Forum: Offtopic Kennfeldzündung für Motorrad
von Julian S. (julian_1997)
Hey Leute,
erstmal was kurz zu mir und zu meinem Projekt:
Ich bin 20 Jahre jung, Kfz Mechatroniker, und möchte eine
Kennfeldzündung für mein Moped realisieren. Es handelt sich um eine
Simson S51. Ist ein 1 Zylinder 2-Taktmotor.
Momentan ist eine VAPE Zündung verbaut, allerdings möchte ich den
Zündzeitpunkt in Abhängigkeit von Drehzahl und evtl auch Last, also der
DK-Stellung regeln. Ich will das eig machen weil es mich interessiert
und weil dadurch der Motor in einem günstigeren Betriebsbereich
arbeitet. Dh es ist ne Kombination aus Neugier bzw Interesse und
praktischem Nutzen :)
Als Geber ist ein Induktivgeber verbaut. Also ein Impuls pro Umdrehung.
Anhand diesem Impuls könnte ich die Drehzahl und den OT erfassen. Aus
dem Drehzahlistwert will ich aus einem abgespeicherten Kennfeld mit den
Soll-Zündwinkeln den jeweils passenden Zündzeitpunkt bestimmen. Daneben
soll noch ein Drehzahlbegrenzer programmiert werden der beim Erreichen
der Höchstdrehzahl einzelne Zündungen ausblendet. So dass man praktisch
eine sanfte Abregelung erreicht.
Später will ich dann noch über ein Poti an der Drosselklappe die Last
erfassen. und auch über eine Funktion die Änderungsgeschwindigkeit der
Drosselklappe mit einbeziehen, damit auf Lastwechsel schnell reagiert
werden kann.
Vllt auch eine Leerlaufdrehzahlregelung.
Für die Realisierung hab ich an einen Microcontroller gedacht, als
Endstufe für die Ansteuerung des Zündtrafos einen Leistungsthyristor.
Das ganze soll einmal programmiert werden, dh ich würde dann die ideale
Zündkennlinie auf nem Prüfstand aufnehmen um die dann "abzuspeichern".
Jetzt meine eigentliche Fragen:
In Sachen Microcontroller Programmierung und so bin ich ziemlicher
Anfänger. Also ich weiß in etwa wie so ein Controller funktioniert,
Assembler kann ich auch n bisschen. Aber was brauch ich da genau und wie
läuft das alles?
Also welche Software? Ist das so dass ich das Programm aufm PC schreibe
und übertrag das dann auf den Controller bzw brenn das auf ein EPROM
damit das dauerhaft gespeichert ist? Und brauche ich zwingend eine
Visualisierungssoftware, also so ne Art selbst geschriebenes Programm
auf dem PC wo man Parameter einstellen kann oder für grafische
Darstellungen der Kennfelder?
Oder reicht es wenn ich das ganze nur mit dem Programmcode mache, der
auch auf den Controller geladen wird?
Für die Datenübertragung zwischen Controller und PC würde ich RS232
nehmen.
Ach ja ich hab schon die Suchfunktion benutzt, aber da kam irgendwie nix
brauchbares dabei raus.
Freue mich schon auf eure hilfreichen Antworten :)
Mfg Julian
ps: falls einer eine Idee hat wie man das in Analogtechnik realisieren
kann wäre ich auch sehr dran interessiert :)
: Verschoben durch Moderator
von Lutz H. (luhe)
Ist nicht die Preisklasse und Zylinderzahl.
http://www.it4race.com/it4race/bosch-motorsport/motorsteuergeraete/
von Manfred (Gast)
Das ist mal ein Grund für einen Lachanfall, Verbrauchsoptimierung eines
uralte-Knalltakters :-)
> VAPE Zündung
> DK-Stellung
Benutze bitte noch mehr Abkürzungen, die nicht zu verstehen sind.
Ich kenne den Geber von der 51er-Zonie nicht, vielleicht ist er ja
ähnlich dem, was Suzuki vor 30 Jahren gebaut hat: Eine Spule auf einem
magnetisch vorgespannten Eisenkern mit Schlitz, an dem eine
unsymmetrische Metallscheibe auf der Kurbelwelle vorbei läuft. Immer,
wenn der Finger am Schlitz vorbei kommt, gibt es einen Spannungsimpuls
aus der Spule.
Suzuki beschreibt es so, dass dieser Impuls bei höherer Drehzahl höher /
steiler wird und man damit den Zündzeitpunkt nach früher verschiebt -
rein analog, natürlich im vergossenen Zündmodul. Ob es ein simpler
Komparator oder mehr war, keine Ahnung, es hat bei mir einfach
funktioniert.
Suche mal nach Werkstatthandbuch "GS1100G", da ist es grob beschrieben
und abgebildet.
Vielleicht macht Simson es ähnlich, Du weisst es nur nicht?
von batman (Gast)
Die klassische Zündverstellung kennt nur Ansaugdruck und Drehzahl als
Eingabeparameter. Die wurden anfangs rein mechanisch, später
elektronisch verarbeitet.
von Test (Gast)
Ich würde dir raten dich auf die Suche nach einer bereits fertigen Open
Source ECU zu begeben. Evtl. gibt es da was wo auch Arduino verwendet
wird. Dann ist der Einstieg in die Software nicht so hart. Das Problem
an deinem Vorhaben ist der schiere Umfang. An solch einem Projekt sind
im kommerziellen Umfeld gerne mal ein halbes Dutzend Mannjahre verplant.
Natürlich mit Testing und Qualifizierung usw. Auch Profis kommen im Zuge
solche Entwicklungen an Probleme wo man denkt "das wird ja nie
funktionieren". Und du hast zudem keinen Peil von Hardwareentwicklung
und keinen Peil von Programmierung. Sei mir nicht böse. Es gibt einige
Ansätze für Open Source Motorsteuergeräte. Alle die ich bis jetzt
verfolgt habe sind die ganz fertig geworden - auch wenn da mehrere Leute
über Jahre intensiv gearbeitet haben. Aber meine Infos sind schon ein
bisschen alt. Ich würde schauen ob ich da was nehmen kann. Und versuche
dich in die Arduino Welt reinzubegeben. Wenn du da mal alles verstanden
hast, dann kannst du anfangen weg von Arduino zu gehen und
Mikrocontroller richtig zu programmieren (ohne fertige Libraries usw).
Das ist dann für die nächsten paar Jahre dein Hobby. Realistischer Weise
wird aus solchen Projekten nix weil sich die Leute gerne hinsetzen und
die Hardware machen und die Grundsoftware. Dann denkt man "bin ja fast
fertig" und merkt irgendwann, dass man gerade mal 1/3 des Weges hinter
sich hat. Und dann geht den meisten die Puste gewaltig aus, obwohl dann
erst die richtige Arbeit beginnt.
von Olaf (Gast)
Sehr gut. Du solltest durchschimmern lassen wo du arbeitest weil mir z.B
ein KFZ-Schrauber mit solchen Interessen 100x lieber waere als die
Austauschhansel die man sonst gerne findet.
> läuft das alles?
Das Problem, du braeuchtest erstmal eine Hardware die zu deinem Moped
passt. Das entwickeln von Hardware ist aber insbesondere auch in der
KFZ-Technik nicht ganz einfach. (Vibrationen, Temperaturbereiche,
Stoerungen aus der Zuendelektronik und Lichtmaschiene) Das koennte auch
ein Ingenieur frisch von der Uni noch nicht.
Du brauchst also erstmal eine Hardware. Entweder indem du wirklich
irgendwo ein Projekt findest das du nachbauen kannst, oder aber indem du
eine vorhandene Zuendelektronik eines anderen Motorrads modifizierst.
Also dort den Mikrocontroller austauscht durch einen den du
programmieren willst. Wobei du dann natuerlich noch den Schaltplan
aufnehmen musst. Alles nicht ganz einfach, aber machbar.
Es gibt unterschiedliche Moeglichkeiten das zu machen, die aber auch von
der vorhanden Zuendspule abhaengen.
Olaf
von Thomas F. (igel)
Julian S. schrieb:
> ein Poti an der Drosselklappe die Last erfassen.
Wo hat denn die S51 eine Drosselklappe? Die hat einen ganz einfachen
Schiebervergaser.
Es gibt bereits einige lange Threads zum genau gleichen Thema mit vielen
guten Tipps. Nochmal suchen. Ob aber jemals ein System tatsächlich
funktionierend fertiggestellt wurde weiß ich nicht:
Beitrag "Dynamische Zündung beim Zweitakter"
Beitrag "Vollprogrammierbare Zündanlage für 1Zylinder 2 und 4 Takt Motoren"
Beitrag "Einzylinderzündung mit dem Avr"
> Anfänger. Aber was brauch ich da genau und wie läuft das alles?
Dafür gibt es hier das hervorragende Tutorial:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
von Horst (Gast)
Sind zu verstehen! Wer sich in dem Bereich auskennt um zu helfen,
versteht! Wer aber hier nur Luft produziert, kann nur am TE rum meckern!
Zudem würde es tatsächlich Sinn machen einen 2Takter mit einer
KF-Zündung zu versehen. Eine Drosselklappe wird er nicht haben weil
Vergaser, aber den Öffnungswinkel könnte man auslesen.
von Martin S. (sirnails)
Du darfst gerne lachen. Aber ein Ost-2-Rad, das im Vergleich zu den
China-Bombern AB WERK und VÖLLIG LEGAL auch mal 70km/h schafft, und
dabei mit nichtmal 3 Litern auf 100km auskommt, ist alles andere als
eine Lachnummer. Man kann über die DDR schimpfen, was man will, aber ich
kenne keinerlei vergleichbares Zweirad dieser Klasse, das mit der
Qualität und Leistung dieser Dinger mithalten kann.
Ich fahre meine KR51/2L seit fast 3 Jahren. Das einzige Problem bisher
war, dass sich die Grundplatte verdreht, und damit die Zündung Probleme
gemacht hat. Sonst läuft die Kiste seit vielen tausend Kilometern wie
eine Eins! Und es macht furchtbar viel Spaß, innerorts einen Mercedes zu
überholen ... nur, weil man's eben kann! :-)
>> VAPE Zündung
>> DK-Stellung
VAPE = Elektronische 12V Zündung. Da muss die komplette Elektrik
getauscht werden, inkl. Lichtmaschine, Zündgeber, Zündung, Steuerung,
Kabelbäume, Beleuchtung.
DK ist wohl ganz offensichtlich Drosselklappe - das weiß sogar ich als
NICHT KFZ-Mecha(tro)niker.
Den braucht man doch gar nicht. die Lichtmaschine gibt Dir einen Sinus
entsprechend der Kurbelwellenstellung aus. Ansonsten ist hier natürlich
nur der M541/1 KFR Motor interessant, weil der schon über eine
elektronische Unterbrecherzündung verfügt. An den alten Modellen mit
Kondensatorzündung würde ich mir die Arbeit sparen. Das wird auch
elektronisch gesteuert immer Ärger machen.
Ne! Da ist nix mit Kennfeld, Zündverzug, Auswertung irgendwelcher Geber.
Da wird stur auf 2mm vor OT gezündet und das wars.
> Schiebervergaser.
Kommt auf's Baujahr darauf an. Drosselklappe hat sie natürlich nie.
Wenn's der 16N-Vergaser ist, hat der leider sogar zwei sich gegenseitig
beeinflussende Kolbenschieber (Leerlauf- und Hauptvergaser). Die werden
sich wohl nie wirklich sauber extern steuern lassen, zumal die meisten
es ja nichtmal hinbekommen, die überhaupt richtig einzustellen. Nicht
umsonst haben sich die BING-Vergaser so durchgesetzt, obwohl sie keine
ABE haben - streng genommen.
> dabei mit nichtmal 3 Litern auf 100km auskommt...
Hier wird gesetzliche Vorgabe mit technisch Machbarem vermischt. In
Deutschland-West waren gesetzlich nur max. 50 km/h erlaubt. Das bedeutet
aber  nicht dass man unfähig war schnellere Mopeds zu bauen. Und der
Verbrauch war im Westen auch nicht höher.
Nimmt man die Nostalgie-Brille ab und betrachtet die Bauteile mal nach
üblichen Qualitätsstandards so ist die Simson-Qualität deutlich
schlechter als die Technik aus Deutschland-West oder Japan.
Hab ja nicht gesagt, dass das technisch ist. Es ist prinzipiell eines
DER Vorteile eines Ost2Rads.
Ich habe keine Nostalgiebrille. Das Blech war reudig. Eine Duplex-Bremse
hätte den Fahrzeugen auch gut getan. Der Vergaser wäre
überarbeitungsbedürftig gewesen.
Dennoch: Ein DDR-Motor hält ca. 20000km. Die heutigen Nachbauten (trotz
Vorliegen der originalen Fertigungsdaten) mit glück 5000km. Auf dem
dritten Schleifmaß kann so ein DDR-Motor gute 60.000 - 80.000km
schaffen.
Zeit mir einen China-Roller, der das zusammenbringt! Da ist bei 20.000km
die absolute Obergrenze. Seehofer würde sich freuen.
von Holm T. (Gast)
>> VAPE Zündung
>> DK-Stellung
> aus der Spule.
> funktioniert.
> und abgebildet.
Ich bin Ossi und Dein Post scheint vor Überheblichkeit zu triefen..
Wußtest Du das das erste von Yamaha gebaute Motorrad ein Nachbau der DDR
RT125 war?
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Das ist aber deutlicher Käse.. zu DDR Zeiten fuhren die Dinger auch
schon mit dem BVF 16N-xx Schiebervergaser (während meiner Jugendzeit)
und wir waren damals keineswegs zu doof diese Teile sauber einzustellen.
Der Startvergaser hat nur die Funktion das Gemisch bei kaltem Motor
anzureichern und solle nachdem der angesprungen ist wieder vollständig
geschlossen werden. Danach gibt es keine Beeinflussung des Hauptsystems
auf das Startsystem.
Ich weiß nicht wo sich Bing Vergaser durchgesetzt haben, ich wäre mir
aber sicher das ich so ein Ding mit spitzen Fingern wieder extrahieren
und gegen ein Originalteil austauschen würde..
Sehr wahrscheinlich wird Bing von Westschraubern eingebaut, einfach weil
sie die BVF nicht kennen.... mir ist nur nicht klar warum ausgerechnet
an der von Dir gelobten Simson Technik der Vergaser Mist sein soll, ich
halte das eher für ein Problem mangelnder Kompetenz.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
...sagt wer? Ich sehe das ganz genau anders herum.
Gruß,
Holm
Mein Tipp: Gehe schrittweise vor. Als erstes brauchst du ein Zündmodul,
das sich mit Logikpegel ansteuern lässt und so auch erstmal direkt vom
Unterbrecher gesteuert werden kann. Sowas kann man aus alten China
Rollern gewinnen oder auch als Übung selber bauen.
Als nächstes brauchst du einen Unterdrucksensor am Luftfilter und
optional ein 'Drosselklappen' Poti (jaja, Simson hat keine
Drosselklappe), das dir Infos über den Gaszug gibt.
von oszi40 (Gast)
Die Idee an sich ist gut, der Weg dahin jedoch "etwas" steiniger. Wenn
er schon Transistorzündung hat, fehlt ja "bloß" die Ansteuerung. Bis der
µC alle Signale ZUVERLÄSSIG störfrei erkennen und verarbeiten könnte,
ist schon mal eine Baustelle (EMV). Die 2. wäre die Programmierung in
zeitlich sinnvoller Reihenfolge mit einigen Fehlversuchen. Da möchte ich
nicht auf dem Moped sitzen. Aber aus Fehlern wird man klug. Ein Poti für
die Drossklappe wäre schon der nächste Klapperatismus (durch
Erschütterung, Resonanzen, Schmutz, Feuchtigkeit usw.). Viel Glück und
Erfolg!
von Olaf (Gast)
Naja, das ist aber nur in Deutschland so weil die hier aus
Zulassungsgruenden kastriert werden. Und das ist auch richtig so. Wenn
du naemlich hier einen Roller hast der legal ueber 60km/h fahren darf
dann koenntest du damit auch auf der Autobahn fahren.
Und in China faehrt da auch die ganze Familie mit Hausstand drauf wenn
es sein muss. Nicht das ich das fuer erstrebenswert halte, aber es zeigt
das da fuer deutsche Ueberheblichkeit wenig Platz ist. Die Kisten sind
deutlich robuster als es sich so mancher traeumen laesst.
Olaf
von Jan (Gast)
ich nutze in einer etwas größeren Maschine eine entsprechende Zündung
der Fa. Ignitech (http://www.ignitech.cz). Die Firma erwies sich bei den
Bestellungen (habe noch eine zweite Anlage für Versuchszwecke dort
gekauft) als sehr beratungsfreudig. Es gibt dort jemanden, der auch auf
deutsch antwortet.
Preislich habe ich auch nichts günstigeres finden können.
Aber sicherlich ist der Selbstbau ein spannendes Projekt, wenn man die
Möglichkeit hat, das Mopped zwischendurch einige Zeit entbehren zu
können oder auch mal auf dem Anhänger heim zu bringen.
Es wäre aber schön, wenn Du die Gemeinschaft über Deine Fortschritte auf
dem Laufenden hältst.
Viele Grüße
Jan (aus dem Ruhrpot und trotzdem einige Simsons und MZs im Besitz)
von Theo (Gast)
ich bin an einem ähnlichen Projekt dran, schon seit Jahren. Auch Simson
mit der originalen Elektronikzündung oder der Vape. Was ich bisher schon
mal geschafft habe:
-Zündverstellung in Abhängigkeit der Drehzahl
-rückwärts laufender Motor (aber noch nicht während des Laufs per
Software umsteuerbar)
-Geschwindigkeitsbeschränkung "auf Knopfdruck" durch elektronischen
Gasgriff und Schiebersteuerung durch Servo
-Standgasregelung (auch mit dem Servovergaser)
-extrem leichte Startbarkeit und niedriges Standgas des Motors durch
Zündverstellung Richtung spät
Das sind/waren aber alles nur Prototypen, ein fertiges, zuverlässig
funktionierendes Produkt hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Das scheitert an
Softwareabstürzen unbekannter Herkunft, der rauhen Umgebung (EMV,
Vibration, Temperatur etc.)
Als MC hatte ich bisher PIC und AVR, zuletzt Arduino. Mit Arduino kommt
man sehr schnell zu einem Ergebnis, aber je komplexer die Software wird,
desto mehr häufen sich die (zumindest mir als Hardwerker) scheinbar
unerklärlichen Abstürze des MC (die natürlich auch mit Problemen EMV
zusammen hängen könnten).
Aber ist ja auch nur Hobby ;-)
Bei Interesse können wir ja mal ins Detail gehen.
von Holm T. (Gast)
..theoretisch, praktisch darf man das aber nicht, auch nicht mit den DDR
Moppeds. Zu DDR Zeiten war das aber erlaubt, allerdings war zu diesen
Zeiten die Autobahn im Vergleich zu heute eher nicht befahren.
Man muß diese Erlaubnis ja auch nicht unbedingt an der Geschwindigkeit
fest manchen.."Roller und Mopeds nicht" reicht doch auch...
> Olaf
Gruß,
Holm
von oszi40 (Gast)
Das war schon früher so. Wer viel arbeitet macht viele Fehler und wer
keine macht, wird ausgezeichnet :-) Andererseits gibt es heute Software,
die sich selbst prüft. Wahrscheinlich fehlen diese Zeilen bei Deiner SW
noch?
Olaf schrieb:
> Wenn
Deswegen steht im Schein auch ganz offiziel 60km/h. Damit ist die
Autobahnfahrt ausgeschlossen. Neuere Produktionen nach der wende haben
nur 45km/h eingetragen, waren real aber auch 60er Modelle. Erst kurz vor
dem Bankrott wurden die Dinger wirklich auf 45km/h gedrosselt. Da wollte
die aber schon keiner mehr haben.
In Ungarn fuhren die Teile nebenbei auch nur 45km/h. Da war m.W.n.
einfach ein anderes Getriebe verbaut.
Da musste man es aber auch in Ermangelung an besseren Vergasern
erlernen.
Obacht. Ich rede NICHT vom Startvergaser, sondern vom
Leerlauflaufvergaser. Je nachdem ob 16N1 oder 16N3 beeinflussen sich
beide nur im Teillast- oder im gesamten Drehzahlbereich. Das hat mit dem
Startvergaser gar nichts zu tun.
von Holm T. (Gast)
> erlernen.
