Hallo Leute, wie im Thread Beitrag "Re: Eingehende Verbindungen blockiert?" schon besprochen, bekomme ich nach zu Hause nicht immer Verbindung. Es ist zu 99% sicher, das ich halt eine öffentliche IP-Adresse mit Nachbarn teilen muss. Irgendwie geht es manchmal, warscheinlich wenn bei einer neuen Adresszuteilung meine Adresse an der ertsen Stelle steht oder so?! Irgnedwie möchte ich trotzdem Zugriff nach zu Hause. Welche client2client Software kommen da in Frage? Wäre TeamViewer eine Möglichkeit? Oder OpenVPN unterstützt das ja auch? Sehe ich das richtig, dass diese Anwendungen dann über eine Server laufen?! Teamviewer möchte ich lieber nicht verwenden. Am liebsten was, das direkt auf der Synology läuft. Zur Not kann ich auch einen kleinen Mini-ITX aufsetzen. Am meisten regt mich auf, dass ich als Privater nur so ein kastriertes Internet(-zugang) bekomme. Ist zugeschnitten auf die ganzen Touchscreen und Social Media Kiddies. Ich will das Internet aber uneingeschränkt nutzen, so wie es gedacht ist: Eine Verbindung von A nach B zu haben. Es ist ein Netzwerk! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Am meisten regt mich auf, dass ich als Privater nur so ein kastriertes > Internet(-zugang) bekomme. Es gibt nun einmal nicht genug IPv4 Adressen für alle. Das hat Folgen, und zwar verschärft bei Providern, die zu frisch auf dem Markt sind um sich grosse IPv4 Kontingente zu besorgen. Sich drüber zu Ärgern bringt nichts, das ist Fakt. Feste IPv4 Adressen von Business-Anschlüssen werden mittlerweile schon praktisch einzeln gehandelt. Da der alte Thread kaum Information über die Art des Anschlusses bot, müsste man das erst einmal nachholen, bevor der neue Thread mehr bringen kann, als die Wiederholung des alten. Bei DS lite Anschlüssen, also nativem IPv6 mit NAT für IPv4, kann http://www.feste-ip.net helfen.
Christian M. schrieb: > Welche client2client Software kommen da in Frage? Wäre TeamViewer eine > Möglichkeit? Oder OpenVPN unterstützt das ja auch? Ich fahre ja im Moment auf https://www.wireguard.com/ ab, durch den Aufbau der Software fällt NAT-Hole-Punching quasi nebenbei mit ab.
Christian M. schrieb: > Am meisten regt mich auf, dass ich als Privater nur so ein kastriertes > Internet(-zugang) bekomme. Das kann man ändern. Ich bin als Privatnutzer bereits vor Jahren auf einen Business-Tarif umgestiegen und angesichts der zusätzlichen Leistung kostet es eigentlich gar nicht mehr als die Privattarife. Kommt halt auf den Provider an. Alternativ halt VPN nutzen. Gibt da diverse Möglichkeiten, aber alle werden auch Geld kosten.
> Christian M. schrieb: > Am meisten regt mich auf, dass ich als Privater nur so ein kastriertes > Internet(-zugang) bekomme. Alles fast gratis ...
Wenn du dslite hast, kannst du direkt über ipv6 zugreifen. Üblicherweise bekommt man vom Provider ein mehr oder wenig grosser subnetz zugeteilt.
Ich habe "Tunnel" gefunden: http://tunnel.soedler.de Das ist im A-S-B Modus genau das was ich brauche! Gibt's noch andere C2C-VPN-Software? Gruss Chregu
