Gemischt Analog-Digitale Verdrahtung mit Protosystemen
Gast #5654993
Hallo Forum
mein Anliegen bezieht sich auf die möglichst genaue Messwertverarbeitung
und dabei auf die Verdrahtung von GND und den Signalen zwischen
Prototypen-Systemen.
Ich möchte eine Messkarte bauen und habe dazu die einzelnen Komponenten
versuchsweise durch kommerzielle Produkte zusammengefügt. Diese bestehen
aus:
8 Analog-Digital-Umsetzer für Audio mit I2S als Wandlerplatine
Ein 8 zu 1 Multiplexer im FPGA (geplant)
Ein Modul mit LVDS/ Transceiver als Sender für RS485
Ein weiteres Modul mit LVDS/ Transceiver als Empfänger
Ein Arduino (auch RASPI) zur Auswertung.
Wie verdrahte ich dabei die einzelnen Systeme so, dass ich keine
Masseschleifen habe und eine gute Analogmasse bekomme.
Macht es Sinn, die Massen zu entkoppeln?
Die einzelnen Module haben alle eine lokale Spannungsversorgung und
Regelung, Analoge und Digitale Masse sind auf den Wandler Modulen schon
zusammengeführt.
Bin dankbar für Hinweise und links.
Den hier habe ich schon angesehen:
Beitrag "Gemischt Audio / Digital Schaltung Infomaterial"
Gast #5655001
Zur Funktion vielleicht noch: Die Messsignale sind im Bereich <10kHz.
Die Audiowandler sind also möglicherweise etwas overdesigned. Aber weil
sie billig waren, werde ich solche wohl nehmen.
Der Arduino (oder wahrscheinlich später RASPI) schickt auch Daten nach
oben und konfiguriert den FPGA, der dann die gewünschten Daten auswählt
und sendet. Format ist noch offen. Irgenwiw SPI-mäßig.
Funktionstechnisch bekomme ich das schon hin, mir liegt momentan nur
etwas das Routing im Magen, weil die Messwerte momentan sehr bescheiden
sind. Brummen, Rauschen und Alles erdenkliche.
Mit etwas Dreck kann ich in der design Phase leben, aber am Ende soll es
gut werden.
Gast #5655008
Im Idealfall laufen alle GND Verbindungen sternförmig zu einem einzigen
Punkt zusammen. Damit erübrigt sich deine Frage. Sinn der Sache ist,
dass der von einem Bauteil verursachte Spannungsabfall an der GND
Leitung die anderen Bauteile nicht mit beeinträchtigt.
Zwei separate Masseflächen für analoge und digitale Bereiche sind eine
Kompromisslösung.
#5655332
Wozu dann der FPGA?
Solche Frequenzen kann bequem noch ein MC verarbeiten.
FPGAs nimmt man nur, wenn es sauschnell sein muß (Bildverarbeitung in
Echtzeit).
Nö, die sind underdesigned.
Für Meßaufgaben sind Audio-ADCs ungeeignet. Bei Audio spielen Offset-
und Gainfehler, sowie Drift keine Rolle. Jedes billige 3-stellige
Multimeter ist daher genauer.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5655385
Eine nicht näher spezifizierte "möglichst genaue" Messung orientiert
sich am derzeit technisch Machbaren. Das wird automatisch sauteuer.
Kannst du nicht wenigstens sagen, was und wie genau du messen
willst?
Wie "Multiplexer"? Wird da immer nur 1 ADC gleichzeitig angesprochen?
Oder soll das FPGA 8 unabhängige I2S Schnittstellen haben und die
gesammelten Daten dann über einen anderen Bus weitergeben?
Ich würde da eher 1 ADC nehmen, der schnell wandeln kann und einen
schnellen Bus hat sowas wie des AD7490 kann da schon ausreichen. Und
mehr als 12 Bit holst du aus deinem Aufbau auch nicht raus.
Gast #5658661
Peter D. schrieb:
> Wozu dann der FPGA?
Mal den Text gelesen? Siehe hier:
I2S hat einige Megabit. 8 Kanäle parallel wären so 25MBit. Also nix
"MC":-)
Hast Du mal einen aktuellen Cirrus verbaut?
Die liefern Abtastraten von 192kHz und Dynamiken von 100dB und mehr.
Gast #5658666
Audiomann schrieb:
>> Kompromisslösung.
> Worin siehts Du dort die Kompromissbildung? Diese beiden Masseflächen
> wären genau so zu verschalten, nämlich sternförmig.
Wenn man sich konsequent an die Stern-Struktur hält, dann ist es kein
Kompromiss mehr. Hier sollte man allerdings nicht den Fehler machen und
die ganze Massefläche als Punkt zu betrachten. Auch durch Flächen sucht
sich der Strom eine gewissen Weg, der bei HF eine Rolle spielt.
Gast #5658667
Ich meine, einen Punkt, an dem die Masseflächen sich berühren.
Allerdings weiß auch ich, dass HF eine gewisse Breite von Bahnen
benötigt, um "durchzukriechen". Ist dann die punktförmige Verbindung
audiotechnisch ein Vorteil oder nicht? Da ist auch mein Wissen etwas
erschöpft.
Wo ich gerade noch eine Einschränkung sehe:
Hat man mehrere Platinen mit AD, dann bekommt man mehrere
Untersternpunkte.
Wäre dann wohl besser, man verbindet die Punkte nicht dort, sondern
unten(?)
