Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verdoppelt eine Parallelschaltung auch die Discharge Rate?
von Peter J. (peterjensen)
Hallo!
Ich habe 4 Akkus mit 5000mAh, 9,8V, 10C. Diese möchte ich in eine
Reihen-parallelschaltung verbinden.
Kapazität verdoppelt sich, wenn ich 2 von ihnen parallel schalte.
Spannung verdoppelt sich, wenn ich die anderen beiden dazu in Reihe
schalte.
Frage: Verdoppelt sich auch die discharge Rate C? Also kann die ganze
Schaltung dann statt 50A jetzt 100A sicher liefern?
Das ist der Akku:
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-nano-tech-5000mah-8-4v-7c-nimh-battery-w-traxxas-connector-hump.html
Gruß Peter
von rcc (Gast)
nein, zumindest nicht wenn man nicht 100% sicherstellen kann dass sich
der Laststrom genau symmetrisch auf aufteilt. Da reichen
unterschiedliche Leitungslängen, nicht optimale Kontaktierung etc.
schon.
von xyz (Gast)
50A + 50A sind 100A, ganz klar. Aber natürlich müßte in dem Fall dafür
gesorgt werden, daß auch wirklich der Entlade-Strom "symmetriert" ist.
Hättest Du auch die Last (genauer gesagt die gesamte Anwendung - dabei
auch exakter Typ, Betriebscharakteristik, Anschluß, Platzverhältnisse)
spezifiziert und genau beschrieben, könnte man nützlichere Tipps geben.
Peter J. schrieb:
> Also kann die ganze
Was liegt denn überhaupt dazwischen? Fahrtregler z.B. - welcher ganz
genau? (Kann man zwar auch als Teil der Last/des Gesamtgerätes sehen,
aber müßte exakt beschrieben werden, wenn man sichergehen will, die
genau passenden Tipps zu geben...)
Je mehr Infos geliefert werden, je besser kann man halt auch helfen.
rcc schrieb:
> Da reichen unterschiedliche Leitungslängen,
> nicht optimale Kontaktierung etc. schon.
Allerdings kann man z.B. über separate parallele Zuleitungen evtl.
dafür sorgen - ein Grund für meine ganzen Fragen bzgl. Aufbau.
von Michael B. (laberkopp)
Kommt mir merkwürdig vor.
Peter J. schrieb:
> Das ist der Akku:
Achso, Betrug, na dann.
SubC haben keine 5Ah, sicher nicht.
Das muss ein very magic sale weil, und die 8.82 statt 51.82 sind für die
restmüllentsorgung immer noch zu viel.
Immerhin haben NiMH kein Problem mit dem Ladevorgang und Entladevorgang,
keine Schutzeleketronik und brauchen keinen Balancer.
Aber parallel schalten kann man sie nicht.
Der wärmere Akku entlädt den volleren, wird noch wärmer und saugt ihn
quasi leer.
von Sebastian S. (amateur)
Selbst wenn auf Deinen Akkus das selbe Bapperl klebt, sind diese NIE
ganz gleich. Selbst wenn sie aus der selben Charge stammen.
Diese z.T. geringen dollen Ranzen haben zur Folge, dass sich z.B. die
Stromverteilung am Innenwiderstand orientiert. Ist halt irgendwie ein
chemisches Element. Minimale Differenzen bei der Spannung treten
normalerweise nicht nach außen, haben aber u.U. recht große
Ausgleichsströme zur folge.
Bei den von Dir angenommenen Strömen, hat schon der Gedanke an
Toleranzen, beim Innenwiderstand, zur Folge, dass die Ströme nicht nur
differieren können, sondern das auch extrem stark tun.
Also ohne echten Balancer wirst Du wohl Akkus nehmen müssen, bei denen
ein einzelner allein schon fast die ganze Last schultern kann.
Bevor ich es vergesse:
Die Ausführungen gelten natürlich sowohl für das Laden als auch das
Entladen.
