Kennt jemand einen Aktor, der universell nutzbar ist und z.B. einen Taster einer Spülmaschine, Waschmaschine oder Steckdosenleiste schalten kann? Vielleicht sogar mit Timer oder einfach nur etwas zum Aufziehen und mit Saugfuß um es überall befestigen zu können? Wäre nett um meinen Eigenstromverbrauch der PV Anlage etwas hoch zu bekommen und die Wäsche und Geschirr dann waschen zu lassen, bevor ich nachmittags von der Arbeit zurück komme. In diese Geräte möchte ich eigentlich nicht eingreifen und da wäre so eine Universallösung am schönsten. Fahrrad Akku laden wäre auch ganz nett.
Interessante Idee. Ein programmierbarer doer oder fernsteuerbarer "Knopfdrücker", oder? Würde mich auch interessieren!
Programmierbar würde mir schon reichen. Oder im einfachsten Fall einfach aufziehbar wie ne Eieruhr :-)
So etwas in der Art. Nur günstiger und weniger "smart". https://www.coolstuff.de/MicroBot-Push-Smart-Knopfdrucker
Stephan S. schrieb: > Kennt jemand einen Aktor, der universell nutzbar ist Also eine eierlegende Wollmilchsau? Die hat sich schon in der Natur nicht bewährt. :-(
Nein, keine eierlegende Wollmilchsau. Ich brauche kein Bluetooth oder WLAN, keinen Internetzugang, ich will einfach nur einen Taster drücken nach einer einstellbaren Zeit und dieser Aktor muss an beliebigen Stellen anzubringen und idealerweise einfach am Ort zu ändern sein, also nicht fest kleben, sondern eher mit sowas wie einem Saugfußhalter. Eigentlich ist das nicht wirklich rentabel, aber würde sich einfach besser anfühlen, wenn ich mehr von meinem eigenen Photovoltaik Strom selbst verbrauchen statt einspeisen könnte. Wobei die potentielle Ersparnis echt ziemlich traurig ist. Wenn ich im Jahr damit 30 mal die Waschmaschine und 10 mal die Spülmaschine öfters tagsüber mit Eigenstrom nutzen könnte, dann wären das 40 x etwa 1 kWh. Pro eigenverbrauchter kWh verdiene ich etwa 12 Cent, von denen ich noch 42% Einkommenssteuer, 8 Prozent davon Kirchensteuer und ? % Soli abführen muss...
Coole Idee. Ein bisschen 3D-Druck, ein Modellbauservo, ein ATtiny und ein Akku. Sollte doch machbar sein.
Hmm... Interessant was es alles gibt. Das bringt mich aber noch nicht weiter. Das könnte ich mit einer normalen Schaltuhr auch machen. Ich denke ich werde mal einen Hub-/Zugmagnet bestellen und damit ein bisschen experimentieren. Entweder mit Zeitschaltuhr und Netzteil in der Steckdose, oder mit irgendwas anderem. So ne Schaltung wie man sie in Filmen bei "gängigen" Bomben sieht. Countdown timer. Sowas gibt es z.B. für die Küche mit einer Micro-Zelle, aber dann leider ohne Schaltausgang. Da müsste man dann sehen wo man da ein Signal abgreifen könnte.
Wenn es wirklich mit Elektromagneten klappt, kannst du den dann mit sowas ansteuern lassen: https://www.banggood.com/12V-DC-Multifunction-Self-lock-Relay-PLC-Cycle-Timer-Module-Delay-Time-Switch-p-1028337.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN oder: https://www.banggood.com/DC12V-Double-Digital-LED-Cycle-Timing-Delay-Time-Timer-Relay-Module-p-1073017.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto__3&cur_warehouse=CN
Solche Dinger hab ich auch bei Aliexpress für gut 3 Euro gefunden. Aber immer mit 12 V. Etwas mit 2,4 V oder so wäre nett. Etwas was bei Nichtbenutzung kaum Strom verbraucht.
Hm, meine Waschmaschine kann ich programmieren wann sie starten soll - und die ist schon 15 Jahre alt. Beim Geschirrspüler kann ichs nicht, aber wenn ich sowas bauen wollen würde, dann mit einem Modellbau-Servo. Der hat auf jeden Fall genug Kraft, um so einen Start-Knopf zu drücken. Aber ob das mit Saugnäpfen oder so hält weiß ich nicht. Mußt Du denn einen WAF berücksichtigen oder könnte man das Ding im Einsatzfall auch einfach vor das einzuschaltende Gerät stellen oder dagegenlehnen?
...die Befestigung wird das größte Problem, Saugnapf geht nur auf wenigen Oberflächen über Std. Vll Metallscheibe auf die Geräte als Dockpkt und dann Neodym an den Aktor. Die Idee find ich interessant! Es wird aber nur bei kleinen und sehr ähnlichen Tasten klappen... Klaus.
