Forum: Platinen "OnBoard-Sicherung" erlaubt oder verboten?
von Wolfram F. (mega-hz)
mal ne Frage an die Experten:
Auf einer Platine, die in eine Unterputzdose eingebaut werden soll, ist
ein Kondensator-Netzteil.
Ist es nach VDE erlaubt, eine 4mil schmale und 10mm lange Leiterbahn
als Netzsicherung zu verwenden und falls ja, müsste dann dort der
Lötstoplack "offen" sein?
Ich bin der Meinung, dies ist verboten, aber ein Kollege ist fest davon
überzeugt, daß das kein Problem ist.
Würde das gern bestätigt haben.
Gruß,
Wolfram.
Ist eine dumme Idee. Jeder, dem mal eine Leiterplatte wegen einer
überlasteten Leiterbahn abgefackelt ist, wird das bezeugen.
Siehe dazu das da
https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.schmelzleiter-archiv.de/Eigene%2520Arbeiten/FA_Leiterplattensicherungen_Leseprobe.pdf&ved=0ahUKEwiy6bLc7bHVAhWIJlAKHS3YC_wQFggeMAA&usg=AFQjCNHlFm8T32lE4oC1eIKlLVZm_qf8Zg
von Max707 (Gast)
bin verblüfft, daß das anscheinend erlaubt ist....
zumindest auf der 230V Seite würde ich sowas nie machen... das schreit
doch förmlich nach Feuer, oder?
Auch ein Schlauch-überzogener Widerstand als Sicherung geht mir gegen
den Strich, habs allerdings auch schon öfter gesehen.
Naja, hätte erwartet, daß die Vorschriften hier strenger wären.
Schönen Abend noch!
von Ohje (Gast)
Ja, toll, solche Leute kenne ich. Solche Leute sind eine Fehlbesetzung,
wenn es um elektrische Sicherheit geht.
Hier gibt es genaue Vorschriften was nötig ist und was erlaubt ist. Wer
sowas beruflich macht und sich bei Sicherheit an ÜBERZEUGUNGEN hält, ist
ein dummes Arschloch. Denn Laien, die diese Geräte verwenden, verlassen
sich darauf, dass der Profi der das konstuiert hat, weiß was er tut. Wer
hier leichtfertig vorgeht (wegen irgendwelcher "Überzeugungen" zum
Beispiel) spielt mit dem Leben von unbeteiligten Dritten.
Da muss der liebe Kollege schon mit Beweisen anrücken. Wenn er so fest
davon überzeugt ist, dass das stimmt, kann er das bestimmt Anhand der
VDE-Vorschriften belegen.
Wie hier bei uns in der Firma vorgegangen wird:
Wir haben einen hauptamtlichen Normenbeauftragten. Der klärt solche
Dinge ab. Bei Unklarheiten wird das auch beim TÜV nachgefragt, und ja,
das kostet extra. Abgenommen wird die elektrische Sicherheit zuletzt
auch vom TÜV.
von oszi40 (Gast)
Wolfram F. schrieb:
> ist ein Kondensator-Netzteil.
Zeig her! Wahrscheinlich sind die verbauten Cs nicht mal brandsicher.
von michael_ (Gast)
Ist das überhaupt bei solchen NT vorgeschrieben?
Bei den Bauelementen können keine riesengroße Ströme fließen.
Ein Haarfön, Tischleuchte oder eine Kochplatte haben gar keine
Sicherungen.
Es können 16A fließen. Dauerhaft. Erst bei sehr viel höheren Strömen
greift der Leitungsschutz (aka. Sicherungsautomat) im Verteilerkasten.
> Sicherungen.
Bei diesen Bauteilen ist die Zuleitung so ausgelegt, dass sie den
Überstrom so lange tragen kann, bis der Leitungsschutz ausgelöst hat.
Das hat mit "erlaubt" nicht zu tun. Du muss nachweisen, dass durch
diese "Sicherung" kein zusätzlicher Schaden entstehen kann. Das ist
extrem aufwändig, besonders, wenn mal eines der Geräte ins Ausland
geht. Denn dann musst du für jedes Land nachweisen, dass "deine"
Sicherung den dortigen Vorschriften (z.B. UL, CSA) genügt. Als kleiner
Tipp: einfach mal alle die Prüfzeichen auf einem kleinen
Sicherungspäckchen anschauen. Dann wundert sich keiner mehr, warum sogar
bei größten Stückzahlen keine solche "Leiterplattensicherung" zu finden
ist.
