Hallo, Ich habe einen Akku von Vision V-LFP-12-15 -- 15Ah 12.8V und würde gerne mit diesem einen Raspberry(inkl Kamera + einer externen Uhr) Betreiben um Videoaufnahmen zu machen. Da das ganze in einem geschlossenen Case verbaut sein wird sollte so wenig wie möglich abwärme erzeugt werden. Natürlich ist aber auch die Effizienz sehr wichtig, sodass das ganze so lange wie möglich läuft. Was könnt ihr mir da am besten empfehlen? Gruß S3NS3
Du suchst einen Schaltregler, der als Abwärtswandler ("buck converter") arbeitet und mit einer Eingangsspannung > 5V eine Ausgangsspannung von 5V erzeugt. So etwas gibt es als fertig aufgebautes Modul von den verschiedensten Herstellern.
Fevzi D. schrieb: > Was könnt ihr mir da am besten empfehlen? Einen Step Down Regler von ca. 12 V auf 5 V. Allerdings muss ein Netzteil für den Raspi auf 2,5 A in der Spitze ausgelegt sein, im Schnitt ca. 0,25 A. Ein Linearregler kommt daher kaum in Frage. Am besten mit einem Labornetzgerät erst mal testen. Ev. ein USB-Netzteil fürs Auto, wenn das soviel Strom kann. Die übliche Chinaware ist allerdings qualitativ unterirdisch. Georg
Entweder Zweckentfremden vom USB Car Adapter (zB billige aus dem Tedi) wie schon genannt, oder was besseres mittels StromPi.
georg schrieb: > Fevzi D. schrieb: >> Was könnt ihr mir da am besten empfehlen? > > Einen Step Down Regler von ca. 12 V auf 5 V. Allerdings muss ein > Netzteil für den Raspi auf 2,5 A in der Spitze ausgelegt sein, im > Schnitt ca. 0,25 A. Ein Linearregler kommt daher kaum in Frage. Am > besten mit einem Labornetzgerät erst mal testen. > > Georg Ein Labornetzteil zu organisieren wird schwierig :D https://www.conrad.de/de/dcdc-wandler-o2110720.html?tfo_ATT_NOMINAL_VOLTAGE=12%20V%2FDC&tfo_ATT_NUM_OUTPUT_VOLTAGES=5%20V%2FDC das kommt bei Conrad als Ergebnis wenn ich 12V Eingan und 5V Ausgang eingebe. Leider kenne ich mich nicht im Detail aus und kenne die Vor-Nachteile der Einzelnen Komponenten nicht. Ein StromPi ist meiner Meinung nach etwas Overkill für den Einsatzzweck. Gruß S3NS3
Damit der Raspi auch sicher funktioniert, dann sollte das Netzteil 5,1 bis 5,2 V liefern, denn sonst geht der Grafikausgang über HDMI nicht. Es gibt hierzu einiges im Internet zu finden. Oft liegen die günstigen Wandler, z.B. Autoadapter usw. hier gerade das zehntel Volt etwas zu niedrig. D.h. um einen kleinen hochohmigen Parallelwiderstand den Spannungsteiler im Inneren zu modifizieren, wird man nicht vorbei kommen. Ein paar Module habe ich herausgesucht. Ersteres liegt wohl merklich unter 5 Euronen. http://www.watterott.com/de/Power/Module http://www.watterott.com/de/MP1584-Buck-/-Step-Down-3A-Adjustable-Regulator-Module http://www.watterott.com/de/Pololu-5V-25A-Step-Down-Voltage-Regulator-D24V25F5 D.h. um einen kleinen hochohmigen Parallelwiderstand den Spannungsteiler im Inneren zu modifizieren, wird man nicht vorbei kommen für 5,1...5,2V. Bzw. Trimmwiderstand durch Festwiderstände ersetzen. Und eine Überspannungsschutzschaltung für Raspi vorsehen, falls ein Abwärtswandler versagt und durchbricht.
Hier ein paar nützliche infos ;) Läuft seit dem ich den beitrag angefangen hatte fehlerfrei durch. Beitrag "Step-Down. Skeptisch bzgl. Max. Strom."
