Hallo zusammen, ich habe hier einen defekten Yamaha Receiver. Das Fehlerbild war am Anfang folgendes: Manche Inputkanäle haben nicht funktioniert, zB: CD funktioniert, AUX funktioniert nicht. Ich habe dann den Signalverlauf bis zum LC78212 verfolgt. Bei CD lag an Pin 4 das Eingangssignal an, bei AUX nicht (obwohl bei dem Wechsel nur der 78211 schaltet). Jetzt habe ich den LC78212 3 mal getauscht, seitdem funktioniert kein Kanal mehr (hatte ich mir wohl wieder zu einfach vorgestellt :S ). Jetzt habe ich beim Startup den Bus ausgemessen und würde das so interpretieren dass der 78212 auf den DSP schaltet, ist das soweit korrekt? Gibts da noch irgendwas anfälliges was ich da noch messen könnte? Im Anhang gibts das Service manual vom Verstärker mit Schaltplan ab Seite 49, das Datenblatt vom lc7821x und die Logikdata vom Startup.
Den Adressen nach scheinen 3 verschiedene Schalter eingebaut zu sein (LC78212, LC78212 und LC78213). Könnte es sein, dass du versehentlich einen 211 oder 213 gegen den 212 getauscht hast?
so wie ich das verstanden habe selektieren der 211 und 213 den Eingang und der 212 schaltet den Eingang auf den DSP oder direkt durch. Joe F. schrieb: > Könnte es sein, dass du versehentlich einen 211 oder 213 gegen den 212 > getauscht hast? Den falschen habe ich sicher nicht eingebaut
Yamaha schrieb: > Gibts da noch irgendwas anfälliges was ich da noch messen könnte? - Wie sehen die Versorgungsspannungen (VDD pin 19, VEE pin 12) aus? - Siehst du ein Signal vor dem Schalter?
Joe F. schrieb: > - Wie sehen die Versorgungsspannungen (VDD pin 19, VEE pin 12) aus? Versorgungsspannung ist sauber Joe F. schrieb: > - Siehst du ein Signal vor dem Schalter? Signal ist am Pin 1 & Pin 30, wobei die Eingänge ja laut der logikdata nicht durchgeschaltet sind?
Logische Vorgehensweise. Also Signal an CD, linker Kanal. Bis wohin kannst du dein Signal sehen?
Franz B. schrieb: > Logische Vorgehensweise Wo liegt denn das Problem? a) bei der Auswertung der Taster und ausbleibende Umschaltung (Display) b) beim analogen Signal vom Cinch
Ggfs. den Signalweg mit einem 1K Widerstand über das IC brücken.
Franz B. schrieb: > Also Signal an CD, linker Kanal. > Bis wohin kannst du dein Signal sehen? Signalumschaltung funktioniert, aber bei eingeschalteten Effekten kommt kein Signal von der DSP Platine. Ich habe das Signal bis zum Pin 11 (links) und 12 (rechts) des ADC/DAC verfolgt. An den Ausgängen Pin 21 und 22 kommt nichts. DSP Schaltplan ist auf Seite 52 vom Service Manual.