Also auch beim Laden machen, fast nicht messbare Toleranzen, sehr große
Unterschiede bei der Stromverteilung (Dein "C") aus.
von Teo D. (teoderix)
Aber doch nur weil sich sich recht zahm verhalten. Brauchen könnten die
das auf alle fälle!
Ni-MH C haben ca. 5Ah. Sub-C -> 2/3C.
> quasi leer.
Seit wann?
Und was passiert, der schwächere Pack bestimmt dann halt wann die
Akkus runter sind. So wie in jeder Akku-Batterie. Dann kommen keine 100A
mehr raus und man sieht nach woranns liegt...
Getrennt LADEN, sollte man die Dinger natürlich nicht!!!
Das ist ja ne super Responsrate hier!
Okay, so symmetrisch werde ich das wohl nicht hinkriegen. Also kaufe ich
eher einen großen Akku. Ist nur schwierig, welche mit genug Volt für
meinen 1500W Motor zu finden. Ich
Es geht um ein ein Mofa aus den 70'ern, was ich mit einem Elektromotor
ausstatten möchte. Mit 1500W Motor, und wahrscheinlich 120 A Regler.
Batterie gerne insgesamt um die 16Ah. Aber dachte anfangs könnte ich
erstmal ne kleinere nehmen, falls mir die aufgrund falscher Verschaltung
durchbrennt...
Motor:
https://hobbyking.com/de_de/kd-53-20-brushless-outrunner-195kv.html
Regler:
https://hobbyking.com/de_de/hobbykingr-x-car-120a-brushless-car-esc-sensored-sensorless.html
    - oder lieber den Regler hier?
https://hobbyking.com/de_de/hobbykingtm-ss-series-90-100a-esc-opto-only.html
Gasgriff:
https://www.ebay.de/itm/Paar-Wasserdichte-LED-Handgriff-Lenkergriff-Gasgriff-fur-Elektro-Bike-Scooter/382547661835?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D52545%26meid%3Da53a4cccaf6448d4b1f772c95b5b8a4f%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D202443325345%26itm%3D382547661835&_trksid=p2047675.c100005.m1851#shpCntId
Welche Batterie würdet Ihr dann empfehlen?
Gruß Peter
Jemand hat so ein Projekt wohl schon gemeister!
Mit Komponenten von Hobbyking.com. Ich bin auch etwas irritiert über die
günstigen Preise, aber scheint wohl zu funktionieren.
https://oktaner300.de/topic/mein-mofa-elektro-umbau/#post-2440
von MaWin (Gast)
Gar keinen, vergiss dein Projekt.
Du bist der Spitzenkandidat für Ruskin.
https://www.iposs.de/1/gesetz-der-wirtschaft/
Die Teile sind Spielzeug, die Leistungsangaben hingelogen, für deinen
Einsatzzweck unbrauchbar weil viel zu kurzlebig.
Beitrag "Re: Kleiner Elektromotor wiegt 350g und zeiht 100A im Dauerbetrieb"
Brauchst Ruskin nicht zu verlinken, den kenne ich auch so ;) Daher frage
ich ja die Profis, bevor ich loslege. Die Sachen sind wirklich suspekt
günstig. Aber: habe schon mehrere glaubwürdige Quellen gelesen, wo
solche Projekte mit diesen Motoren und Teilen von Hobbyking erfolgreich
ausgeführt wurden!
Also würde mich freuen über weitere hilfreiche Antworten! :-)
Teo D. schrieb:
> Seit wann?
Schon immer.
NiMH eigneten sich nicht zur Parallelschaltung von Zellen wegen ihrer
Temperaturkennlinie.
LiIon sind da anders.
> ausgeführt wurden
Sicher. Fährt ein mal über die Strasse.
Die 10 - 100 Betriebsstunden sind schnell rum.
So moderat ausgedrückt, werde ich wesentlich hellhöriger. ;)
Ja, da mag bei mir eine Lücke herrschen. Das waren dann doch alles
NiCd....
