Hallo, ich habe in den letzten Tagen mein Notebook zerlegt und möchte einige SMD-Kondensatoren tauschen. leider habe ich meine Schwierigkeiten die Beschriftung zu deuten. Kann mir jemand weiter Helfen? Bauform ist 2917 Kondensator 1: 220 991 U Kondensator 2: 220 98QP8 d Kondensator 3: 150 968PF 9 Kondensator 4: 100 98D0QJ Kondensator 5: 220 991PC d Kondensator 6: 220 96L0H d Danke für eure Hilfe
Verschoben durch Admin
Klaus schrieb: > ich habe in den letzten Tagen mein Notebook zerlegt und möchte einige > SMD-Kondensatoren tauschen. Warum?
Klaus schrieb: > möchte einige > SMD-Kondensatoren tauschen. Weils Spaß macht? > Kann mir jemand weiter Helfen? Ein Fotoapparat.
Der Laptop braucht nach betätigen der Power Taste und leuchten der Power-Led eine halbe Stunde bis das BIOS-Prompt kommt, dann fährt er normal hoch. Schalte ich das Notebook "hart" aus und sofort danach wieder ein, taucht das BIOS-Promt nach deutlich kürzerer Zeit auf. Nach vermute das die Elkos nach der langen Zeit doch etwas gelitten haben. Eine brauchbare Kamera habe ich nicht zur Hand. Es sind aber auch alles nur Schwarze SMD-Chip-Kondensatoren der Bauform 2917. Welche 2-Zeilig mit den o.g. Inhalt beschriftet sind.
Sind es Chipkondensatoren ( Keramik ) oder wirklich Elkos? Das Verhalten beim Hochfahren würde ich nicht bei den Kondensatoren suchen. Hast Du das Laptop mal komplett platt gemacht ( Betriebssystem ) und wieder neu aufgesetzt? Würde mich wundern wenn der Fehler durch faule Hardware verursacht wird.
Klaus schrieb: > leider habe ich meine Schwierigkeiten die Beschriftung zu deuten. Du hast wohl schwarze Tantalkondenstaoren mit der Markierung auf Plus. Na ja, die Kapazität in uF steht oben, nur wie die Spannungsangabe verschlüsselt ist, ist unklar Beitrag "SMD Tantal-Elkos in Sony-Notebook PCG-GRX416G"
