Hallo alle zusammen, bevor es ins Freibad geht - habe ich meine grade erebayte Isel CNC zerlegt. Die vierstellige Postleitzahl war Garant für ranziges Lagerfett, vorallem in der Z-Achse. Aber alles Kugelumlaufführungen, auch die Spindelmuttern - hatte eigentlich Rollenführungen und ähnliches befürchtet. Sollte eigentlich nur eine billige Maschine zum Zerschlunzen sein - scheint aber doch deutlich besser als gedacht zu sein. Isel ist nun bei mir rehabilitiert.. Ubedarft habe ich die Mutter der Kugelumlaufführung dr Z-Achse abgeschraubt. Nun stehe ich hier mit 3 Reihen voller 1mm Kügelchen, von denen beim Wiedereinschrauben immer an der Stelle mit dem Kunststoff-Rückführungsnut 1-2 herausgedrückt werden. Gibt es dafür spezielle Tipps? Muß ich die so sortieren, dass an der Stelle keine Kugel ist? Brauche ich einen passendes Rundmaterial als Soindeldummy? Dazu suche ich noch Fettempfehlungen für die Laufwagen und Spindeln. Habe hier diverse Fettkartuschen für Fettpressen, FAG Wälzlagerfett bis hin zum Ballistol. Was nehem ich denn am besten für die Führungen? vg Maik
Maik .. schrieb: > Gibt es dafür spezielle Tipps? Vor dem einlegen der Kugeln das Innengewinde kräftig satt fetten, so das die Kugeln kleben bleiben. > Muß ich die so sortieren, dass an der Stelle keine > Kugel ist? Was willst du denn da sortieren? Brauche ich einen passendes Rundmaterial als Soindeldummy? Das könnte hilfreich sein, aber mit Fett geht es auch. > Dazu suche ich noch Fettempfehlungen für die Laufwagen und Spindeln. > Habe hier diverse Fettkartuschen für Fettpressen, FAG Wälzlagerfett bis > hin zum Ballistol. Was nehem ich denn am besten für die Führungen? Über Fette ist ja hier schon mal diskutiert worden. Such mal in der Suche, ob du den Beitrag wieder findest. Ballistol dürfte nicht geeignet sein, weil Öl nicht dort bleibt, wo es schmieren soll. Ich kenne das nur als Waffenöl.
Maik .. schrieb: > Dazu suche ich noch Fettempfehlungen für die Laufwagen und Spindeln. > Habe hier diverse Fettkartuschen für Fettpressen, FAG Wälzlagerfett bis > hin zum Ballistol. Was nehem ich denn am besten für die Führungen? Bettbahnöl. Ist nicht zu fest und nicht zu flüssig. http://www.wolverlab.de/pdf-wolver-gleitbahnl-w-68-_174.pdf Edit Wälzlagerfett ist für Kugelumlaufspindeln ungeeignet. Hatten wir mal an Werkzeugmaschinen getestet. Das Zeug ist so am ausbremsen(zäh), dass die Maschine Fehlermeldung anzeigt.
Thomas B. schrieb: > Das Zeug ist so am ausbremsen(zäh), dass die Maschine Fehlermeldung > anzeigt. Da war wohl der Antriebsstrom zu knapp bemessen? Ist als Bahnöl konzipiert und nicht als Spindelfett. Wenn der Ölfilm nicht reißt sicher das beste für Bahnschmierung, aber wenn die Viskosität schwankt, tropft es im ungünstigsten Fall irgendwann aus der Spindelmutter bis es trocken läuft. Da kommt man dann mit dem Schmieren gar nicht hinterher.;-( Hier wurde schon mal darüber schwadroniert, aber scheinbar ohne Ergebnis. Beitrag "Schmieren einer Kugelumlaufspindel - mit was?" Das hier hab ich in einem PDF-Datenblatt gefunden, aber selbst noch nie benutzt. "Als Schmiermittel bewährt sich ein, auf Mineralölbasis aufgebautes, schwach verseiftes Lithiumfett der Konsistenzklasse 1-2, z.B. das Fett Microlube GL261 der Firma Klüber Lubrication oder ein vergleichbares Fett".
Cerberus schrieb: > Ist als Bahnöl konzipiert und nicht als Spindelfett. Deswegen schrieb ich ja... Wälzlagerfett ist für Kugelumlaufspindeln ungeeignet. Hatten wir mal an Werkzeugmaschinen getestet. Das Zeug ist so am ausbremsen(zäh), dass die Maschine Fehlermeldung anzeigt.
Ich weiss nicht was ihr wollt. Wenn man um den Blödsinn rumliest findet sich doch einiges Sinnvolles in dem oben verlinkten Thread. z.B. Beitrag "Re: Schmieren einer Kugelumlaufspindel - mit was?" Also direkt die Spec von Isel, und schliesslich ist das Teil des TO ja von Isel. Thomas B. schrieb: > Wälzlagerfett ist für Kugelumlaufspindeln ungeeignet. Es gibt mehr als eine Sorte Fett.
Hi Ihr, Soo - die Mutter ist wieder auf der Spindel, mit den Kugeln an den richtigen Stellen. Hab mir schnell ein einsprechendes Rundmaterial gedreht, um die Kugeln am rausflutschen zu hindern. Dann bei jeder Lage Kugeln kontrolliert. Fett werde ich gemäß der Empfehlungen aus dem verlinkten Nachbarthread bestellen. Die hier noch liegenden Maschinenfette haben alle Konsistenzklasse 2, wahrscheinlich zu zäh. vg
Maik .. schrieb: > Fett werde ich gemäß der Empfehlungen aus dem verlinkten Nachbarthread > bestellen. Die hier noch liegenden Maschinenfette haben alle > Konsistenzklasse 2, wahrscheinlich zu zäh. Es zählt hier nicht nur die NLGI des Fettes , sondern auch die Viskosität des Grundöles. Es bringt dir nichts wenn du ein NLGI 2 Fett hast das aus einem Öl gefertigt wurde das ein Viskosität von 10000 mm^2/s bei 40 'C hat. Wenn du an ein Datenblatt des Fettes rankommst , nicht das Sicherheitsdatenblatt, dann schau dir den Drehzahlkennwert an. Den gibt es auch für Fette. Gruß JackFrost