Wann ist denn aus Deiner Sicht ein Vergaser besser?
Du findest also Schwalbe, S50/51 usw ok, aber der Goser ist überhaupt
nicht zu gebrauchen?...sorry, Du spinnst.
Der BVF 16-Nxx ist völlig ok und wurde über Jahrzehnte fast unverändert
gebaut. Die Mokicks waren zuverlässige Fahrzeuge für den tagtäglichen
Einsatz, es hätte gewaltig Stunk gegeben wenn die Vergaser nicht
funktioniert hätten.
BTW: Ärger mit überlaufenden Schwimmerkammern kenne ich erst nach der
Wende, entweder der Sprit taugt nichts mehr oder die Vergaser.
Leerlaufvergaser? Du hast Ärger mit ner Rändelschraube? ..oder mit der
Düsennadel? ...oder der Hauptdüse?
Wenn der Schwimmerstand stimmt, die Düsen ok sind und die Nadel in der
Mitte hängt stelle ich Dir die Vergaser in 5 Minuten ein. Keine Ahnung
was Du für Sorgen hast.
Hauptproblem sind die versifften Luftfilter und Keine Sau kommt auf die
Idee die mal auszuwaschen..statt dessen wird der Vergaser gewechselt..
Gruß,
Holm
von Lutz H. (luhe)
Deshalb durften die Mopeds auf die Autobahn, legal einen Fluss auch über
eine Autobahnbrücke überqueren zu können spart viele Kilometer.
Ich sehe es so:
In der EU werden Organspender gebraucht und deshalb sollen die Mopeds
innerhalb  so langsam fahren, damit die meist jungen Mopedfahrer durch
überholende Autos und LKW überrollt werden.
von Manfred (Gast)
Wenn Du es so empfinden willst ,gerne.
> RT125 war?
Weisst Du, dass ich 125.000km ETZ250 mit Seitenwagen gefahren habe - und
zwar ganzjährig? Zum Thema Fertigungs- und Materialqualität habe ich
eine Meinung. Es ist auch kein Geheimnis, dass Wirkungsgrad und
Abgaswerte klassischer Zweitakter eher schlecht sind.
Ich kenne diverse Motorradelektriken ab ca. 1935, den Simson-Geber
leider nicht. Ich habe mir etwas dabei gedacht, das Verstellprinzip der
Suzuki zu umreißen, die Physik dahinter ist erkennbar und könnte sich
auch zum Nachbau eignen.
von Holm T. (Gast)
Ja, will ich, weil es übelst klingt.
>> RT125 war?
Pfft. Die 125000 hatte ich alleine auf meiner TS250/1 ..mit ETZ Motor,
bevor ich Regulierer bei der NVA war..
Asymmetrischer Spalt zwischen 2 Polplatten im Außenläufer und ein
"hochkant" gestellter U-Eisenkern mit einer Spule drauf..
Es gibt keinen Grund von Suzuki was abzugucken, funktioniert ähnlich und
steht vor der Tür: GS1000E
Gruß,
Holm
>> erlernen.
http://www.bikerpeters.de/Startseite/Motorrader/Technik/Vergaser/vergaser.html
Bis zum Ende lesen - sollte viele Fragen beantworten.
Bleib mal bitte freundlich!
Natürlich funktionieren sie. Aber sie sind sehr wartungsanfällig.
Ob vor oder nach der Wende - überlaufende Schwimmer sind DAS Ärgernis
Nr. 1 mit original BVF Vergasern. Wenn Dir mal der komplette Motor
abgesoffen ist, das ganze Kurbelgehäuse voller Benzin ist, und man
erstmal stundenlang gucken muss, die Schmodder wieder heraus zu bringen,
nur weil Du einmal vergessen hast, den Hahn zu schließen, und natürlich
genau dann der Vergaser überläuft, ja dann verflucht jeder den BVF!
Woran das schlussendlich liegt, ist doch vollkommen egal.
Du hast behauptet, es gäbe kein Problem mit dem Kaltstartvergaser. Ich
habe nur gesagt, dass das gar nicht damit zu tun hat.
Und ja, der Vergasser MUSS eingestellt werden, wenn der Motor absolut
kalt ist und MUSS auch eingestellt werden, wenn der Motor auf
Betriebstemperatur ist, weil beides notwendige Arbeitspunkte des
Vergasers sind. Stellt man im warmen Zustand fest, dass der
Teillastvergaser nicht sauber eingestellt ist, kann man den Motor
erstmal 3h auskühlen lassen, um von vorne anzufangen.
Und ja, dabei bleibe ich: Diesen Vergaser richtig einzustellen, können
nur wenige. Und diejenigen, die ich bisher getroffen habe, die von sich
selbst der felsenfesten überzeugung waren, sie können es (und es bei mir
probierten) haben nur dafür gesorgt, dass ich das Ding selbst bei 10°C
ohne Kaltstartvergaser antreten kann. Oder mit anderen Worten: Der Motor
läuft viel zu fett, was Leistung, Drehmoment und Verbrauch kostet.
Siehe oben. Glaub ich Dir nicht.
Jo. Luftfilter kommt auch noch dazu. Zumeist dann der falsche
Luftberuhigungskasten, irgendwelche Benzinfilter, fehlende Luftstutzen
u.v.v.m. Leider sind heutige Simson absolut verbastelt und mit
billigst-China-Teilen "restauriert". Eine wirklich saubere, und
ordentliche Maschine findet man kaum und wenn, dann nur zu Preisen, die
sich gewaschen haben.
von Holm T. (Gast)
>>> erlernen.
..Unfug.
Soll ich jetzt auf Bing, die Chinesen und Gleichdruckmikunis fluchen?
Warum ist Keihin nicht besser? Höre doch auf...
Du brauchst mir nNichts zu erklären, Du trägst Holz in den Wald.
grin
Du kennst komische Leute..
Dann laß es halt dabei. Ich bin allerdings hier in der Gegend als
"Motorenguru" bekannt..
Agreed.
Gruß,
Holm
Halt alles Leute, die von sich selbst behaupten, Gurus zu sein ;-)
Egal, lassen wir das. Das ist hier weder Kern des Themas, noch hat es
irgendwas mit meiner Ausgangs-Aussage zu tun. Dass du Leerlauf- und
Hauptvergaser mit einem Startvergaser verwechselt hast, kann ja jedem
mal passieren.
Also, nix für ungut. Der Thread geht hier nicht um das für und wieder
von Ost-Vergasern, sondern um die Frage, ob man so ein Ding sinnvoll
aufmotzen kann. Darauf werde ich mich fortan beschränken.
Danke schon mal für die vielen Antworten :)
jaa, die Simson hat einen Schieber im Vergaser und keine DK, das ist mir
klar. Nur hab ich es zur Vereinfachung so geschrieben, damit jeder weiß
was gemeint ist. Daran ein Poti anzubringen krieg ich auch hin. Auch die
Hardware dürfte an sich kein Problem sein. Ich möchte ja die vape
Zündung weiter als solches beibehalten. Nur der Thyristor der die
Spannung über die Zündspule schaltet soll nicht wie bisher von dem
Induktivgeber angesteuert werden. sondern eben von dem Zündsteuergerät
das ich selbst programmieren will.
Momentan ist ja so dass die Vape Zündung mit einem festen ZZP (1,6mm
v.OT.) arbeitet.
Mir gehts dabei nicht um Verbrauchsoptimierungen oder um das letzte
0,01PS rauszuholen, sondern einfach aus Interesse und weil sich das
ganze auch positiv auswirkt auf die Motorcharakteristik, natürlich auch
auf Leistung und Drehmoment.
Das soll so ne Art wie das EZL, das waren früher Zündsteuergeräte bei MB
die bei KE und LH-Jetronic Einspritzanlagen zum Einsatz kamen. Natürlich
etwas angepasst also ohne AKR, Aussetzerkennung, usw. obwohl später
könnte ich auch eine AKR Funktion mit einbauen... Aber das ist dann
wirklich erst was wenn der Rest erstmal läuft.
Die Hauptsteuergrößen sollen Drehzahl und Last sein. Dann evtl noch
Korrekturparameter, wie zb Temperatur für die Warmlaufregelung und als
Überhitzungsschutz. Und evtl noch ein Kupplungsschalter, der eine
betätigte Kupplung erkennt. Damit soll über die ZZP Verstellung das
Drehmoment beim anfahren und schalten begrenzt werden
(Getriebeschonung). und erst bei geschlossener Kupplung wird das max
Drehmoment wieder freigeben, also den ZZP wieder nach Kennlinie regeln.
Das Einstellen der Motor-Betriebsparameter ist für mich kein Problem.
das was ich nicht so drauf hab ist die Entwicklung von dem
Zündsteuergerät. Am liebsten wäre mir so ein frei programmierbares
Zündsteuergerät, am besten mit einer Software, wo ich am PC nur die
Kennfelder erstelle und die Parametrierung mache. evtl über Tabellen.
Vllt weiß da jmd was für mich wo es sowas vllt schon zu kaufen gibt.
Die faqs hier im Forum über Microcontroller kenn ich schon, das ist mir
wie gesagt zu allgemein.
so ein Arduino wär nicht schlecht, da ist ja alles onboard?? Also man
muss nicht erst alles selber zusammenlöten oder so?? Die
Leistungsendstufe ist no problem, das krieg ich auch selber hin.
Mfg Julian
Du hast ja einen Geber, der Dir den Zündzeitpunkt regulär fest vor OT
mitteilt. Den kannst Du doch für Dich missbrauchen. Das spart viel
Arbeit. Mess mit einem Oszi im Betrieb mal nach. Der Geber liefert Dir
automatisch auch die Drehzahl mit. Mehr Signale brauchst Du da vorerst
gar nicht.
Die Last mit hineinzubringen bedeutet nur, dass Du aus einer
2-dimensionalen Kennlinie ein "3"-dimensionales Kennfeld machst. Das
kannst Du Dir erstmal sparen, da es für den ersten Erfolg nicht
ausschlaggebend ist, sondern nur eine Erweiterung darstellt. In der
Software solltest Du das trotzdem schon vorsehen.
Endstufe u.d.gl. hast Du ja auch schon. Da lässt sich die jetzige
problemlos recyclen. Im besten Fall ist Deine Steuerung in Ausbaustufe 1
ein Zwischensteckmodul zwischen Unterbrecherkontakt / Hallsonde und
Tyristorzündung.
von Eric (Gast)
Auch wenn ich mich normalerweise nicht an OT Themen beteiligen, muß ich
jetzt mal eine Lanze für die China-Kracher brechen. Sie sind weit besser
als ihr ruf wenn man sich ein wenig darum kümmert. Das ist alles
millionenfach erprobte Großserientechnik. Der Nachbau des 139QMB Honda
Motors der in gefühlt 98% aller 4Takt 50ccm³ verbaut ist, ist ausgereift
und vielleicht auch ausgereizt. Die Dinger tuns einfach immer weiter...
Was die 2Takter betrifft kann ich nur von meinem alten Kymco Roller
sprechen der ohne große Pflege knapp 56.000 km abgerissen hat, mit dem
ersten Motor, dem ersten Kolben usw usw...
Vielleicht macht man sich selbst einfach mal ein Bild davon, denn
günstiger kann man nicht motorisiert durch die Gegend fahren wie mit
einem kleinen China Roller.
von Holm T. (Gast)
Ich sagte doch Du kennst seltsame Leute :-)
> mal passieren.
Ich habe das nicht direkt verwechselt, ich habe mir aber nicht
vorstellen können das Jemand mit dem Leerlaufsystem ein Problem hat.
Immerhin ist das problemlos einstellbar..einfach so das das Ding im
Leerlauf leicht überfettet tuckert (sonst ist der Leerlauf nicht
stabil)..das hört man.
Ich denke Deine Probleme rühren von zu magerer
Leerlaufgemischeinstellung und/oder defektem Simmering auf der
Lichtmaschinenseite, nicht am Vergaser.
Gern geschehen,
Holm
von Holm T. (Gast)
Dein Zündsteuergerät braucht aber auch eine Referenz..da kannst Du den
originalen Sensor verwenden.
> v.OT.) arbeitet.
Das ware naber Transistorzündanlagen die das Vorhandensein einer
Bordspannung vorraussetzen. VAPE ..sagt mir Nichts, die originale
elektronische Zündanlage war eine CDI, die einen Kondensator mit hoher
Spannung (~400V) über einen Thyristor auf die Zündspule entlädt.
> Natürlich
AKwas?
> Mfg Julian
Jaja..Arduino..Huckauf.
Ich halte den größten Teil Deiner Wünsche für Schnulli und einen Arduino
mit einem Drahthaufen drum herum angefitzt an eine Thyristorzyndanlage
würde ich nicht wirklich haben wollen, Ich würde im Dunklen und im Regen
auch wieder nach Hause kommen wollen und nicht nach losen Drähten
suchen.
Nichts desto trotz kannst Du natürlich experimentieren, Du solltest aber
eine ernst zu nehmende Platine erstellen auf der sich der Controller,
Störschutzbeschaltung und Leistungsstufe befinden..mechanisch stabil und
vor Feuchtigkeit geschützt.
Denke darüber nach woher der Strom kommt mit dem Deine Zündanlage
arbeiten soll, die Mokicks haben nicht gezwungenermaßen eine Batterie
dabei und beim anlatschen muß Dein Prozessor schon angelaufen und
startbereit sein.
Ein solches Problem habe ich erst letztens mit einem Kumpel der
Sandbahnrennen fährt diskutiert..der alte 4Takter (Methanol) den der da
in der Mühle hat geht beim Antreten genau 1x über den oberen Totpunkt
mit Zündung, da bleibt keine Zeit erst mal vor dem ersten Funken noch
irgendwelche Kopfstände zu machen wenn man das Ding gestartet bekommen
möchte..
Gruß,
Holm
> startbereit sein.
Die S51 hat doch ne 6V Batterie?! Die sollte doch reichen. Moderne
Steuergeräte heutzutage arbeiten alle auf Standby, weil die
Initialisierung viel zu lange dauern würde.
Von Massenmarkt kann bei dieser Fragerei ohnehin keine Rede sein.
Als Ost-Schrauber sollte man die VAPE eigentlich kennen?! Das ist ein
12V Umrüstsatz der die komplette Elektronik auf den Stand anno 1990-2000
bringt. Anfällige Komponenten wie Lichtmaschine, Unterbrecher werden
durch eine Drehstromlichtmaschine ersetzt, die Zündung ist da
vollelektronisch (aus Zulassungsgründen aber ohne Zündverzug), ansonsten
hat man die Möglichkeit, durch die geregelte Bordspannung, Halogenlampen
einzusetzen (55W H4 statt 25/35W Obst).
>> v.OT.) arbeitet.
>> Natürlich etwas angepasst also ohne AKR, Aussetzerkennung, usw. obwohl
>> später könnte ich auch eine AKR Funktion mit einbauen... Aber das ist
>> dann wirklich erst was wenn der Rest erstmal läuft.
> AKwas?
klar sind das Zündanlagen, die batteriegespeist arbeiten. Ist im übrigen
keine reine Transistorzündung, sondern eine Elektronische Zündanlage mit
Zündlinienverstellung, daher auch der Name. Im Leistungsteil sitzen
natürlich schon Transistoren, aber die Ansteuerung erfolgt nicht wie bei
ner "normalen" Transistorzündung über einen Unterbrecher oder Hallgeber,
sondern über einen Microcontroller. Als Eingangsgrößen hatten die
Drehzahl, Last über Saugrohrunterdruck, Kühlmitteltemperatur, teilweise
auch Klopfsensoren und bei Automatikgetriebe auch einen
Getriebeüberlastschalter.
AKR: Anti-Klopf-Regelung
Vom Funktionsprinzip so wie ich das haben will. Nur das ich das ganze
mit ner HKZ (Hochspannungs-Kondensator-Entladezündung) realisiere. Also
sozusagen eine HKZ mit drehzahl-/ lastabhängigem ZZP.
Als Versorgungsspannung für den Controller hab ich ja die 12V Batterie.
Die Vape ist ja ne 12V Anlage.
> suchen.
na und dann ist es halt schnulli, es muss dir ja nicht gefallen :)
Ne, ich schmeiss den Drahthaufen einfach irgendwo rein. bisschen mit
panzertape festmachen und gut, haha xD
Ne mal im Ernst, ich würde das alles in ein Aluminiumgehäuse reinpacken,
schön isoliert und natürlich mit Dichtung.
Peters 2K PU Gussmasse nimmt man da. Dichte Gehäuse sind nicht dicht
von Holm T. (Gast)
>> startbereit sein.
Eben nicht zwangsläufig, die "N" Ausführung ohne Blinker hat keine
Batterie.
> Moderne
Joh..typisches Beispiel einer Fehlkonstruktion.
Wenn man sich etwas Mühe gibt feuert man den ersten Zündimpuls auch noch
ab wenn die Spannung nur durch den Schwulimagnezü erzeugt wird. Von
wegen viel zu lange..wieviele Mips brauchst Du für ne Zündung? Man
sollte aber eben kein dummes Konzept haben.
Sollte man nicht. Mein Sohn hatte irgend ein Tschechending mal in seine
indessen verkaufte TS150 gespaxt, wird wohl Sowas gewesen sein.
Das was ich da gesehen habe war eine 3 Phasen Lichtmaschine mit
Thyristorkurzschlußregler..da ist mir die DDR Drehstromlima aber lieber,
allerdings gibts die für ne TS halt nicht passend aus dem Regal.
Ich repariere Originalzustände und verschlimmbessere nicht.
> Das ist ein
> bringt.
Elektronik..aha. War da bisher nicht drin, muß also auch ohne gehen.
Zündverzug..ist das mit Lunte oder mit Zündschnur?
>, ansonsten
Die Bordspannung war auch vorher schon geregelt, selbst bei den 6V
Dingern mit mechanischem Regler. Die ETZ hatte dann eine 180W 12V
Drehstromlima mit elektromechanischem Regler.
Ich akzeptiere Drehstromlichtmaschinen als Ersatz für die alten
Gleichspannungslimas. Ich muß mir aber keine irgendwelchen Markennamen
wie VAPE oder Sowas merken.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Julian S. schrieb:
>>> v.OT.) arbeitet.
>> AKwas?
Zündlinienverstellung ist auch eine völlig neue Vokabel für mich.
Ähnliche Technik kenne ich aber schon: Kurbelwellenbeleuchtung.
Meinst Du evtl. ne Kennfeldzündung?
> daher auch der Name. VAPE..is klar.
Sicher? Kein FET oder ein Thyristor?
Wenn Du in der Simme mal ein Automatikgetriebe (Wandler) eingebaut hast,
melde dich mal, ich würde mir das angucken wollen.
Hmm.. google mal nach Honda CDI..die ZZP-Verstellung ist da auch schon
drin, so mit 3 bis 4 Bauelementen..
Ich weiß schon was Du willst, nur scheinst Du viel gehört zu haben..aber
wenig wirklich zu wissen.
Die Simme hat einen Zweitakter weil der einfach, robust und leicht ist.
Du bist dabei einen Schaltschrank dran zu spaxen..ist das wirklich
sinnvoll?
Besorge Dir einen alten Moskwitschmotor, säge einen der vier Zylinder ab
und hänge das Ergebnis in die Simme. ...hab ich gesehen in
Augustusburg..mit Straßenzulassung.
Das halte ich für deutlich überzeugender als Dein Vorhaben.
BTW: Wozu brauchst Du eine Aussetzerkennung? Damit bei stotterndem Motor
ne rote Lampe angeht und Dir sagt das der Motor stottert? Willst Du
damit automatisches Luftaufpumpen am Hinterrad triggern?
Gruß,
Holm
>> Im Leistungsteil sitzen natürlich schon Transistoren,
>> aber die Ansteuerung erfolgt nicht wie bei ner "normalen"
>> Transistorzündung über einen Unterbrecher oder Hallgeber, sondern über
>> einen Microcontroller. Als Eingangsgrößen hatten die Drehzahl, Last über
>> Saugrohrunterdruck, Kühlmitteltemperatur, teilweise auch Klopfsensoren
>> und bei Automatikgetriebe auch einen Getriebeüberlastschalter.
