Hallo, ich suche die ICs D195D und MH74154 für ein Retrocomputing Projekt. Viele Grüße Denny
Der D195 ist international der 7495 oder 74195, bei dem bin ich mir mit der Nomenklatur nicht ganz sicher. Der MH74154 ist international als 74154 sehr verbreitet, samt 74LS154 und ähnlichen pinkompartiblen Derivaten. Ich könnte eventuell noch das passende Russen-IC haben. Kann bloß gerade nicht in die Kiste gucken, bin auf Arbeit ;-)
Gerald B. schrieb: > Der D195 ist international der 7495 oder 74195, bei dem bin ich mir mit > der Nomenklatur nicht ganz sicher. Der MH74154 ist international als > 74154 sehr verbreitet, samt 74LS154 und ähnlichen pinkompartiblen > Derivaten. Ich könnte eventuell noch das passende Russen-IC haben. > Kann bloß gerade nicht in die Kiste gucken, bin auf Arbeit ;-) Ich hätte auch noch einige К155ИД3 (K155ID3). Gruß, Holm
Gerald B. schrieb: > Der D195 ist international der 7495 oder 74195, bei dem bin ich > mir mit > der Nomenklatur nicht ganz sicher. Der MH74154 ist international als > 74154 sehr verbreitet, samt 74LS154 und ähnlichen pinkompartiblen > Derivaten. Ich könnte eventuell noch das passende Russen-IC haben. > Kann bloß gerade nicht in die Kiste gucken, bin auf Arbeit ;-) Ich müsste auch noch 74154 haben, aber als SN74154. Den habe ich in den 80ern mal für eine LED-Analog-Uhr benötigt. Die LEDA (300 LED) aus der ELO, wem das noch ein Begriff ist;-) Wenn es der sein darf würde ich danach suchen. Denny A. schrieb: > ich suche die ICs D195D und MH74154 für ein Retrocomputing Projekt. Um welche Stückzahlen geht es denn?
Nein, Ludwig, Du liegst richtig! Der D195D entspricht dem SN7495, was man auch am DIL14-Gehäuse festmachen kann, denn der SN74195 ist ein DIL16er. Beiden gemeinsam ist die Funktion eines 4bit-Schieberegisters. Der russ. Äquivalenztyp ist in der Tat der von Dir genannt.
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich habe nun mit Stefan und Holm Kontakt aufgenommen, beide sollten eine Nachricht von mir bekommen haben. Viele Grüße Denny
Stefan R. schrieb: > D195 hätte ich, wie viele sollen's denn sein? Stefan, hast du meine Nachricht bekommen?
Stephan H. schrieb: > So baut man Heute keine Klingel mehr. :-) Richtig! Du weißt es aber nicht besser. Mit ausreichendem Wissen nähme man im Retro-Style einen D193 mit dem 74154.
Route 6. schrieb: > Richtig! Du weißt es aber nicht besser. > Mit ausreichendem Wissen nähme man im Retro-Style einen D193 mit dem > 74154. Der 74154 war sehr schwer zu beschaffen und wurde durch 2 Stück 3 zu 8 Bit Decoder ersetzt. Licht Ansteuerung, sogar Mini Rhythmus Gerät (so recht und schlecht) Danach erst PROM dann EPROM. Na ja ,es war eben damals so! ..müsste auch noch 74154 haben!
Mike B. schrieb: > Evtl. ist hier > Beitrag "[V] russische ICs K155, K531, usw." > was für dich dabei? ...das ist irgendwie 2 Jahre alt.. Gruß, Holm
Hallo, (first post.) Ich habe einen Tesla MH74154. Kannst du gerne haben, aber ... dann möchte ich schon erst wissen ob dass Ding noch geht. Also wie soll ich das testen ? Gruss Gerrit
Hallo, ich habe mittlerweile alle ICs zusammen. Thread kann geschlossen werden. Viele Grüße Denny
Holm T. schrieb: > Mike B. schrieb: >> Evtl. ist hier >> Beitrag "[V] russische ICs K155, K531, usw." >> was für dich dabei? > > ...das ist irgendwie 2 Jahre alt.. trotzdem noch aktuell, (is von mir)