: Bearbeitet durch Moderator
von Christian B. (luckyfu)
Das Problem ist bei solch einer Sicherungsart, daß es durchaus im
Bereich des möglichen liegt, daß zwar die Leiterbahn im Fehlerfall
wegbrennt, dies aber so unglücklich passiert, daß das darunterliegende
Basismaterial verkohlt (Besonders wenn die Leiterbahn sich lange stark
erhitzt, ein kurzer Stromschlag ist hier eher unproblematisch, mal davon
abgesehen, daß du dann wegspritzende Kupferpartikel hast die wiederum
anderweitig problematisch sein können). Dadurch wird diese Stelle wieder
leitfähig und die Verkohlung setzt sich durch die entstehende Wärme
weiter fort.
Es gibt SMD Sicherungen die extrem klein sind. Für solch ein Bauteil ist
immer noch Platz.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Lothar.
>> Sicherungen.
So sollte eine Zuleitung aber immer ausgelegt sein, weil ja auch in der
Zuleitung selber bzw. unmittelbar vor der Gerätesicherung ein Defekt
auftreten kann, der einen Überstrom bewirkt.
D.h. eine Gerätesicherung kann nicht in jedem Falle den Strom in der
Zuleitung unterbrechen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Richtig.
Mit "Zuleitung" meinte ich den Querschnitt bis ins Innerste des Gerätes
an den eigentlichen "Verbraucher". Eine Gerätesicherung mit kleinerem
Strom muss dann eingesetzt werden, wenn im Gerät mit geringerem
Leitungsquerschnitt weitergefahren wird (das ist auf Leiterplatten fast
immer der Fall). Und es ohne (oder mit einer untauglichen)
Gerätesicherung sein könnte, dass das Gerät mit 15A fröhlich vor sich
"hinschweißt", weil der Leitungsschutz da natürlich noch lange nicht
auslöst...
von Cerberus (Gast)
Leiterbahnsicherungen können nach Auslösung nicht mehr repariert
werden. Da fragt man sich, ob so eine Obsoleszenz nicht doch unzulässig
ist.
Wenn eine Sicherung kaputt geht ist in den allermeissten Fällen ein
größeres Problem, was nicht durch austauschen der Sicherung behoben
werden kann. Die Sicherung dient nur dazu Brände zu verhindern.
Bei kleineren Geräten ist das dann idR ein Totalausfall, da es sowieso
niemand repariert, jedenfalls nicht aus wirtschaftlichen
Gesichtspunkten.
Max707 schrieb:
> Beitrag "Schaltplan verfügbar vom Netzteil Nokia Handy?"
Das ist eine Leiterbahn auf der Sekundärseite, der korrespondierende
andere Anschluss ist auch so ausgeführt. Die Primärseite aber hat eine
eingelötete Sicherung (das Teil im Schrumpfschlauch).
Der Netzteilhersteller war vielleicht doch nicht komplett wahnsinnig.
Dass das sicher über Jahre hinweg unter allen Betriebsbedingungen
klappt, möchte ich bei einem Kuferleiter bezweifeln, wenn der auf ein
kohlenstoffhaltiges Material aufgeklebt ist. Ich habe da schon zu viele
verkokelte und verbrannte Leiterkarten gesehen...
von Alex W. (Gast)
Wie war das bei den LED-Röhren :
Beitrag "Osram Substitube LED-"Neonröhren" mit eingebauter Selbstzerstörung"
Da ist die Sicherung nicht dafür da einen Brand zu verhindern, sondern
zu erkennen das die Röhre ausserhalb der Spezifikation betrieben wird
(Spannungsspitze killt Sicherung durch TVS)
von Cerberus (Gast)
Mein Gott, was hast du für Umgangsformen?
Feuerwehr oder Schrottplatz?
Hallo Cerberus.
Das nennt sich Berufserfahrung.
Mit freundlichem Gruß: Bernd wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Manfred (Gast)
Und das notwendige Abschaltvermögen sowie Spannungsfestigkeit am Netz
aufweisen? Wohl kaum!
von MaWin (Gast)
Wenn es funktioniert, ist es erlaubt  FR4 ist selbstverlöschend, es geht
um Wechselspannung und der Strom muss wohl nicht besonders genau
definiert sein. Dann muss die Sicherung in der UP Dose auch bei 10000A
sicher trennen, kein Metalldampf darf leitfähige Umgehungswege bilden.