Alter, ich glaube du willst mich doch verarschen oder?? :)
EZL (Elektronische Zündlinienverstellung) ist ein Zündsteuergerät von
Siemens VDO das von MB in verschiedenen Modellen in den 80ern und frühen
90ern zum Einsatz kam (zb W201, W124, W126, W140, R129). Dieses EZL
schaltet den Primärstrom über die Zündspule. Sekundärseitig wird die
Hochspannung dann über einen Verteiler an die einzelnen Zylinder
verteilt. Der ZZP wird durch das EZL errechnet, dort ist ein Kennfeld
mit den Soll-ZZP Daten hinterlegt.
Aber das nur mal am Rand, darum geht es ja hier nicht.
Auch der Getriebeüberlastschalter war auf das EZL bezogen, ich hatte
niemals was von nem AG in einer Simson geschrieben...
Das ist eine unbegründete Behauptung ohne beweise. ich schreib doch auch
nicht, dass du keine Ahnung hast :)
> sinnvoll?
Das ganze hat mit nem Schaltschrank nix zutun, dass passt locker in ein
10x10cm Gehäuse. So viel Platz hab ich über :)
Ne man, weil das hab ich doch gar nicht vor...
Ist jetzt zwar OT aber ich will keinem was vorenthalten...
Eine Aussetzerkennung hat den Sinn Zündaussetzer auf einem oder mehreren
zylindern zu erkennen. Denn durch Zündaussetzer kann unverbranntes
Benzin in den Kat kommen und dort Schaden anrichten. zudem wird bei
permanenten Aussetzern der Schmierfilm an den Zylinderwänden durch das
unverbrannte Benzin ausgewaschen was zu Ölverdünnung führen kann.
Solche Aussetzer werden von MSG (Motorsteuergerät) erkannt und in zwei
klassen ("Aussetzer" und "Aussetzer Kat-schädigend") unterteilt. dafür
gibt es einen Aussetzähler um das zu unterscheiden. da wird dann im
Fehlerspeicher vom MSG ein entsprechender Fehlercode hinterlegt.
Fällt die Zündung auf einem Zylinder ganz aus wird auch das
Einspritzventil von dem entsprechenden Zylinder nicht mehr angesteuert
um solche Schäden zu vermeiden.
bei OBDII Fzg wird bei Zündaussetzern zudem die MKL angesteuert und
signalisiert dem fahrer einen abgasrelevanten Fehler.
soo das ist aber hier echt nicht das Thema... und außerdem hab ich auch
nicht geschrieben, dass ich eine Aussetzerkennung mit realisieren
will...
freue mich weiterhin über hilfreiche Antworten :)
Lg Julian
Theo schrieb:
> Hi,
> mal geschafft habe:
Hey Theo,
das hört sich sehr interessant an. Hast du da evtl mehr Infos für mich
wie du das gemacht hast?
Danke schonmal :)
> gar nicht.
> Tyristorzündung.
Ja der Induktivgeber liefert den Zünd-OT. Das könnte man ja auch als
Drehzahlsignal (1 Impuls pro Umdrehung) verwenden.
Und wie du schon sagtest, vereinfacht gesagt soll es  ein
"Zwischensteckmodul" zwischen dem Induktivgeber und der Zündspule mit
Entladekondensator und Thyristor sein. Die Zündspule von der VAPE
Zündanlage beinhaltet ja die Spule, Entladekondensator und den
Leistungsthyristor, der den Kondensator entlädt, in einem Gehäuse. Somit
müsste ich nur mit einem Impuls, den der Controller ausgibt die Endstufe
schalten. Und genau dieser Impuls bestimmt ja den ZZP.
Das ist mir bis dahin schon alles klar, nur der Controller was brauch
ich da genau? Ist die max Taktfrequenz von den Ausgängen von so einem
Arduino hoch genug??
von Holm T. (Gast)
Ein Bisschen schon, aber Du hast damit angefangen... :-)
Hmm.. Zündlinien...stellen die auch die Lampen für die Kurbelwelle her?
Was ist an einer Zündung zum Teufel noch mal ne Linie?
Welcher Kat noch gleich? Der der Simme? Wenn es hoch kommt ist statt des
Endschalldämpfereinsatzes ne Bierdose drin..
>zudem wird bei
Das ist doch alles in einem 50ccm Einzylinder Zweitakter Blödsinn.
Die Karre geht aus wenn sie aussetzt, Schmierung kommt durch das Gas aus
dem Vergaser..auch ohne Zündung.
Ich verstehe ja das Du was schickes basteln willst, aber kannst Du nicht
mal wenigstens hier und da Bezug zu Realitäten herstellen?
...der Fehler kommt das per Lochstreifen aus dem Lufi-Kasten...
Einspritzventil..
> will...
> Lg Julian
Ja, höre doch mal auf Unsinn zu schwadronieren oder aber baue noch einen
Ölbohrturm ans S51..hat auch was. Das Siemens perverse vorstellungen zur
Namensgebung Ihrer beschissenen Transistorzündng hat, mußt Du ja nicht
an mir auslassen.
Google mal ein Bisschen, in irgend einer amerikanischen UNI haben die
mal ein Auto mit Honda Motorradmotor gebaut und die Elektronikzündung
dazu selbst entwickelt..mit 68HC11 glaube ich. Das war im Netz
beschrieben, die hatten IMHO sogar die Sourcen und die Schaltung
veröffentlicht.
Du wirst das natürlich vom HC11 auf Deine Atmel portieren müssen und von
4 Zylinder Viertakt auf einen 2Takt Eintopf...
Hint: konzentriere Dich aufs Wesentliche, ich habe angefangen zu
verarschen weil Du von HigEnd Motorentechnik schwafelst..für einen
simplen Einzylinder. Du verzettelst Dich ganz einfach.
Ich halte den Aufwand sowieso nicht für gerechtfertigt weil eine 50er
Simme im Wesentlichen nur 2 Gashanstellungen kennt: Auf ..oder zu.
Teillast tritt einfach nicht auf, da braucht man auch nicht wirklich ein
Kennfeld.
Komm mit einem (minimal) 125er Viertakter wieder, da könnte ich das für
sinnvoll halten..
Gruß,
Holm
von Hendrik L. (circus)
Besorg' dir mal das Buch aus der amateurreihe electronica, Band 216 oder
231, Kfz-Elektronik von Michael Rentzsch, da findest du jede Menge Ideen
und Realisierungsmöglichkeiten. Die wirst allerdings auf deinen
Feuerstuhl anpassen müssen...
@holm: Wtf was läuft denn eig falsch mit dir?? Bist du nur hier um Leute
zu verarschen oder nur irgend einen bullshit zu laabern??
Das was ich schreibe stimmt im Gegensatz zu deinem Buchstabensalat. Wenn
du dir meinen ersten Post oben angeguckt hättest wüsstest du dass ich
auch beruflich in der Branche arbeite und durchaus Ahnung hab von dem
was ich schreib.
Was bitte ist an dem Namen Zündlinienverstellung (ich zitiere wörtlich)
"pervers"?? Zündlinie ist einfach eine Abkürzung für Zündkennlinie. Ich
check dein Problem nicht??
Wenn du frägst wozu eine Aussetzerkennung gut ist, wollte ich nur nett
drauf antworten. meine Beschreibung der Aussetzerkennung war auch nicht
auf die Simson bezogen, aber das sollte jeder kapieren. Zudem habs ich
ja auch noch extra dazugeschrieben. Aber statt dich zu bedanken, dass du
etwas dazugelernt hast, lässt du lieber blöde sprüche ab. und ich hab
weder mit irgendwas angefangen noch habe ich mich an dir ausgelassen.
Ich hab hier nur ganz nett um Hilfe bzw tipps gefragt. Du ziehst das nur
gnadenlos ins lächerliche. Finde ich schade dass es manche Leute wie
dich gibt die nur, sry, dumm daher reden und somit viele interessante
Projekte im Sand verlaufen. gibt ja hier im forum unendlich viele
Beispiele dafür.
Wenn du mir einen gefallen tun magst, schreib bitte nix mehr hier zu dem
Thema, weil was hilfreiches krieg ich von dir eh nicht. und ich hab auch
null bock auf irgendwelche blöde anmache.
Ich akzeptiere es auch dass du von mir und meinem Projekt nix hältst,
aber denk dir nichts, genau so wenig halte ich mittlerweile von dir...
Ich werde auch in Zukunft auf deine Beiträge nicht mehr reagieren, dafür
ist mir meine zeit zu schade.
Danke fürs verständnis.
PS: Das was ich geschrieben hab, hat übrigens nix mit High End
Motorentechnik zu tun. Das gab es vor 25 Jahren bei vernünftigen Autos
alles schon in Serie.
Danke dir :)
Werde ich mir mal angucken :)
Das frage ich mich auch. Bewusst provozierend fände ich jetzt mal
passend als Beschreibung. Inhaltlich ist an vielem nichts einzuwenden,
aber diese Art der Antworten lenkt das hier in keine vernünftige
Richtung.
> ich da genau?
Ich würde nicht kleggern, sondern klotzen, und direkt auf einen
Cortex-M3 oder höher gehen. Wenn Du in Zukunft weiter dran bleiben
willst, wäre ein Prozessor, der einfach viel Reserve hat, eine gute
Wahl. Außerdem würde ich nur automotive spezifizierte Komponenten
verwenden. Es bringt gar nichts, hier zu sparen.
von Holm T. (Gast)
> Richtung.
Wundert es Dich wirklich?
Ich habe darauf hingewiesen das der TO sich auf das Wesentliche
konzentrieren solle und nicht an Features aufzählen was er alles so
schon gehört hat was angesichts des Simson Moppeds als Target völliger
Blödsinn ist.
Warum diskutiert er über eine Erkennung von Aussetzern bei einem
Einzylinder 2Takter?
Ich habe einfach mitgespielt und diesem Thread entsprechend meine
Antworten gestaltet.
Gruß,
Holm
>> Richtung.
Der Ton macht die Musik. Immer.
> Blödsinn ist.
Ich sag ja, Du hast fachlich damit absolut recht. Das ist ganz nebenbei
auch meine Meinung.
Er hatte das nie vor. Das hast Du falsch verstanden. Nur die Box, von
der er sprach, unterstützt das AUCH. Abgesehen davon ist das bei der
Leistungsklasse absolut irrelevant. Die Passungen sind so ... großzügig
- da ist die fehlende Schmierwirkung weniger Aussetzer mehr als egal.
von Route_66 H. (route_66)
Nachhilfe in Sachen elektronische Bauelemente: FETs sind Transistoren!
von Holm T. (Gast)
Danke Dir für die Aufklärung. Was gibts an Möglichkeiten noch so?
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
>>> Richtung.
Genau..und mir kam das vor wie die Beschallung im Kasperletheater..
>> Blödsinn ist.
> auch meine Meinung.
Das liegt nicht an großzügigen Passungen, sondern daran das die Motoren
genau darauf ausgelegt sind auch mal bergab ohne Gas eine Weile
durchzuhalten, das dürfte wohl jeden Fahrzeugzweitakter eines Jeden
Herstellers auszeichnen.
Hätte sich der TO auf exakte Fragen beschränkt hätte es auch keinen
Grund gegeben seltsam zu werden. Hier flog aber ein Abkürzung der Marke
"unheimlich wichtig" nach der Anderen durch den Raum.. eine Diskussion
aus Buzzwords über die Rolle der Bedeutung und die Beschlüsse des VIII.
Parteitages...
Bullshitbingo halt.
Gruß,
Holm
> Parteitages...
> Bullshitbingo halt.
was meinst du damit, sry aber ich checks grad nicht?? ich hab doch meine
Fragen klar geschrieben?
ich kann doch nix dafür wenn du beim hundertsten mal nich kapierst
worauf meine Beträge bezogen sind. Zudem haben hier bestimmte Leute (ich
will keine Namen nennen) Beträge über Vergaser einstellen und weiß sonst
noch alles gepostet die absolut gar nix mit dem Thema zu tun haben.
Die Antworten sind zu 90% OT.
von Holm T. (Gast)
>> Parteitages...
>> Bullshitbingo halt.
Ja, türlich. Ich bin nicht so der Checker und schaue bewundernd zu Dir,
dem Erfinder des heißen Wassers, auf.
Ja, Vergaser haben ja mit Verbrennungsmotoren nicht viel zu tun, Du
sagst es. Entschuldige bitte.
BTW: Hattest Du nicht versprochen jeden Post von mir zu ignorieren?
Warum funktioniert das nicht? Präsenile Demenz?
Gruß,
Holm
Hatte ich an der MZ, aber ganz und gar ohne Software. ;-)  Hat immer
mal große Augen beschert bei den Zuschauern … wirklich nützlich
eigentlich aber nur, wenn man zu zweit mit vollem Campinggepäck in
eine Parklücke rückwärts rangieren möchte.  Au dem Alter bin ich aber
'raus. :)
> abgesoffen ist, das ganze Kurbelgehäuse voller Benzin ist, […]
Ich habe sicher auch schon mal einen überlaufenden Vergaser erlebt,
aber nie als wirkliches Problem: da ist doch normalerweise ein kleiner
Überlauf am Schwimmergehäuse, aus dem suppt es dann außen raus, aber
eigentlich nicht in den Motor.  Ist aber für das Thema dieses Threads
eher wurscht.
> bringt.
Kannte ich noch nicht, aber zu dem Zeitpunkt war meine Simson schon
lange geklaut worden.  Ich hatte das 15 Jahre zuvor umgerüstet, aber
komplett anders: originale Scheinwerfer-Spule in der Lima gelassen,
aber die zweite Spule ein wenig „aufgebohrt“ und von Masse isoliert.
Danach gleichgerichtet.  Da aber keine Spannungsreserve für einen
(damaligen) Längsregler war, einen Parallelregler gebaut, der die
überschüssige Leistung in einer Glühlampe verheizt hat.  Das Ganze
passte dann oberhalb des Ansaugkastens in die rechte Seite rein,
war gewissermaßen eine Ansaugraum-Innenbeleuchtung. :-)  Beim
normalen Fahrbetrieb mit Licht war aber ohnehin so gut wie keine
Leistung da zu verheizen, höchstens wenn man mit ganz frisch
geladener Batterie losgefahren ist.
Dazu noch einen Eigenbau-Blinkgeber und alle Glühlampen getauscht,
fertig war die Umrüstung auf 12 V Gleichspannung.  Blinker und
Bremslicht waren drastisch heller als zuvor, die Batterie immer
ordentlich geladen.  Mein Studienfreund meinte immer, dass er mein
Moped anhand der Blinker schon von weitem erkennen konnte. :-)
Holm T. schrieb:
> weil eine 50er Simme im Wesentlichen nur 2 Gashanstellungen kennt: Auf
> ..oder zu.
„Binärgas“, da würde ich auch zustimmen.  Insofern lohnt das sicher
nur als Experimentierfeld, aber in der Praxis nicht.
In der DDR war auf der Autobahn eine bauartbedingte
Mindestgeschwindigkeit von mehr als 50 km/h gefordert (nicht 60 wie
jetzt), daher durfte man mit den Simsons dort in der Tat fahren.
Aber wie Holm schon schrieb, es war damals so viel weniger los auf
der Autobahn, dass man sich das auch trauen konnte.
An den TE, noch ein paar eigene Erfahrungen aus mehreren Jahren
Hobby-Kfz-Elektronik an Simson und MZ:
1) Entferne alle(!) Flussmittelreste von den Platinen; die Mischung
aus ständiger Feuchtigkeit und Gleichspannung lässt ansonsten
innerhalb weniger Wochen das Material der Leiterbahnen 1-fix-3
erodieren.
2) Falls du nicht gerade wirklich alles (irreparabel) vergießen
willst, versuche nicht, Elektronik wasserdicht aufzubauen: das
sich unweigerlich bildende Kondenswasser sammelt sich sonst prima
da drin, bis es dir die Elektronik außer Betrieb nimmt.  Viel
sinnvoller ist es, an der tiefsten Stelle eine Wasserablaufbohrung
anzubringen.
Meine Elektronik kam immer mit simpler Analogtechnik und maximal
ein paar gutmütigen CD40xx-Gattern aus (so bspw. der Rückfahrschalter).
Da muss man noch nicht allzu viel beachten bei Betrieb am Bordnetz.
Bei sowas Komplexem wie einem Controller solltest du extrem in
Störfestigkeit investieren.  Bau die Schaltung failsafe auf; ich
würde einen Bypass vorsehen, damit das Ding einfach bei Versagen
der Kennfeldzündung mit dem existierenden, einfachen Geber von allein
weiter betrieben werden kann.
sry, aber ich konnte deinen bullshit nicht unkommentiert stehen lassen.
Wenn sich das mal ein anderer durchliest, lernt er vllt gleich draus und
schreibt hier in dem Forum besser nichts. weil außer dass man von
solchen wie du blöd angemacht wird kommt eh nix.
ich finde es echt schade dass manche nur da sind um solche Threads
vollzuspamen und andere Leute blöd anzumachen. ich weiß echt nicht was
ich falsch gemacht hab?? die fragen waren doch klar formuliert?
deine Beträge sind fachlich ziemlicher bullshit, aber das haben dir ja
auch schon andere Leute gesagt. deine Arroganz und unfreundlichkeit ist
kaum zu übertreffen.
im Gegensatz zu dir war ich nie unfreundlich, sondern hab ganz nett um
konstruktive tipps gefragt.
Jörg W. schrieb:
> 1) Entferne alle(!) Flussmittelreste von den Platinen; die Mischung aus
> ständiger Feuchtigkeit und Gleichspannung lässt ansonsten innerhalb
> weniger Wochen das Material der Leiterbahnen 1-fix-3 erodieren.
jau danke dir, wird gemacht :)
> 2) Falls du nicht gerade wirklich alles (irreparabel) vergießen willst,
> versuche nicht, Elektronik wasserdicht aufzubauen: das sich unweigerlich
> bildende Kondenswasser sammelt sich sonst prima da drin, bis es dir die
> Elektronik außer Betrieb nimmt.  Viel sinnvoller ist es, an der tiefsten
> Stelle eine Wasserablaufbohrung anzubringen.
Ne fest vergießen will ich es nicht. Ich werde das ws in ein Alugehäuse
verpacken, dass man auch wieder aufschrauben kann um an die Platine auch
später ranzukommen.
> Meine Elektronik kam immer mit simpler Analogtechnik und maximal ein
> paar gutmütigen CD40xx-Gattern aus (so bspw. der Rückfahrschalter). Da
> muss man noch nicht allzu viel beachten bei Betrieb am Bordnetz. Bei
> Störfestigkeit investieren.  Bau die Schaltung failsafe auf; ich würde
> einen Bypass vorsehen, damit das Ding einfach bei Versagen der
> Kennfeldzündung mit dem existierenden, einfachen Geber von allein weiter
Ja das sowieso, ich werde das so machen, dass die Zündung auch ohne das
Zündsteuergerät arbeiten könnte. Dann wird sozusagen der Zünd-O.T.
Impuls vom Induktivgeber direkt an die Endstufe geschaltet.
Beitrag #5243558 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5243719 wurde von einem Moderator gelöscht.
Einen Tipp an dieser Stelle aus jahrelanger uC.net Erfahrung: Stelle
deine Frage mit minimalen Erklärungen. Nur so viel erklären, dass es
Sinn macht. Zur Not eine passende Geschichte. Hauptsache es ist
möglichst plausibel. Gehe nicht auf OT-Fragen ein. Weise niemanden
darauf hin, dass etwas nicht Gegenstand der Diskussion ist. Antworte gar
nicht erst auf Beiträge ohne Inhalt. Versuche nie dich zu
rechtfertigen...
Wenn du das beachtest, hast du die Chance, in 100 Beiträgen einen bis
zwei sinnvolle zu finden.
Viele große Erfinder hätten nie die Technik revolutioniert, wenn sie
vorher mit Leuten wie hier über die Machbarkeit diskutiert hätten.
Und wenn es schief geht ... wayne?! Aus Fehlern lernt man. Man lernt
aber nie aus Fehlern, die man nicht gemacht hat.
von Holm T. (Gast)
Martin S. schrieb im Beitrag #5243719:
> Holm T. schrieb im Beitrag #5243558:
>> Ich hatte den Ton so ausgelegt das er provoziert
> Super Basis für ein Gespräch -.- Ehrliche Frage: kommst du mit deinen
> Arbeitskollegen gut aus?
grin ..bestens. Ist ja nur ich...
10 Jahre vorher war das wie bei Anderen auch: nicht immer , aber in den
meisten Fällen.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
> rechtfertigen...
Du übertreibst, so schlimm ist der Laden nun auch nicht.
Betreffs Machbarkeit: IMHO ist das Problem hier nicht die Machbarkeit,
sondern das es nicht sonderlich sinnvoll ist, machbar ist es
zweifelsohne.
