Hallo, ich weiß die Frage ist lustig, hat aber tatsächlich SINN.. ich möchte mein QNAP NAS an der XBOX nutzen (für Filme). Leider tut auch die XBOX ONE X sich mit dem VLC schwer, 4k Filme über das Netzwerk abzuspielen (auch der 50GB Film auf dem USB-Stick kann dort nicht sauber abgespielt werden). Der Interne Mediaplayer hingegen, spielt den ohne Probleme und Verzögerung ab, sogar extrem schnelles spulen geht absolut flüssig. jetzt die Idee einen "Adapter" zu bauen, welcher auf der einen Seite ein USB-Stick ist, auf der anderen Seite z.B. ein SAMBA-Client ... => hat jemand eine Idee OB sowas geht, wie sowas gehen könnte ... ggf. ob es sowas bereits in fertig gibt? das ganze sollte natürlich Gbit-Netzwerk und USB-3.x können...
Das kann nicht funktionieren. Ein Netzlaufwerk verwaltet sein Dateisystem selbst, d.h. die Kommunikation mit ihm besteht aus Funktionen wie "lege Datei XY an", "lese Daten aus Datei XY", "schreibe Daten in Datei XY" etc. Ob dafür FAT, extFS oder was auch immer verwendet wird, bleibt für Nutzer des Netzlaufwerks weitestgehend verborgen. Ein USB-Laufwerk ist blockorientiert, von Dateisystemen weiß es nichts. Das Dateisystem wird von dem jeweiligen Gerät verwaltet, an die das Laufwerk angeschlossen ist. Die verwendeten Funktionen sind hier "Lese Block 1234", "schreibe Block 1234" etc. Das lässt sich nicht praktikabel aufeinander abbilden.
Mit Mass-Storage Device Class für USB wird das nichts, wie beschrieben. Mit MTP könnte es jedoch möglich sein. Das arbeitet auf logischer Ebene. Ob das was bringt liesse sich vorweg mit einem Android Handy als Server ausprobieren.
@Max Mustermann: ja mehr als dein Kommentar ^^ @Rufus Τ. Firefly: hm, habe ich befürchtet @A. K.: das werde ich mal testen... hat jemand evtl. noch ne Idee wie ich meine Daten "sowohl" an die Xbox (via USB) bekomme, alsauch ins Netzwerk?
Nimm eine USB-Festplatte, und stöpsel die nur zum Abspielen an die Xbox, aber sonst an Dein NAS. Ist halt "Turnschuhnetzwerk".
Rufus Τ. F. schrieb: > Ein USB-Laufwerk ist blockorientiert, von Dateisystemen weiß es nichts. > Das Dateisystem wird von dem jeweiligen Gerät verwaltet, an die das > Laufwerk angeschlossen ist. Die verwendeten Funktionen sind hier "Lese > Block 1234", "schreibe Block 1234" etc. > > Das lässt sich nicht praktikabel aufeinander abbilden. Allerdings gibt's auch iSCSI. Darüber ist das prinzipiell schon möglich. Allerdings müsste das NAS das dann unterstützen, was es wahrscheinlich nicht tut.
>Turnschuhnetzwerk Hier hatten wir mal eine Diskussion: USB Platte zwischen 2 Rechnern umschalten. Beitrag "USB Signale über Relaiskontakte führen?"
Rolf M. schrieb: > Allerdings gibt's auch iSCSI. Darüber ist das prinzipiell schon möglich. > Allerdings müsste das NAS das dann unterstützen, was es wahrscheinlich > nicht tut. QNAP kann iSCSI Storage anbieten. Kann die XBOX was damit anfangen? Oder meinst du einen Umsetzer von USB Mass-Storage Device (aka SCSI via USB) auf iSCSI. Zwar würde man so die Videos auf die QNAP kriegen, kann dann aber ausschliesslich durch die XBOX auf die Videos darin zugreifen, nicht auch noch per SMB (oder NFS) via NAS. Das wäre nicht viel anders als eine ganz normale USB Disk an der XBOX. Das erwähnte MTP hätte demgegenüber den Vorzug, den NAS Inhalt als Files anzubieten, nicht als Block Storage, so dass das Videoarchiv auch vom PC via SMB angesprochen werden kann.
