Hallo! Meine Frage: Wie stark streut der Sharp GP2Y0A710K Distance Sensor (100-550cm) bei der Messung? Konnte leider keine Information dazu im Datenblatt oder Internet finden. Ich würde den Sensor gerne für die Messung eines Wasserstands messen (handelt sich um 200mm Rohr mit ca. 5 Meter Länge). Darin ist ein Schwimmer (Styropor Platte), welche ich gerne Messen würde. Eine Ultraschallmessung ist leider fehlerhaft (reflektier bei einem Signal von ca. 70 cm). Vielen Dank
Marco S. schrieb: > Ich würde den Sensor gerne für die Messung eines Wasserstands messen > (handelt sich um 200mm Rohr mit ca. 5 Meter Länge). Welche Genauigkeit benötigst du? Andere haben ähnliche Probleme, allerdings bei nur 120mm Rohrdurchmesser Beitrag "Füllstandsmessung im Brunnen"
Drucksensor mit Luftpumpe eher ungeeignet, da ich nur sehr umständlich an das Ganze zukomm. Genauigkeit muss nicht übermäßig sein, mir würde auch schon 5cm Genauigkeit reichen. Aktuell wird das Ganze mit einem Lasersensor (40 Meter 2mm Genauigkeit) manuell gemacht. Das Laser Range Finder Modul für Arduino übersteigt leider das Budget, Alternative mit Hack von Laser-Messgeräten für 30€ wäre noch etwas, allerdings wollte ich mich mal bezügl des Sharp Sensors erkundigen. Danke
Hallo, bei kurzen Abständen bis ca. 2m wird die Genauigkeit noch gut sein. Aber wenn ich die Werte im Datenblatt so sehe, würde ich bei 5m kaum mehr als 20cm Genauigkeit erwarten. Gruß Öletronika
Die absoluten Werte sind nicht so genau, aber die Wiederkehrgenauigkeit war zumindest bei den Vorgängern (GP2D02 und GP2D05) recht brauchbar. Da die Werte sowieso nicht linear mit der Entfernung zusammenhängen, sollte man eh einem MC mit Korrektur rechnen lassen.