Der Motor ist so klein, dass er faktisch nur mit Vollast oder im
Leerlauf betrieben wird. Ein Zündkennlinie macht deshalb nicht viel
Freude, weil das was man damit herausholen könnte dem Fahrzeugführer gar
nicht auffällt, weder bei der Effizienz, noch bei der Höchstleistung.
Einen Zweitakter dieser Größe möchte man auch nicht im Teillastbereich
betreiben, Motorradfahrer sollen das Gefühl kennen das sich der Motor da
wahnsinnig unwohl fühlt. Bei einem 4Takter ist das anders, deshalb auch
mein Hinweis irgendwo oben.
Gruß,
Holm
Ach doch. Die Drehmoment Kurve dürfte breiter und flacher werden und die
Leistungskurve sich verschieben. D.h. mehr Leistung bei höherer
Drehzahl.
Ob das der Motor allerdings auf Dauer mitmacht?! Das ist auch meine
Sorge, weshalb ich das selbst bisher nie in Angriff genommen habe. 10%
mehr Endgeschwindigkeit für 30% schnellere Alterung wäre ein sau
schlechtes Verhältnis.
von Holm T. (Gast)
> Drehzahl.
Woher soll die kommen? Einfach durch Verschiebung des ZZP? Dann hätten
95% der Leute zu DDR Zeiten den ZZP genau da hin gedreht, dazu braucht
man kein Kennfeld um bei hohen Drehzahlen mit Vollgas Leistung zu
machen. ob der ZZP da nun statisch oder dynamisch ist, ist egal, er
steht an der selben Stelle. IM Übergangsbereich wird das Ding evtl. dann
blöde laufen, das ist Alles.
Heute gibts Zündkerzen mit 10% Mehrleistung, zusammen mit den
Spochtluftfiltern sind das schon 20% noch den Auspuff dazu und Du mußt
Benzin nach der Fahrt ablassen und bergauf bremsen!
.zumal bei der heutigen Ersatzteillage. Ich habe einen Freund mit einem
Motorradhandel, der hat ne Weil gebraucht um herauszufinden welche
Kolben mit Zylindern von wo nicht fest gehen und halten. MZ und die
Simmen hatten im Schleudergußverfahren hergestellte Zylinder,heute gibts
neue Zylinder mit wahrscheinlich alten Wasserleitungen als Laufbuchse
und die kann man raus drücken..Kolben gehen fest weil die Schleifkurve
nicht stimmt etc..
Die Originalteile vertragen schon etwas mehr an Leistung, das dauert bis
man ein Loch im Kolben hat. Heute geht nur noch Mahle...
Gruß,
Holm
Holm T. schrieb:
> IM Übergangsbereich wird das Ding evtl. dann blöde laufen, das ist
> Alles.
Blöde? Absolut beschissen trifft es besser.
Aber was es wirklich bringt erfahren wir erst, wenn es einer probiert
hat.
> hat.
Naja, da würde ich Holm schon Recht geben: dazumals, als die Dinger
in Millionenstückzahlen hier unterm Volk waren, haben sich die Leute
die größte Mühe gegeben, ob man sie nicht doch noch drei KaEmHa-chen
schneller bekäme … wenn man da mit einem veränderten Zündzeitpunkt
hätte in dieser Hinsicht was gewinnen können, dann wäre das gemacht
worden.  Viel wird man da nicht rausholen.  Vielleicht messbar noch,
aber ein guter Rückenwind wird in der Endgeschwindigkeit mehr
ausmachen. :-)
Ich würde Holm widersprechen, dass man die Dinger gar nicht in
Teillast fahren kann oder muss: wenn man in der Kolonne im
Stadtverkehr unterwegs ist und die alle mit 55 dahin fahren, dann
fährt man schon nur noch (gefühlt) Halbgas.  Vielleicht könnte man
mit dem Kennfeld an dieser Stelle 0,2 oder 0,3 l auf 100 km sparen.
Auch wenn die Dinger keine extremen Spritschlucker waren, war der
rechnerische Wirkungsgrad trotzdem unterirdisch.  Die Ingenieure
damals hatten schon die Idee, dass man sie hätte sparsamer bekommen,
wenn man bei ansonsten gleicher Leistung und Höchstgeschwindigkeit
den Hubraum vergrößert hätte (Erdöl galt in der DDR immer als knappe
Ressource, Sprit sparen war als politische Vorgabe), aber das war
politisch nicht drin.  War wohl das Risiko zu groß, dass die Dinger
dann massiv „frisiert“ worden wären, so hat keiner an den 50 cm³
gerüttelt.
Was man damit sicherlich erreichen könnte, wäre ein ruhigeres
Standgas, weil man in diesem Bereich die Frühzündung massiv
reduzieren kann.
von Matthias L. (limbachnet)
Ein freund von mir hat da mal was in der Richtung zusammengebaut. IIRC
hat er zwar noch keinen Einzylinder vor der Flinte gehabt und momentan
ist seine Zeit für Basteleien auch etwas limitiert, aber gucken kostet
ja nix:
http://zes.kart-mal-anders.de/
von Holm T. (Gast)
Martin S. schrieb:
>> Alles.
[ ] Du kennst Dich wirklich aus..
> hat.
Ja doch, nur haben das Tausende Ossis schon getan.
Frühe MZ Motorräder hatten Fliehkraftversteller für die Zündung, das
wurde aber nur für den erleichterten Start benutzt (Spätzündung) und
später weg rationalisiert. Es hätte die DDR Elektronikfreaks ein
Arschrunzeln gekostet eine Drehzahlabhängige Verstellung der
Zündkennlinie zu bauen, Analog, meinetwegen mit Monoflop, Gleichrichter,
RC Gleid zum schieben eines Triggerpunktes...wenn es da was zu holen
gegeben hätte, wärs gemacht worden, isses aber nicht. Selbstder DDR Z8
Einchipmikrorechner hat genug Power um in der Zündung eines Moppeds klar
zu kommen.
Du überschätzt völlig die Wirkung dieser Geschichte, Motorenleistung
steckt wo anders, da währen z.B. asymmetrischer Einlaß durch
Drehschieber oder Membran statt der Kolbensteuerung, überarbeiten der
Überströmer  (Kanten weg, polieren) evtl. der Steuerzeiten,
Resonanzaufladung im Ansaugtrakt (!), Auspuff..wobei der Orignale nicht
so schlecht war, Kolben leichter machen, Kompression erhöhen, Unwucht
minimieren, Reibung vermindern (Kolbenhemd etc, Pleuel auswinkeln,
Schwertpleuel), Totraum im Kurbelraum vermindern etc. pp..
Leistung bei diesem Hubraum hängt automatisch an der Drehzahl, breites
Drehzahlband ist nicht, Anfahren wird zur Kunst. DDR Kartmotoren hatten
6 Gänge in  der Box.
Du kannst mich sicher noch ne Weile agitieren, Wirkung wirds nur keine
haben, BTDT. Ich bin jetzt knapp 55, was glaubst Du woran ich in meiner
Jugendzeit geschraubt habe? Ok ich hatte immer etwas mehr Masse, die
50er haben mich bald nicht mehr interessiert. Ich bin 150er gefahren als
ich mit 16 durfte und ne 250er als ich 18 wurde. Heute steht noch ne
alte 1000er Suzi herum (auch die hatte ich bis zur letzten Schraube
auseinander, auch den 16Ventiler meines 1. Mazda 626).. ich kenne alle
in der DDR gebauten Moped- und Motorradvergaser (auch alte
Registervergaser sowie Trabbi und Wartburg) und baue die im Schlaf
auseinander und zusammen.
Man kann mit der Kennfeldzündung was für die Laufkultur tun (wobei die
Simsons zu dem kultiviertesten 50ern gehören die ich kenne) und ein
Bisschen Sprit sparen, aber halt so marginal das es den Aufwand nicht
lohnt.
Gruß,
Holm
> Aaahja. Dann können wir uns ja jetzt hier weiter unterhalten, Du
> solltest also solchen Quatsch in Zukunft einfach nicht schreiben wenn Du
> nicht vor hat Dich dran zu halten.
alter was laaberst den du für nen shit? wenn du nur die geringste Ahnung
hättest, wüsstest du dass in meinen Beiträgen nichts falsches drin
steht.
Ich hab ja auch nur was zur EZL, AKR, Aussetzerkennung usw geschrieben
weil du danach gefragt hast was die Abkürzungen bedeuten. Das war eine
freundliche Antwort bzw erklärung von mir. ich dachte mir einfach vllt
interessierts dich einfach wirklich. aber darauf hin hast du mir nur mit
dummen Sprüchen geantwortet.
Erst benennst du dich als "Motoren-Guru" (das ist ja schon an Arroganz
und Selbstlob kaum zu übertreffen) und dann weißt du nicht mal was ne
Aussetzerkennung oder AKR ist. Alter man das ist doch sowas von
lächerlich was du hier abziehst. Ich sags mal kurz, du hast von der
Technik null komma null Ahnung bzw Erfahrung.
> So findest Du?
> Ich finde das schade das manche einfach nur dazu da sind ohne den
> eigenen Kopf zu benutzen andere mit blöden Ideen belästigen und dabei
> ausreichend beratungsresistent sind, dass sie die beigetragenen
> Erfahrungen erfolgreich so lange ignorieren bis der Gegenüber die
> Schnauze voll hat und blöde wird. Got it?
okay wenn ich dich mit blöden Ideen belästigt habe, warum schreibst dann
überhaupt was?? was ist daran so schwer bei den fragen zu bleiben die
ich am Anfang gestellt hab. ist ja auch okay wenn du nicht drauf
antworten kannst oder magst, aber dann halte dich doch bitte raus.
> Jajaja
> Ich glaube meine Beiträge sind nach der Meinung "der Anderen" keineswegs
> Bullshit, sonder fachlich begründet, der provozierende Ton wurde
> kritisiert.
> Ich hatte den Ton so ausgelegt das er provoziert, das ist ja auch
> angekommen. Unfreundlich hast Du mich noch nicht gar erlebt, kannste
> aber mit weiteren "Bullshit"s provozieren.
> Das Du aber nicht in der Lage bist die sachliche Info aus meinen
> Beiträgen zu filtern tut mir aufrichtig leid. Wenn dem so ist, ..tobe
> los, bastele..aber wundere Dich nicht wenn der Eimer am Schluß nicht zur
> Fortbewegung geeignet ist. Baue Deine Zündlinien ein und gut ist...
Ach komm lass doch einfach gut sein wenn du keine Ahnung hast. wo ist
denn bitte in deinen Beiträgen ne sachliche info?? Das einzige was ich
finden kann sind wie gesagt unfreundliche blöde sprüche.
Aber mach dir nix draus,
Neid ist die höchste Form der Anerkennung...
in Zukunft kannst du mit dir selbstgespräche führen, weil langsam ist es
mir echt zu blöd. hab keinen Bock auf dieses sinnlos geschreibe.
Beitrag #5244004 wurde von einem Moderator gelöscht.
Holm T. schrieb:
> aber halt so marginal das es den Aufwand nicht lohnt.
Elektronik zu basteln ist immer den Aufwand wert!
Das ist ein Hobby! Da kommt es auf Rationalität nicht an. Spaß muss es
machen!
Beitrag #5244154 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Holm T. (Gast)
> machen!
Naja, für manche Sachen ist mir die vertane Lebenszeit zu schade.
Gruß,
Holm
Kann sein. Interessiert hier aber nicht. Dir steht es frei, Deine Zeit
für andere Dinge zu nutzen.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Hallo
 das Projekt habe ich vor langer Zeit auch mal theoretisch für meine MZ
durchgeackert (mangels HW Basis erledigte es sich). Wichtig war meines
Wissens auch die Berücksichtigung der Geschwindigkeit der Flammfront
welche vom Ladedruck abhängt. ...
Am Ende sollte diese die Kolbenoberfläche exakt im OT erreichen
Namaste
von Jens G. (jensig)
Ist ja gruselig - so viele Geisterfahrer, und nur einer, der die
Richtung kennt ...
Naja, egal, nachdem sich hier die Wogen etwas geglättet haben, möchte
ich auch mal was dazu sagen:
Vor vielleicht 10 Jahren wurde ich von einem Kumpel, welcher des öfteren
hier in der Gegend an irgendwelchen Moded-Schlammrennen teilnahm, mal
gefragt, ob man nicht die simple Unterbrecherzündung seiner SR1 (oder
wars 2) elektonisch aufrüsten könne, am besten mit - ihr ahnt es schon -
drehzahlabhängiger Zündwinkelverstellung.
Nun, da diese Frage mich schon mal als Vor(Während-)WendeMoped- und
ETZ-Fahrer interessiert hatte, und nun als "angehender µC-Programmierer"
was interessantes suchte, war dies die Gelegenheitheit, sich mal
programmiertechnisch zu beweisen.
Um es einfach zu halten, haben wir nur eine Kennliniensteuerung gemacht
(also WinkelVorOT=f(n)), zumal wir ja sowieso keinen Motorprüfstand
hatten.
Die Abhängigkeit war auch erstmal nur eine lineare Kennlinie.
Die Steuerung war via anschließbarem LCD und 4x4-Keypad programmierbar,
so daß wir einen Winkel bei niedriger, einen Winkel bei hoher Drehzahl
vorgeben konnten, der Rest wurde interpoliert (später hatte ich das noch
bißchen erweitertt, so daß 4 Punkte definiert werden konnten, zwischen
denen interpoliert wurde (sozusagen eine krumme Kennlinie in 4
Schritten).
Nachdem er das Ding eingebaut hatte, und paar Testrunden gedreht hatte,
war er schonmal sehr zufrieden (sogar mit den von mir bereits
einprogrammierten Defaultsettings) - die Kiste hing einfach besser am
Gas.
Dummerweise war der Leiterplattenaufbau etwas sehr nachlässig gestaltet.
Mosfet nicht mit Schraube befestigt, sondern einfach freistehend
eingelötet, so daß er mal irgendwann während eines offiziellen Rennens
von seinen Füßen kippte ("abgeschwungen" ;-).
Um es gleich zu sagen: es ging nicht um Leistungssteigerung, sondern um
besseren Durchzug unten heraus (Drehmoment). Und das haben wir erreicht.
Leistung läßt sich auf diese Weise ohnehin kaum steigern (ein bißchen
hat man aber auch da gemerkt), denn üblicherweise wird die max. Leistung
ja in der Nähe des Drehzalmaximums erreicht, und auf etwa diesen Punkt
wird die werkseitige Zündpunkteinstellung ohnehin schon optimiert sein
(vielleicht etwas davor). Der Spielraum bei höheren Drehzahlen wird also
relativ beschränkt sein.
Bei tieferen Drehzahlen hat sich die Steuerung aber bezahlt gemacht.
Man musste natürlich aufpassen, daß man den Motor nicht durch unpassende
Zündzeiten kaputtspielt, denn das könnte man durch die freie
Programmierbarkeit sicherlich recht lässig machen.
Die Steuerung lief übrigens auf einem PIC16F872, und basierend auf der
nötigen Rechenzeit, hätte die Steuerung bis etwa 13000U/min benutzt
werden können. Man muß sich eben ein sinnvolles Zeitmanagment einfallen
lassen, dann geht das schon lässig. So gesehen hatte sich der PIC bei
den üblichen Mopedmotordrehzahlen eher gelangweilt. Wer hier in diesem
Thread was von ARM und Cortex und ... redet, scheint das wohl nicht
wirklich mal probiert zu haben (wie sicherlich die meisten hier).
Schließlich reden wir hier nur von einem Einzylinder-Zweitakter ...
Also - ganz so sinnlos, wie es hier manch einer darstellen will, ist die
ganze Sache nicht. Und man lernt durchaus rel. viel dabei, wenn man
nicht nur auf Lauflichtniveau stehenbleiben will.
Meinst du damit wirklich diese alten Mofa-ähnlichen Simsons?
Mein erster optischer Zündpunktgeber (Ersatz für Unterbrecher) an
der MZ hat den Anstieg von der Abfahrt Dresden-Altstadt nach
Wilsdruff hinauf nicht überstanden.  Grund: ein stehend „schön“
montierter Transistor im TO5-Gehäuse.  Den hat es ratz-batz
abgerüttelt.
Danach habe ich ihn auf die Platine aufgesetzt und auch gleich noch
alles mit Silikonkautschuk zugekleistert.  Fortan hielt das Teil,
allerdings ging jeweils nach einigen 10000 km der in diesem Gerät
verbaute A302D (Schmitt-Trigger-IC) kaputt.  Vermutlich reißt da
intern ein Bonddraht ab.
Die Mischung aus erhöhter Temperatur (vor allem im Sommer) und
permanenten Schwingungen hat es in sich.
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ja.
Die hat der Kumpel elektrotechnisch ein wenig dahingehend abgeändert,
daß die Zündung mit 12V-Batterie gespiesen wurde, und nicht mehr via
"Lichtmaschine".
Alles andere elektrisch-Zeugs wurde abgebaut/deaktiviert.
Wäre bei solchen Schlammrennmopeds üblich, da die Entfernung des
Generators ein µ mehr an Leistung und weniger Trägheit ergebe ... so
habe ich es noch in Erinnerung.
Machte die ganze Sache für mich natürlich leichter, da ich damit für die
Steuerung eine schöne 12V-Spannung hatte (da wurde auch eine
12V-Zündspule eingebaut).
Sensor war übrigens ein Hallsensor, nicht optisch.
>abgerüttelt.
Ja - wie Du in meinen Ausführungen lesen konntest, hatte meinen Kumpel
bei einem Rennen daselbe Ereignis ereilt ;-)
> Ja.
Krass.
>Krass.
Jetzt, da Du explizit noch fragtest, ob es wirklich so ein SR1 oder 2
war, kommen mir nun doch ein paar Zweifel.
Der hatte drei/vier solche Mopeds von SR2 bis in die Spatz/Star
Kategorie. Bei den Testrunden war ich dabei, und bin mir sicher, daß es
ein SR2 war (SR1 war es sicherlich nicht, nachdem ich mir nochmal
Modellbilder im Internet angeschaut hatte ;-)
Ob er damit dann aber auch wirklich bei den Rennen dabei war, oder doch
dann mit gepimptem Spatz/Star, kann ich jetzt nicht wirklich sagen - da
war ich nie dabei, und habe mich nur auf Erfahrungsberichte verlassen
SR2 und Spatz waren noch recht ähnlich, Star war doch 'ne andere
Nummer.  Das war ein richtiges Mokick, ziemlich beliebt, bevor die
S50 aufkamen (und auch danach noch eine ganze Weile viel gefahren
worden).
Genau das ist auch meine Meinung - alleine von der
technisch-physikalischen Seite her kann die Aussage von Holm so gar
nicht stimmen.
Natürlich MUSS ein drehzahlabhängiger Zündwinkel den Durchzug
verbessern. DAs geht gar nicht anders, denn der Zündwinkel ist ein ganz
ganz fauler Kompromiss. Würde das irgendwas taugen, hätte man bei Autos
nicht solche Klimmzüge mit Schwungmassenverstellung gemacht. Auch sonst
ist das absolut logisch und erklärbar.
Von daher verwundert mich Dein Ergebnis auch überhaupt nicht.
Mehr Leistung hat man trotzdem, denn normalerweise wird der Zündwinkel
nicht auf maximaldrehzahl, sondern auf auf einen Kompromisswert
dazwischen gelegt. Durch die höhere mögliche Drehzahl erreicht man
automatisch auch mehr Leistung.
Vermutlich ist das Plus aber marginal und dürfte nicht mehr als 5km/h
ausmachen - immerhin geht dem 49ccm noch oben ziemlich die Luft aus.
Da hat Holm recht. Durch Nacharbeiten der Überströmkanäle, eine
Serienauspuffanlage (die heutigen Nachbauten sind leider absoluter
Schrott!), Membranvergaser, höherer Kompression, u.s.w. könnte man der
Sau schon das Rennen beibringen, aber das wollte man halt auch einfach
gar nicht. Abgesehen davon gab es ja mit der S70 ein Moped mit mehr
Leistung. Viele hatten aber dafür wohl keinen Lappen oder die Teile
waren zu teuer für die Standard-Bevölkerung. Das kann ein echter Ossi
besser erklären, als ich.
Deutlich davor - leider. Werksseitig wird der ZZP so eingestellt, dass
der 49ccm Motor unten herum noch Leistung hat. Das geht aber auf Kosten
der Leistungs- und Drehmomentkurve.
