Hallo liebe Community, ich habe folgende Fragestellung: ich möchte meinen Xmega (ATxmega32A4U) über eine CPU flashen - dort läuft ein embedded Linux drauf. Ich habe die folgenden Schnittstellen zur Verfügung: eine UART und die PDI. Plus ein GPIO um genau zu sein. Nun suche ich nach einer Möglichkeit wie man dies bewerkstelligen kann ohne einen Programer zu verwenden - und auch ohne die Hilfe von avrdude Package (cpu seitig). Würde mich freuen wenn ihr mir Denkanstößte bieten könnt! Links etc. würde ich sehr gerne nehmen. Schöne Grüße aus Wien
Martin Z. schrieb: > ich habe folgende Fragestellung: Nein, du hast keine Frage gestellt. Du würdest nur gerne dies und das, und du würdest dich freuen wenn ....
Datenblatt des XMegas lesen, Abschnitt über Flashen. Dann diese Signale GPIO erzeugen.
Wenn du schon Linux hast, dann nimm auch avrdude! Der kann diverse BitBanging-Adapter, und da du den sowieso für dein Zielsystem selbst backen musst, kannst du auch gleich alle nicht benötigten CPUs und Programmier-Adapter ausklammern. Dann ist avrdude auch schön kompakt. Ich würde auf keinen Fall das Rad neu erfinden wollen, und ob man das selbst besser hinbekommt als avrdude steht noch auf einem ganz anderen Blatt.
Darfs ein Bootloader sein? Ich bin mir gerade nicht sicher - sollte ein Xmega seinen Flash nicht auch nur über den Bootloader(bereich) ändern können? Ansonsten, da du ja Linux hast: Dieses setzt eine GPIO Leitung auf true und zieht danach den Reset des Avr kurz auf False, wir wollen ein Resetdes AVR auslösen (ja die selbe RESET Leitung, die auch der PDI Programmierer benutzt). Dieser führt ein Reset aus, startet im Bootloader und sieht, dass diese eine bestimmte GPIO Leitung auf true steht, was bedeutet, dass das Linux ein Update ausgelöst hat. Nun wartet der Bootloader auf die Daten per Uart usw.....
Beim STK500 war für das Update des dort vorhandenen AT90S8515 ein zusätzlicher AT90S1200 vorhanden, der den AT90S8515 per ISP programmieren konnte. Spätere Versionen hatten wohl einen Mega8515 und einen Tiny2313, und letzterer wäre durchaus ein geeigneter Updateprozessor, der per UART und XMODEM die Firmware bekommt und selbige per PDI auf den XMEGA programmiert. fchk PS: Schaltplan zum STK500: http://www.atmel.com/webdoc/stk500/images/STK500.pdf
Hallo Leute! Vielen Dank für euren Support. Ich denke das wird wohl Bit Banging werden nachdem ich wie schon erwähnt avrdude nicht verwenden kann. Und der Nachteil des Bootloaders ist, dass ein "Initial-Flash" notwendig ist :-/ Das wird ein Spaß :) Schöne Grüße aus Wien