Kann schwer sein, aber nicht unmöglich.
von Falk B. (falk)
@ MaWin (Gast)
Eben! Und weil es schwer ist, nimmt man eine bereits fertig getestet
Sicherung. Dort hat man es sich schon schwer gemacht und war
erfolgreich.
Er hat es auch gleich eingesehen... :-)
Die Idee mit der Leiterbahn konnte ich ihm dank der vielen Zweifel
erfolgreich ausreden!
Es wird nun eine normale 5x20 630mA Glassicherung benutzt!
Ob er diese auflötet oder in einen Halter steckt, bleibt ihm überlassen.
So ist es auf jeden Fall sicher. Für die Sekundärseite (für die keine
Sicherung geplant war) kommt eine Polyfuse zum Einsatz!
Gruß und danke Euch!
Man muss nur mal "nach hinten" zum Abfallcontainer gehen, sich
reinbücken und mal drin rum wühlen. Da wurde schon so mancher
Serienfehler aufgedeckt...  ;-)
Wolfram F. schrieb:
> Für die Sekundärseite (für die keine Sicherung geplant war) kommt eine
Da musst du noch aufpassen, denn eine Polyfuse "funktioniert" im
Fehlerfall durch Hitze. Und diese Hitze musst du in einer Verteilerdose
erst mal wegbekommen. Ich würde das an einem Testaufbau untersuchen.
von Falk B. (falk)
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Eher nicht. Je besser die thermische Isolierung, umso besser
funktioniert die Polyfuse. Klar gibt es da Grenzen, aber man sollte sie
NICHT auf eine Kühlfläche, Gehäuse oder ähnliches montieren, sondern
luftisoliert mit  Abstand zu anderen Bauteilen.
Klar, ich meinte auch nicht, dass das Ding gekühlt werden sollte,
sondern dass es heiß wird. Und das in einem engen Gehäuse. Es sollte
also nichts hitzeempfindliches oder gar brennbares in der Nähe sein.
von michael_ (Gast)
Dann schau dir doch mal die Schaltung an.
Die einzigen Bauelemente die Kurzschluß machen können sind die X2
Kondensatoren.
Die machen nie 16A.
>> Sicherungen.
Ach, ein Eurostecker und dazwischen ein Schnurschalter mit 3A?
> Kondensatoren.
Der Gleichrichter? Der Zwischenkreiselko? Der Schslttransistor?
> Die machen nie 16A.
Ja, sag ich doch: sie brennen schon bei 10A...
Probiers aus. Wenn's drauf ankommt geht da locker der Auslösestrom für
den Leitungsschutz drüber...
von michael_ (Gast)
Lothar M. schrieb:
>> Kondensatoren.
Bei einem Kondensatornetzteil?
Du verwechselst da was. Die Teile gibt es da gar nicht.
> auslöst...
Du widersprichst dich.
Aber nochmal die Frage, wo ist so eine Sicherung vorgeschrieben.
Es geht hier doch nicht um ein Detail in der Ausführung, sondern ums
Prinzip. Und zwar um das Prinzip der Leiterplattensicherung. Und dazu
gilt das Fazit: mach es nicht, wenn du dir nicht weltweite Approbationen
an den Hals hängen willst.
Es ist überall dort eine Sicherung vorgeschrieben, wo der
Leiterquerschitt so weit verjüngt wird, dass der nachfolgende
Schaltungsteil die davor liegende Sicherung im Fehler- oder sogar
Brandfall nicht mehr zuverlässig auslösen kann.
von Jens G. (jensg)
Meine Antwort: Grunsätzlich ist es erlaubt, es muss mit Aufwand erkauft
werden. Extraabnahme bei der Zertifizierung der "selbst gebastelten
Sicherung" - Kaufe ich eine Sicherung und setze Sie ein .. na dann
entfällt die extra Zertifizirung, da die Zertifizierung vom Hersteller
der Sicherung vorgenommen wird.
Ich kenne einen Fall, wo es sich gelohnt hat, so zu tun. Eine Sicherung
für Null Kosten. Die BSH (Bosch Siemens Hausgeräte) verwendet eine
solche Sicherung bei Umrichtern für Waschmaschinen. Da hat es sich
gelohnt da .. hohe Stückzahlen bei niedrigem Preis .. diesen Aufwand
rechtfertigen. Es gab dazu eine Diplomarbeit und tausende Versuche, das
die "Sicherung - eine Leiterbahn auf PCB" sicher auslöst und keinen
Schaden verursacht (Brandgefahr).
von Falk B. (falk)
@Jens Grabner (jensg)
Wirklich?