Ich habe mal eine Schwalbe gefahren, da war der ZZP optimal auf
Höchstdrehzahl eingestellt. Die konnte man aber kaum mehr anfahren, weil
das Ding unten heraus keine Leistung mehr hatte, und sofort abgesoffen
ist. Mit viel schleifender Kupplung und Vollgas, ausfahren der Gänge bis
Ultimo, sodass nach dem Schalten noch genug Drehzahl im nächsten Gang da
war, konnte man schon auf die 70/75km/h kommen. Allerdings ist das alles
andere als Materialschonend. Von der Lärm- und Verkehrsbehinderung mal
ganz abgesehen.
> Wer hier in diesem Thread was von ARM und Cortex und ... redet, scheint
> das wohl nicht wirklich mal probiert zu haben (wie sicherlich die meisten
> hier).
Klar reicht ein kleiner 8-bitter aus. Aber da hat man halt 0 Reserve für
Spielereien. Merkt man, dass die Leistung nicht reicht, weil man xyz
noch einbauen möchte, dann wird ein Redesign fällig. Wie DU schon
sagtest - das Ding war mit einer 4-Punkt-Kennlinie schon fast
überfordert.
wie ich schon oben schrieb,
Der ideale ZZP bringt die Flammfront exakt am OT auf die
Kolbenoberfläche.
Schlägt sie zu früh auf wird ein Teil der Energie gegen das Drehmoment
der Schwungmasse wirken. Ein zu spätes Auftreffen kostet die Energie
welche für die ungenutzte Kompression benötigt wurde, aber nicht in
effiziente Verbrennung umgesetzt wird. Der ideale Zündwinkel ist also
eine Funktion von Drehzahl, Aufladung und Brennraumgeometrie. Letztere
wird  konstruktiv festgelegt. Auch die Aufladung ist bei einem
schlitzgesteuerten Motor konstruktiv definiert und eine Funktion des
Einlasswiderstandes welcher durch die
Drossel(klappen/-schieber)-stellung repräsentiert wird. Die Drehzahl
wiederum ist auch eine abgeleitete Funktion aus zugeführter Energie und
Last des Motors. Da sie leicht messbar ist, kann man mit ihr den ZZP
verhältnismäßig leicht anpassen, aber eben nur für einen relativ
statischen Betrieb. Für einen hochdynamischen Betrieb ist jedoch
zusätzlich die Aufladung zu berücksichtigen, das macht aus der
eindimensionalen drehzahlabhängigen Verstellung das sogenannte
Zündkennfeld, welches als 2. Dimension die Drosselstellung einführt.
Dafür genügt ein 2 dimensionales Array im Controller.
ach ja, Rechenzeit gewinnt man durch voreilende Erfassung von drezahl
und Winkelstellung, der Rest ist Interpolation.
Namaste
von Julian S. (julian_1997)
Mit einer variablen ZZP Verstellung lässt das Drehmoment erheblich
beeinflussen.
Die Endgeschwindigkeit ändert sich dadurch natürlich nicht recht viel
aber grad im unteren Drehzahlbereich bei hoher Lastanforderung kann man
noch einiges rausholen.
Zudem würden sich auch andere features realisieren lassen. zb eine
Antriebsmomentenregelung, da könnte man bei betätigter kupplung durch
verschieben des Zzp auf spät das Motormoment zurück nehmen. Wird zb auch
für die ASR Funktion im Auto so gemacht um das Antriebdmoment bei bei
aktiver Regelung zu reduzieren, weil die Zündwinkelverstellung die
schnellste Möglichkeit ist das Drehmoment zu beeinflussen.
Daneben könnte man noch verschiedene Fahrprogramme realisieren, die ich
dann übers Smartphone anwählen kann.
dazu bräuchte ich natürlich auch eine Kommunikation zwischen Smartphone
und Controller im Zündsteuergerät. zb über BT oder so.
zb sportliche, komfortable oder spritsparende Abstimmung. sportliche
Einstellung für direktes Ansprechverhalten, dazu wird dann zb die
Drehmomentreduzierung zurückgenommen. damit ist dann praktisch sofort
die maximal mögliche Leistung da. oder bei der komfortablen Einstellung
ist es dann so dass das Fzg auch bei Vollgas sanft anfährt.
richtig nice wäre das ganze natürlich in Verbindung mit einer
elektronischen DK mit Lagerückmeldung. also ohne Seilzug, sondern über
eine E-Gas Funktion. damit könnte man dann auch verschiedene Kennlinie
je nach fahrprogrammwahl umsetzen. auch die Änderungsgeschwindigkeit der
DK und vom sollwertgeber könnte man einbeziehen. dann wäre sogar eine
Fahrstiladaption möglich.
Ja das Startverhalten und die Leerlaufstabilität würden sich durch
gezielte Spätverstellung im LL Bereich und auch darunter verbessern.
dann wären noch ein paar Kleinigkeiten wie ne Warmlaufregelung ganz
nett.
das alles war aber nicht so meine frage. damit komm ich zurecht.
ich wollte mehr zum Microcontroller wissen. also was man da evtl für
einen nehmen könnte, ich denke ein 16bit ist dafür ganz ok, klar
Reserven sind nie schlecht. und ist es möglich dass man alle Controller
mit der gleichen Software programmiern kann. oder hat da jeder
Controller- Hersteller eine eigene Sw.
Momentan bin ich so der ansicht, dass ich alles in Assembler
programmieren will. damit komm ich am ehersten klar, und ich glaub für
den Einstieg ist es am besten. oder gibts da vllt andere Meinungen bzw
tipps?? :)
wg der hardware: am liebsten wäre mir so ein board wo alles drauf ist.
also Controller, Anlaog-/ Digitaleingänge und Ausgänge, RS232 Interface,
evtl externes EPROM. also eig so ziemlich alles, dass ich nicht soo viel
rumlöten muss oder Platinen entwickeln, ...
Winfried J. schrieb:
> Der ideale Zündwinkel ist also eine Funktion von Drehzahl, Aufladung und
> Brennraumgeometrie.
naja, die Motortemperatur und die Klopffestigkeit des Kraftstoffs
spielen auch noch eine rolle.
Aber Hauptsteuergrößen sind natürlich Drehzahl und Last.
..., aber wo soll dass enden?
Namaste
Ich fürchte meine Lösungsansätze damals waren etwas einfacher. Ich hatte
auf CMOS-Gatter und analoge PID Regelung mittels Hallsensoren, analog
(Drosselstellung) und digital (Winkel und Drehzahlerfassung), sowie
RC-basiertes Timing gesetzt.
Namaste
von Der M. (mhh)
Man setzt sich völlig entnervt wieder auf das Fahrrad.  :)
von Holm T. (Gast)
Martin S. schrieb:
[..9
> ganz abgesehen.
Die wird simpel total verbastelt und ausgelutscht gewesen sein.
Das ist nicht normal und hat mit dem ZZP relativ wenig zu tun.
Ich habe für 2 Söhne 2 Schwalben aus Schrott aufgebaut, so hat sich
keine verhalten.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
> Kolbenoberfläche.
Auch Winne, aber nicht nur. Simson hat zeimlich viel Arbeit in die
Ansauganlagen gesteckt, denke mal an die Geometrie des Luftfilterkastens
von Star oder Habicht. Sperber war da völlig anders und das nicht ohne
Grund. Die ansauganalgen waren in Resonanz genau wie der Auspuff und
haben Luft durch den Vergaser in den Zylinder gedrückt.
>Die Drehzahl
> Namaste
Die Höchste Drehzahl benötigt den frühesten ZZP aber Du wirst durch
einen späteren ZZP bei geringerer Drehzahl nicht mehr Drehmoment
erreichen.
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
> Kolbenoberfläche.
Die geht aber nicht verloren sondern spannt die Feder aus unter Druck
gesetzten Verbrennungsgasen im Zylinder und wirkt nach Überwindung der
starken Druckwelle durch zu frühes Eintreffen der Flammenfront auch auf
den Kolben.
Gefährlich daran ist die extreme Belastung der Mechnizistik im
Zusammenhang mit ungünstigen thermischen Verhältnissen am Kolbenboden.
Das Loch läßt grüßen.
..sowie momentaner Last an der KW, Temperatur und Sauerstoffgehalt sowie
Brennstoffanteil - und Art.
Gruß,
Holm
Hallo Holm,
in einem Punkt hast du recht die Simson Grundplatte gibt das nicht als
Einstellung her.
Aber bei einer 150er hatte ich das Problem mit einem permanent
wandernden ZZP.
Ursache Kubelwelle war hin, "lose" Verbindung zwischen Welle und
Schwungmasse.
Und öfter hatte ich auch kaputte KW-Lager LM-seitig.
Namaste
meine letzte Simson war ein SR2 mit 16 kam eine 50er nicht mehr in
Frage.
Dafür hatte ich 6 "Berlin" Roller im Stall, davon 2 zugelassen, der Rest
in permanent rotierender Reparatur. Später TS150, ES250/1+BW und
ETZ250+BW.
1990 dann Nierensteinabgang während der Fahrt. The End
Namaste
@ Martin Schwaikert (sirnails)
Ja, ich denke, das hatte ich auch so anklingen lassen. Irgendwo kurz vor
max n wird der Default-Zündwinkel für opt. Leistung (dann eben bei
dieser n) liegen, vielleicht bei 5000. Da kann man noch bißchen was bis
um die 6000 rausholen, aber dann geht dem Motor generell recht schnell
die Puste aus, als hätte er eine weiche Drehzahlbegrenzung ;-) (der
ganze Ansaugtrakt ist eben nicht für mehr gemacht).
Das kann sein, aber auf dem Rennfeld gings nicht so sehr um max.
Geschwindigkeit ...
Ach - Du bist noch nicht mal echt ;-)
JA, kann sein. Ich war aber immer noch der Meinung, daß der opt.
Zündunkt auf vielleicht 5000 ausgelegt war.
>ganz abgesehen.
Genau so sahen meine Experimente damals auch aus. Entweder obenherum
agil (dafür untenherum unbenutzbar), oder untenherum agil, mit damals
diesel-typischer Drehmomentkurve (rein gefühlsmäßig ;-)
>überfordert.
Habe ich nicht gesagt - es ist egal, ob 4Punkt, oder 200Punkt - der
zusätzliche "Online"-Overhead wäre marginal gewesen (musste ja nur die
Abschnitte voneinander unterscheiden können, was nicht der Hit gewesen
wäre - nur der EEPROM-Speicher (64bit) wäre dafür etwas knapp geworden).
Und wie ich schon schrieb - das Ding hätte über 13000 mitgemacht (mit
Elektromotor, Magnetchen auf der Achse, Hallsensor, Stroposkop-LED, und
4-Kanal-Oszilloskop ausgetestet ...
von Holm T. (Gast)
> Frage.
> ETZ250+BW.
> Namaste
Wenn die Kurbelwelle kaputt ist, ist der wandernde ZZP wohl das kleinere
Problem Winne :-) Da muß doch der Wellenstumpf locker gewesen sein,
sowas hatte ich noch nie..
Ich hatte SR2, Jawa20 (was für ein Gespei!), ES150, ES175/2 -> ist doch
von alleine die Bohrung größer geworden..TS250 ..später mit /1 Motor da
sich im Winter die KW verabschiedete und ich die Möhre jeden Tag
brauchte. (Hab die Karre gekauft nach dem sie 8 Jahre gestanden hatte,
mit 8 gefahrenen km, deswegen der Spätschaden mit der KW) Nach Unfall
wegen Wegrutschens auf getautem Asphalt in einem heißen Sommer danach
auch die TS250/1 Gabel (die Gabel hatten se gerade da).. später Umbau
auf Motor EM250 (ETZ) mit 12V, alten überholt und verkauft. Mit dem
EM250 Motor hat mich die Polizei "gejagt" ..da gabs so einen
Technikverantwortlichen der mich unbedingt mit dem Ding greifen
wollte..ist ihm nicht gelungen bis MZ dann später die Freigabe für den
Umbau erteilte.
Aussage nach der Wende bei einem Grillfest bei dem er mich wieder
erkannte: "Ich wollte doch blos mal fahren.." :-)
Während der NVA Zeit 86/87 hatte ich im Kradkeller im PR IV in Gotha
genügend Zeit um mich um die Innereien meines ETC Motors zu kümmern :-))
Ich war Kradregulierer, das fiel da nicht auf...
Nach der Wende Schrott-GS750D neu aufgebaut, hat die Ex mitgenommen und
später verkauft, ich sehe sie ab und zu, habe mir selber ne GS1000E
besorgt und auch wieder aufgebaut..hab ich noch, ist aber wieder reif
für einen Neuaufbau.
Die Schwalben für die Kids liefen nebenher, eine davon lag in der
Gimlitz als ein Kumpel dort ein Haus gekauft hatte, er hat sie raus
gepolkt und auf dem Hänger zu mir gebracht.
Nierensteine hatte ich noch nie, muß man auf dem Mopped wohl auch nicht
haben..(um Gottes willen nein!).
Gruß,
Holm
@ Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
>Kolbenoberfläche.
Ist ja sicherlich richtig - aber wie stelle ich sowas ohne geeignete
Meßmittel fest. Eher nicht, so daß ich meine Steuerung reichlich
variable ausgelegt hatte, und der liebe Kumpel konnte damit seine
Einstellung empirisch herausfinden.
Wenn Du das meinst, was ich in meiner Steuerung gemacht habe, dann ja
Es ist im Grunde ein 3-Stufen-Konzept, wobei die Stufen von Runde zu
Runde ineinandergeschachtelt werden.
Drehzahlerfassung -> Berechnung nötige Verzögerung -> Verzögerung
anwenden
So ein kompletter Zyklus ging also über 3 Runden ....
Da die Drehazhlunterschiede zw. den einzelnen benachbarten Runden eher
marginal war (habe ich zumindest angenommen ;-), ist der resultierende
Fehler eher gering (zumal ein paar Grad/µs Abweichung sicherlich
unfühlbar gewesen wäre).
@ Julian S. (julian_1997)
>beeinflussen.
ICh dachte, Du bist noch blutiger µC-Anfänger. Und da träumst Du von
solchen Dingen ....
Beschäftige Dich doch erstnmal mit der µC-Programmierung an sich zum
Reinschnubbern (notfalls das berühmte Lauflicht, so wie ich auch erstmal
herumgespielt hatte).
Bei einer Zündsteuerung kann man dann all seine technischen Phantasien
ausleben, auch ohne diese Komfortfunktionen,denn da geht es nicht nur um
die reine µC-Programmierung, sondern auch um das Umsetzen der Realität
in ein Programm. Da geht es in erster Linie um Timing, und in dieses
Timing mußt Du dann Dein Programm pressen. Der ganze andere Kram wie
Smartphone-Anbindung, BT, ASR, sonstige Spielchen ist dann nochmal eine
andere Sache.
Achja - wenn Du das alles wirklich haben willst - nimm ARM .... ;-)
(ich wollte auch keinen dazu anstiften, einen solchen uralten PIC wie
ich zu benutzen, um ein Minimalsystem zu realisieren - man sollte schon
was aus der Jetzt-Zeit nehmen. Aber das sollte nicht dazu verleiten, das
ganze Zeitmanagement innerhalb der Steuerung dem Zufall zu überlassen)
>tipps?? :)
Jo - Assembler war auch mein Lieblingskind. Aber mit all Deinen tollen
Features ist es vielleicht doch besser, auf C oder sowas umzusteigen.
Denn das wird dann langsam unübersichtlich (obwohl - wenn man das sauber
strukturiert, mit Unterfunktionen und so, dann ist es noch nicht so
schlimm ...)
Ob so ein Board auch wirklich so rüttelfest ist?
Eben ... und wenn man sich beschränken kann, dann isses nur noch die
Drehzahl ...
>Namaste
PID-Regelung ??? Wofür denn das?
@Der Mhh (mhh)
Um Gottes Willen - das ist doch mit Anstrengung verbunden ...
@ Holm Tiffe (holm)
>Martin S. schrieb:
>[..9
>> das Ding unten heraus keine Leistung mehr hatte, und sofort abgesoffen>
>> ganz abgesehen.
>keine verhalten.
>Gruß,
>Holm
Wieso - hattest Du dabei mit dem Zündpunkt herumgespielt?
Klar - ob das was mit dem Absaufen zu tun hat, sein dahingestellt. Aber
daß bei "hohem" Zündpunkt das Ding "anfahrtsträger" war, hatte ich
damals auch bei meinem S51 gemerkt, als ich damit herumgespielt hatte.
Genau diese Resonanz ist Gift für einen Motor, der auf einem möglichst
breiten Drehzahlbereich sein Können zeigen soll ...
>den Kolben.
Das Dumme ist nur, daß diese Feder sehr verlustbehaftet ist ...
von Holm T. (Gast)
Wer redet hier vom Absaufen?
Freilich..die bauen extra völligen Mist ein um die Karre zu bremsen..ein
Resonanzauspuff ist sicherlich auch völliges Gift wegen dem breiten
Drehzahlband..lach...
>>den Kolben.
..sagt oder schreibt wer wo genau?
Macht nur Euer Ding. Der Hersteller ist doof und alle die Jahrzehntelang
an den Teilen geschraubt haben auch.
Ein Wunder bleibt für mich nur das in späteren Jahren die
Leerlaufeinstellschraube am Vergaser verplombt war, aber die
Zündungseinstellung gar nicht wo man damit doch das Ding richtig tunen
kann...
Kommt, baut ne Kennfeldzündung und macht danach SpaceX BFR Konkurrenz..
Ihr modernen Helden!
Ich habe genug erzählt, jetzt seit Ihr dran.
Gruß,
Holm
für die Stabilisierung durch Rückkopplung
Ich kam nicht darauf für sowas einen raren digitalen Rechenknecht zu
missbrauchen.
Aber mit Analogrechnern und Analogreglern kannte ich mich aus. Und CMOS
Gatter
waren billig leicht zu bekommen und ließen sich mit etwas Rückkopplung
als Signalverstärker mit hoher Verstärkung missbrauchen, als Trigger,
Komperator
was auch immer.
Aber dann kamen Ehe, Kinder das Ende des Mangels und der
Nierenstein.---> Projekt tot.
Namaste
@ Holm Tiffe (holm)
Aus Deinen Ausführungen ging nun mal nicht genau hervor, worauf Du dich
so beziehst ...
Vielleicht habe ich mich etwas zu krass ausgedrückt. Aber Resonanz ist
nun mal schlecht für Breitbandigkeit ...
>>>den Kolben.
Wer - weis ich nicht genau. Aber eine Gasfeder ist nun mal
verlustbehaftet ...
Der Hersteller hat es mit seinen Mitteln gemacht. Wenn da aber mangels
Ressourcen (was ja auch verständlich war) nur fixe Kenngrößen verwendet
wurden, kann man ja in der Jetztzeit versuchen, diese fixen Kenngrößen
variable zu machen. Wo ist da das Problem ...
>kann...
Ich sehe da nicht wirklich einen Zusammenhang ...
Vielleicht wird's ja noch ...
[Beleidigung gelöscht]
: Bearbeitet durch Moderator
@Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
Stabilisierung durch Rückkopplung ist schon klar. Aber was willst Du
stabilisieren?
Den Rundlauf des Motors an sich.
Ich hatte ja kein Kennfeld, nur Übertragungsfunktionen zum Stellen, also
musste ich den Erfolg irgendwie kontrollieren. Deshalb wollte ich die
Drehzahl per PID auf Sollwert (Gasgriff => Drosselstellung)
stabilisieren.
Wie du hatte ich keine absoluten Richtwerte ein optimierter Regelkreis
erschien mir am sinnvollsten um langwieriges Kaliblieren zu sparen.
o.k. PID-Regler justieren kann eine irre Spielerei werden wie ich
inzwischen weiß.
Ach ja OPVs (OAmps) waren noch Hightech und mindestens so rar wie ein
UB880 als ich mich damit beschäftigte.
Namaste
> stabilisieren.
> inzwischen weiß.
Dafür reicht auch ein PI Regler. ist um einiges leichter einzustellen,
zudem kann die Regelung durch den D-Anteil schnell unruhig werden. das
kommt dann oft zum überregeln.
Der D Anteil ist wichtig damit die Maschine am Gas klebt, natürlich darf
die Regelkreisverstärkung nicht über 1 gehen, um ein aufschwingen zu
verhindern. Das wäre tödlich.  Wie gesagt blieb alles Theorie aber ich
hatte viel Zeit im
ML Selbststudium, bis zu 16h pro Woche, da konnte ich viel phantasieren.
