Hallo zusammen, ich bin schon seit Stunden nach einem geeignet Linearantrieb und hoffe ihr könnt mir helfen. Must Have: Verfahrweg 2-5cm Kraft: Mindestens 10N Ich benötige einen Antrieb wie diesen: http://www.ebay.de/itm/Linear-Actuator-Antrieb-Linearmotor-Linearantrieb-Verstellantrieb-Toroeffner-500N-/302372185594?_trksid=p2141725.m3641.l6368 Der hat einen Verfahrweg von 2cm. Kann jedoch mit bis zu 500 Newton (!!) drücken. Dies spiegelt sich natürlich in der Größe etc wieder... Wie gesagt würden bei meiner Anwendung 10-20 Newton völlig ausreichen. Habt ihr ne Idee?
Verschoben durch Moderator
Hier in dem Video sieht man, wofür dieser gebraucht wird: https://youtu.be/WqY7fchs7H0 Es geht um das Betätigen der Dosierer. Oder wird das in dem Video anders gemacht? Gruß Simon
Ich hab zwar keine Produktempfehung für dich aber das Unterforum "Projekte & Code" ist in keinster Weise für dein Anliegen gedacht. @Moderatoren: Bitte nach "Mechanik, Gehäuse, Werkzeug" verschieben.
simon schrieb: > Youtube-Video "The Inebriator - New Control System - Pouring Identity > Crisis" Der Typ, der das gebaut hat, muss in der Debug Phase reichlich den Arsch voll gehabt haben.
simon schrieb: > Youtube-Video "The Inebriator - New Control System - Pouring Identity > Crisis" > > Es geht um das Betätigen der Dosierer. Oder wird das in dem Video anders > gemacht? Dafür kannst du im einfachsten Fall auch ein billiges (<10€) Modellbauservo verwenden.
Hi Magnus M. schrieb: > Dafür kannst du im einfachsten Fall auch ein billiges (<10€) > Modellbauservo verwenden. Und wenn Du das Servo mitfahren lässt, wird auch bei Programmierfehlern nicht die halbe Bar auf dem Tisch verteilt - zumindest nicht gleichzeitig ;) Die ganz kleinen Servos sind wesentlich günstiger (also nicht nur <, sondern <<) als 10 Eu. MfG
F. F. schrieb: > simon schrieb: >> Youtube-Video "The Inebriator - New Control System - Pouring Identity >> Crisis" > > Der Typ, der das gebaut hat, muss in der Debug Phase reichlich den Arsch > voll gehabt haben. Hi F. F., ich bin leider auf dem Gebiet noch kein Profi, was meinst du damit? Mal abgesehen davon, dass es total überdimensioniert ist. Patrick J. schrieb: > Hi > > Magnus M. schrieb: >> Dafür kannst du im einfachsten Fall auch ein billiges (<10€) >> Modellbauservo verwenden. > > Und wenn Du das Servo mitfahren lässt, wird auch bei Programmierfehlern > nicht die halbe Bar auf dem Tisch verteilt - zumindest nicht > gleichzeitig ;) > > Die ganz kleinen Servos sind wesentlich günstiger (also nicht nur <, > sondern <<) als 10 Eu. > > MfG Drei Fragen: 1. Aber ein Servo ist doch einfach nur ein Motor?! So eine Ausführung als Linearantrieb finde ich nirgends. Würde sich jemand die Mühe machen, mir ein Beispiel zu posten? Die Anwendung ist ja nun bekannt. 2. Wie könnt ihr sicher sein, das so ein Mini Servo die immerhin 10-15N drückt? 3. Was haltet ihr davon? http://www.ebay.de/itm/like/142218493991?chn=ps&dispItem=1 Ich bin mir nicht sicher, ob der Stepper die 10-15N ohne Getriebe einfach so drückt...
Wie ist denn der Motor geschalte? Gerade im Dreiecksbetrieb ergeben sich durch die Kapazitäten in Verbindung mit höheren Spannungen diverse unschöne Effekte, wie Nullpunktverschiebgung, Stermpunkt-Pumpen und auch gerne mal Überlastungen der Halbleiter durch die Spitzen. Die du/dt wird ja höher und damit die Frequenz, die die Kondensatoren sehen.
Hi simon schrieb: > Drei Fragen: 1.: An das Servo kommt ein Hebel - das Servo-Horn. Dieses drückt dann den Mechanismus nach oben 2.: Diese 10...15N sind auf welchem Weg auszuüben? Klar, je größer der Weg, desto weiter vom Drehzentrum entfernt muß die Drehbewegung in eine Hubbewegung 'abgegriffen' werden. Die Servo-Kraft wird meist in Ncm (Newton Zentimeter) angegeben - das Gleiche wie Nm, nur kleiner. Wenn Dir der Weg 1cm vom Drehpunkt entfernt reicht (Umfang = 2xPIxr, halber Umfang Pixr -> 3,141592654cm Hub bei 1cm Abstand) und das Servo 15Ncm aufweist, bist Du schon am Ziel. 3.: Die Geräuschkulisse dürfte ... hmmmnaja werden. Auch wird die Geschwindigkeit 'unter aller Sau' sein. Die Ansteuerung könnte bei einem Stepper etwas komplizierter werden, beim Servo brauchst Du nur das PSM-Signal mit 5V, Welches 'jeder µC von Haus aus kann' (kA, wie ein Servo auf ein 3,3V Signal reagiert, bitte steinigt mich) MfG
Danke für eure Antworten. Würde sich jemand die Mühr machen, mir mal ein Beispiel rauszusuchen? Ich finde nur Servoantriebe, die mehr als 50€ kosten...
Der hier wäre perfekt, kostet 70 Dollar :-/ https://www.actuonix.com/L12-R-Linear-Servo-For-Radio-Control-p/l12-r.htm
