Forum: Platinen wie dick müssen die leiterbahnen sein. 2x120A 24V
von Pau P. (pau)
hey leute,
ich bin grade dabei ein elektroskateboard zu bauen und ich möchte keine
kabel "verlegen". deswegen würde ich gerne eine Platine ätzen lassen.
das e skateboard hat 2 motoren und wird mit 24V betrieben.
Motor Daten:
Max Power: 2500 Watts
Max Amps: 80 Amps
Max Volts: 12S
Recommend ESC: 12S 120A-150A (VESC or 12S TorqueBoards ESC)
die dick müssten die leiterbahnen auf der platine sein? Die platine
sollte nicht heiß werden.
viele grüße
pau
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Pau P. schrieb:
> Motor Daten:
> Max Amps: 80 Amps
Macht 31,25V.
> Max Volts: 12S
"S" ist keine Einheit für Spannung!
- DICK oder BREIT?
> Die platine sollte nicht heiß werden.
"Heiß" ist relativ. Nenne Werte!
von Teo D. (teoderix)
von Pau P. (pau)
Magnus M. schrieb:
> Pau P. schrieb:
>> Motor Daten:
>> Max Amps: 80 Amps
> Macht 31,25V.
>> Max Volts: 12S
> - DICK oder BREIT?
nicht mehr als 30grad. 30 grad sind aber auch nur aus der luft
gegriffen.
die werte sind aus dem datenblatt vom motor.
12S waeren ca 50 volt. aber ich verwende nur 24v.
  die motoren koennen max. 2500w vertragen.
dick oder breit. keine ahnung. was macht den am meisten sinn.
warschnlich sowohl auf die breite und dicke einzugehen.
was waere die günstigste $ variante?
von Couka R. (Gast)
> gegriffen.
30 Grad absolut oder 30 Grad über Umgebungstemperatur?
In ersterem Fall, warum so kalt? In die Sonne stellen darfst du das Ding
dann nicht, selbst ganz ohne Strom.
Bei halber Spannung wirst du kaum auf den vollen Strom kommen.
Bei den Strömen läuft es auf jeden Fall auf eine Leiterplatte mit
Sondertechniken hinaus, d.h. es gibt einen gewaltigen Preissprung
gegenüber den spottbilligen Pooldiensten, die meist nur 35um
Kupferstärke beherrschen, mit Glück auch noch 18um oder 70um. 105um sind
das höchste der Gefühle mit den üblichen Ätz- und Galvanisiertechniken,
wobei man aber durchaus auf ähnliche Art und Weise bis zu 400um
Kupferstärke realisieren kann. Wenn es darüber hinausgehen soll, kann
man laser- oder wasserstrahlgeschnittene Kupferbleche oder
punktgeschweißte Verstärkungsdrähte einarbeiten lassen, was die Sache
aber auch nicht gerade billiger macht.
Für die Berechnung der Erwärmung gibt es zwar ein paar Formeln, die
allerdings nur umzureichend berücksigen, in welcher Richtung und in
welchem Maße der Wärmetransport über die Bauteileanschlüsse erfolgt, vor
allem weil die Bauteilegehäuse natürlich auch die Wärmeabstrahlung über
die Leiterplattenoberfläche massiv beinflussen. Bei den großen
Leiterquerschnitten darf man auch keineswegs die Erwärmung/Entwärmung
über die Steckverbinder und angeschlossenen Leitungen unterschätzen.
Als ganz grobe Schätzung würde ich sagen, dass Deine Leiterbahnen für
50A Dauerstrom einen Querschnitt von 10mm² haben sollten. Das ist etwas
anderes als z.B. 10mm Breite bei 35um! Ggf. bedeutet das, auf eine Lage
nur eine Handvoll sehr großflächiger Kupferpolygone zu haben.
Wenn Du nicht bereit oder in der Lage sein solltest, für ein erstes
Muster Deiner nackten Leiterplatte 1kEUR bis 10kEUR auf den Tisch zu
legen, sollten Du es lieber gleich vergessen, mit
Dickkupferleiterplatten zu spielen, sondern lieber Standardleiterplatten
verwenden und händisch dicke Drähte oder Bleche parallel zu den
Leiterbahnen auflöten. Oder ggf. sogar einige Hochstromteile frei zu
verdrahten bzw. mit der dicken Litze direkt an den Bauteileanschlüssen
auf der Leiterplatte zu verbinden. Beachte dabei, dass Lötzinn etwa den
achtfachen Widerstand wie Kupfer hat und es daher nicht ausreichen wird,
nur eine dicke Zinnwurst zu ziehen.