Namaste
>stabilisieren.
Aja - Du willst (wolltest) also die Drehzahl an den Gasgriff koppeln.
Dann ist alles klar ...
>inzwischen weiß.
Jo ...
Naja, wenn der UB880 rar war, dann waren die OPV damals schon sehr
reichlich vertreten ...
>Namaste
> solchen Dingen ....
> andere Sache.
ja, ich werd mich vorher sicher schon mal bisschen mit der MC
Programmierung auseinander setzen.
die Drehzahl-Last Kennfelder hab ich in Excel erstellt. die exakte
Optimierung der kennfelder mach ich dann auf einem Leistungsprüfstand.
ich weiß sozusagen was ich möchte, muss das ganze aber noch irgendwie
als funktionierendes Programm in den MC übertragen :D
Als erstes wird die ZZP Verstellung nur in Abhängigkeit von Last
(gemessen über Saugrohrunterdruck) und Drehzahl erfolgen.
Die anderen Sachen will ich danach so schrittweise erweitern :) und bis
dahin fällt mir sicher wieder was neues ein was ich noch machen könnte
xD
naja ich bekam zu der zeit die ersten A109 in die Hand, aber das war
alles noch kompliziertes Zeug für mich. ich bin mit Röhren und diskreten
Transistoren aufgewachsen, D100 gab es als unspezifizierte Bastelware.
 Aber die CMOS 4000er waren  cool, breiter Spannungsbereich  bis 15V
eine Spannungsversorgung <-> OPV wollten symmetrisch versorgt sein.
Durch Gegenkopplung in den linearen Betrieb zu bringen
Namaste
Eigentlich braucht das kein OPV. Aber es macht die Sache unheimlich
einfacher, eine symmetrische Versorgung zu nehmen ...
Beitrag #5245944 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Martin S. (sirnails)
Wurde aber so gemacht. Die Resonanz vom Auspuff war so ausgelegt, dass
der Motor bei höchster Leistung auch in Resonanz war (d.h. bei ca.
60km/h). Das ist heute auch das größte Problem bei Austauschauspuffen
(Puffs? Püffe?) - durch die mangelnde Qualität stimmt die Frequenz nicht
und das verschiebt den Resonanzpunkt in einen ungünstigeren
Drehzahlbereich.
Daher nimmt man nur - wenn es irgendwie geht - Original DDR Zigarren.
>>>>den Kolben.
Man muss da aber sehr aufpassen. Durch das Auftreffen der Flammenfront
kommt es zu einer partiellen sehr starken Erhitzung. Wenn der ZZP zu
weit verschoben ist, kann es passieren, dass ein Loch in den Kolben
brennt. Davor wird auch auf einschlägigen Fachseiten über Simsontechnik
gewarnt. Bin jetzt zu faul, das rauszusuchen.
> verlustbehaftet ...
Was am Resonanzpunkt aber nicht ins Gewicht fällt. Nur darunter und
darüber. Das ist der Haken und erkauft den Vorteil.
Was man sich damals dachte, weiß heute keiner mehr. Fakt ist: Da steckt
mehr Hirnschmalz dahinter, als man denkt. Andererseits war die DDR die
real gewordene Verknappung jeglicher Güter. Viele gute Ideen wurden
erstickt, weil das System die Umsetzung nicht zuließ. Es ist also
durchaus realistisch, dass man im Zuge der Mangelwirtschaft Ideen nicht
umgesetzt, und eine einfache Lösung favorisiert wurde.
von Holm T. (Gast)
> Drehzahlbereich.
>>>>>den Kolben.
Forum für Simsontechnik? Vielleicht solltest Du meine Postings in diesem
Thread hier nochmal lesen und einfach realisieren was da steht? Irgendwo
steht "das Loch läßt grüßen.." "heute geht nur noch Mahle" ..ok, dazu
müßte man wissen das Mahle eine 4ma ist die Schmiedekolben herstellt die
so gut (oder besser) sind wie das was zu DDR Zeiten mal Standard WAR.
Hersteller von Alu Aschenbechern gibts aber viele...
>> verlustbehaftet ...
...Nichts genaues weiß man nicht, aber Du philosophierst drüber
..wissend das die Leute ja nichts hatten und nichts konnten? Du bist
"mal" Schwalbe gefahren und bist jetzt Eggschberdde?
Ich hatte oben mal auf eine im Netz zu findende Schaltung einer Honda
CDI mit gleitendem ZZP verwiesen. Das Ding hat sehr wenige Bauteile.
Auch ohne Rechner bekommt man einen drehzahlabhängigen ZZP recht
problemlos hin, dazu bedarf es keiner hochintegrierten ICs, einen
Rechner braucht man dazu nicht (aber ich würde heute einen benutzen,
gibt fast keinen ungeeigneten Micro).
Spätestens bei Simsons Umstellung von Unterbrecher auf Elektronikzündung
hätte man das berücksichtigen können..wenn man denn gewollt hätte.
DDR Bastelzeitschriften waren voll mit elektronischen Zündanlagen zum
Nachrüsten für alle möglichen FZ..warum realisierte davon keine eine ZZP
Verstellung?
Es wurden Schubabschaltungen für Trabbi, Wartburg, MZ, Simson und Lada
und Konsorten  publiziert um Sprit zu sparen usw. usf. aber eine
drehzahlabhängige Zündung nicht.
Ich erzähle es noch einmal: Ja, es hat Effekt, aber der ist im Vergleich
zum Nutzen (Leistung, Laufkultur, Spritverbrauch) minimal, deswegen hat
die DDR (die mit den schmalen Resourcen) sich das gekniffen!
Gruß,
Holm
Hach ... ist immer Mist, wenn man seinen Text nicht bis auf's letzte
Detail darlegen kann (sonst wird's ein Roman ;-).
Ich wollte keineswegs die DDR-Motoren schlechtreden. Im Gegenteil, die
machten ihr Ding, und haben gemacht, was sie sollten (mit damals
vertretbarem Aufwand)
Wenn ich von Ressourcen gesprochen habe, dann meinte ich eben, daß man
in zusätzliche Elekronik nicht viel investiert hat, wegen eher
marginalem Nutzen (verglichen mit damalig nötigem Aufwand).
>> verlustbehaftet ...
Ich wollte damit ausdrücken, daß eine Gasfeder was anderes ist, als eine
Metallfeder, die ihrerseits ziemlich verlustarm agieren kann.
Nicht umsonst wird "Luft" in vielen Fällen zur Dämpfung benutzt ...
(Citroen ???).
@ Holm Tiffe (holm)
>Verstellung?
Doch - gab es schon. Wobei ich erst mal gucken müsste, ob es wirklich in
electronica und Co. drin stand. Aber bin mir sicher, daß diverse
Publikationen (nicht nur Hefte, sondern Bücher) was dazu hatten ...
Erzähl es öfters - deswegen wirds auch nicht besser.
Was Du beim Kosten/Nutzen-Verhältnis-Zuwachs als wesentlich betrachtest,
ist eher unwesentlich ...
Holm T. schrieb:
> Du bist
Ach Holm,
ich möchte weder Dein Bruder, noch Dein Freund, noch Dein Nachbar sein.
Ist gut, mein Junge. Du bist der Beste. Ich habe das schon mehrfach
verstanden.
von Holm T. (Gast)
>>> verlustbehaftet ...
Du weißt es also nicht so genau...
> (Citroen ???).
Ja, Citroen hat ziemlich dicke, ölige Luft in den Dämpfern...
der Fachmann spricht da von hydraulischer Federung.
Es gibt aber wohl auch Citronen mit pneumatischer Luftdämpferung..oder?
http://www.citroen.de/technologie/luftfederung.html
> @ Holm Tiffe (holm)
>>Verstellung?
Wie wäre es denn zur Abwechslung wenn Du mal schreibst wenn Du etwas
wei0t, nicht wenn Du was vermutest?
..ganz genau wie Deine Meinung..die eines "gerade Nicht-" aber
Besserwissers.
Hast Du nur ein einziges Argument das Du irgendwie belegen kannst und
nicht "..erst nachgucken.." mußt?
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
Martin S. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> Du bist
> Ach Holm,
> verstanden.
Argumente alle?
Gruß,
Holm
Argumente hab ich mehr als genug. Nur nach gefühlt 37 Posts einfach
keine Lust mehr. Menschen wie du sind mir zu anstrengend für meine freie
Zeit.
Ich habe es mit Toleranz und Freundlichkeit probiert aber deine ewigen
Provokation gehen mir durchweg auf die nerven.
In diesem Sinne: gute Nacht.
Naja, diese Thyristorzündung ist meiner Erinnerung nach Anfang der
1980er Jahre auf den Markt gekommen.  Die Entwicklung dürfte also Ende
der 1970er stattgefunden haben.  Da waren 1.) CD40xx-ICs noch nicht in
breiter Masse verfügbar, 2.) ist das Ding (wie vieles an diesen Mopeds)
natürlich KISS in Reinstform: der Ladekondensator bezieht direkt die
Hochspannung aus der Lima-Spule (180 V wimre), damit bleibt die gesamte
Elektronik sehr simpel.  Irgendwelche zusätzlichen ICs hätte man da
nicht so einfach rein designen können, dann wäre die Einfachheit dahin
gewesen.
Insofern kann man nur daraus schlecht schlussfolgern, dass sich da
nie jemand Gedanken um sowas gemacht haben wird.
Bei den MZs wiederum gab es bis zum Ende der Produktion keine
serienmäßige Elektronikzündung.  Dort hätte sich es sich vermutlich
mehr gelohnt, eine Zündpunktverstellung zu realisieren, wegen des
viel größeren Lastbereichs.
von Holm T. (Gast)
> gewesen.
Das Honda Ding was ich meine besteht aus ca. 2 Transistoren, 5 R + C
und dem Thyristor. Irgendwie waren da 2 verschiedene Sensorspulen
involviert.
...Du lügst:
..rotierender tellerförmiger Magnet mit Aufnahme die in den Anker
der Lima statt des Nockens paßt, ein B461 auf einer
Unterbrechergrundplatte
 und ne Kiste mit 2 oder 3 SU16x oder SDxxx aus Stahnsdorf. Hatte ich in
meiner TS...Serienausstattung für die ETZ. Die Transistoren waren nur ne
Darlingtonschaltung.
Ich denke mal Du wirst mir glauben. Es geht mir aber auf den Wecker das
Keiner was wirklich weiß, aber Alle denken besser wissen zu müssen.
Hier der Geberteil:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Elektrik-Leuchten-Batterien/Gebereinheit-MZ-elektronik-Zuendung-ETZ-bis-1990.html
Leistungsteil:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Elektrik-Leuchten-Batterien/Steuerteil-elektronische-Zuendung-MZ-ETZ-bis-1990.html
...das ist irgendwie meine Rede seit ziemlich weit oben.
Gruß,
Holm
soo mal ne kurze zwischenbilanz...
117 Beiträge in einer Woche, dazu noch 5 gelöschte, also insgesamt
122...
mal gucken vllt sinds nächstes we schon 240, haha xD
leider kann ich mit mind 90 prozent der Beiträge gar nix anfangen weil
das einfach nur sowas von ot ist und auch inhaltlich bzw fachlich
teilweise nur müll...
Und das glaube ich kann man hier einer ganz bestimmten Person verdanken,
der mal grad wieder auf dem besten Weg ist sich neue Freunde zu
machen...
aber trotzdem auch danke an die paar wenigen die mir doch den ein oder
anderen kleinen tipp gegeben haben :)
> teilweise nur müll.
Dir wurde aber inzwischen auch schon mehr als einmal gesagt, dass du
wohl überhaupt erstmal mit Programmiererei anfangen musst, bevor du
zu große Rosinen im Kopf hast.
Pass auf, dass du dir die schöne Simson nicht kaputt machst.  Wenn
du (noch) nicht weißt, dass Zweitakter sehr üblich mit Resonanzeffekten
arbeiten, und da zu unbedarft dran herum bastelst, dann kannst du
schnell ein Fiasko erleben: eine unbedacht angebrachte Bohrung am
Vergaser, um einen Unterdruck zu erfassen, kann da schnell tödlich
sein.  Danach hast du eine Verwirbelung im Ansaugbereich, die dich
10 oder 20 % Leistung oder Spritverbrauch kostet.
Das kann sich sowieso sparen. Durch die starken Druckstöße am
Einzylinder-Zweitakter misst man alles, aber garantiert keinen
brauchbaren Effektivwert.
Es haben sich bei so einer Mopete schon viele daran versucht, einen
Kraftstoffmesser einzubauen. Sie sind alle gescheitert. Eine sinnvolle
Auswertung ist alles andere als trivial. Und wenn es schon bei einer
inkompressiblen Flüssigkeit so schwer ist - dann bei einem Gas?
Was eher Sinn machen würde, wäre ein LMM einzubauen. Aber wozu?
@ Holm Tiffe (holm)
Nun gut - ich habe mal das Buch hervorgekramt, aus denen ich es kannte
damit ich es weiß (und jetzt auch Du):
electronica 216 - Kfz-Elektronik - Michael Rentzsch, Kapitel 1.6
(Zweipunktverstellung) und 1.7 (kontinuierliche Verstellung)
Doch doch - ich war Besitzer einer ETZ 250e. Die hatte elektronische
Zündung, so wie von Holm beschrieben.
OK, an die konnte ich mich nicht mehr erinnern.  Vermutlich, weil
sie für mich uninteressant war, da ich zu der Zeit schon lange eine
Thyristorzündung hatte.  Die hatte im Vergleich zur Transistorzündung
den Vorteil, mit vermatschten Zündkerzen (wie ich sie in der Stadt
häufig mal hatte) besser klarzukommen.
> wohl überhaupt erstmal mit Programmiererei anfangen musst, bevor du zu
ja is klar, hab ich aber geschrieben dass ich mich vorher noch mit dem
programmieren auseinandersetzten muss.
Aber hier wird ja zum teil über Sachen diskutiert die ja echt gar nix
damit zu tun haben. das kann man nicht abstreiten. und solche Kommentare
dass eine drehzahl-lastabhängige ZZP Verstellung nix bringt, kann man
sich doch echt sparen. daran sieht man schon das Hintergrundwissen von
manchen hier.
ich hab nicht nach den Vorteilen gefragt oder nach dem Sinn, sondern nur
nach der erstellung und programmierung des Controllers.
> Pass auf, dass du dir die schöne Simson nicht kaputt machst.  Wenn du
> Vergaser, um einen Unterdruck zu erfassen, kann da schnell tödlich sein.
> Danach hast du eine Verwirbelung im Ansaugbereich, die dich 10 oder 20 %
das ist mir schon klar, dass ein unterdrucksensor oder eine sonstige
Änderung am Saugrohr beim 2 takter den Luftstrom beeinflussen kann. das
weiß ich aber noch nicht ob ich die Lasterfassung über
Saugrohrunterdruck oder über eine Funktion aus Drehzahl und DK Stellung
realisieren werde. aber ich denke ich werde die 2te Möglichkeit nehmen,
weil dann hab ich noch dazu ein Sollwertsignal durch das DK Poti, das
man dann auch dynamisch (Änderungsgeschwindigkeit und Richtung)
auswerten kann.
ein LMM geht aus platztechnischen gründen nicht, zudem ist das beim 2
takter eh schlecht, weil in der ansaugluft immer etwas Ölnebel enthalten
ist. durch das Öl das sich auf dem Heißfilm oder Hitzdraht (je nach
Arbeitsprinzip) niederschlägt werden die Messwerte stark verfälscht und
da wird es auch nicht lange dauern bis der LMM hin ist.
Nimm einen analogen Hallsensor statt Poti, der ist robuster gegen
Schmutz etc.
Prozessor nach Geschmack. Mit einer lookup (Kennfeld) Tabelle brauchste
eh kaum rechnen.
beschaftige dich mit Interrupten deren Prioritäten und HW
countern/timern. Die wirst brauchen.
Halte dich nicht mit exzessiven Mainloop Aufblähungen auf. Da
verzettelst dich. bring von beginn struktur ins Programm,erstelle einen
Programmablafplan.
Namaste
Ja stimmt. Muss man nur Opel fragen. Die haben beim B Corsa genau das
Problem, nur dass da halt das AGR noch reinspuckt - die Rotze also von
den Abgasen, nicht vom Öl kommt.
> damit zu tun haben.
Ich sehe das für mich als eine Art Brainstorming. Ich habe sowas
derartiges ja auch vor, nur dass ich dafür erstmal einen
Motorenprüfstand bauen möchte. Das ist dann für mich nebenbei auch der
Aufhänger, mich bei einer entsprechenden Firma zu bewerben, die
Handwerkzeuge baut.
Wie dem auch sei - sieh es nicht so eng. Solche Themen provoziern OT
Antworten einfach. Dass dann noch gewisse Mitsprecher durch ihre absolut
arrogante und unfreundliche Art auffallen, muss man wohl einfach
tolerieren.
von Holm T. (Gast)
> manchen hier.
Ok, Du hast gerufen und willst das Nachtreten nicht lassen?
Hier bin ich wieder.
Du stellst hier ein fragwürdiges Projekt zur Diskussion und Dir fehlen
leider alle Grundlagen ein Steuergerät auf die Beine zu stellen bzw.
abzuschätzen auf was es ankommt? Du mußt nur noch mal "schnell
programmieren lernen", denkst aber das ein 16 Bit MC eine gute Wahl
wäre?
Du bist ein super Fachmann wie es aussieht, sei stolz auf Dich und Deine
Unkenntnis, Manager funktionieren ja angeblich auch nach diesem
Verfahren, Du wirst es sicher damit noch weit bringen.
Ich wünsche Dir weiterhin mit Deinem Projekt viel Glück und werde Dich
weiterhin mit wohlwollenden Worten begleiten, ok?
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
> tolerieren.
Ich kann in keinem Deiner Postings übermäßige Sachkenntnis oder
überbordende Freundlichkeit finden, zählst du Dich auch in diese Gruppe?
Sachkenntnis ist wohl bei Deinen Einschätzungen auch nicht die
gefragteste Eigenschaft oder wie soll ich das mit der Schwalbenfahrt
anders verstehen?
Gruß,
Holm
Ach Holm...
Vielen lieben Dank für Deine Meinung und Dein großes Engagement!
> wäre?
> Gruß,
> Holm
ich hab damit angefangen?? dein ernst alter??
du behauptest ich hab keine ahnung und selber kennst du nicht mal
Grundfunktionen einer Motronic.
in deinen Beiträgen kann man außer Arroganz, unfreundlichkeit nichts
finden. fachlich bullshit, irgendwelche ot geschichten von vor hundert
Jahren.
und genau deine Beträge spamen den thread bis ins unendliche voll, so
dass es total unleserlich wird und es keinen mehr interessiert das zum
lesen. du redest hier die Leute dumm an und redest alles schlecht.
Aber ich glaub Martin hat recht, das muss man hier ws einfach so
tolerieren. leider.
von Holm T. (Gast)
>> wäre?
>> Gruß,
>> Holm
Deine Tastatur scheint kaputt zu sein..
Du hast das behauptet, nicht ich.
Muß ich nicht. Das ist ein Produkt unter vielen. Da ist nichts drin was
mich interessiert.
> Jahren.
(Jetzt sind wie wieder an dem Punkt an dem letztens Dein Post gelöscht
wurde und meine Antwort darauf mit:)
...während Du hier mit Sachkenntnis und Realitätsbezug argumentierst.
> tolerieren. leider.
ws? Wechselstrom?
Du tust mir aufrichtig leid mein Guter.
Gruß,
Holm
Holm,
 dich hatte ich für klüger gehalten, denn mit einem Grünling in den
KiTa—Ring zu steigen.
@julian,
vor 40 Jahren war ich von den Alten oft so angepisst wie du heute,
deshalb gebe ich lieber Rat und bewerte möglichst nicht. Nur soviel
noch, wirf nicht zuweit weg was dir nicht gefällt, am Ende musst du es
von dort weit wieder her holen.
Namaste
von Holm T. (Gast)
> Holm,
Ach Winne, ich sammle hier nur "nicht Lesenswert" Punkte ein, weiter
nichts.
Der "Grünling" ist zu schmächtig um wirklich als Sparringspartner zu
taugen.
Gruß,
Holm
.... dann muß man auch nicht rum pissen. Einmal ätzen sollte reichen,
der Rest wirkt eher nicht souverän.
