Gibt es einen Sensor ähnlich dem BME280 (Lufttemp., -feuchte, -druck, I2C), der aber 5-Volt-tolerant ist? Also eine Single-Chip-Lösung.
Das sieht nicht gut aus mit deinen Anforderungen. Es gibt die ChipCap 2 Sensoren, die auch mit 5V arbeiten können - leider nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Hallo Migräne, Diese kleinen Chipsensoren von Bosch, sind sowas wie der neuste Scheiss der Sensortechnik, das gibt es nur in 3,3V und darunter. Es gibt aber fertige Levelshifter für nen Euro oder gleich ein fertiges kleines Platinchen mit BME380 plus Levelshifter für einen Appel und ein Ei. Du willst den Sensor doch nicht im Ernst selbst löten? Die sind schon ganz schön winzig. Kauf dir lieber das fertige Platinchen in 5 Volt.
Einige SHT-Teile (SHT11, SHT31, SHT71) von Sensirion laufen mit 5V Gruß Anja
So weit bin ich bisher auch. Aber keiner von denen misst anscheinend den Luftdruck.
Armutsmigräne schrieb: > Gibt es einen Sensor ähnlich dem BME280 (Lufttemp., -feuchte, -druck, > I2C), der aber 5-Volt-tolerant ist? Also eine Single-Chip-Lösung. Warum betreibst du den I2C Bus nicht mit 3,3V? MfG Klaus
Eine vorhandene, schon relativ komplexe Schaltung soll einfach ohne größeren Aufwand (Teile, Platz) noch um einen entsprechenden Sensor ergänzt werden. Der µC läuft mit 5 Volt wegen eines LC-Displays.
Die Kombination Sensor+Regler+Levelshifter ist doch trotzdem kleiner als ein DIP8 IC. Dafür sollte ja noch Platz sein. Falls du den Aufwand der Verkabelung scheust kauf dir ein fertiges Platinchen mit den dreien drauf (~6€ in der Bucht).
Alternativ wäre auch ein reiner Luftdrucksensor akzeptabel.
eBay-Artikelnummer: 253107395109 läuft mit 5V. Spannungsregler auf 3,3V, der Levelshifter 3,3V/5V und Pullupwiderstände sind bereits auf der Platine.
Heinz schrieb: > eBay-Artikelnummer: 253107395109 läuft mit 5V. Oder, falls dir das zu teuer ist und du ein paar Tage Zeit hast, gibt es das Modul auch fast 40% günstiger unter https://www.ebay.de/itm/221894249395
Ein I2C Pegelwandler ist mit 2 Logic Level NFETs gebaut und ein paar Widerständen: https://electronics.stackexchange.com/questions/87157/i2c-over-gpio-level-shifter Ein 3,3V LDO kostet jetzt im Vergleich zum Sensor auch nicht die Welt. Fertig ist der Sensor für deine 5V Platine, das hab ich auch so gemacht. Aber! Bedenke, dass der Sensor nicht zum Temperatur messen geeignet ist: Beitrag "China-BME280 Problem" Beitrag "BME280 hohe Temperaturabweichung"
Also, ich verwende bisher einen SHT (oder DHT? Weiß nicht genau...) und die Temperatur- und Feuchtegenauigkeit ist völlig ok. Ich will mich da nicht verschlechtern. Wenn es einen rein barometrischen Sensor mit den genannten Eigenschaften (I2C, 5V) gibt, würde das zur Ergänzung also auch schon reichen. Ideen?
Armutsmigräne schrieb: > Gibt es einen Sensor ähnlich dem BME280 (Lufttemp., -feuchte, -druck, > I2C), der aber 5-Volt-tolerant ist? Also eine Single-Chip-Lösung. Ich fürchte eine "Single-Chip-Lösung" gibt es nicht. Was gefällt die an meinem Vorschlag vom 08.09. nicht? Lufttemp., -feuchte, -druck, I2C und 5V kann der doch.
Heinz schrieb: > Ich fürchte eine "Single-Chip-Lösung" gibt es nicht. > Was gefällt die an meinem Vorschlag vom 08.09. nicht? > Lufttemp., -feuchte, -druck, I2C und 5V kann der doch. Er hat sicher irgendeinen Grund, dafür müsste er aber erklären, was er genau damit anfangen will. (Warum wird welcher Controller verwendet, Stückzahl, Verwendungszweck). Eigentlich scheint er einfach nur zu faul zu sein, die Filter bei einem Anbieter passend einzustellen, um seinen passenden Sensor zu finden. Bei Digikey sucht es sich z.N. ganz nett. Da finden sich auch 5V tolerante barometrische Sensoren z.B. von NXP. Die Angst vor einem Levelshifter kann ich auch nicht verstehen.
