Ich benötige einen Taster, der mir 3 Zustände liefert: 1. Taster nicht gedrückt 2. Taster wird gedrückt 3. Taster ist gedrückt. Dies kann man letztlich abfragen ob Kontakt A (Taster normale pos.) geschlossen ist, beide Kontakte geöffnet sind oder Kontakt B (Taster pos. gedrückt) geschlossen ist. Ich möchte dann die Zeit (Takte) messen, die das Wechseln von einem zum anderen Zustand benötigt. Dadurch kann ich die 'Intensität/Geschwindigkeit' des Drückens auswerten. Leider finde ich keinen solchen Taster, der auch noch 3-5mm hub hat. Alles was ich finden konnte war praktisch sofort von A->B mit klick oder hatte nur 2 Kontakte (Öffner btw Schließer) Kennt jemand einen günstigen (1-2€/Stück) Taster dieser Art? -Jonas
Einzelanfertigung? Dann 2 Taster mit unterschiedlicher Höhe auf der Platine auflöten und einen Hebel+Feder Mechanismus der die beide drückt. Lässt sich mit 2 Federblechen realisieren. Oder Kunststoff. Streifen Plexiglas von ausreichender Länge ausschneiden und mit der Lötlampe anwärmen und dann kunstvoll biegen. Alternativ könnte man auch einen SMD Taster auflöten und darüber dann einen zweiten Taster von der Bauart: https://www.mikrocontroller.net/attachment/100236/SCHALTER.JPG Durch sein biegsames Blechstück kann man auf den SMD Taster durchdrücken.
Hallo, nimm einen modularen Taster von Siemens, Allen Bradley oder ähnliches, bei dem du die Schaltelemente hinten aufschnappen kannst. Der NC macht eher auf als der NO schließt. Gibt immer wieder Probleme damit in Industrieanlagen, wenn die Dinger an Sicherheitssteuerungen hängen und zu langsam gedrückt werden. Aber genau das sucht Du ja.
Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich solche Taster, wie oben beschrieben, früher mal benutzt habe. Damals fand ich dieses Verhalten nicht so toll und habe dann in dem Projekt lieber Mikroschalter verwendet, da ich nur Schließer benötigte. Das von mir beschriebene Verhalten ist in den meisten Fällen sicherlich unerwünscht (prellen und Zwischenzustände). Leider will ich eine Schaltung nachbauen, in der ich zwischen 50 und 60 solcher Taster benötige. Zudem habe ich nicht die Möglichkeit große Änderungen an der bestehenden Hardware durchzuführen. Ich kann das derzeitige PCB, welches 'rubber domes' als Taster nutzt (einfache Schließer) ersetzen. Die max. Größe der Taster darf also nicht zu sehr aus dem Rahmen fallen (ca. 5x5mm Kantenlänge max. 10mm hoch). Die Ansteuerung läuft ähnlich wie der einer Tastatur (scan-matrix) wobei die 2 Positionen (oben unten) getrennt gescannt werden. Letztlich werde ich wohl doch basteln müssen :-/ -Jonas
Aus Mikrotaster die Springfeder entfernen. Namaste
Winfried J. schrieb: > Aus Mikrotaster die Springfeder entfernen. Dann sind sie endlich kaputt und funktionieren nicht mehr...
Jonas G. schrieb: > Ich benötige einen Taster, der mir 3 Zustände liefert: Solche Taster findet man wohl als Auslöser in Kameras. Inzwischen sollte es auch die eine oder andere Firma geben, die die auch einzeln anbietet. Das läuft wohl auf eine längere Suche mit Google hinaus. Oder Du beauftragst eine einschlägige Firma damit, solche Taster für Dich zu bauen.
Jonas G. schrieb: > Kennt jemand einen günstigen (1-2€/Stück) Taster dieser Art? Du brauchst erst mal einen Umschalter, damit du 3 Zustände unterscheiden kannst. Taster mit Knackfrosch schalten prinzipiell nicht langsam um. Also ein Taster bei dem die Bewegung direkt der Kontaktbewegung entspricht. Das machen die Drucktaster z.B. von Schadow. Die gibt es oft als Schater rastend, aber man kann die Raste rausnehmen, dann werden es Taster. Hier nicht mehr lieferbar aber billig Drucktaster- Schadow, für Platinenmontage oder Lötanschluß, 2 x um, Taster: rot. Kontakte versilbert. Typ DTS 6 nicht mehr lieferbar 1 St. 0,35 € http://www.oppermann-electronic.de/html/body_schalter.html Da musst du halt selber ein dir passendes Angebot suchen. Ich würde so was mit 2 Lichtschranken und eigener Mechanik aufbnauen, damit die Schaltpunkte auch genau eingehalten werden.
Das Zauberwort heißt Dynamischer Anschlag und wird bei allerhand Musikinstrumenten (Klaviaturen) verwendet.
Es gibt die anschlagdynamische Tastatur für Musikelektronik, aber das sind einfache Umschalter mit einer kurzen kontaktlosen Phase zwischen Öffnen und Schließen. Und dann gab es für Fernsehgeräte die Netzschalter mit zusätzlichem "Wischkontakt" um den eingebauten Mikrocontroller in einen definierten Zustand zu bringen.