Obs lohnt diese noch zu füllen? ;)
Teo D. schrieb:
> Das waren dann doch alles NiCd....
Für die gilt dasselbe.
Naja, hab glaube ich Antwort auf die Batteriefrage bekommen.
Werde wohl eine große Batterie kaufen. Vielen Dank an alle!
Dann mache ich nochmal einen neuen Beitrag mit allen Komponenten im
richtigen Forum.
Gruß Peter
Eine Frage noch:
Da es unöglich ist, dass die Voltzahl von Motor und Batterie genau
gleich ist:
Darf die Voltzahl der Batterie etwas höher sein, als die des Motors? Und
auf welche Voltzahlen genau sollte man da achten?
von Fritz B. (Gast)
Es soll Leute geben, die nennen das "Spannung" :-)
Ahaha, ja von denen habe ich auch gehört. Ich gehöre eigentlich auch
dazu. Ich finde nur oft mehrere Werte dazu (Burst, Dauer, etc). Diese
Werte nenne ich dann Voltzahlen :D
von Jens G. (jensig)
Bin mir nicht sicher, ob ein sensorloser BLDC wirklich das richtige für
ein Mofa ist, denn die laufen unter Last relativ unwillig an ...
von Thomas (Gast)
Hallo Themenstarter,
hier sind wirklich User die meinen sie hätten Ahnung. Lass dich dich
irritieren. Wenn Du 2 Akkus paralell und 2 nochmal dazu in Reihe
schaltest, dann tue es. Es passiert absolut nichts. Ausser doppelter
Strom und doppelte Spannung. In einer ELA im unserer Sporthalle ist
genau sowas verschaltet. Sind zwar PB, aber dies ist egal. Die Akkus
sollten aber trotzdem alle 4 gleich sein, nicht der eine 4 Jahre alt,
und der andere nagelneu.
von hinz (Gast)
Du hast jedenfalls keine.
> Lass dich dich
Tja, bei Bleiakkus geht das eben, bei NiCd/NiMH aber nicht.
von Thomas (Gast)
Wieder so ein Schlaumeier.
schau mal
hier:link:http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/37444-NimH-Akkus-parallel-schalten
Ich schrieb in meinem Tread :sollten aber trotzdem alle 4 gleich sein
Bei NiCd, NimH und PB ist das kein Problem. Absolut nicht. Bei Li-Ion
ist das nicht zu empfehlen. Diese haben einen Balancer. Und nur
geringste Überladung machen den Akku Schrott oder er fackelt ab. Aber
das nur bei Li-Ion.
Ich weiß nicht warum manche so nen Blödsinn schreiben.
von hinz (Gast)
> schau mal
> hier:link:http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/3744...
> das nur bei Li-Ion.
DU schreibst doch hier den Blödsinn, und nicht nur in diesem Thread.
von Thomas (Gast)
Kannst Du mir sagen womit ich Blödsinn schrebe ?
Hier im Paralell-Thread gehts eigentlich ums Gleiche. Dort wird auch
NimH mit Reihenschaltung, ect geladen empfohlen.
Und was ist mit meinem Link vorher.
Google Du mal nach NimH, dann wird Dir geholfen.
Nix für ungut.
von xyz (Gast)
Peter J. schrieb:
> Das ist der Akku:
Gar nicht kaufen, geschweige denn als Parallel/Seriell Verschaltung
verwenden. (Hatte nachmittags die Seite nicht laden können - gleich
darauf hatte ich weg gemußt.)
Weil sie sich nicht auskennen. Z.B. Du.
Aussagen aus diversen Foren müssen längst nicht der Wahrheit
entsprechen. Um Ratschläge zu geben, sollte man mehr wissen als der
Fragende, und sich das nicht nur einbilden bzw. so tun, als ob.
von hinz (Gast)
Die geht, Parallelschaltung aber eben nicht.
