Hallo, ich bräuchte eine elektronische Sicherung, welche den Strom auf 5 mA begrenzt. Ich weiß nur leider nicht was für einen elektrischen Widerstand so eine Sicherung hat/haben könnte, aber da ich denke das dieser relativ gering sein wird, muss die Sicherung höchstens 5-12 Volt aushalten. Es gibt doch bestimmt Sicherungen welche mithilfe von dem induzierten Magnetfeld den Strom bestimmen können. Die Sicherung sollte einbaubar/einfügbar sein in ein Kabel. Bitte keine FI Schutzschalter, denn diese sind leider viel zu groß.Ich möchte ein Antistatisches Armband, welches anstatt des 1 MOhm Widerstands diese Sicherung als Stromunfallsicherung trägt. Ich weiß das man Statische Elektrizität nicht instantan abladen möchte, aber ich sehe einen anderen Zweck vor :) Vielen Dank im Vorraus für die Antworten :)
Verschoben durch Moderator
Vladislav I. schrieb: > Ich möchte ein Antistatisches > Armband, welches anstatt des 1 MOhm Widerstands diese Sicherung als > Stromunfallsicherung trägt. Warum zur Hölle? Das Konzept hört sich jetzt schon nicht sicher an!!!
Vladislav I. schrieb: > ich sehe einen anderen Zweck vor :) Erzähl mal. Es klingt etwas merkwürdig: ESD-Armband 5-12V und 5mA.
Vladislav I. schrieb: > Ich möchte ein Antistatisches Armband, welches anstatt des 1 MOhm > Widerstands diese Sicherung als Stromunfallsicherung trägt. Klingt irgendwie kaputt, aber es soll FIs geben, die bei 5 mA auslösen. Vielleicht lässt sich Deine "Idee" ja damit verheiraten. Allerdings: Wenn das eine Lösung sein soll, wie sieht das zugehörige Problem aus?
hinz schrieb: > Vladislav I. schrieb: >> ich sehe einen anderen Zweck vor :) > > Erzähl mal. > > > Es klingt etwas merkwürdig: ESD-Armband 5-12V und 5mA. Nein, diese Spannung war eine Schätzung für den Fall eines Stromunfalls mit dem Erdungsarmband. Durch die Sonneneinstrahlung und andere Phänomene ist die Erdoberfläche mit vielen freien, also mobilen Elektronen angereichert. Ich möchte diese Elektronen als Puffer für positiv geladene freie Radikale verwenden. Außerdem stoßen sich unsere Blutzellen ebenfalls mithilfe von Elektronen(Zeta-Potential) ab -> geringere Viskosität des Blutes(essentiell für gesunde Herz-Kreislauf-Funktion). Antioxidantien wie z.B Vitamin C versorgen uns ebenfalls mit Elektronen. Ich möchte also die gleiche Elektronendichte wie die Erde und auch das elektrische Feld der Erde bietet Vorteile für den Menschen und deswegen würde ich gerne den elektrischen Widerstand so gut wie möglich reduzieren, aber trotzdem bei Stromunfällen geschützt sein. Ich wollte hier jetzt keinen Roman schreiben, deswegen hab ich mir diese Erklärung gespart + weil ich nicht Diskutieren wollte :)
Vladislav I. schrieb: > Vielen Dank im Vorraus für die Antworten Natürlich kann man den Strom in einer Leitung, ewnn man weiss in welche Richtung er fliessen wird, also Gleichstrom, an einem kleinen Widerstand messen damit der Spannungsbafall bei 5mA nicht zu hoch wird und vielleicht 0.1V beträgt und bei Überschreitung abschalten. Wenn die Geschwindigkeit reicht eventuell per Relais, das trennt wenigstens ESD fest. Chip wäre ZXCT1030
Willst du den Strom auf 5mA begrenzen oder willst du ihn bei Überschreitung der Schwelle unterbrechen? Wenn es ums Unterbrechen geht, wie soll die Auslösecharakteristik aussehen? Zum Beispiel: Der 16A Sicherungsautomat im Haus löst bei Kurzschluss praktisch sofort* aus. Aber bei geringer Überschreitung (z.B. 20A) dauert es viele Minuten. *) In Bruchteilen einer Sekunde
Stefanus F. schrieb: > Wenn es ums Unterbrechen geht, wie soll die Auslösecharakteristik > aussehen? Die wäre in der Tat ein dickes Problem. Zu lange Auslösezeit, und ein versehentliches Berühren von 230V tötet mit einiger Sicherheit. Bei kurzer Auslösezeit könnten aber die paar kV elektrostatische Aufladung die Sicherung unterbrechen lassen - und dann wundert man sich dass die Bauteile die man anfässt an ESD sterben. Beides wird mit 1-10MOhm Serienwiderstand wirkungsvoll verhindert. Note: Die kV sicher elektronisch zu trennen würde einigen Bauteilaufwand verlangen, der auch eine gewisse physische Größe nicht unterschreiten kann. Lies: Das wird viel größer als ein paar SMD Widerstände....
Jim M. schrieb: >> Wenn es ums Unterbrechen geht, wie soll die Auslösecharakteristik >> aussehen? > > Die wäre in der Tat ein dickes Problem. Zu lange Auslösezeit, und ein > versehentliches Berühren von 230V tötet mit einiger Sicherheit. Vladimir hat geschrieben, dass es um höchstens 12V geht.
Jim M. schrieb: >> Wenn es ums Unterbrechen geht, wie soll die Auslösecharakteristik >> aussehen? > > Die wäre in der Tat ein dickes Problem. Zu lange Auslösezeit, und ein > versehentliches Berühren von 230V tötet mit einiger Sicherheit. Vladislav hat geschrieben, dass es um höchstens 12V geht.
Ich meinte nur meinen Approximierten Spannungsabfall an der geplanten elektronischen Sicherung bei einem Stromunfall. Abhängig vom Widerstand der Sicherung/des Körpers würde wahrscheinlich nur 5-12 Volt durch die Sicherung wandern und der Rest der 230 Volt durch den Körper.
Vladislav I. schrieb: > Abhängig vom Widerstand > der Sicherung/des Körpers würde wahrscheinlich nur 5-12 Volt durch die > Sicherung wandern und der Rest der 230 Volt durch den Körper. Es ergibt keinen Unterschied, ob Du nun durch 230V oder durch 218V (230-12) stirbst. Die 1MΩ im ESD-Armband haben sich Leute ausgedacht, die ganz genau wissen, was sie tun. Bei Dir habe ich aber so meine Zweifel.
Vladislav I. schrieb: > Ich möchte > also die gleiche Elektronendichte wie die Erd Das kann auch ein 1MOhm ESD Armband. Es ist ja sein Zweck das du das gleiche Potenzial hast wie der IC an dem du arbeitest.
MiMa schrieb: > Vladislav I. schrieb: >> Ich möchte >> also die gleiche Elektronendichte wie die Erd > > Das kann auch ein 1MOhm ESD Armband. Das ist aber nicht esoterisch genug.
Der Petunientopf sagt: "Nicht schon wieder!" Beitrag "Strombegrenzer/Sicherung" Ich kann ihn (den Petunientopf) verstehen!
