Welches Übertragungsprotokoll
OP #5673586
Hallo und frohe Weihnachten...
Ich wollte mal eure Meinung hören.
Ein Mikrocontroller soll sich mit einer SPS über ein ca. 10m langes
Kabel unterhalten. Nun habe ich überlegt, was ich denn für eine
"Sprache" nehme.
1wire spart natürlich Kabel, aber viele SPS-Steuerungen verstehen das
nicht.
I2C ist schön einfach zu programmieren, aber bei 10m Kabel...?
CAN-Bus können viele SPS-Steuerungen, aber der Aufwand ist aus meiner
Sicht am größten, vor allem, weil ich auf der Controllerseite kaum Platz
für zusätzlich Treiber-IC's habe.
Die Übertragungsgeschwindigkeit spielt kaum eine Rolle, es wird nur ein
Taster abgefragt und ein paar LEDs ein und ausgeschaltet.
Ich schwanke ständig hin und her, denn:
1. Das Kabel soll so dünn und flexibel wie möglich sein.
2. Ich bin kein Meisterprogrammierer und CAN-Bus ist ja schon etwas
aufwändiger.
3. Die SPS muss das Protokoll auch beherrschen.
Was würdet ihr bevorzugen?
Dirk
Gast #5673604
I2C ist ursprünglich nur für Kommunikation über kurze Distanzen gedacht.
Es gibt aber speziell entwickelte Komponenten, die zuverlässigen
Datenaustausch über weite Strecken garantieren. Z.B. P82B715D
Was viele nicht wissen: I2C wird auch bei HDMI verwendet.
Wenn du I2C einfach implementieren kannst, dann verwende das.
OP #5673622
@Hauke:
Ich wollte jetzt keine Romane schreiben, aber bisschen mehr passiert auf
der Controller-Seite schon. Schrittmotor-Steuerung, IR-LED's bei bedarf
einschalten usw.
@Mick:
Hört sich gut an, das wusste ich auch nicht. Jetzt muss ich nur eine SPS
finden, die auch I2C versteht.
@Arduino Fanboy:
Die SPS suche ich ja noch.
@aldesser:
RS485 braucht aber wieder einen Pegelwandler.
(CAN-Bus basiert doch auf RS485, oder?)
Gast #5673636
Eine SPS mit I2C zu finden wird schwer. Muss es denn unbedingt eine SPS
sein, es handelt sich ja scheinbar um einen Neuaufbau.
SPS bieten meistens ihre eigenen Industrie-Busse, wie
Profibus/Profinet/Ethercat usw, und serielle Schnittstellen (RS...).
Falls es also eine SPS sein muss, würde ich mir mal Raspberry PI SPS
Erweiterung anschauen.
Ja, ein Pegelwander wäre notwendig, aber es ist eher unwahrscheinlich
das du eine SPS mit I2C und identischen Spannungspegeln zu deinem
Mikrcontroller findest.
Falls eine SPS ein Muss ist, würde ich mir trotzdem überlegen eine
zugehöriges IO-Modul für die SPS zu nutzen und sämtliche Intelligenz auf
die SPS zu verlagern. Dann müsstest du dir um das Protokoll keine
Gedanken mehr machen und es können auch keine Unterschiede der
Protokolldefinitionen bei verschiedenen Softwareversionen auftreten.
Egal welches Protokoll (I2C, CAN, UART) müsstest du dir ja auch noch
Gedanken um die höheren Schichtens machen, unterschätze den Aufwand
dafür nicht.
Gast #5673645
Egal was du nimmst, den brauchst du bei 10m Kabel immer. ICs direkt
verbinden ist da eine ganz schlechte Idee. RS232 oder RS485 ist robust
und bewährt.
Das ist genausoviel Aufwand, Geschmackssache.
Georg
OP #5673649
Ja, diese Raspberry PI SPS habe ich mir schon angesehen und die würde
schon passen. Wie sieht es denn da mit dem Hochlauf aus, dauert das sehr
lange? Kann man so eine SPS einfach ausschalten, oder muss die
heruntergefahren werden?
Die Intelligenz in die SPS zu verlagern wäre etwas schwierig, das würde
das Kabel zu dick machen (Schrittmotor usw.).
Gast #5673656
Eine Industrie-SPS ist für jahrelangen Dauerbetrieb entwickelt,
ausschalten macht aber keine Probleme.
Eine klassische SPS bootet auch innerhalb einer Sekunde. Wie das bei dem
Raspberry Ding aussieht, keine Ahnung.
