Hallo Leute, habe letzte Woche mein neues Handy bekommen und musste mir auf Grund des neuen Modells ein neues Ladekabel zulegen. Die mitgelieferten Ladekabel sind ja meistens nur gefühlt 20 cm lang. Deshalb gleich mal geschaut und von der Firma Anker ein 3 Meter langes Kabel bestellt, angepriesen als flexibel. Heute Mittag das Paket auf gemacht und war sehr erstaunt über die dicke des Kabels. Fast 6-7mm (!) Das das wohl nicht mehr flexibel sein kann, sollte wohl klar sein. Naja hab das Abschleppseil dann doch mal eingesteckt um es zu testen, aber nix da. Das geht schnell zurück, sonst ruiniert man sich noch die Buchse. Könnt ihr irgendwelchen hochflexiblen Kabel mit 2-3 Metern Länge und hoher Flexibilität empfehlen? 73, Julian
Hi Julian, leider habe ich auch noch nix Privat gefunden brauche sowas auch ab und an mal. 4Polig + Schirm so dünn wie möglich und flexibel. Habe immer die Kabel von einer Razer Maus genutzt sind ca. 2m und 2,7mm Durchmesser, sehr flexibel aber USB 2.0. siehe auch Beitrag "[S] Meterware geschirmtes Kabel 4-adrig max. Ø~3.5mm für USB-DIY" Bin gespannt ob du etwas findest, da USB 3.0 ja zwei transmission lines hat, die koaxial mit 75 bis 105Ω (USB3 Signals) übertragen werden müssen.
Ich denke mal, da wird euch der Spannungsabfall bzw die Dämpfung einen Strich durch die Rechnung machen.
Beliebig dünn wird bei 3m Länge und 3A Strombelastbarkeit nicht ganz einfach sein.
USB 3.0 PD sind 5A/20V wobei das noch kaum implementiert ist. Mir geht es auch eher um die Signal Integrität. Daher hochwertig..
Julian G. schrieb: > Könnt ihr irgendwelchen hochflexiblen Kabel mit 2-3 Metern Länge und > hoher Flexibilität empfehlen? Nicht wirklich, weil man bei der Länge nicht mehr die für "hochflexibel" nötigen dünnen Adern benutzen kann. Bei 30cm ist der Voltage drop noch kein Problem. Die meisten Leute hassen Kabel die man nicht voll benutzen kann: "Hochflexibel" hätte keine USB 3.0 Unterstützung drin. Ich benutze daher am Liebsten Qi-Ladeschalen. Damit schont man den USB Port, der sonst nach einiger Zeit deutlich ausleiert. Kann man oft nachrüsten falls nicht ab Werk vorhanden.