> Eine Sicherung
Zeig mir mal die Kostenrechnung. In so einem VEB wie Siemens werden
viele komische Dinge als "preiswert" betrachtet, weil die echten Kosten
in anderen Kostenstellen untertauchen.
> diesen Aufwand
Wie hoch waren diese Kosten? Null?
Break even point?
von Jens G. (jensg)
Falk B. schrieb:
>> diesen Aufwand
> Break even point?
.. gemeint waren die Materialkosten der Sicherung - die waren Null. Bei
weißer Ware (Hausgeräte wie Wachmaschinen) reden wir von 100.000 Stück
Jahresproduktion. Was kostet eine Schmelzsicherung? - ab wann es sich
lohnt Arbeitszeit in ein Spezialbauteil - hier eine Sicherung auf PCB -
einzusetzen, kann sich jeder selbst ausrechnen.
von Falk B. (falk)
> Break even point?
Stimmt. Aber die GESAMTkosten mal ganz sicher nicht. Und DIE muß das
Unternehmen bezahlen, nicht nur die Materialkosten. Ein Optimierung
zielt idealerweise auf eine Minimierung der Gesamtkosten, nicht von
einzelnen Kosten.
> Bei
>Jahresproduktion.
Schon klar.
Sag du es mir. Bei Reichelt gibt es die für 30 Cent. Bei 100k/Jahr
kostet sie wahrscheinlich weniger als 10 Cent.
>- ab wann es sich
Nö, eben nicht. Darum gibt es ja hier die Diskussion. Außerdem geht es
ja um DEIN Beispiel, bei dem es sich angeblich gelohnt haben soll.
von Helmut S. (helmuts)
Wenn die Leiterbahn durchgebrannt ist, dann muss die komplette Platine
getauscht werden, weil man das nicht reparieren kann. Sehr guter Trick
um die Reperaturanleitung zu vereinfachen - immer Platine tauschen.
Das wird so oder so gemacht, egal ob die Sicherung auswechselbar wäre
oder nicht. Ich hab noch keinen Waschmaschinenmonteur gesehen, der mit
Messgerät einen Fehler auf der Platine gesucht hätte. Man sucht die
fehlerhafte Platine, tauscht diese aus und ist fertig. Die Altplatine
kommt anschließend in den Schrott und fertig. Wie ich schon schrieb:
Üblicherweise verschwindet der Fehler nicht durch tauschen der
Sicherung.
von Jens G. (jensg)
>>- ab wann es sich
Die Diskusion hier wird jetzt unsachlich. Das Produkt, von dem ich hier
schreibe ist seit mehreren Jahren in Serie und vom TÜV abgenommen. Die
Materialkosten belaufen sich vielleicht auf etwa 20 Euro -- der Kunde
zahlt dann etwa 50 Euro -- bei heutigen Lohnkosten in der Reparatur
lohnt sich Reparatur nicht, also werden defekte Baugruppen getauscht.
Es ist so - die Sicherung auf der Baugruppe sorgt dafür, das bei einem
Defekt der Umrichter in den sicheren Zustand geht. So einfach ist das.
Jens G. schrieb:
> Das Produkt ... ist seit mehreren Jahren in Serie und vom TÜV abgenommen.
Also nur in Deutschland? Wie sieht es mit einer UL/CSA Zulassung aus?
> Das Produkt, von dem ich hier schreibe
Hat sich die Technik allgemein bewährt? Wurden nach diesem Produkt noch
weitere Sicherungen auf anderen Komponenten als Leiterbahn ausgeführt?
Beitrag #5097197 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jens G. (jensg)
Das Produkt ist meines Wissens auch für Europa und Übersee (USA)
zugelassen - das weis ich, weil es mussten spezielle Sicherungen aus den
USA zum Test verwendet werden. Die Sicherung auf der PCB musste
schneller als die Haussicherung sein.
Die Firma, die diese Baugruppe für die BSH herstellt heißt "Diehl AKO"
-- die Entwicklung liegt mehr als 5 Jahre zurück. Details schreibe ich
aus meiner Erinenrung heraus, da ich bei "Diehl AKO" in Nürnberg nicht
mehr arbeite und Interna aus dem Unternehmen nicht in die Öffentlichkeit
kommen "sollten".
