Hallo zusammen Ich möchte einen Getriebemotor ansteuern (http://www.conrad.ch/ce/de/product/222363/Getriebemotor-12-VDC-MFA-919D111-111). Dieser soll mit einer Gewindestange einen linearen Vor- Rücklauf bewirken. Endschalter sind auf beiden Seiten vorhanden. Dazu habe ich eine Schaltung gefunden mit der man über zwei Taster die Richtung ändern kann: Beitrag "Re: 2 Wechselrelais" Ich habe mich nun gefragt ob das auch mit nur einem Taster geht. Also jedes Mal wenn der Taster gedrückt wird ändert die Drehrichtung. Möglich wäre das vermutlich wenn man folgende zwei Schaltungen zusammenstöpselt: Toggle: https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Umschaltung_per_Taster Polwender: http://www.strippenstrolch.de/stammtisch/download.php?type=file&id=1432987768 Frage: Kann man die zwei Schaltungen eleganter miteinander kombinieren als einfach nur in Reihe zu schalten? Gruss Roland
Roland schrieb: > Ich habe mich nun gefragt ob das auch mit nur einem Taster geht. Also > jedes Mal wenn der Taster gedrückt wird ändert die Drehrichtung. Und zusätzlich sollte der Motor vermutlich am Ende der Stange zumindest anhalten wenn nicht gar umdrehen, oder?
Hallo Lothar Richtig, am Ende sollte der Motor anhalten (nicht automatisch umdrehen). Dazu habe ich Endschalter vorgesehen.
Roland schrieb: > Polwender: > http://www.strippenstrolch.de/stammtisch/download.php?type=file&id=1432987768 Nimm statt dem Schalter ein Stromstoßrelais!?
Wäre eine elegante Variante. Die Dinger scheinen aber recht teuer zu sein! Und benötigen offenbar einen Zusatzbaustein wenn man sie mit DC betreiben will?
