Da ja die LT-Spice Bibliothek seeeehr beschränkt ist, wollte ich ein eigenes Mosfet produzieren. Ich habe nun einen Link entdeckt wie man das per File machen kann und glücklicherweise eine erklärung was die Abkürzungen bedeuten: http://www.simonbramble.co.uk/lt_spice/ltspice_lt_spice_tutorial_6.htm Man nehme also das gewünschte MOSFET nach Wahl: IPP64R074C4 von Infineon http://www.infineon.com/dgdl/IPP65R074C6_2_1.pdf?folderId=db3a3043163797a6011637d4bae7003b&fileId=db3a3043337a914d013383b9c5d060d1 und füllt die Werte ein: Rg = 0.6 Ohm Rd = ??? Rs = ??? Vto = ??? Kp = ??? Lambda = ??? Cgdmax = 71 nC Cgdmin = 71nC Cgs = 17nC Cjo = ??? Is = ??? Rb = ??? Die meisten Werte sind nicht im Datenblatt enthalten wo bekommt man die her? Wo wird denn Spannung und Strom definiert? Das selbe Problem habe ich leider auch mit Dioden! Und kann mann das nur über das File machen, oder auch direkt als "Parameter" in der Schaltung?
Johnny S. schrieb: > Die meisten Werte sind nicht im Datenblatt enthalten wo bekommt man die > her? Auf der Produktseite http://www.infineon.com/cms/en/product/power/power-mosfet/500v-900v-n-channel-coolmos-power-mosfet/650v/700v-coolmos-n-channel-power-mosfet/IPP65R074C6/productType.html?productType=db3a3044337a8d6d01337dfd2fed01f9#ispnTab7 links auf Simulation klicken. Weitere Doku zu LTspice https://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltungssimulation#LTspice.2FSwitcherCAD
Alexander S. schrieb: > Johnny S. schrieb: >> Die meisten Werte sind nicht im Datenblatt enthalten wo bekommt man die >> her? > > Auf der Produktseite > http://www.infineon.com/cms/en/product/power/power-mosfet/500v-900v-n-channel-coolmos-power-mosfet/650v/700v-coolmos-n-channel-power-mosfet/IPP65R074C6/productType.html?productType=db3a3044337a8d6d01337dfd2fed01f9#ispnTab7 > links auf Simulation klicken. > Leider funktioniert das Mosfet nicht ! Es kommt immer ein Fehler das die Pins anders sind als beim Symbol
Kleiner tipp fur Ltspice gibt es ne yahoogroup da gibt es verschiedene anleitungen dazu wie man level 1 2 3 Modelle erstellt. Dort gibt es ne tool das dir dabei hilft einfach die Parameter des datenblatts eingeben und du bekommst das level 1 modell?. Oder besser auf der hompage schauen ob spice Model angeboten wird das kann mann auf 2-3 verschiedene Arten einbinden. Einfach bei yahoo anmelden group beitretten und nach mosfets Modell suchen
Erstens ist das bestimmt ein Subcircuit (.subckt ...) und kein
"intrinsic model" (.mdoel ...) und zweitens hat das subcircuit
vermutlich noch 2 pins für Tj und Tc. Schau dir mal das Modell genauer
an (Texteditor). Dafür benötigt man ein Symbol mit 5pins.
Hier gibt es ein Beispiel mit so einem 5-pin Symbol. Beitrag "LT-Spice Model vom Mosfet (Stromregler)"
