Hallo. Ich suche nach einem Kabel-Modem (EuroDOCSIS 3.0) bei dem sich der Flashspeicher hardwareseitig schreibschützen lässt. Ähnlich den alten PC Mainboards mit BIOS Schreibschutz via Jumper. Gibt es so etwas bzw. Alternativen zum selber basteln?
Verschoben durch User
Ohne Basteln wird das sicher nix - eine solche Funktion wäre ein Support Albtraum. Und Du treibst den Teufel mit dem Beelzebub aus - denn es können auch keine Security Patches eingespielt werden. Wir hatten in der Vergangenheit schon richtg große Botnetze mit aufgemachten Plaste Routern. Man braucht keinen Flashzugriff um die Kiste zu übernehmen.
Aber wenn die Kiste nix speichern kann müssten die Bot's nach Neustart verschwunden sein?
Sven schrieb: > Aber wenn die Kiste nix speichern kann müssten die Bot's nach Neustart > verschwunden sein? Das waren die, die bis jetzt aufgetaucht sind auch so. Die saßen nur im Ram und waren nach einem Neustart bis wenige Sekunden nach dem Einwählen weg.
Sven schrieb: > Aber wenn die Kiste nix speichern kann müssten die Bot's nach > Neustart verschwunden sein? Und sind, je nach Betreiber des Botnetzes, innerhalb von Minuten wieder da.
Jim M. schrieb: > keine Security Patches eingespielt werden. Wie häufig sind solche Patches bei den großen Kabelbox anbietern. Kommt das häufig vor?
Mudde B. schrieb: > Jim M. schrieb: >> keine Security Patches eingespielt werden. > > Wie häufig sind solche Patches bei den großen Kabelbox anbietern. Kommt > das häufig vor? Fortlaufend! Siehe FritzBox! Sobald ne Lücke auftaucht, wird ein Patch ausgerollt.
Marc H. schrieb: >> Wie häufig sind solche Patches bei den großen Kabelbox anbietern. Kommt >> das häufig vor? > > Fortlaufend! Siehe FritzBox! Sobald ne Lücke auftaucht, wird ein Patch > ausgerollt. Sooo häufig sind FB-Updates jetzt aber auch nicht, oder ist das im Kabel-Segment anders?
Reinhard S. schrieb: > Sooo häufig sind FB-Updates jetzt aber auch nicht, oder ist das im > Kabel-Segment anders? Nein. Die Versionsentwicklung seitens AVM ist ähnlich. Der Unterschied liegt ja auch nur im Modem-Teil. Der Router-Teil ist gleich. Wobei im Unterschied zum DSL die Boxen im Kabelnetz fast immer Eigentum des Providers sind, da erst Summer 2016 überhaupt generische Boxen möglich wurden. Infolgedessen baute AVM die Firmwares nicht für den Kunden, sondern für die Provider. Und für die ist das bloss Arbeit.
Marc H. schrieb: > Fortlaufend! Siehe FritzBox! Sobald ne Lücke auftaucht, wird ein Patch > ausgerollt. Die meisten Firmware-Updates adressieren hauptsächlich Features und deren Bugs. Nicht so sehr ernste von aussen nutzbare Sicherheitslücken.
A. K. schrieb: > Die meisten Firmware-Updates adressieren hauptsächlich Features und > deren Bugs. Nicht so sehr ernste von aussen nutzbare Sicherheitslücken. Naja, soll AVM erst auf die nächste Sicherheitslücke warten, bevor sie ein Feature bzw. eine nicht sicherheitsrelevante Fehlerbereinigung 'rausbringen?
Rufus Τ. F. schrieb: > A. K. schrieb: >> Die meisten Firmware-Updates adressieren hauptsächlich Features und >> deren Bugs. Nicht so sehr ernste von aussen nutzbare Sicherheitslücken. > > Naja, soll AVM erst auf die nächste Sicherheitslücke warten, bevor sie > ein Feature bzw. eine nicht sicherheitsrelevante Fehlerbereinigung > 'rausbringen? Das stand in Zusammenhang mit der Frage, ob Kabel-Fritzen häufiger als DSL-Fritzen updated werden.
Bei den "Fritten" kann man Updates abschalten, bei technicolor nicht.
Dr. Google schrieb: > Bei den "Fritten" kann man Updates abschalten, bei technicolor nicht. Beim gemieteten Kabel-Fritz von Unitymedia auch nicht.
Junge, spätestens nach diesem Thread Beitrag "Paket mirroring" kann man dir nur raten das mit dem Kabelmodem ganz zu lassen. Bestell deinen Internetanschluss ab, wenn du mit den Risiken nicht leben kannst. Dann kann dir zwar immer noch der Himmel auf den Kopf fallen, aber so ist das dann.
