Hallo, möchte einen 12V Gleichstrommotor mit rel. niedriger Drehzahl laufen lassen (500-1000 U/min.), was bei ca. 4V passen würde. Problem ist allerdings, dass der Motor bei 4V kaum Drehmoment hat, bzw. schon bei geringer Last stark in der Drehzahl einbricht. Eine konstante Drehzahl unter Last sollte schon sein. Ein zwischengeschalteter Regler könnte bei Belastung die Spannung bis auf 12V erhöhen. Leider hat der Motor keinen Tacho o.ä., an dem man die Ist-Drehzahl abnehmen könnte. Wollte mal anfragen, ob man die Ist-Drehzahl irgendwie aus der Stromversorgung ableiten könnte, oder ob es möglicherweise was fertiges gibt. Stromaufnahme des Motors wäre max. 3A. Vielen Dank schon mal im Voraus für die Infos. Herbert H.
Verschoben durch Moderator
Aus der Ankerspannung! Für Motoren mit permanentem Feld: Die Generatorspannung des Motors sollte in den PWM Pausen etwa proportional zur Drehzahl sein.
> Stromversorgung ableiten könnte, oder ob es möglicherweise was fertiges > gibt. Stromaufnahme des Motors wäre max. 3A. Wie schon gesagt man kann das aus dem Motor auslesen (Google er: Back EMF) Dafuer gab es auch mal SpezialICs. (IMHO: Rohm) Aber das ist so 80er. Keine Ahnung ob man sowas heute noch kaufen kann. Olaf
Ja, ist möglich, hat man früher bei Kassettenrekorder- motore so gemacht. Der ohmische Spannungsabfall der Motorwicklung muß kompensiert werden. Das geht mit einer Brückenschaltung. Der Motor erzeugt bei einer bestimmten Drehzahl eine bestimmte Gegenspannung. Zusätzlich entsteht durch den Motorstrom ein Spannungsabfall an den ohmischen Widerstand des Drahtes. Diese Spannung muß zu addiert werden damit der Motor nicht langsamer wird. Der Regler erhöht also die Spannung am Motor automatisch, wenn er mechanisch belastet wird. Siehe hier: http://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/SternRadioSonneberg_KT100_sch.pdf Für deinen Zweck müßte die schaltung nur stärker dimensioniert werden.
Für Kleinstmotoren gab es sowas früher im Kassettenrecorder sogar als IC: Beitrag "DC Motor Stabilisator - wie früher bei den Kassettenrecordern"
Kloni schrieb: > Wollte mal anfragen, ob man die Ist-Drehzahl irgendwie aus der > Stromversorgung ableiten könnte BackEMF https://files.elv.com/service/manuals/Drehzahlreglung/36620-Drehzahlregelung.pdf Beitrag "Drehzahlregler für DC-Motor, ATmega48-328" https://www.precisionmicrodrives.com/content/ab-026-sensorless-speed-stabiliser-for-a-dc-motor/
Michael B. schrieb: > https://files.elv.com/service/manuals/Drehzahlregl... Das Teil wäre ideal für meine Anwendung und ist zudem keine Blackbox. Hat den Regler schon jemand nachgebaut? Vielen Dank an Michael (andere ebenso) für die informativen Links
