Ich habe eine Verständnisfrage zu diesem Produkt: http://www.ebay.de/itm/433-Mhz-RF-Sender-Empfanger-Receiver-Module-Arduino-Wireless-Transmitter-3235-/201802904848?hash=item2efc63f510:g:LMsAAOSwMtxXvYd- Benötige ich einen speziellen Controller um ein Signal zu übertragen oder reicht ein Taster aus? Ich möchte das Set kaufen um in 1-2 Meter Entfernung einen Optokoppler zu schalten und mein Plan war wie folgt: Sender mit Spannung versorgen und mit einem Taster positive Spannung auf den Data Pin geben. Empfänger mit Spannung versorgen und einen Optokoppler zwischen den Data und Masse setzen. Sobald ich den Taster betätige sollte der Optokoppler schalten, sobald ich los lasse schließt er wieder. Geht das so? Außerdem wollte ich fragen ob ich zwingend eine externe Antenne benötige? Wenn ich richtig gelesen habe bzw auf den Bildern erkannt habe ist bereits eine mini Antenne verbaut oder? Ich benötige ja nicht viel Reichweite.
Mark schrieb: > Geht das so? Nein. Ja, aber du wirst nicht glücklich werden da äusserst unzuverlässig. Mark schrieb: > Außerdem wollte ich fragen ob ich zwingend eine externe Antenne > benötige? Nein. Für kurze Reichweiten geht das vielleicht ohne. Mark schrieb: > Wenn ich richtig gelesen habe bzw auf den Bildern erkannt habe > ist bereits eine mini Antenne verbaut oder? Auf dem Bild (dem einzigen das im Angebot zu sehen ist) ist keine Antenne zu sehen. Man nimmt ein Stück Draht, etwa 17cm (Lambd/4) und lässt ihn irgendwo stehen. Die Textangaben sind irreführend, es ist keine Antenne dabei.
Mark schrieb: > Benötige ich einen speziellen Controller um ein Signal zu übertragen > oder reicht ein Taster aus? Du musst zwingend ein codiertes Signal übertragen, da Funk immer gestört wird. Dafür gibt es entweder extra ICs, wie z.B. die PT2262/PT2272 (auch manchmal HX2262/2272) Sende- und Empfangschips oder darauf programmierte Mikrocontroller mit Protokoll. Nicht nur wg. der Störungen, auch wg. der Vielzahl anderer Nutzer muss codiert werden.
Mitlesa schrieb: > Mark schrieb: >> Geht das so? > > Nein. Denn du brauchst ein Übertragungsprotokoll zu zuverlässigen Steuerung. Alles andere ist Mist. Die Virtualwire Implementierung ist ein funktionsfähiger Standard für diese Module. Alles was weniger tut als VirtualWire wird mit Sicherheit sehr schlecht oder überhaupt gar nicht zuverlässig funktionieren.
