. > Also entweder bis zu 200mA durchgängig oder 1A Peak für den Blitz. > > 1A durchgehend liefert der vermutlich nicht. > > Ein Step-Up wäre hier angebracht. Den kannst du mit dem eh schon > vorhandenen tiny85 auch selbst aufbauen. Also wäre der http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3454fa.pdf besser?
Den kannst du schon nehmen, aber Buck-Boost muss der gar nicht sein, Buck allein reicht schon. Bis auf 3V darf der Akku runter, 3V hat die LED: Passt genau. Dann hast du sogar noch sowas ähnliches wie nen undervoltage lockout für deinen li-ion akku drin: Ab etwa 3V sinkt die Stromaufnahme der LED deutlich. Allerdings isses besser, UVLO mit dem Enable-Pin und nem zusätzlichen Transistor zu machen.
Ok danke schon mal. Ich werde mal die Eval schaltung probieren: http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-manual/dc875A.pdf auf der letzten Seite.