Namaste
ja alles klar, ihr zwei mit eurer hundert jahrelanger erfahrung wisst ja
alles besser. von einem jüngeren könnt ihr ja sowieso nix lernen. die
sind euch ja alle zu dumm. und wenn man mal ne frage hat wird man gleich
blöd angemacht. für jeden fehler den man macht wird man gesteinigt und
jedes Wort könnt ihr kritisieren.
und das alles weil ihr nur neidisch seid.
ich brauch im gegensatz zu euch nicht groß rumlaabern was ich alles
schon gemacht hab.
denn meistens ist es so dass -> große Klappe nix dahinter. wie gesagt
selber nicht mal die grundlagen von motorentechnik checken aber zu mir
sagen ich spiele in der kita und meine Beiträge, die im übrigen richtig
sind, mit dummen Sprüchen und provozieren ins lächerliche ziehen. das
ist unterstes niveau.
eig kann man den thread hier zumachen oder keine ahnung was. weil die
lösung werde ich sicherlich nicht hier vorstellen, weil sonst gibts
wieder 150 seiten kritik und weils für euch ja eh scheisse ist.
Ernsthaft Julian?! Du lässt Dich hier so provozieren? Auch wenn
Winfrieds Formulierung mit dem Kita-Ring vllt. auch nicht gerade die
englische Art ist - bestätige ihn doch nicht gleich 3 Beiträge später.
Das ist ne Sache, die lernt man mit den Jahren: Gewisse Leute lässt man
einfach labern. Man kann schon Kontra gegen, aber man sollte auch
wissen, wann man gar nicht mehr drauf eingeht.
Winfried hat scheinbar gerade Zeit, weil es jetzt zu kalt für Aufzüge
ist, und Holm ist ein frustrierter Rentner, bei dem früher eh alles viel
viel besser war. Er hat komplett den Anschluss verloren, und verharrt
auf der Uralt-Steinzeit-Technik von Simson, lobt sie über alles in den
Himmel, und der Rest ist unnötiger Käse. Er kennt gewisse Begriffe der
letzten 30 Jahre scheinbar nicht, und hat daher auch nichts besseres zu
tun, als sich darüber lustig zu machen, als seinem Wissensdrang
nachzugehen, und die eigenen Defitizite durch Bildung zu schließen. Das
solltest du doch mittlerweile durchschaut haben. Dass Simson nichtmal in
der Lage war, die Simplex-Bremse richtig herum einzubauen, sodass das
Rad auf den auflaufenden Belag bremst, sind halt sachen, die die
rosarote Brille ausblendet. Klar, wenn man dann so ignorant durch die
Welt geht, dann ist alles perfekt, was damals gemacht wurde, und alles
unnötiger Schrott, was hier etwas tatsächlich verbessern würde.
(PS: Ich verwette meinen Hintern, dass jetzt irgendso ein "*lach*"
Kommentar nachkommt ;-)
@Martin Ja da hast du schon recht, aber mich kotzen diese typen einfach
nur sowas von an...
übrigens danke für deine beschreibung zu den beiden, jetzt ist mir so
einiges klar...
von Holm T. (Gast)
Martin S. schrieb:
[..]Holm ist ein frustrierter Rentner, bei dem früher eh alles viel
Oha., ich habe noch über 10 Jahre bis zur Rente und bin seit über 10
Jahren selbständig...
Nee, ich lache nicht. Mein Gott, ist das traurig.
Simson zu blöde für die Bremse und Du bist schon mal ne Schwalbe
gefahren, welche Expertise..
Gruß,
holm
Martin S. schrieb:
> Dass Simson nichtmal in der Lage war, die Simplex-Bremse richtig herum
> einzubauen, sodass das Rad auf den auflaufenden Belag bremst
Ähem: bei einer Simplex-Bremse hast du doch immer einen auflaufenden
Belag und einen ablaufenden.  Oder wie meinst du das jetzt?
Genau das ist doch der Unterschied zur Duplexbremse, bei der man zwei
auflaufende Beläge hat.
Vollkommen richitg. Es gibt beim Nocken aber eine "Ecke", die einen
größeren Hebel hat, und eine, die einen kleineren Hebel hat. Das ist ja
das Problem bei der Simplex-Bremse mit Nockenantrieb. Entsprechend gilt
hier das Hebelgesetz mit unterschiedlichen Parametern für beide Backen.
Die Backe, die die größere Bremskraft bringen könnte (auflaufende Seite)
hat allerdings durch die Art der Betätigung prinzipbedingt zu wenig
Anpressdruck auf die Lauffläche. Der limitierende Faktor ist hier der
Mensch, der halt nur eine definierte kraft bringt.
Anstatt also die Bremse so zu montieren, dass die Backe mit dem größeren
Anpressdruck auf der auflaufenden Seite liegt, und sich damit die
Bremskraft "verstärkt" ist eben diese auf der ablaufenden, sodass man
reinpacken muss, wie ein Oschi, und trotzdem kaum Verzögerung erhält.
Eine Simplex-Bremse mit Radbremszylinder wäre das Mittel der Wahl -
setzt aber ein hydraulisches System voraus. Auch das hat man sich
gespart, obwohl es bei einem zul. Gesamtgewicht von über 250 kg (soweit
ich entsinne) durchaus sinnvoll gewesen wäre. Aber da war wohl sparen
angesagt.
Ansonsten hat Holm ja genau so kommentiert, wie ich es vorhergesagt
habe. Anstatt sich mit den Fakten auseinander zu setzen, die auch alle
in einschlägiger Literatur nachlesbar sind, wird halt wieder irgendwas
von "traurig" und "Expertise" schwadroniert. Als hätte ich nichts
besseres zu tun, als mir diese Sachen auszudenken...
von Holm T. (Gast)
Im Wesentlichen hast Du genau deshalb eine Antwort bekommen weil Du mich
ein Bisschen voreilig zum Rentner "expertiest" hast.
Weiß nicht warum du Dir das ausgedacht hast, hast wohl nichts Besseres
zu tun..
Gruß,
Holm
von Holm T. (Gast)
> nur sowas von an...
> einiges klar...
Ja, Du hast durch Deine vollgekotze Brille den vollen Durchblick..
Ach, keine Brille? Tut mir leid, ist aber um so besser...
Gruß,
Holm
> zu tun..
Ausgedacht habe ich mir nichts. Das ging aus Deinem Beitrag hervor. Gut,
das war doppeldeutig. Dass Du mit "seit 10 Jahren keinen Chef mehr" oder
was es genau war, nicht Rente, sondern Selbstständigkeit gemeint hast,
war nicht ganz so klar. Der Beitrag wurde jedoch gelöscht. In Archiven
lässt sich das sicher noch finden.
Ansonsten wundert mich das trotzdem nicht weiter. Wenn man den ganzen
Tag seinen Frust hineinfrisst, weil man ihn an seinen Kunden nicht
auslassen kann, dann muss man sich halt hier aufführen.
Ich möchte Dir da noch für Deine letzten 10 Arbeitsjahre einen
wertvollen Tipp geben: Entweder Du gehst mit der Zeit, oder Du gehst mit
der Zeit :-)
von Holm T. (Gast)
Martin S. schrieb:
>> zu tun..
Beim besten Willen, es deckt sich mit dem was ich schon mehrfach hier
erzählt hatte, Du vermutest, Du weißt aber nicht. Das freilich hindert
Dich aber nicht Dich als Wissenden darzustellen.
> der Zeit :-)
Ich schiebe nicht nur Frust, mach Dir da mal keine Gedanken. Ich hätte
hier sicher helfen können, verdiene meine Brötchen u.A. mit der
Firmwareentwicklung für Umweltsensorik und bin überzeugter
Motorradfahrer (wie Jörg übrigens auch) ..aber bei bei so viel
Besserwisserei und Ignoranz ist mir die Lust dazu vergangen.
...sicher sind nicht alle Details von Simson Mopeds das absolute
Optimum, diese Firma war wie andere DDR Firmen auch, hinsichtlich von
Investitionen eingeschränkt. Es ist egal gewesen wie erfolgreich eine
Firma in der DDR war, der Ertrag wurde an den Staat abgeliefert und von
dort im Rahmen der Planwirtschaft für Investitionen den Betrieben wieder
zugewiesen. Ergo: Diese Bremsen haben sich vom Simson Star ..über
Schwalben bis zum S70 nicht verändert, weil die Parteileitung nicht den
Eindruck hatte dafür Geld ausgeben zu müssen.
Ich akzeptiere Deine Argumente aber deshalb nicht vollständig weil die
Betätigungskraft nur einer der interessanten Parameter ist, der nächste
währe die aktive Fläche einer Bremsbacke und der nächste der "Hub".
Aus diesen 2 Parametern kann man zusammen mit einem Reibwert der
wiederum vom Material von Bremstrommel und dem Bremsbelag abhängig ist
...irgend Etwas konstruieren.
Wenn ich mir nun aber die Bremsbacken von Simsons und beispielsweise
einem (unbekannten) Sachs Moped oder so einer Solo-Krücke ansehe (sorry
mehr ist mir nicht über den Weg gelaufen, das Zeug war mir zu klein)
dann sind die Backen da deutlich kleiner, die Trommeln nicht mit
eingegossenem Stahlring sondern aus "Konservendose".
Meinst Du wirklich das sich die Simsonbremsen verstecken müssen?
Gruß,
Holm
Martin S. schrieb:
> Es gibt beim Nocken aber eine "Ecke", die einen größeren Hebel hat, und
Verstehe ich nicht.  Wenn der Nocken symmetrisch zur Nockenachse ist,
dann habe ich doch an beiden Enden den gleichen Hebel.
Dass der Nocken zwei abgerundete Kanten hat (von den insgesamt
vier Kanten), hat den praktischen Hintergrund, dass er so eine
geringere Verklemmneigung hat, auch wenn dadurch der Betätigungsweg
größer wird.  Wenn du den Nockenhebel in die falsche Richtung ziehst,
hast du ganz schnell ungewollt eine Feststellbremse.
(Hydraulik)
> Auch das hat man sich gespart, obwohl es bei einem zul. Gesamtgewicht
> von über 250 kg (soweit ich entsinne) durchaus sinnvoll gewesen wäre.
> Aber da war wohl sparen angesagt.
Naja, eher KISS eben.  Alles andere hätte das Fahrzeug teurer und
aufwändiger gemacht.  Die Dinger sind überwiegend Solo gefahren worden,
die Verkehrsdichte in der DDR war vergleichsweise gering.  Da konnte
man sich für ein auf 60 km/h limitiertes Kleinkraftrad durchaus sowas
leisten.
Erst mit Einführung der Scheibenbremse hat der größere Bruder MZ hier
eine Hydraulik eingeführt, wenngleich auch nur fürs Vorderrad.  Die
Scheibenbremse dort war aber wirklich ein Gewinn im Vergleich zu den
zuvor verbauten ebenfalls Simplex-Trommelbremsen mit Bowdenzug, aber
sie hat das Fahrzeug auch um ca. 8 % teurer gemacht (beim Moped wäre
der prozentuale Anteil weit höher gewesen).
Ressourcenknappheit bezüglich der Hydraulik würde ich eher nicht
vermuten.  Der Wartburg hatte die am besten funktionierende Bremsanlage,
die ohne Bremskraftverstärker ausgekommen ist, die ich je erlebt habe,
und er hatte rein mechanisch gelöste Gimmicks wie eine lastabhängig
verstellte Bremskraftverteilung zwischen vorn und hinten, die man bei
anderen Fahrzeugen dieser Zeit vergeblich sucht.  Hydraulik gab's
also, und auch Leute, die sowas designen konnten. ;-)
Holm T. schrieb:
> Ich hätte hier sicher helfen können
Und deshalb ballerst Du den Thread hier mit Arroganz und Beleidigungen
zu?
Du solltest doch merken, dass die Reaktionen auf Deine Beiträge nicht
nur wegen ihres Inhalts, sondern zu 99% wegen Deiner Wortwahl so
ausfallen!
Warum sollte der ausschlaggebend sein?
Die Bremswirkung setzt sich aus 3 Komponenten zusammen: 1) Reibwert
(Materialpaarung), 2) Kraft und 3) Bremsverstärkung. Die Fläche spielt
da keinerlei Rolle.
Die Betätigungskraft hängt jedoch von der Fläche des Belages und der
Kraftverstärkung durch Hebel ab.
Kleinere Backen verschleißen schneller. Bremsen aber nicht besser oder
schlechter. Ganz im Gegenteil - die hochgiftigen Original DDR Asbest
Beläge sind nach wie vor (trotz ihres alters) hervorragend und besser,
als viele andere Beläge, die es so gab. Und auch der Grauguss im Rad war
besser, als das Büchsenblech.
Das ändert aber nichts daran, dass ein Bremsweg von (ich glaube mal
gelesen zu haben) idealen 35m von 60km/h im Vergleich zu 15m beim PKW
grottenschlecht ist.
Leider nicht. Ich hab Dir das mal fluchs hingeschmiert.
Nachtrag: Es gibt auch eine Internetseite von einem alten Simson
Ingenieur, der erklärt im Detail mit Kraftflussiagrammen und Vektoren,
warum die Bremse so schlecht bremst. Das würde den Rahmen hier sprengen.
Wenn ich die Seite nochmal finde, kann ich sie ja posten.
Natrach 2: Ob die Radlaufrichtung stimmt, bin ich mir gerade nicht mehr
so sicher. Aber das ist für's Prinzip egal. Ich glaub ich hab die hier
falsch herum eingezeichnet (bzw. richtig herum - je nachdem, wie man es
nimmt).
Das kann Dir auch in die richtige Richtung passieren. Mich hätte es fast
mal von ner SR50 geschmissen, weil sich der Nocken verklemmt hat. Gott
sei Dank hat sich das Ding mit einem lauten Schlag wieder gelöst. Bei
über 50km/h im T-Shirt und kurzer Hose (warum auch mit Schutzkleidung
fahren???) hätte das verdammt hässlich werden können.
Verstehe, was du meinst.
Die eingezeichnete Richtung stimmt meiner Erinnerung nach für die
Vorderradbremse, während die Hinterradbremse auf der anderen Seite
eingebaut war.  Dass man zwei gleiche Bremsen benutzt hat, war sicher
wieder ein Kompromiss hinsichtlich Vereinfachung.
Andererseits reden wir bei diesen Hebelverhältnissen nur über einen
sehr geringen Anteil, schätzungsweise 15 % Unterschied zwischen
beiden Hebeln.  Das macht das Kraut nicht fett (die von dir genannten
Bremswege unterscheiden sich ja 2:1).  Duplexbremse wäre da viel
wirkungsvoller gewesen, aber eben auch wieder komplizierter.  KISS
findest du an diesen Mopeds überall.
Nur bei sehr stark abgenutzten Backen.
Vorher Beilegscheiben drunterlegen, gab's in zwei Dicken. :)
von Holm T. (Gast)
> zu?
Machst Du doch exakt genau so..
> ausfallen!
Ja, ich merke schon das Argument hier nichts bringen weil nicht sein
kann was nicht sein darf. Das bedeutet doch aber nicht das ich unbedingt
nachgeben muß...
Ok, man hätte viel Material einsparen können wenn man die Trommel mit
einem Durchmesser von 10mm gebaut hätte..verstehe.
Weil ein Bremshebel eine kraftumwandelnde Maschine ist und Hub in Kraft
umsetzt?
> da keinerlei Rolle.
Hmm, hatte das mit der 10mm Trommel schon erkannt..
Was nun, Besser, oder schlechter oder das Gegenteil von Beidem?
Ja, während die West-Asbestbeläge aus Veilchenduft bestandn und eßbar
sind.
Kein Grauguß, der Ring hatte einen Ringstoß. Mag früher mal Guß gewesen
sein..
Ich schätze mal bei einer Zahnradbahn könnte der noch besser sein,
einverstanden?
Die 4 Reifen, deren Reibwerte und die Fahrzeugmasse haben offensichtlich
bei Deiner Rechnung auch keinerlei Einfluß...um mal in Deinem Ton weiter
zu erzählen:
Man ist das öde.
Gruß,
Holm
Hatte erst neue EBC Beläge eingebaut und den Nocken getauscht, weil der
alte schon die zweite Unterleggröße hatte.
>> zu?
Ach komm schon! DAS ist Kita-Niveau! "Selber, Selber, Selber mit
Tomatensauce!" ...
Nein, habe ich nicht. Nirgends. Du wirst Dir schwer tun, hier derartiges
zu finden.
>> ausfallen!
> nachgeben muß...
Das stimmt so nicht. Du bist recht resistent gegen Ansichten, die nicht
Deinen entsprechend. Damit haben die Leute hier - mich eingeschlossen -
ein Problem. Wie ich auch schon weiter oben sagte gibt es durchaus auch
Punkte, in denen Du recht hast. Das zugeben zu können ist eine Basis für
fruchtbare gespräche.
Ja klar hätte man das. Aber überlege Dir mal, wie schnell die Beläge da
weg sind. Ganz abgesehen davon, dass man die Hitze aus der Trommel nicht
hinaus bringt. Wenn man im Stadtverkehr viel unterwegs ist, dann werden
die Trommeln so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen kann. Deshalb hat
die Trommel auch Lamellen; nicht nur zur Versteifung.
> umsetzt?
Ja. Sagte ich weiter unten auch. Man muss aber beide Dinge trennen, denn
es sind zwei komplett verschiedene Paar Stiefel. Das eine ist die
Bremswirkung, das andere die Stellkraft.
>> da keinerlei Rolle.
Nein, hast Du leider nicht! Sonst würdest Du jetzt hier nicht weiter
darauf beharren und irgendwie beleidigt irgendwelche aus den Fingern
gesaugte Pseudoargumente anführen.
-- Siehe hier: "Kraftverstärkung durch den Hebel".
nicht besser oder schlechter steht da doch. Und wenn Du dich jetzt
wirklich an einem rein rhetorischen Stilmittel (Klimax) aufgeilen
möchtest...
> sind.
Was hat das damit zu tun?
> sein..
Ringstoß? Sicher?
> einverstanden?
Wieder so ein Käse! Was hat die Kraftübertragung einer Zahnradbahn mit
einer DDR-Bremse zu tun?
> zu erzählen:
Natürlich hat das einen Einfluss. Nämlich dann, wenn die Verzögerung der
Bremse bei einer Simson nicht bei 4m/s², sondern bei knapp 10m/s² liegt!
Und? In welchem Universum ist das der Fall?
> Man ist das öde.
Ja, Du hast recht. Du bist einfach nur anstrengend. Du kommst mit
irgendwelchen falschen Aussagen über die Berechnung der Bremskraft
("irgend Etwas") und fängst, darauf angesprochen, damit an, irgendwelche
Bremsbeläge des Westens oder Zahnradbahnen zu vergleichen.
Also entweder lieferst Du jetzt stichhaltige Argumente, und wir bleiben
hier bei einer sachlichen Diskussion, oder ich habe schlichtweg keine
Lust mehr und werde Deine Beiträge einfach nicht mehr beachten!
von Holm T. (Gast)
> Tomatensauce!" ...
Das mit dem Kita Niveau kann ich nicht bestreiten...
> zu finden.
..das schon.
Ja. Nur der Zeitpunkt als ich mal recht haben durfte liegt lange zurück.
Natürlich kann man keine Bremse mit 10mm Durchmesser bauen, aber ich
argumentiere hier genauso wie Du mit Pseudoargumenten.
Bau ich die Bremse mickrig hält sie nicht lange, überhitzt sofort und
hält nicht vom Fichtelberg bis unten, klar braucht die Kühlrippen.
Du erklärst mir aber auf die Fläche der bremsenden Oberflächen kommt es
nicht an (sinngemäß). Laß doch den Scheiß dann mußt Du Dich auch nicht
mit mir auf Teufel komm raus herum streiten. Man braucht auch einen
gewissen minimalen Betätigungsweg an den Backen damit der Abrieb da
rausfallen kann. Das Alles gibt ein konstruktionsspezifisches Teil mit
Vor- und Nachteilen, Geld spielt eine weitere Rolle. Hab ich das nicht
erzählt? Müssen sich nun die Bremsen vor "Konkurrenzmodellen"
verstecken?
> möchtest...
Dann mach doch kein Stilmittel wenn es nicht funktioniert.
>> sind.
Nischt, ist gestalterisches Stilmittel...
