http://www.ebay.de/itm/2x-5V-Step-Up-Module-Boost-Converter-Battery-Charging-Protection-Board-Charger/332007266957?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44294%26meid%3D4c628df171cf4e86b3dc5581b11385cd%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D331953975116 http://www.ebay.de/itm/5V-Step-Up-Module-Boost-Converter-Li-Battery-Charging-Protection-Charger/222446725568?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44294%26meid%3Db0289d43b4b04d5f934658c9e4298150%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D332007266957 Hat einer schon diese Teile bestellt. Es war bei mir die erste Bestellung welche nicht geliefert wurde. Der Versender hatte Urlaub und dadurch war die 60 Tage Frist vorbei. Hatten nochmals nachgefragt, aber was solls. Paar Euro Schwund sind eingeplant. Meine Frage: Bei den techn. Daten verstehe ich das bei 3,7 V das Teil abschaltet, bzw. geladen werden muss. Ist der untere 3,7 V Grenzwert nicht etwas früh? MfG
Verschoben durch Moderator
A. K. schrieb: > Ist der untere 3,7 V Grenzwert nicht etwas früh? Bei den china-Ebay Artikeln in furchtbarem Englisch würde ich kein einziges Wort von dem glauben, was da steht. Finde raus was da fürn IC drauf verlötet ist, guck dir davon das Datenblatt an und dann weisst du Bescheid. Mein Tipp: 2,9V - 4,2V
A. K. schrieb: > Bei den techn. Daten verstehe ich das bei 3,7 V das Teil abschaltet, > bzw. geladen werden muss. > Ist der untere 3,7 V Grenzwert nicht etwas früh? Da steht, dass der die Last/den Ausgang bei 2,9V Akkuspannung abschaltet. Bei 3,7V...5V ist der Wirkungsgrad angegeben und die minimale Versorgungsspannung ist 3,7V
Ich habe mal welche von denen gekauft. Bei meinem IC stand drauf: SY3500 1649A5 72E11D. Er lädt den akku mittels internem Linearregler auf 4.2V @ ~600mA (temperaturabhängig). Rote LED blinkt beim laden. Rote LED leuchtet wenn fertig geladen ist. Er erkennt automatisch einen Verbraucher (Smartphone etc.) und aktiviert den 5V Boost-Converter. Schaltet automatisch nach c.a. 5sec. ab, wenn der Laststrom eine gewisse Schwelle unterschreitet.
Wenn das Teil bei 2,9v abschaltet, dann hat das Teil noch 80% seiner Kapazität. (2,6v wird allgemein angegeben, noch ca.15% Kapazität ) Will einen Kleinsender damit aufbauen. Als Versorgungseinheit mit LiPo gut geeignet, wenn es funktioniert!
Ja er schaltet bei c.a. 2,9V ab. Ist eine gängige Abschaltschwelle für Li-Ion. Welche Stromaufnahme hat dein "Kleinsender"? Bei <20mA geht der Step-Up/Boost wahrscheinlich schon aus..
Ähnlicher Thread mit der Automatischen Baschaltung von Powerbanks bei kleinem Laststrom: Beitrag "Dauerstromversorgung mit +5V aus USB Powerbank"
A. K. schrieb: > dann hat das Teil noch 80% seiner Kapazität. https://engineering.tamu.edu/media/4247819/ds-battery-panasonic-18650ncr.pdf Wo liest du das raus? Und: Inwiefern rechtfertigt das den zusätzlichen Akkuverschleiß der dafür sorgt, dass die Zelle nach 2 Jahren dann nur noch 50% hat?