Ich weiß nicht mehr wie das Produkt selbst heißt - in heute verkauften
Waschmaschinen mit Direktantrieb (ohne Keilriehmen) sollten diese
Umrichter verbaut sein.
von Jens G. (jensg)
Humdideldum schrieb im Beitrag #5097197:
> Wenn die Materialkosten 20€ sind, kostet die Platine nach Produktion,
> Test, Verpackung und Versand dem HERSTELLER bereits etwa 40€.
Stimmt die Materialkosten lagen bei 15 Euro  --  die Herstellkosten dann
bei 35 Euro und der Verkaufspreis beim Endkunden müssten dann bei 100
Euro sein.  ... und wenn ich diese Waschmaschine dann kaufe liege ich
bei vielleicht 600 Euro .. eine hochpreisige Waschmaschine mit
Direktantrieb der Trommel.
Sind diese Details sehr wichtig, wenn es darum geht ein Bauteil von 0,10
Euro einzusparen .. daran sieht man, wie scharf bei der weißen Ware
gerechnet wird.
Mit "Leiterbahnsicherung" findet man heraus, dass das offenbar immer
noch ein universitärer Spielplatz ist:
https://www.ftm.mw.tum.de/lehrstuhl/mitarbeiter/komponenten-von-elektrofahrzeugen/dipl-ing-georg-walder/analyse-und-auslegung-von-leiterbahnensicherungen-zur-kontaktierung-von-batteriezellensaba1-copy-1/
Und es sieht auch so aus, als ob man da einiges an Aufwand reinhängen
könnte:
http://schmelzleiter.de/index.php/moeglichkeiten-der-zukunft-leiterbahnsicherung
Und hier noch was bis 24V:
https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-27125.pdf
Auf jeden Fall ist so eine "Leiterbahnsicherung" offenbar kein allgemein
tauglicher, einfach einsetzbarer Ersatz für eine Drahtsicherung.
> gerechnet wird.
Manchmal müsste man nur den "scharfen Rechner" und seine Rechenzeit
einsparen, dann hätte man weniger Arbeit und Aufwand...  ;-)
von Jens G. (jensg)
>> gerechnet wird.
Ich selbst konnte bei diesem Produkt durch Bauteilreduktion 0,05 Euro an
Material- und Bestückosten sparen - mein Vorgesetzter war sehr erfreut
über diese Entwicklung. ;-)
von Falk B. (falk)
Naja, über die Pfennigfuchsermentalität in diesen Massenmärkten sollten
wir besser nicht diskutieren . . .
von Jens G. (jensg)
Genau das beantwortet die Frage an die "Experten" - es lohnt sich nur in
sehr seltenen Fällen über "Sicherungen als PCB" nachzudenken - ebend bei
Massenmärkten. Solch eine Sicherung war in meinen 30 Jahren
Berufserfahrung einmalig und kam nie wieder vor.
Beitrag #5097540 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mike (Gast)
Hallo
Zu der Frage:
Obwohl ich nicht der Fachmann auf dem Gebiet der
Produktzulassung(Normen) bin, konnte ich doch von meinem Arbeitskollegen
folgendes erfahren:
Es gibt eine LVD(Low voltage directive, Niederspannungsdirektive) die
besagt, dass es der Norm entspricht wenn auf der PCB eine Sicherung
verbaut ist welche im "Störfall" dauerhaft durchbrennt und kein
Brandspuren, keine Verdampfung ect. entsteht.
Dadurch entspricht eine Leiterbahn als Sicherung nicht der Norm, weil
sie Kupfer verdampft(und woanders sich ablagert) und Brandspuren
hinterläßt.
Eine Polyfuse-Sicherung(selbstrückstellende-Sicherung) entspricht auch
nicht der LVD-Norm, weil sie nicht dauerhaft unterbricht.
Was der Norm entspricht sind Glassicherungen. Es gibt auch
Glassicherungen welche ein Füllmaterial besitzen um Brand zu verhindern.
Die Frage ob erlaubt oder verboten sollte eigentlich heißen ob es der
Norm entspricht oder nicht.
Im Falle dass man einen z.B. Lichtdimmer ausstattet mit einer Leiterbahn
als Sicherung kann sich folgendes Szenario sich ergeben:
Im Störfall brennt das Haus ab.