A. K. schrieb: > QNAP kann iSCSI Storage anbieten. Kann die XBOX was damit anfangen? Oder > meinst du einen Umsetzer von USB Mass-Storage Device (aka SCSI via USB) > auf iSCSI. Letzteres. Ob die XBOX auch direkt iSCSI kann, weiß ich nicht. > Zwar würde man so die Videos auf die QNAP kriegen, kann dann aber > ausschliesslich durch die XBOX auf die Videos darin zugreifen, nicht > auch noch per SMB (oder NFS) via NAS. Naja, aber per iSCSI ;-) > Das wäre nicht viel anders als eine ganz normale USB Disk an der XBOX. > > Das erwähnte MTP hätte demgegenüber den Vorzug, den NAS Inhalt als Files > anzubieten, nicht als Block Storage, so dass das Videoarchiv auch vom PC > via SMB angesprochen werden kann. Kann die XBOX denn direkt von einem MTP-Device Videos abspielen?
baer schrieb: > jetzt die Idee einen "Adapter" zu bauen, welcher auf der einen Seite ein > USB-Stick ist, auf der anderen Seite z.B. ein SAMBA-Client ... > => hat jemand eine Idee OB sowas geht, wie sowas gehen könnte ... ggf. > ob es sowas bereits in fertig gibt? Jedes Android Telefon kann seinen Speicher als USB-Platte bereitstellen. Es gibt nur eine Einschränkung: solange die Platte eingehängt ist, kann sich der Inhalt nicht ändern. So ginge das über Netzwerk: - Linux Box mit USB-OTG und Netzwerk - ein Programm für FUSE schreiben, dass ein virtuelles Festplattenimage on-the-fly erstellen kann. Beim Start würde es die Netzwerkfreigabe scannen, und daraus ein Dateisystemimage erstellen. Man müsste nur die Metadaten lokal speichern, den Dateiinhalt würde man später hohlen. - http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage Also ja, es geht. Aber ob das praktisch ist mag jeder selber entscheiden.
Rolf M. schrieb: > Naja, aber per iSCSI ;-) Aber lieber nicht gleichzeitig gemountet. Turnschuhnetzwerk barfuss, mit Glasscherben auf dem Boden. > Kann die XBOX denn direkt von einem MTP-Device Videos abspielen? Keine Ahnung. Aber Wikipedia sagt, da sei ein Hypervisor drauf, und für UI und Apps (mittlerweile) eine Windows 10 Variante. Also ganz so überraschend wärs nicht. Da m.W. jedes nicht zu antike Android einen MTP Server anbietet - damit der interne Zugriff nicht blockiert werden muss - wäre das, wie oben schon erwähnt, leicht auszuprobieren.
asdf schrieb: > Jedes Android Telefon kann seinen Speicher als USB-Platte bereitstellen. Nicht jedes Android hat eine SD-Card und der interne Storage verwendet kein FAT, sondern irgendwas aus dem Linux-Baukasten. Und ohnehin - den mal eben abzuklemmen, um USB ran zu lassen? Mit der SD-Card ging es früher mal, so wie du beschrieben hast. Heute hat man aber von Haus aus allenfalls die Wahl zwischen MTP und dem Vorläufer PTP. Aber dafür kommt man damit auch auf das interne Flash.
hm, das klingt fast so, alsob ein guter Netzwerkplayer <- also NICHT DIE XBOX wohl die bessere lösung wäre :D :D :D
> also NICHT DIE XBOX
Auf der alten XBOX konnte man Linux und Mediacenter installieren. Geht
das auf der ONE nicht mehr, oder hat es nur noch niemand versucht?