Kommst Du mit hochgiftig original DDR, dann komme ich mit
umweltfreundlichem, eßbarem BRD Asbest, ist das nicht stilvoll?
Asbest wurde hüben wie drüben etwa zu gleichen Zeitpunkt verboten.
> Ringstoß? Sicher?
Ja, wir haben manchmal Trommeln verschrotten müssen weil sich der Ring
innen irgendwie abgelöst hatte, das ergab dann ein "eierndes" Bremsen..
Den Stoß sah man im Normallfall normalerweise nicht, neu waren die
Trommeln ausgedreht und später logischerweise auch noch geschliffen...
Mag sein das das bei thermischer Überlast vorkam, ich weiß es nicht.
Na wieder ganz wenig. Du vergleichst einen PKW mit einem Moped. Wenn Du
wirklich mit dem Moped equivalent bremst fliegst Du auf die Fresse, weil
es kein ABS gibt und die Räder blockieren. Deswegen Zahnradbahn.
Das willst doch weder Du noch ich wissen.
>> Man ist das öde.
Vorsatz. Ich will es Dir auf keinen Fall zu einfach machen mich durch
den Kakao zu ziehen. Das ist wieder so eine Art Stilmittel :-)
>Du kommst mit
Nein, mit Streuselkuchen, erwähnte ich das nicht?
Ok, ich warte auf Deinen nächsten sachlichen Beitrag, ich hatte das
schon etwas weiter oben vorsichtig versucht, hast Du aber gemerkt..hab
ich gemerkt.
Ich ahne aber, das wenn ich Dir das mit den fehlkonstruierten Bremsen
nicht durchgehen lasse, dann die Blinker Scheiße sind.. Mein Problem
dabei ist, das sich das von meiner Seite aus überhaupt nicht sachlich
anfühlt.
das fühlt sich eher an als ob an dem eigentlich ziemlich flächendeckend
als gut klassifizierten Simson Mopeds auf Teufel komm raus die Ossis an
irgend einer Stelle zu blöd gewesen sein müssen, sei es nun der
Vergaser, die Bremsen, die Zündung oder was auch immer. Trotzdem sind
die Teile nur halb abgewrackt, verbastelt und überteuert zu haben, was
mich in der Vermutung bestärkt das da was nicht ganz stimmen kann.
Was für mich bleibt ist das ichs traurig finde das die Bude unbedingt
wie die restlichen 90% der DDR Betriebe platt gemacht werden mußte.
Gruß,
Holm
Geht es Dir hier nur um Bestätigung? Lass Deinen pissigen Tonfall weg,
dann kommt die von ganz alleine.
Welche Pseudoargumente. Los: Lege mir das Pseudoargument dar als Zitat,
begründe physikalisch, warum das Argument falsch ist, und wir haben eine
Basis, weiter darüber zu reden.
Genau das, was ich gesagt habe. Bremsen tut sie aber trotzdem.
Das stimmt auch, weil sich die Fläche in den Formeln zur Berechnung der
Bremskraft herauskürzt. Phsyik lügt nicht.
> rausfallen kann.
Das läße sich auch anders konstruktiv lösen und ist kein Argument gegen
eine 10mm Bremse.
> erzählt?
Natürlich. Darum ging es aber nicht. Du fingst damit an, dass eine
Bremse mit 10mm Durchmesser nicht funktionieren würde, kannst aber nicht
darlegen, warum das so sein soll, zumal es gegen jegliche Physik wäre.
Nicht mehr, nicht weniger. Dass die Größe und Dimensionierung der Simson
Bremse durchaus in Ordnung ist, hat damit überhaupt nichts zu tun.
> verstecken?
Ja, müssen sie! Und das sehe nicht nur ich so, sondern eine ganze Horde
an Ost-Schraubern, die die Bremse auf links umrüsten, um so die
Bremskraft zu erhöhen.
Ein Schritt, den Simson ganz nebenbei bemerkt bei späteren Entwicklungen
selbst gegangen ist.
>> möchtest...
Du meinst, wenn es bei Dir nicht funktioniert.
Ok, also gar nichts. Dann kann man das ja auch getrost weglassen.
Ja, ich komme mit hochgiftig, weil Asbest das nunmal ist. Ich wollte mit
der Aussage zum Ausdruck bringen, dass die Original DDR Beläge einfach
weitaus besser sind (selbst nach 30 Jahren Mauerfall) als das, was EBC,
MZA und Co heute verkaufen. Die lahmende Bremse liegt einfach an der
Konstruktion, nicht an den Belägen.
>> Ringstoß? Sicher?
Ok, das wusste ich nicht. Und wie hat man das Problem gelöst, dass am
Stoß die Beläge abgerieben werden? Ich bin bisher davon ausgegangen,
dass es ein eingegossener / gepresster Ring war (nicht Grauguss, da hab
ich was verwechselt).
Ach so ein Quatsch. Ich bin Motorradfahrer und fahre auch Motorräder
ohne ABS. Ich stehe von 100 auf 0 nach knapp 30 Metern. Das sind 5 Meter
weniger, als die Simson von 60 braucht.
Und das funktioniert, weil die Verzögerung eines Krads nur minimal
schlechter ist, als die eines PKW. Denn es kommt auch hier weder aufs
Fahrzeuggewicht, noch auf die Auflagefläche an.
Also .. nix wars.
>>> Man ist das öde.
> Vorsatz.
Dann lass den doch einfach mal weg. Das würde eine sachliche Diskussion
mit Dir sooooooooooo viel viel angenehmer machen.
Die Bremsen sind fehlkonstruiert bzw. weniger die Bremsen, als ihre
Anordnung. Die Blinker sind mit 18W ein bisschen zu schwach - das hat
mir fast meine Gesundheit gekostet. Und dass hinten am Rücklich
Wiederholblinker fehlen ist auch ziemlich gefährlich.
> Mein Problem
> anfühlt.
Ahhhh jetzt haben wir den Kern. Dein Ego ist gekränkt, weil Du das
Gefühl hast, wir "Wessis" würden Deine und die Verdienste Deiner Väter
diskreditieren.
Ich kann dich beruhigen. So ist das nicht. Mir ist dieses "Mein Terrain
geht bis zur Grenze"-Denken zuwider.
> Trotzdem sind
Natürlich sind die Teile gut. Anständig gewartet sind sie genauso
zuverlässig, wie jedes andere Fahrzeug dieser Zeit auch. Und sie laufen
heute noch gut. Leider nicht mehr, seit MZA die Rechte aufgekauft hat,
und den Markt mit absolut beschissenen China-Nachbauten überflutet.
Kein Deutscher wollte das Zeug mehr nach der Wende. Das wäre sicherlich
jetzt anders. Die Simsons waren vom Design absolut geil. Alleine die
Form der Schwalbe - das spielt in der Liga Vespa vom Kult-Faktor her.
Aber ich stimme Dir schon zu: Für Suhl und für die Marke wäre es besser
gewesen, wenn man den Betrieb nach der Wende anständig saniert hätte. So
hat man ein großes Stück Geschichte planiert und verramscht. Mich freut
das genauso wenig.
von Jens G. (jensig)
@ Holm Tiffe (holm)
>hält nicht vom Fichtelberg bis unten, klar braucht die Kühlrippen.>
Nein.
Du hattest ursprünglich die Fläche ins Spiel gebracht:
Dies bezog sich da noch eindeutig auf die resultierende Bremskraft bzw.
Bremsverzögerung. Da ist die Fläche aber erstmal grundsätzlich
irrelevant (bis auf einem gewissen Teil hat die Fläche zwar auch einen
Einfluß auf die Bremskraft, aber das sind eher Dreckeffekte).
Und nun kommst Du mit Aussagen, daß die Fläche einen Einfluß hätte, und
zwar wegen Kühlung, Verschleiß, ... hätte, was ja richtig ist. Aber
darauf bezog sich seine Aussage anfangs ja gar nicht ...
Ist schon interessant, wie Du die Logik in einem solchen "Gespräch"
immer leicht drehst, damit Deine Argumente trotz richtiger
Gegenargumente scheinbar immer ncoh stimmen.
Wie war doch das Thema in diesem Thread gleich noch ...?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
@julian
eigentlich dachte  ich euch beide getrennt angesprochen zu haben das
KiTa angemessene Verhalten hatte ich dir gar nicht angelastet, an dich
erging der Rat nicht alles was von den "Alten Säcken" kommt in Bausch
und Bogen zu verwerfen. Auch habe ich versucht nach besten Wissen
Konstruktives beizutragen und weder dein Projekt kritisiert noch deine
Ansichten. Überhaupt lag mir jede Kritik an Dir fern. Ich habe mir vor
ca. 35 Jahren die selben Fragen wie du heute gestellt und das
Themenbezogen auf meine MZ als auch menschlich. Es tut mir leid wenn du
dich von mir angepisst fühlst, eventuell ist delta ani doch zu groß für
eine harmonischere Kommunikation. Aber vielleicht liest du meine
Beiträge noch mal ohne Adrenalin im Blut.
@ Martin
 Arbeit hätte ich zum verkaufen, aber ich hab seit Freitag Männergrippe
und dachte stöberst mal bei mC.net. Dabei entdeckte ich ein Projekt das
ich damals nicht beenden konnte, was mein Interesse weckte.
So mehr kann ich nicht momentan nicht beitragen. Ich bin wieder still.
Namaste
Es war ein ganzes Konvolut an Fragen. Das war wohl auch der Fehler des
TO. Man muss hier häppchenweise arbeiten. Sonst gibt es auf 1 Frage 10
Antworten und 10 Gegenantworten. Er hat soweit ich entsinne 6 Fragen
gestellt * 10 Antworten = 60 Antworten * 10 Gegenantworten = 600
Beiträge. Sind wir doch noch gar nicht dran :-)
Das hat sich leider so gelesen. Daher war ich auch etwas "ranzig" ob der
Antwort.
Oh weh, Männergrippe. Gute Besserung :-)
Schön, dass Du das aufgeklärt hast. Gute Besserung und entspannten Abend
von Holm T. (Gast)
Nein, ich werde den pissigen Tonfall exakt so lange nicht weglassen wie
ich es von Deiner Seite plätschern höre, dessen darfst Du Dir gewiß
sein.
Mir widerstrebt es zunehmend in diesem Thread noch zu antworten, ich
habe oft versucht die Posts einzukürzen, Du verlängerst aber immer
wieder.
Physikalisch? Bau die 10mm Bremse!
Das was Du mir hier vorschwafelst ist doch vollkommen wirr. Welches
bezahlbare Material soll diese Belastung aushalten?
Jaja, bremsen tuts trotzdem .100ms? Physikalische 100ms?
Natürlich lügt sie wenn man sie nur zur Hälfte betrachtet, du stehst auf
Physik..mach mal einen Vorschlag zur luftgekühlten 10mm Backenbremse aus
stahl Alu und einem Reibbelag und sage mir wie lange es dauert bis die
schmilzt wenn sie ein 150Kg Fz abbremsen soll.
>> rausfallen kann.
> eine 10mm Bremse.
ließe, nicht läße.. und nun mach ne Skizze!
Zeigen!
Aha. Zeigen!
>>> möchtest...
Dann machst Du halt kein Stilmittel wenn es bei mir nicht funktioniert,
mir doch Rille.
..meine Rede.
Warum bringst Du es dann nicht zum Ausdruck?
..gar nicht. Normalerweise war das unauffällig, wohl weil der Stoß
gleichmäßig mit abgetragen wird, nur in einigen wenigen Fällen habe ich
das mit der Ablösung erlebt und dann war Nabentausch angesagt.
Na dann zieme mal 2 23/4-16R auf und führe mir das vor.
Doch, sonst spießen die Fußrasten nicht ausreichend in den Rasen.
Ja, das mit dem Blinkern kann ich verstehen, vielleicht hilfts wenn Du
die originalen 21W Glühlampen wieder rein steckst. 18W hatten die
Sofitten in der Schwalbe und Star/Habicht/Sperber.
[..]f
> diskreditieren.
Diskreditieren sowieso, aber Ashton Tate persönlich war schon so
ungefähr der 2. Wessi den ich kennengelernt hatte..
..jaja, kenne ich: Mutig, Stark und Schön..
(mutig gegen die Wand gelaufen, stark abgeprallt und schön doof)
>> Trotzdem sind
Kann nicht sein, Blinker funktionieren nicht, Zündung, Vergaser und
Bremsen auch nicht. (Ok, der Blinkgeber samt Lademimik für den Akku
waren Scheiße)
Die polnischen Zylinder sind auch nicht besser als türkische oder
chinesische.
> jetzt anders.
Du täuscht Dich, die Dinger waren zumindest hier im Osten nie billig,
auch gebraucht nicht.
Weiß ich, wobei hier ne Vespa keinerlei erkennbaren Kulteffekt hat. Wer
will schon so ne Mühle fahren..fährt auch Keiner.
> das genauso wenig.
Na Wenigstens das. Evtl. denkst Du über das nächst Größere Teil auch
nach?
DKW .. später MZ zum Besipiel. Hat doch so ein dahergelaufener
Biedenkopf lieber für die sächsische Polizei BMWs eingekauft statt der
affentittengeilen MZ1000S. Damit hat er zwar seinen Amigos ein paar
Groschen zugeschoben, MZ aber hats den Hals gekostet ..und der Arsch war
sächsischer Ministerpräsident. Ich kann Dir auch noch was über die
Grundstücksmachenschaften unter dem weltbekannten Freiberger
Porzellanwerk erzählen, Auftragsbücher voll, Betrieb geschlossen,
dahinter Biedenkopfsippe, ein anwaltsbüro im Westen und ein West
Porzellanwerk. Die Bude gabs seit 1906.
Wie sagtest Du so schön: "Mir ist dieses "Mein Terrain geht bis zur
Grenze"-Denken zuwider."
Weil wir gerade bei Grenze sind. Sage mir einen Dt. Großkonzern der
seine Firmenleitung in den Ost Bundesländern hat. (Wende war 1991)
Denke mal die Liste wird nicht zu lang.
Gruß,
Holm
von Matthias L. (limbachnet)
Da du nur nach einem gefragt hat, ist eine Liste ohnehin nicht
gefordert... ;-)
Nun, Siemens hat einen geteilten Firmensitz Berlin/München, die Deutsche
Bahn sitzt in Berlin, die Vattenfall GmbH auch, 50Hertz ebenfalls und
Total Mineralöl sitzt in Berlin und Leuna. Das ist mehr als eine Firma,
aber zugegebenerweise sind die Firmensitze aller anderen aus den Top 100
in den älteren Bundesländern.
Holm und Martin, ihr habt beide ausreichend Sachverstand für das Thema,
warum müsst ihr euch eigentlich hier so vollmüllen?  Ihr zieht euch an
völlig unwichtigen Kleinigkeiten hoch.  Das nervt einfach nur.
Dass der Laden platt gemacht worden ist, Holm, dass können wir, die wir
hier sind, sowieso nicht ändern.  Allerdings ist ein Teil des heute
gezahlten Preises für die Simsons natürlich ihrer sich allmählich
reduzierenden Anzahl und der Tatsache geschuldet, dass eben die vor
Februar 1992 in Betrieb gegangenen Fahrzeuge nach wie vor ihre 60 km/h
fahren dürfen.  Wenn die damaligen Politiker ein bisschen Rückgrat
gehabt hätten, dann hätten sie ja die 60 km/h für alle Deutschen
im Einigungsvertrag aushandeln können, haben sie aber nicht … Einigung
war ja auch nicht gewollt, hieß ja nicht umsonst „Anschluss“.
Dass Julian mit seiner Kennfeldzündung keine riesigen Bögen spucken
wird, darüber sind sich wohl alle die, die sich mit der Materie schon
mal befasst haben, ziemlich einig.  Wenn man es gut macht, kann man
punktuelle Verbesserungen sicher bekommen, aber mit sehr viel Arbeit
erkauft.  Aber dafür ist das Ganze doch ein Hobby: man lernt was dabei
(und wenn es die Tatsache ist, dass ein Bauteil wie ein Potentiometer
an einem vibrierenden Motor vermutlich das fehleranfälligste Gebilde
werden wird, das man sich vorstellen kann …).
von Manfred P. (pruckelfred)
Stimmt, aber das Problem ist doch eher nur einer: Seit seinem ersten
Posting macht Holm hier komplett auf Krawall - zumindest ist das mein
Eindruck. Hier kann nur Ruhe aufkommen, wenn man den Kerl ignoriert.
Man mag drüber streiten, ob eine Hochrüstung der Simson sinnvoll ist und
welche Regelkriterien man einsetzen kann. Julian geht das recht
blauäugig an, dennoch habe ich den Eindruck, dass er die Grundlagen des
Verbrennungsmotors verstanden hat und sinnvoller Antworten wert wäre.
Überlaufende Vergaser und die Wirkungsweise einer Trommelbremse sind
interessante Themen, aber was haben die hier zu suchen?
Wieder ein toller Thread, dem Ruf des µc-Net gerecht zu werden, schade.
Das Problem ist selten nur einer, denn der hätte sich nichts zu sagen.
Beispielsweise die von dir monierten nicht zum Topic gehörenden Dinge
hat nun nicht Holm ins Spiel gebracht.
Ist aber auch egal, solange das vernünftig abläuft. Davon dürfte auch
Julian durchaus noch das eine oder andere lernen, ohne es durch eigene
Missgeschicke selbst „erfahren“ zu müssen.  Mit Provokationen und
Beleidigungen ist jedoch keinem gedient.
Beitrag #5248281 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5248282 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stimmt. Ich habe den Fehler gemacht, auf die Querschüsse von Holm zu
antworten. Aber Du weißt doch selbst, wie das so ist: Fängt man damit
an, wird's zum Selbstläufer. Aber ich habe mir für 2018 gute Vorsätze
gemacht, und fange jetzt schon damit an - ich ignoriere ihn in Zukunft
einfach.
Tut es ja nicht. Holms Beiträge sind eine lückenlose Aneinanderreihung
von gekränktem Ost Stolz und und total gebeuteltem Ego. Er haut hier
einen Angriff nach dem nächsten raus. Durchaus nicht immer so plump wie
zwei Beiträge über mir, aber dennoch ist fast jeder Beitrag von ihm mit
Provokationen gespickt.
Ich verstehe ehrlich gesagt eines nicht: Sonst wird hier so restriktiv
gelöscht - aber hier gewährt Ihr (Mods) Narrenfreiheit. Warum? Die
Übelsten Sachen wurden gelöscht, aber sowas wie zwei Beiträge über mir
fliegt hier pausenlos von unserem Mopedexperten - und das ist das
absolute Gift für ein produktives Gespräch.
Ich hab es auch oft genug mit neutralen und netten Worten probiert. Aber
bei Menschen wie Holm ist das aussichtslos. Und wenn es nur ist, dass er
sich an einem einzigen Wort aufgeilt. Außer hohlem Bla bla und "Weil
isso" kommt ja von ihm auch nichts gehaltvolles. Und Beleidigungen.
Davon dürfte auch
Ja hier waren schon viele gute Infos. Leider gehen die im Sumpf der
Verteidigungen gegen hohle Phrasen und Unwahrheiten unter.
Hallo Martin,
es mag dir nicht bewusst sein, aber dein Klagen über Holms
Unflätigkeiten dürfte ihn nur zu Weiteren ermuntern. Ignoriern kann man,
aber es ankündigen und im nächsten Satz wieder einsteigen ist
inkonsequent und nicht weniger provokativ. Alte Weisheit: Zu einem
Streit gehören Zwei. ... immer, mindestens
Namaste
Deswegen heißt es ja auch nur "Vorsatz für's neue Jahr" :-)
Meine Intention ist klar: Weil ich fachlich falsche Dinge und vor allem
persönliche Angriffe, nicht unkommentiert stehen lassen.
Welche Motivation bei Holm dahinter steht - das weiß nur er selbst.
Aber wie schon gesagt - ich werde mich jetzt in Zurückhaltung üben. Das
wird diesen Thread nicht mehr retten -  dafür müsste man hier 50
Beiträge löschen. Aber den nächsten. Man wird sicherlich nochmal
aufeinander treffen.
Beitrag #5248467 wurde von einem Moderator gelöscht.
Martin S. schrieb:
> Weil ich fachlich falsche Dinge und vor allem persönliche Angriffe,
Dasselbe ist es bei Holm, nur polternder.
Daher ja die Bitte an euch beide zur Zurückhaltung.
Danke für deinen guten Vorsatz! :)
Beitrag #5249265 wurde von einem Moderator gelöscht.
