Es gibt Uhren mit Nixie röhren, VFD röhren aber ich habe noch keine Uhr mit einer elektromechanischen 7 segment anzeigen gesehen.Sowas fehlt noch in meiner sammlung. Mir fehlt da leider das technische wissen um so etwas zu bauen. im Anhang ein Datenblatt des Display´s. Geht das?
Na gut, das es geht hab ich mir schon fast gedacht.Die frage ist nur wie. Ich hätte ja schon eine Lösung gehabt, ist aber an der Spannungsumkehr der Spulen gescheitert. Zu aufwändig.
Geht auch so: https://www.heise.de/make/projekte/Mega-Schubladen-Uhr-1745512.html http://tiltedtwister.com/timetwister.html https://www.youtube.com/watch?v=mIueVwA-Rk4 http://hackedgadgets.com/2013/06/09/manual-7-segment-display/
Die Spannungsumkehr kann ganz simpel realisiert werden. Zum Beispiel so:
1 | GPIO Pin o----||-----xxxxxxxxx----| GND |
2 | 220µF Spule |
Wenn der Ausgang auf High geht, bekommt die Spule einen positiven Impulse, wenn der Ausgang auf Lowe geht, bekommt sie einen negativen Impuls. Jetzt spendierst du jeder 7-Segment Anzeige ein 74HC595 Schieberegister und verkettest sie miteinander, dann hast du eine ganz simple Ansteuerung mit billigen Bauteilen.
Stefan U. schrieb: > Die Spannungsumkehr kann ganz simpel realisiert werden. Zum > Beispiel so: > > GPIO Pin o----||-----xxxxxxxxx----| GND > 220µF Spule Klappt nicht! Siehe Datenblatt der Anzeige.
J0rgen schrieb: > Mir fehlt da leider das technische wissen um so etwas zu bauen. Dann kauf sie doch fertig bei ebay.
Ui, die braucht aber viel Strom.
Ich finde die Angabe im Datenblatt allerdings ziemlich unklar. Da soll
man die Spule Pulsweise 1ms mit 16V ansteuern. Das Segment benötigt 15ms
zum Umklappen.
Da drängt sich mir die Frage auf, ob man die Spule nicht auch 15ms mit
weniger Spannung ansteuern kann. Dazu sagt das Datenblatt aber nichts
aus.
Ich hab es mit einem hex half bridge treiber, ein paar Dioden und SPI gemacht: http://www.matthiasm.com/epump.html
Danke erstmal, jetzt bin ich schon ein bischen weiter Harald W. schrieb: > Dann kauf sie doch fertig bei ebay. hätte ich gemacht, aber das Angebot war so groß, ich konnte nmich einfach nicht entscheiden.
Stefan U. schrieb: > Da drängt sich mir die Frage auf, ob man die Spule nicht auch 15ms mit > weniger Spannung ansteuern kann. Nein. Die Dinger sind eine besondere Bauform der Flipdot-Anzeigen. Dei diesen Anzeigen wird das Anzeigeelement beim Wechsel ummagnetisiert und dafür ist eine gewisse Energie nötig. Das klappt nur mit den geforderten Spannungen und Strömen. Du solltest die maximale Zeit auch nicht überschreiten, das mag die Spule nicht. Du brauchst für jedes Segment eine Vollbrücke oder einen speziellen Treiberbaustein. Bei den normalen Flipdots war das der FP2800A.
Stefan U. schrieb: > Da drängt sich mir die Frage auf, ob man die Spule nicht auch 15ms mit > weniger Spannung ansteuern kann. So eine Konstruktion hat im Segment zwei stabile Zustände, damit die Anzeige nicht von alleine klappert. Um etwas zu bewegen, muss man also gegen ein stabilisierendes Moment anwirken. Beispiel: Wenn du einen Tisch über den Boden schiebst, und die Haftreibung erfordert eine Kraft von mindestens 100N, dann kannst du mit 20N drücken bis der Arzt kommt, es rührt sich nichts.
Beitrag #5037257 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5037291 wurde vom Autor gelöscht.