Die Intelligenz in die SPS zu verlagern, macht die Kabel doch nicht
dicker. Der Schrittmotor würde natürlich weiterhin am IO-Punkt
angeschlossen, dort allerdings an das IO-Modul der SPS, ggf. über den
geplanten Treiber oder ein passendes Erweiterungsmodul der SPS.
Aber warum soll es eine SPS sein? Du hast ja scheinbar keine Erfahrung
mit solchen Anlagen, durchgehender Betrieb ist ja auch nicht geplant?
Gast #5673690
Wenn es nur um einen Taster und einige LEDs geht, würde ich auf RS232
oder RS485 setzen und einfach nur jeweilse ein byte + CRC schicken.
Das sollte auf SPS seite und auf der µC seite nicht zuviel Aufstand
machen.
Zumal wenn es sich nur um ein Einzelstück oder eine geringe Stückzahl
handelt.
Wenn es natürlich um ein Serienprodukt geht, könnte man überlegen ob man
auf dem µC ein Protokoll implementiert, das die SPS schon von Haus aus
kann(Profibus, CANopen...)
OP #5673845
Guten Morgen und danke für eure Meinungen.
Das "Raspberry Ding" (genauer PiXtend V2-L) gefällt mir immer mehr,
zumal man dort auch eine kleines Display anschließen kann. Außerdem
beherrscht es RS485, RS232 und CAN.
Das kleine Handgerät, also die µC-Seite habe ich schon als Prototypen
fertig. Allerdings noch ohne "Gesprächspartner". Wenn ich jetzt auf der
Platine noch etwas Platz für den RS485-Treiber schaffe, sollte es
funktionieren.
Nochmal zur Raspberry-SPS. Vielleicht kann mir jemand sagen, wie es dort
mit dem Ein- und Ausschalten aussieht. Also, wie lange der Hochlauf
dauert und ob man das Ding einfach ausschalten kann.
Das ganze soll ein transportables Gerät werden, es wird also mehrmals am
Tag ein und ausgeschaltet. Und ja - es wird wenn überhaupt nur eine sehr
geringe Stückzahl.
Dirk
Gast #5673880
Gerade gestoppt: 35 Sec bis zur grafischen Oberfläche. Da kann man
sicher noch dran drehen, z.B. ohne GUI, aber gegenüber einer SPS ist das
nicht annähernd konkurrenzfähig. Einfach Abschalten ist eigentlich auch
nicht zulässig, so wenig wie bei einem anderen PC - was anderes ist der
Rasbpi ja nicht. Irgendwie muss man auch den Befehl zum Herunterfahren
eingeben, und dann warten. Wahrscheinlich kann das SPS-Programm das
Herunterfahren veranlassen.
Du musst selbst wissen ob das akzeptabel ist. Hauptvorteil des Rasbpi
ist billig.
Georg
OP #5673915
Mit 35 Sek. könnte ich leben. Ich hatte nur an die Homematic CCU3
gedacht, dort dauert der Start ja eine gefühlte Ewigkeit.
Da im Hauptgerät, wo auch die SPS wohnen soll, etwas mehr Platz ist,
könnte ich ja einen kleinen Akku/USV o.Ä. zum sauberen Herunterfahren
unterbringen.
Danke für die Info...
#5674123
Ich betreibe eine CCU3.
Die läuft seit drei Jahren absolut zuverlässig und fehlerfrei.
Booten ist niemals notwendig, es sei denn für Updates.
Deswegen spielt für mich die Boot Zeit keine Rolle.
Vorher hatte ich einen Raspi der immer wieder mal zickte.
#5674136
Wenn du hilfreiche Tips haben willst, dann rück doch mal ein paar Infos
mehr raus, welche Aufgaben zu erfüllen sind. Für die SPS oder doch nicht
SPS, oder Raspi, oder ??? Und für den Controller und warum der 10 Meter
weiter sein muss.
So ein Herumstochern im Nebel ist für niemanden befriedigend.
OP #5674184
Ok, wie oben schon erwähnt, wollte ich euch nicht mit Romanen belasten.
Ich versuche es mal.
Im Bild habe ich das mal schematisch dargestellt.
Es gibt ein Handgerät, das hat ca. die Größe einer Heißklebepistole. In
diesem Gerät werkelt ein kleiner Schrittmotor. Dieser Motor entleert bei
Tastendruck eine mit Flüssigkeit gefüllte Patrone.
