Hallo zusammen, ich habe hier aus Restbeständen ca. 20 Stück Halbleiter-Schütze vom Typ RR214015HDP Carlo Gavazzi Halbleiter (Solid-State) Schütz/Wendeschütz Maße: ca. 105 x 40 x 70 mm (BxTxH) Anzugsspannung: 10 … 40 V DC Schaltleistung: 3x 400V AC (max. 1,5 kW) Gewicht: 390 Gramm Die Schütze sind neu und unbenutzt. Ich würde das Stück für 39,- Euro hergeben. Vielleicht hat jemand Interesse oder kennt einen interessierten Abnehmer.
Was jetzt? Schütz oder Relais? 1,5kW?
Habs schon ausgebessert. Wenn ich im Überflug den Beitrag (Beitrag "unterschied Relais und Schütz") richtig interpretiere, ist es ein Schütz ;-) Die 1,5kW (1500 Watt) beziehen sich auf der Schaltleistung. Das wären bei 400V also 3,75A (siehe Aufdruck auf dem Gehäuse/Bild).
Ich meinte: 1,5kW fürn Schütz ist recht dürftig...
Andreas T. schrieb: > RR214015HDP > Carlo Gavazzi > Halbleiter (Solid-State) Schütz/Wendeschütz und hier gibt es das passende Datenblatt: http://www.productselection.net/Pdf/DE/RR2I.pdf schöne Rest-Ostern Engelbert
vielen Dank für den Datenblatt-Link.
