Hallo, eins vorweg: es geht darum Festplatten im ausgeschalteten Zustand von der Stromversorgung zu trennen. Ich habe im PC bereits eine entsprechende Lösung für einen 3,5''-Slot gekauft. Jetzt suche ich sowas für den HTPC. Das Case hat keinen LW-Schacht. Er bootet von einem USB-Stick. Wenn ich mal mal den OS experimentiere und oft rebooten muss ziehe ich gerne die internen HDDs ab. Dazu muss das Gehäuse offen sein und um da ran zu kommen muss ich die Kabel hinten abziehen, da ich das Gehäuse sonst nicht aus der TV-Bank bekomme. Kann man sich sowas selber basteln? Ich denke mal man muss "nur" die Kabel eines SATA-Stromkabels trennen und eine Art Schalter zwischenschalten? Oder braucht es eine "richtige" Steuerung wie Arduino dafür? Richard
Richard M. schrieb: > Wenn ich mal mal den OS > experimentiere und oft rebooten muss ziehe ich gerne die internen HDDs > ab Wozu eigentlich? Du kannst doch die Boot-Reihenfolge so einstellen, dass der PC vom USB-Stick bootet. Oder hast du Angst, es wird was überschrieben? Richard M. schrieb: > Ich denke mal man muss "nur" die > Kabel eines SATA-Stromkabels trennen Das geht schon, du musst halt +5V und +12V abtrennen. Georg
Richard M. schrieb: > Kann man sich sowas selber basteln?.... Ja, kein Thema, solange V+ nicht ohne GND/Masse verbunden ist. Geht sogar während sie eingeschaltet ist, nur das BS/Treiber muss damit klarkommen. Für eventuellen Datenverlust, ist man da natürlich selbstverantwortlich. Hier noch mehr dazu. Beitrag "interne SATA-HDD Hot-Plug-fähig?"
Ich hätte mir zuerst die Stromsparfunktionen angeschaut die Festplatten ohne Abstecken des Stoms können. Wenn sich die Spindel nicht mehr dreht fließt da auch wenig Strom. Und das kann man vom OS aus steuern (Linux: hdparm). Ansonsten hat SATA 3,3V, 5V und 12V. Man bräuchte also einen Schalter mit 3 getrennten Kontakten, die gibts eher selten. Allerdings werden die 3,3V so selten benutzt das man die auch einfach permanent getrennt lassen könnte. Ich würde aber lieber den ganzen PC runter fahren und bei Bedarf via WOL (wake-on-LAN) starten.
Jim M. schrieb: > Allerdings werden die 3,3V so selten benutzt das man die auch einfach > permanent getrennt lassen könnte Die sind schon lange obsolet. Es gibt jede Menge Adapter vom "Floppy"-Anschluss mit 5 und 12 V auf Sata, also ganz ohne 3,3 V, ich gehe davon aus dass die praktisch immer funktionieren. Georg
georg schrieb: > ich > gehe davon aus dass die praktisch immer funktionieren. https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#Stromleitung Solange man keine uralten Platten hat, funktioniert das sicher.
Prinzipiell reicht die Unterbrechung der 5 V damit die Platte nicht hochläuft. Wenn beide Spannungen getrennt werden sollen und schalten unter Spannung nicht ausgeschlossen werden kann, dann gleichzeitiges schalten garantieren oder ansonsten erst 12 V an und dann die 5 V, beim abschalten erst 5 V aus und dann die 12 V.
Jim M. schrieb: > Allerdings werden die 3,3V so selten benutzt Hast Du jemals ein Gerät gesehen, das die 3.3V verwendet?
Was wäre eigentlich der Nährwert solch einerSchaltung ?
Hunsbuckel schrieb: > Was wäre eigentlich der Nährwert solch einerSchaltung ? Ich habe den TO ja gleich gefragt "wozu eigentlich", aber er ist ja längst abwesend. Wir werden das wohl nie erfahren. Georg
Das "wozu" hatte ich ja schon im ersten Beitrag erklärt. Daraus ergibt
sich dann auch, dass die Stromsparfunktion nicht das ist was ich suche.
Denn diese greift ja wenn das OS (egal welches) schon läuft. Das heißt
wenn ich öfters mal rebooten muss, starten die dennoch bei jedem Reboot
und werden dann schlafen gelegt.
Ist ja schon eingestellt, dass vom USB-Stick gebootet wird. Es geht mir
darum während Testphasen nicht Platten ab zu bekommen. Ein positiver
Nebeneeffekt wäre auch, dass man bei OS-Neuinstallationen die Platten
nicht man System hat. Man kann sich drüber streiten, aber ich ziehe bei
OS-Installationen IMMER alle nicht nötigen Platten ab - oder schalte sie
halt am PC mit dem Schalter aus.
Wie könnte man sich so einen Schalter selber zusammenbasteln? Ich hab
schon öfters kleine, primitive Schaltungen zusammengebaut, aber halt
immer nach irgendeinem HowTo, nicht selber "entwickelt"?
Könnte Dir das helfen? http://www.jtxp.org/tech/bootswitch.htm oder das ? Passende Wechselsysteme sind mit einem Handgriff auch aktiviert bzw. deaktiviert. https://www.vkldata.com/Luftmauer
Paranoy schrieb: > Passende Wechselsysteme sind mit einem Handgriff auch aktiviert bzw. > deaktiviert. Sowas habe ich früher (viel früher) auch verwendet, aber es gab da unzählige verschiedene Systeme aus Rahmen und Einschub für die Festplatte, man musste alles was man irgendwann mal brauchen könnte zusammen bestellen, weil man später nie mehr einen passenden Einschub nachkaufen konnte. Deshalb hat sich das nicht bewährt und durchgesetzt. Inzwischen ist es so gut wie ausgestorben. Georg
Für S-ATA 2,5" gibt es solche Wechselrahmen. ebay 273077745758 Oder sowas für hinten. ebay 401427132004 Für 3,5" gibt es die auch, gehen prima.