Im Hauptgerät gibt es einen Kompressor und ein paar Ventile und Relais.
Außerdem soll es einen kleinen Bildschirm zum Einstellen einiger
Parameter und zur Anzeige geben.
Wird nun der Taster am Handgerät gedrückt, bewegt sich der Motor langsam
vorwärts und im Hauptgerät soll ein Luft-Ventil öffnen.
Also muss folgendes vom Handgerät zum Hauptgerät übermittelt werden:
Taster gedrückt       ->   Hauptgerät
Füllstand der Patrone ->   Hauptgerät
Patrone vorhanden     ->   Hauptgerät
und umgekehrt:
Handgerät         <-  Motorgeschwindigkeit
Handgerät         <-  IR-Led einschalten
Für die Motorgeschwindigkeit und die Füllstandsanzeige reichen jeweils
8-Bit Auflösung.
Dann soll es noch zwei bis drei 8-Bit Werte geben, die aber nur einmal
bei der Installation zum Handgerät übertragen werden müssen.
Fehlt noch was...?
Dirk M. schrieb:
> Fehlt noch was...?
Sieht schon mal viel besser aus mit diesen Informationen. Eine
Notwendigkeit für eine SPS und ein Bedienpanel sehe ich da nicht, für
ein paar Ventile reicht auch ein Raspi, sogar ein Zero.
Hängt natürlich auch ein bischen davon ab, wie fit du in der
Programmierung von SPS bzw Raspi bist. Wenn du beides erst noch lernen
musst, würde ich Raspi vorziehen, da nahe an PC-Programmierung mit
Linux.
Für die Einstellungen wäre auch eine (lokale) HTML-Schnittstelle zu
überlegen, dann kann es über Tablet /Smartphone eingestellt werden, ist
sehr vielseitig und man muss sich nicht mit GUI-Programmierung
rumschlagen.
Die Verbindung zum Controller wäre beim Raspi mit serieller Verbindung
deutlich einfacher als bei einer SPS. Da beide TTL-Signalpegel haben,
wäre zu testen, ob das störmäßig ausreicht. Wenn nicht, dann Umsetzung
auf RS323 oder RS485, wobei ich dann RS485 vorziehen würde. Technisch
besser, preislich kein Unterschied.
OP #5674547
Kunzi schrieb:
> In diesem Thread bastelt gerade jemand an einer USV um einen Raspi
> sicher herunterzufahren.
Danke, guck ich mir mal genauer an.
Ein Taster wird nicht genügen. Das Gerät wird auch mal ein technischer
Tiefflieger bedienen. Dem beizubringen, dass er erst ein Taster drücken
muss, dann warten bis der Bildschirm dunkel ist und dann den Stecker
ziehen, das wird nie funktionieren. Ich komme aus dem Maschinenbau und
bin für die NC/SPS-Programmierung zuständig. Die meiste Zeit verbringt
man damit Fehlbedienungen abzufangen...
Das ist auch der Grund für einen kleinen Bildschirm am Hauptgerät. Der
Bediener soll mit einem Blick alles Wichtige sehen können.
Da ich schon ein Proto-Handgerät fertig habe, werde ich mal einen
RS232-Test aufbauen. Falls mir das zu "wackelig" wird, teste ich RS485.
Gast #5674552
Dirk M. schrieb:
> Fehlt noch was...?
Ja, die benötigte Sicherheit. Will ich konkret garnicht wissen, aber der
Rasbpi ist keine hochzuverlässige Steuerung. Für medizinische Geräte
z.B. dürfte er nicht in Frage kommen. Soweit ich das verstanden habe,
wird das Gerät nur unter Aufsicht benutzt, dafür sollte er gut genug
sein.
Bei einem Bekannten hat eine Pflanzenbewässerung mit einem PC, die sich
sein Mieter gebastelt hatte, während des Urlaubs 2 Wohnungen unter
Wasser gesetzt. Das war eben zuviel Vertrauen in einen PC allein zu
Haus.
Georg
OP #5674571
An die Sicherheit habe ich natürlich auch gedacht. Auch ein Grund nicht
"alles" neu zu erfinden. Die Raspi-SPS trägt zumindest schon mal die
CE-Kennzeichnung. Und ja, das Gerät wird nur unter Aufsicht betrieben
und selbst wenn die SPS mal Amok läuft zischt ein bisschen Luft und
vielleicht wird die Patrone leer gedrückt. Das kann man mit einem Lappen
wieder wegwischen ;)