Die Versicherung zahlt nicht, weil der Sachverständiger die Ursache fand
und erkannte dass fahrlässig ein Lichtdimmer ohne CE-Norm eingebaut
wurde.
mfg
Mike
Bei der Niederspannungsrichtlinie spielt aber in großem Maß die
Arbeitssicherheit mit rein. Das hat mit der (Brand-)Sicherheit einer
Sicherung an sich nichts zu tun. Natürlich darf eine selbstrückstellende
Sicherung verwendet werden, wenn durch die Rückstellung niemand
gefährdet wird...
von michael_ (Gast)
Ich hab gerade ein SIEMENS-NT von einem alten SIEMENS Handy offen
gehabt.
Weit und breit nichts von einer Sicherung zu sehen!
Die ist fast so groß wie das NT selbst.
Muss ja auch nicht, wenn der Primärkreis soviel Strom tragen kann, daß
die vorgeschaltete Leitungssicherung sicher auslöst benötigt man keine
eigene Sicherung. Vorgeschrieben ist sie nur bei Leitungsverjüngung,
wenn die nachfolgende Leitung den Abschaltstrom der vorigen nicht mehr
tragen kann.
(oder spezielle Normen das verlangen, Med Geräte z.B.)
von Uhu U. (uhu)
> eigene Sicherung.
Wann die vorgeschaltete Leitungssicherung sicher auslöst, weiß der
Konstrukteur des Netztels doch gar nicht. Wie sol er dann den
Primärkreis auslegen?
von ZF (Gast)
Wenn der Konstrukteur dem Netzteil einen Schukostecker ankonstruiert
hat, wird es maximal 16A gG/gL bzw. 16A B/C/D sein. H ist zum Glück fast
ausgestorben.
von Jens G. (jensg)
> hinterläßt.
Brandspuren sind grundsätzlich kein Problem, wenn diese Brandspuren das
Gehäuse nicht verlassen oder verlassen können - das ist zum Beispiel bei
geschlossenen Gehäusen der Fall.
Bei offenen Gehäusen wird ein Strumpftest gemacht. Ein Strumpf, der um
das Gehäuse gelegt wird, darf nach einem Kurzschluss keinerlei
Brandspuren enthalten.
von Schreiber (Gast)
> gehabt.
Sicher? Da war doch eine Übertemperatursicherung im Trafo eingebaut.
Zumindest in dem Netzteil, das ich schon mal aufgemacht habe.
Ist Problemlos möglich, sofern die Leiterplatte hinreichend
hitzebeständig ist und nicht verkohlen kann. Empfehle daher entweder
Leiterplatten mit Keramiksubstrat oder eine normale Sicherung (und
normale Leiterplatten) zu verwenden.
Letzteres wird vermutlich wirtschaftlicher sein.
von michael_ (Gast)
In einem Schaltnetzteil-Übertrager habe ich noch niemals nie eine
Temperatursicherung gesehen!
von Max707 (Gast)
Also was Du nicht gesehen hast gibt es nicht? Aha!
von michael_ (Gast)
Dann mach mich schlau und zeig mir sowas.
Mein letztes Siemens-Handy hatte ein Ladegerät mit einem Transformator.
Musste das Gehäuse wegen einer kalten Lötstelle aufmachen.
Nokia scheint/schien bei seinen Ladegeräten ebenfalls auf normale
Transformatoren zu setzen (beides keine Smartphones)
Eher unwahrscheinlich, da normale Trafos gegenüber Schaltnetzteilen
einige Nachteile haben: erstens ist der Standby verbrauch viel höher und
zweitens sind sie teurer. (weil ein 50Hz Trafo deutlich teurer ist als
ein kleiner 20kHz Übertrager). Dann sind sie schwerer und haben mehr
Verlustleistung.
von Max707 (Gast)
Ich kann mich an einen Fall erinnern wo in einer Kondensatorbank alle
Speicherkondensatoren mit je einer "Leiterbahnsicherung" abgesichert
wurden.
Es half trotzdem nichts, denn mit einem Riesenknall ist mir mal einer
Explodiert und der Raum war nichts anderes als eine Riesennebelkammer!
Alle denkbaren Sicherungen haben angesprochen und natürlich auch die
Leiterbahn war weg.
von Soul E. (Gast)
S25 hatte noch ein Trafonetzteil, S35 dann Schaltnetzteil.
Bis 6210 oder so hatten die Trafonetzteile. Nokia hat auch nicht mit 5
V= geladen, sondern mit weichen 3,7 V. Spannungsbegrenzter Konstantstrom
quasi.
