Hallo Kurze Frage..... Gibt es eine einfache Methode Platinen nach dem ätzen Vor dem anlaufen des Kupfers zu schützen Ich stelle immer 10 platinen her und verwende diese Nach und nach. Gruss
> Mit Lötlack einsprühen
Loetlack, also SK10 oder auch Kolophonium (das ist SK10) ist besser wie
nichts, aber es verlaengert den Zeitraum nur etwas.
Ich denke man findet sich entweder damit ab und schmirgelt die Platine
vor der Verwendung einmal kurz mit 1000er Schmirgel ab, oder aber man
muss sie vor Sauerstoff schuetzen. Also z.B die blaue Folie wieder
aufkleben oder in Frischhaltefolie einwickeln.
Olaf
ich vakumier die Platinen die ich nicht brauche einfach mit einem Haushaltsvakumierer. Und gut ist für Jahre
Danke für die Antworten Wenn ich ein Vakuumgerät finde nehme ich das. Gruss
Ich hab' hier einen Schwung Lochrasterplatten unverzinnt und unlackiert, blankes Kupfer. Bestimmt > 10 Jahre alt. Die wurden einzeln in ZIP-Lock Bags geliefert. Sehen alle aus wie neu.
olaf schrieb: > .. schmirgelt die Platine > vor der Verwendung einmal kurz mit 1000er Schmirgel ab Platinen putze ich mit feiner Stahlwolle. Für kleine Flächen darf es auch mal der Tintenradierer sein.
Franjo schrieb: > Gibt es eine einfache Methode Platinen nach dem ätzen > Vor dem anlaufen des Kupfers zu schützen Ganz einfach, den Fotolack nicht entfernen.
