Wenn man recht hohe Ströme sehr schnell schalten will, kann es dann Sinn machen, statt eines dicken Transistors mehrere Kleine zu nehmen, die bessere Schaltzeiten haben? Falls ja, warum gibt es dann sowas nicht schon fertig zu kaufen? Es ist eine theoretische und grundsätzliche Frage, es gibt kein aktuelles Projekt dazu. Also bitte nicht nach dem exakten Strom usw. fragen, das würde selbst bei einer realen Anwendung keinen Unterschied machen. Ich brauche auch keine Links oder so zu schnellen Transistoren, denn auch diese könnte man ja ggf. auf diese Art noch weiter "beschleunigen".
Goldwäscher schrieb: > kann es dann Sinn > machen, statt eines dicken Transistors mehrere Kleine zu nehmen, die > bessere Schaltzeiten haben? Falls ja, warum gibt es dann sowas nicht > schon fertig zu kaufen? Ja, und das gibt es auch. Für Senderendstufen. Nennt sich z.B. Overlay-Transistor und ist i.W. durch eine Vielzahl von winzigen Emittern mit integrierten Stromverteilungswiderständen auf gemeinsamer Basis und Kollektor gekennzeichnet.
Power-MOSFETs werden generell so gefertigt.
Und die Endstufe bei dem Verstaerker nutzt dies auch aus. Beitrag "Schaltnetzteil Reparatur Thomann TSA 4-700"
Goldwäscher schrieb: > Wenn man recht hohe Ströme sehr schnell schalten will, kann es dann Sinn > machen, statt eines dicken Transistors mehrere Kleine zu nehmen, die > bessere Schaltzeiten haben? Falls ja, warum gibt es dann sowas nicht > schon fertig zu kaufen? Ein dicker Transistor besteht oftmals aus mehreren parallelen Transistoren. Gerade Hochleistungsmodule (Igbts und Mosfets mit. mehreren 100A) bestehen im Inneren aus mehreren einzelnen, parallel geschalteten Transistoren. Problem ist jedoch die Stromaufteilung. Aufgrund von Toleranzen und Parasitäten im Layout kann es zu ungleichen Strömen in den einzelnen Transistoren kommen, so dass man Gefahr läuft, dass ein Transistor thermisch zu sehr beansprucht wird. Ist momentan ein heißes Thema bei schnell schaltenden SiC Mosfet Modulen. Gruß,
Goldwäscher schrieb: > Es ist eine theoretische und grundsätzliche Frage, Die Kunst ist immer, den Strom auf alle Schultern gleichmäßig zu verteilen. Mit der Menge der parallelen Transistoren vergrößern sich leider auch Kapazitäten...
