Moin Ich habe eine lange Tabelle mit Werten wie diesen: 00 = 73,30 +- 0,34 10 = 70,98 +- 0.28 ... Jetzt würde ich gerne eine Funktion dafür finden, um auch die Zwischenwerte berechnen zu können. Nur wie gehe ich mit den angegebenen Unsicherheiten um? Die Lösung muss gar nicht zwingend mit Excel umgesetzt werden, war nur meine erste Idee. Danke und Gruß Kolja
Mach drei Linien draus? 1: 00 = (73,3 - 0,34) = 72,96 10 = (70,98 - 0,28) = 70,70 2: 00 = 73,3 10 = 70,98 3: 00 = (73,3 + 0,34) = 73,64 10 = (70,98 + 0,28) = 71,26 Die drei daraus resultierenden Linien zeigen dir an jeder Stelle den maximalen, normalen und minimalen Wert an
Michael schrieb: > Mach drei Linien draus? > ... > Die drei daraus resultierenden Linien zeigen dir an jeder Stelle den > maximalen, normalen und minimalen Wert an Laut seiner Aufgabenstellung braucht er die interpolierten Zwischenwerte der Linie "2:" Ich würde beigehen und für die 3 von Michael vorgeschlagenen Linien jeweils Interpolationswerte ermitteln und aus diesen dann pro Interpolationsschritt einen gewichteten Mittelwert für die gesuchte Linie errechnen. z.B.: Schritt 00 01 ... 10 Wichtung Linie 1 72,96 70,70 5% Linie 2 73,30 70,98 90% Linie 3 73,64 71,26 5% ----------------------------------------- Linie x 73,30 xx,xx ... 70,98 100% Bei gleicher positiver und negativer Spannweite pro Rechenschritt und bei gleicher Wichtung der oberen und unteren Kurve ist natürlich der Mittelwert immer = Linie2. Wichtet man aber z.B. die Abweichung nach unten stärker als die nach oben (z.B. Sicherheitsabschlag) verschiebt sich der Graph der Linie x. Entsprechend bei unterschiedlichen postiven und negativen Spannweiten.
Kolja L. schrieb: > Jetzt würde ich gerne eine Funktion dafür finden, um > auch die Zwischenwerte berechnen zu können. > Nur wie gehe ich mit den angegebenen Unsicherheiten um? Ein mögliches Suchwort wäre "gewichtete Regression".
Danke für eure Antworten, so habe ich es auch gemacht. Anbei die Excel Datei. ABER: Warum funktioniert die Berechnung bei der oberen, aber nicht bei der unteren Tabelle? Muss ja ein blöder Fehler sein, aber ich finde ihn nicht... Hat jemand Lust mal reinzuschauen?
Hallo Kolja, Kolja L. schrieb: > Muss ja ein blöder Fehler sein, aber ich finde ihn nicht... vielleicht musst Du etwas gründlicher arbeiten? Regressiere jeden Messwert und vergleiche Messwert und Regression absolut und/oder relativ um zu prüfen ob die Regression auch wirklich passt. Kodiere die Koeffizienten der Regression nicht hart in die Zellen rein, sondern schreibe sie explizit auf das Blatt, z.b. als Spaltenvektor und verknüpfe Deine Berechnungsformel mit diesen Zellen. Lasse keine signifikanten Stellen einfach aus, wenn Du nicht fit in Numerik bist! Viel Erfolg.
