Guten Tag, gibt es einen DIP Schalter als wechsler heissen die dann anders ? ) ich möchte bei einem IC mehrere pins wahlweise auf GND oder Vcc schalten natürlich mit Pulldown und Pulup aber mit schalter dazwischen. Um verschidene Modi einzustellen. ich finde aber nur DIP Schalter mit on off Funktion. Oder hat jemand ne Idee wie man das sonst machen könnte. Mfg Huber M.
Um einen Pin zwischen H und L umzuschalten reicht ein PullUp und ein einfacher Einschalter.
Michael H. schrieb: > möchte bei einem IC mehrere pins wahlweise auf GND oder Vcc schalten > natürlich mit Pulldown und Pulup Normalerweise nimmt man einen Pullup und zieht dann mit dem DIP-Schalter den Pin auf GND.
Hmmm schrieb: > Michael H. schrieb: >> möchte bei einem IC mehrere pins wahlweise auf GND oder Vcc schalten >> natürlich mit Pulldown und Pulup > > Normalerweise nimmt man einen Pullup und zieht dann mit dem DIP-Schalter > den Pin auf GND. Stimmt, aber mein Problem ist noch dazu das ich bei zwei Pins SG0 und SG1 drei Stellungen kennt nämlich HI, LOW oder Open zb. SG0 HI und SG1 open Ist Modus 8 . und Kippschalter wie im oben genannten Beitrag sind mir zu Gross.
es gab mal von Siemens folgende DIP-FIX Schalter (sgn. Hakenschalter): https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-alcoswitch-switches/2-1393546-0/450-1935-ND/1201466 diese Linie hat dann TE übernommen aber inzwischen eingestellt; es gibt aber noch Reste.
Man könnte auch einfach zwei Dipschalter kombinieren. Auf einer Seite kurschliessen als open und die anderen beiden Seiten als Low und High.
Oder hier was suchen.. http://www.switronic.com/gallery/category/124 Schiebeschalter in allen möglichen Größen mit 2 oder 3 Stellungen.
Sebastian schrieb: > Auf einer Seite > kurschliessen als open und die anderen beiden Seiten als Low und High. und dann beide an. Der vierte Digitalzustand.
Safari schrieb: > und dann beide an. Der vierte Digitalzustand. Ah, endlich jemand, der ebenfalls die höhere Schildbürgerlogik kapiert hat! **thumbs up** Geht ja auch gar nicht anders! Ein Bit kann schließlich An oder Aus sein. Da An und Aus aber zwei Zustände sind, die entweder zutreffen oder nicht zutreffen können, gibt das logischerweise eine Logikmatrix mit 4 Werten. q.e.d. Schildbürgerfuzzi
Safari schrieb: > und dann beide an. Der vierte Digitalzustand. Deshalb nimmt man ja auch 3 Pins und einen Jumper. Da kriegt selbst ein DAU keinen Kurzschluss hin.
Der Andere schrieb: > Deshalb nimmt man ja auch 3 Pins und einen Jumper. Da kriegt selbst ein > DAU keinen Kurzschluss hin. Man biegt einen zur Mitte, steckt den Jumper auf den anderen äusseren Schräg und lässt ihn in der Mitte auf den zusammengebogenen aufliegen.
Tristate braucht seit der "Abschaffung" von Chip-Gräbern kaum noch einer. Ich fand das damals so toll, was man damit alles machen kann... Aber bis auf ein paar Bus-Schaltungen mit Tri-State-Latches fiel mir nichts ein und habe es auch nie für was anderes verwendet.
http://www.dip.com.tw/en/en-product-information/en-switch002/item/2365-tds http://www.greatecs.com/en/products/dip-switch/index.html Serie DX3