Einfachste Lösung: Android TV Box für etwa 25€ vom Chinesen kaufen und darauf Libreelec flashen. Dann hast du mit Kodi eine Lösung die Samba oder noch besser NFS problemlos lesen kann, die Metadaten bzw. Stand vom Anschauen kannst du gleich serverseitig in einer SQL Datenbank speichern. Dann ist alles synchron selbst wenn du mehrere Wiedergabegeräte hast, zudem musst du dann die Daten nur einmal indizieren. Hier würde ich zu einer RO Share des Filme/Serien/Musik Ordners mittels NFS raten, im Heimnetzwerk kann man sich den Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Samba durchaus gönnen, Authentifizierung braucht man bei Read Only zudem auch nicht.
Aus welchem Jahrhundert ist das Teil nochmal? Stromverbrauch der XBOX One X beim Nichtstun 50-54W, abgeschaltet (Instant-on-Modus) immer noch 30-40W. (Quelle: Golem)
A. K. schrieb: > Aus welchem Jahrhundert ist das Teil nochmal? Stromverbrauch der > XBOX > One X beim Nichtstun 50-54W, abgeschaltet (Instant-on-Modus) immer noch > 30-40W. (Quelle: Golem) Das ist das Feature "ich horche mit" und "Updates immer sofort herunterladen (60GB je Update)" kombiniert "was ist dieser Standby Modus dieser Festplatte" und "was sind Power States bei der CPU". Und das ist kein Scherz. Diese Kiste schaut mit der Kinect sogar genauer hin was so im Raum vor sich geht. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2948369/First-smart-TV-Xbox-snooping-Console-s-Kinect-device-constantly-listening-commands-users-switched-off.html
kek schrieb: > Und das ist kein Scherz. Diese Kiste schaut mit der Kinect sogar genauer > hin was so im Raum vor sich geht. LOL: "Microsoft said its customers can stop Kinect listening by unplugging it."
lol...
könnt ihr mal euren "xbox / microsoft" hate-krieg woanders austragen...
DANKE
zur Android-Box... nun ich suche natürlich eine Lösung welche 4k60hz
kann... da tun sich einige schon schwer... <- sogar die shield (welche
ja als sehr performant gilt) tut sich da schwer...
und dann kommt die Bedienung... kodi zwar schön und gut, aber die xbox
ist ja so oder so existent... d.h. ich brauch dann wieder eine 2.
Steuerungsmöglichkeit. <- so richtig gefällt mir das nicht
PS. ich habe auf meinem QNAP Kodi und das läuft auch (das ist meine
aktuelle Lösung) aber wie gesagt... <- ich will hier etwas "schönes" und
kein gefrickel haben...
aber sehen wir den THREAD als geschlossen an, weil anscheinend bekomme
ich die daten nicht auf die box...
> evtl schaff ich es ja einen performanten Netzwerkplayer für die xbox selbst zu
schreiben...
baer schrieb: > ich habe auf meinem QNAP Kodi und das läuft auch Das wäre also Gefrickel. baer schrieb: > jetzt die Idee einen "Adapter" zu bauen, welcher auf der einen Seite ein > USB-Stick ist, auf der anderen Seite z.B. ein SAMBA-Client ... Und das nicht? ;-)
baer schrieb: > zur Android-Box... nun ich suche natürlich eine Lösung welche 4k60hz > kann... da tun sich einige schon schwer... <- sogar die shield (welche > ja als sehr performant gilt) tut sich da schwer... > > und dann kommt die Bedienung... kodi zwar schön und gut, aber die xbox > ist ja so oder so existent... d.h. ich brauch dann wieder eine 2. > Steuerungsmöglichkeit. <- so richtig gefällt mir das nicht Wozu brauchst du 4k@60Hz für Filme? Nicht nur dass Filme in 4:2:0 daherkommen, mehr als 30fps sind wirklich selten. HFR hat sich leider nicht durchgesetzt, bei 4k wären die Datenraten der Wahnsinn.
@kek (Gast)
jaja, gaaaanz schlaue aussage :P ...
was wäre mit Eigenproduktionen?
naja... wie gesagt
Thread closed...