Und die Begründung kam schon in 4. Posting dieses Threads.
Mann Mann Mann, kaum hat man es ausführlich erklärt, kommt immer noch
der Dümmste der Dummen und trollt mit seinem Unwissen.
> In einer ELA im unserer Sporthalle ist genau sowas verschaltet.
Bleiakkus haben eine fundamental andere Akkuchemie als NiMH/NiCd.
Siehe oben.
Grober Schwachsinn eines völlig Ahnungslosen ohne jede Fachkenntnis was
nur zur Verwirrung der Anderen beiträgt, also typischer Troll.
Es ist eher andersrum, sehr viele Akkupacks (Laptop, manche
Werkzeugakkus, E-Autos) enthalten intern direkt parallelgeschaltete
LiIon.
von hinz (Gast)
> LiIon.
Nicht zu vergessen die beliebten Powerbanks für Schlaufon.
Na ja, in denen ist meist in alter LiIon aus einem verschrotteten
Notebook und 1 oder 3 Pappröhren mit Zementfüllung.
von hinz (Gast)
Geldscheine sind auch meistens aus dem Tintenstrahldrucker...
von Moppel (Gast)
ja tut sie...lass dir hier keinen Unsinn einreden.
Die Zellen bestehen intern ja auch auch einzelnen Elementen und die sind
ja auch nie gleich.
Die Ströme teilen sich bedingt durch den Ri gleichmässig auf alle auf.
Wenn Du eine 1Ah und eine 100ah Zelle parallel schalter und mit 101A
belastest brechen BEIDE Zellen im gleich in der Spannung ein..folglich
ist die Belastung bei beiden Zellen im Verhältnis gleich....
Wichtig ist nur die gleiche Zellchemie, Marke/Typ
von Moppel (Gast)
NIMH könnte man evtl sogar parallel laden, NICD auf keinen Fall.
Aber ich würde es nicht machen. Es dürfte abhängig sein vom Ladestrom.
Bei hohen Ladestrom könnte es durch den Spannungsknick doch schief
gehem..entladen ist kein Problem.
Und ja, es gibt tatsächlich 5Ah C Zellen....die auch 5Ah haben
https://www.youtube.com/watch?v=ezouJrl2y3w
https://www.gizmochina.com/2013/04/12/beware-of-fake-2400-mah-powerbank/
https://pineng.com.my/Beware-Of-Fakes (weiter hinten)
https://www.aluth.com/2016/04/dont-buying-fake-power-bank.html
https://www.nairaland.com/3274849/watch-out-sand-banks-computer
Es gibt nicht nur reichlich solche Darstellungen im Internet, du kannst
dich auch durch Bestellung in China reichlich mit solchen Exemplaren
eindecken.
von Stuhw (Gast)
Sieht das Bild aus wie eine einzelne SubC-Zelle?
Sicher nicht...
von hinz (Gast)
> eindecken.
Gilt auch für Geldscheine.
von Stephan (Gast)
Peter J. schrieb:
> Motor:
Nimm den AXI 5320-34 zum Vergleich.
Gleiche Größe, gleiches Gewicht, gleiche Drehzahlen. (+- ein paar
Prozent)
Strom: 45A für 60s
In der MoFa-Anwendung max. 25-30A würde ich sagen, da die Kühlung viel
schlechter ist als im Luftstrom eines Propellers.
Gelogen ja, zumindest bei vielen Anbietern/Herstellern.
Wenn man einen ohne Unwucht bekommt, den Strom auf realistische Werte
begrenzt / an die Kühlung anpasst und die Lager evtl. durch hochwertige
ersetzt kann an so nem BLDC quasi nichts kaputt gehen.
Zahnriemenscheibe direkt auf die Motorwelle geht natürlich auch nicht
wirklich. Für permanente radiale Lasten sind die Wellendurchmesser und
damit die Lager einfach zu klein.
Beitrag #6361983 wurde von einem Moderator gelöscht.