Eines des wichtigsten Hilfsmittel, das man bei der Inbetriebnahme und
Qualifizierung einer Hochstrombaugruppe benötigt, ist eine
Thermographiekamera, mit der man dann die tatsächlichen Wärmequellen
betrachten kann. Da erlebt man nämlich manchmal schon ein paar
Überaschungen.
Beitrag #5054777 wurde vom Autor gelöscht.
von Hp M. (nachtmix)
Pau P. schrieb:
> Max Amps: 80 Amps
Das  sind Ströme, wie sie die Anlasser von kleineren PKWs brauchen, und
wenn du dir mal den Querschnitt der Batteriekabel dort ansiehst, wirst
du verstehen, dass du mit der dünne Folie einer gewöhnlichen
Leiterplatte nicht weit kommst.
Du wirst also entsprechend schwere Kupferbänder verwenden müssen, die es
auch als aus feinen Litzen geflochtenes Band gibt.
Anstelle von Kupfer kann man auch Aluminium verwenden, aber da es
schlechter leitet, braucht man da etwa den  doppelten Querschnitt.
Außerdem kann man als Bastler Alu nicht löten oder schweissen, sondern
nur verschrauben.
Eisen bzw. Stahl kommt überhaupt nicht in Frage, weil das so schlecht
leitet, dass die nötigen Querschnitte unsinnig schwer würden.
Was soll die Platine machen, nur den Strom vom Controller zum Motor
leiten?
Die Entwicklung eines eigenen PWM-Controllers kannst du dir abschminken!
Da lauern Probleme, an denen sich schon Profis die Zähne ausgebissen
haben.
Als Laie kommt da bestenfalls teurer Schrott raus, im schlechteren Fall
fliegt dir der Kram um die Ohren, oder du zündest deine Wohnung an.
Magnus M. schrieb:
>> Max Volts: 12S
Nein, aber ein in Bastlerkreisen gebräuchliches Kürzel für in Serie
geschaltete (Li-Ion) Zellen.
von Horst (Gast)
Hp M. schrieb:
> Magnus M. schrieb:
>>> Max Volts: 12S
In den Kreisen ist auch Stromspannung und Wiederstand gebräuchlich.
Richtiger wird es davon nicht.
von Georg (Gast)
Hast du auch nur eine annähernde Ahnung, wie ein Skateboard mit einem
Elektroantrieb (hohes Drehmoment) mit mehr als 6 PS beschleunigt? Wenn
du dir das schon ausgerechnet hast, teile uns doch mit wieviel G da
erreicht werden und wie du da stehen bleiben willst.
Zur Leiterplatte: überschlägig brauchst du 105 µ Cu und eine
Leiterbahnbreite von 100 mm. Ev. beidseitig und 50 mm.
Georg
von Cerberus (Gast)
Wo der TO wohl die Batterien lassen will?
Vermutlich ist der TO ein Schüler der eine fixe Idee hat
und nun meint, das Forum könnte ihm helfen. Das man mit dem
Skateboard dann nicht auf die Straße darf, weiß er wahrscheinlich
auch nicht, mal von der Steuer-,Beschleunigungs- und Bremskontrolle,
ganz abgesehen.
Bei den Stromstärken dürfte das außerhalb jeder noch sinnvoll
herzustellender Leiterplatte sein und nur mit Kupferschienen noch
sinnvoll zu realisieren sein. Wenn man die Spannung erhöht, kann man
mit dem Strom runter, aber dann müssen die Motoren auch mehr
Nennspannung haben, wenn man überhaupt welche findet.
Das wird wohl nichts werden bei dem Wissensstand.
von Amateur (Gast)
Hast Du Dir mal überlegt, wie Du die 80A in das Kupfer bekommst?
Aus seitlicher Sicht einer Bohrung ist das Kupfer 35µ "hoch". Egal wie
breit dann die Bahn ist.
von Stephan (Gast)
Max Amps: 80 Amps
Max Volts: 12S
wenn ich das lese, warum denke ich da an Modellbaumotoren ?
Damit wird er vermutlich eh nicht fahren können. Die Power haben die
nicht auf Dauer, vom Drehmoment mal ganz abgesehen. Wo kommt die Kühlung
des Motors her ? Turbine ? Wasserkühlung ?
von Christian K. (Gast)
Rechne doch einfach. Für 10mm2 muß eine 35um Leiterbahnen 285mm breit
sein, ungefähr die lange Seite eines DIN A4 Blatts. Dann noch
gleichmäßig über die Seite eingespeist, also mit einem Kupferflach über
die Querseite verstärkt.
Besorg Dir lieber ein paar 6mm2 Kupferdrähte aus einer abisolierten NYM
Leitung und löte sie mit einem anständigen Dachrinnenlötkolben auf die
Platine. Oder, noch besser, löte die Leitungen direkt an die
Leistungshalbleiter und lass nur die Steuersignale über die Platine
laufen.
von Joachim B. (jar)
> sein,
ja rechnen kann man das
man kann Doppelseitige PCB verwenden, das Kupfer bis (über?) 105µm
bestellen dann wäre die Leiterbahn nur noch 1/6 breit.
