Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Font für SPI Display (3-bit Farbraum 400x240pixel)
von Julian K. (jklein)
ich würde gerne folgendes Display über SPI ansteuern: LPM027M128B.
es hat 400x240 pixel mit 3 bit farbraum ohne integrierte Logik.
Ich möchte es hauptsächlich dafür verwenden Text wieder zugegeben.
Leider finde ich im Internet keine Header dateien für das Display.
Gibt es eine Möglichkeit möglichst einfach eine Schrift hierfür zu
definieren? Oder hat jemand gar eine solche für das Display?
Vielen Dank im vorraus
Julian Klein
von c-hater (Gast)
Dann solltest du im Minimum erst einmal angeben, in welchem der Modi
(Pixelformate!) das Display angesteuert wird. Es beherrscht nämlich
mehrere unterschiedliche und für jeden dieser unterschiedlichen Modi
wäre natürlich eine anderer Fontaufbau nötig (wenn man ihn nicht in
Echtzeit umrechnen möchte bzw. kann).
Übrigens: Das Display hat sehr wohl eine integrierte Logik, das erkennt
man allein schon daran, dass es halt unterschiedliche Modi hat und diese
konfiguriert werden können.
von A. B. (Gast)
Julian K. schrieb:
> Hallo,
Irgendeinen Wunsch-Font ins BDF-Format
https://en.wikipedia.org/wiki/Glyph_Bitmap_Distribution_Format
konvertieren, aus den erzeugten Bitmaps kann man mit einen Skript oder
so  z. B. ein C-Array machen.
Nach BDF geht's z. B. mit dem Skript
#!/usr/bin/fontforge Open($1) Reencode("iso8859-15") Generate($1:r +
".bdf")
von Hurra (Gast)
Julian K. schrieb:
> Hallo,
> Julian Klein
Freundlicherweise hat Benidikt K. einen Satz schöner Schriftarten
erstellt und hier veröffentlicht:
Beitrag "LCD Schriftarten ( Fonts in veschiedenen Größen )"
Übrigens herzlichen Dank dafür!
Seine C-Files muss man nur minimal anpassen, um sie auf anderen µCs als
dem AVR nutzen zu können. Im Endeffekt sind die Pixelfonts const-Arrays
im Flash.
Ich habe mir eine Funktion geschrieben, die genau ein Character auf das
LCD pinselt:
uint8_t display_character_8x6(Coordinates *C, uint8_t character, uint8_t color)
    char column;
    uint8_t i = 0, hor;
    //check if coordinates are inside vram boundarys
    if(((C->hor + 6) > Disp_horizontal_pixels)||((C->ver + 8) > Disp_vertical_pixels))
    {return 1;}
    //pring character by flipping single pixels
    do
        column = font8x6[character][i];  //fetch data of curren column
        hor = C->hor + i;
        if(column & 0x01){disp_WritePixel(hor,C->ver,color);}
        if(column & 0x02){disp_WritePixel(hor,C->ver + 1,color);}
        if(column & 0x04){disp_WritePixel(hor,C->ver + 2,color);}
        if(column & 0x08){disp_WritePixel(hor,C->ver + 3,color);}
        if(column & 0x10){disp_WritePixel(hor,C->ver + 4,color);}
        if(column & 0x20){disp_WritePixel(hor,C->ver + 5,color);}
        if(column & 0x40){disp_WritePixel(hor,C->ver + 6,color);}
        if(column & 0x80){disp_WritePixel(hor,C->ver + 7,color);}
23
        i++;
24
25
    while(i<6);
26
    return 0;
27
Für tragbare Performance setzt dar voraus, dass du ein Abbild des
Displayinhalts im Speicher hast. Geht auch ohne, ist dann aber recht
langsam, wenn du das über SPI schreiben musst.
Musst dir halt überlegen, wie du das effizient gestalten kannst. Ich hab
das immer für kleine Display verwendet, da hat das von der Laufzeit her
nie gestört.
Jedenfalls: Hast du mal ein Zeichen so erfolgreich gezeichnet, ist
Textausgabe trivial.
Tags werden mit einem Slash beendet, und nicht mit einem Backslash.
Obendrein ist C hier besser geeignet als das simple "code".
-rufus
für die schrift würde ich Multiple Lines Update Mode in 1 Bit data Mode
verwenden.
Naja mit Logik ist ja Definitionssache was man als Logik meint ;)
Danke an euch denke damit kann ich erstmal was anfangen!
Viele Grüße
von c-hater (Gast)
> verwenden.
Also 1 Bit/Pixel. Dafür gibt's unzählige Fonts in unzähligen Projekten
und fertigen Produkten.
Allerdings: wie die Struktur des Fonts optimalerweise aussieht, hängt
nicht nur vom Pixelformat des Displays ab, sonder auch davon, wie und
womit man den Datenstrom zum Display erzeugt. Oft ist ein
"scanline-orientiert" abgelegter Font wesentlich effizienter zu
verwenden.
Ja, mir war schon klar, dass du eigentlich "Refreshlogik" AKA
"Framebuffer" meintest, und dir selber scheinbar auch. Warum hast du das
dann nicht einfach auch geschrieben?