Man kann auch Flachkupfer auf die Leiterbahnen auflegen, muss eh mit
Schraube eingespeist werden, dann kann das zur Leiterbahn auch gleich in
eine Kupferschine gehen.
von Felix F. (wiesel8)
Ein durchschnittliches E-Bike hat einen 0,25 KW Motor. Hier ist die Rede
von 2x 2,5 KW! Für ein Skateboard!
Bevor ihr hier weiter Tipps gebt, für ein Design, das völlig an der
Realität vorbei geht, solltet ihr ihm lieber die Telefonnummer der
örtlichen Notaufnahme geben, die wird er nämlich sicher brauchen.
mfg
von rudi assauer (Gast)
haha :)
Seh ich genauso!
LiIon Akku? Skateboard? 2500Watt? 24Vx120A=2880Watt? Das ganze über ne
Leiterbahn? Das Ganze x2, also gute 5kW Leistung in nem Skateboard? Ohne
heiß zu werden?
rudi assauer schrieb:
> Ohne
> heiß zu werden?
darf doch 30°C heiss :D
nur was macht er wenn draussen 37°C sind, aktiv kühlen?
von MiWi (Gast)
Pau P. schrieb:
> hey leute,
> Motor Daten:
> Max Amps: 80 Amps
> Max Volts: 12S
4 Lagen jeweils 210u Cu und Anschlüsse mit Pressfit von Würth, Erni oder
einem vergleichbaren Hersteller sollten reichen.
Du solltest dann mit ca. 1,5cm Leiterbahnbreite (auf jeder Lage!)
hinkommen.
Lieferant für sowas in D: Ätzwerk, gute Leute, machen Dich auf Deine
Fehler freundlich aber bestimmt aufmerksam.
Allerdings: für Lau ist das nicht zu haben, rechne mit 200€ (netto) für
eine Europakarte.
Und - auf diesen Boards ist dann nix SMD sondern nur THT und das Löten
bedarf einer gewissen... Leistung, geht aber mit entsprechendem
Werkzeug.
MiWi
> eine Europakarte.
Diese Preisschätzung beinhaltet aber sicherlich nicht die
Einmalkosten...
von Wolfgang (Gast)
Gewöhne dich schon mal an den Begriff Stromschiene
http://www.haeusermann.at/de/leiterplatten/anwendungsspezifische-leiterplatten/hochstrom-leiterplatten
Als Lektüre: Beitrag "200 A über die Leiterplatte führen"
Ein 2V 1000A Netzteil testweise in meiner Werkstatt hatte dafür ca. 3cm
- 5cm breite mehrlagige Kupferfolien zum Aussenanschluß.
Möglicherweise mit Sense nachgeführt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Labornetzteil
von Cerberus (Gast)
Für seine Opfer die er über den Haufen fährt?
von michael_ (Gast)
Nächste Frage ist aber, was soll denn sonst noch auf die Platine?
Wenn es schon an der Leiterbahnbreite scheitert.
von MiWi (Gast)
Andreas S. schrieb:
>> eine Europakarte.
> Einmalkosten...
Da es Prototypen waren sind da keine EK angefallen (zumindest bei der
Abrechnung aus 07/2016, die ich als Vorlage für die genannte Zahl
genommen habe)
MiWi
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich wuerd auf Stromschienen in der Form von Kupferprofilen ab 10x2mm ..
12x4mm 10xgehen. Da kann man die Halbleiter grad anschrauben.
von Funkenflug (Gast)
Warum?
GERADE für Prototypen werden wohl EK fällig.
Bei 2 Stück (recht egal ob Eurokarten oder kleiner) komme ich da bei
Ätzwerk im Kalkulator schon bei 105µm und 4 Lagen auf knapp 500 Euro.
Bei 210µm gehts nur noch auf Anfrage.
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Irgendwo zwischen ahnungslos und Troll, wobei der Übergang gerne mal
fließend ist ;)
Die Ströme scheinen irgendwie kein Problem zu sein, schaut euch mal den
Controller an:
http://www.ollinboardcompany.com/product/vedder-s-speed-controller -
wenn das 2,5mm² Querschnitt sind, ist das schon viel. Und die MOSFETs
haben zwar schlanke 1,4mOhm, das sind bei 80 A aber immer noch 10W
statische Verlustleistung (von Schaltverlusten nicht zu reden). Und ein
Kühlkonzept kann ich nicht erkennen.
Eine Platine wäre deswegen nicht verkehrt, die würde wenigstens als
Sicherung dienen...
