Hallo mein Name ist Edrick. Ich habe an der Uni Fachhochschule Südwestfalen ein Projekt, bei dem eine extrem schockresistente Platine entwickelt werden soll. Die Platine soll außen auf Paketen angebracht werden und Beschleunigungsdaten tracken. UPS und DHL gehen nicht pfleglich mit den Paketen um. Ich habe mir vorgestellt eine flexible Platine zu nutzen und diese in Glasfaser einzugiessen. Hat jemand Erfahrung oder Tipps für mich? Auf was muss ich achten? Die Platine muss mindestens 200 Paketsendungen überstehen. Danke für Eure Hilfe.
Flexibel, Glasfaser, eingiessen ist Blödsinn. Eine ordentlich gefertigte Platine hält mehr aus als dein Beschleunigungssensor (der sicher für Platinenmontage gebaut ist). Eine Polsterung entkoppelt dich natürlich von dem was du messen willst. Also Platine dick und klein, damit keine Biegemomente auftreten und kleine leichte Bauteile mit grossen Lötflächen nehmen. Das grösste wird wohl die Batterie, selbst wenn die gepolstert wäre muss man sich über deren Leitungen zur Platine Gedanken machen.
MaWin schrieb: > Flexibel, Glasfaser, eingiessen ist Blödsinn. > Eine ordentlich gefertigte Platine hält mehr aus als dein > Beschleunigungssensor (der sicher für Platinenmontage gebaut ist). > Eine Polsterung entkoppelt dich natürlich von dem was du messen willst. > Also Platine dick und klein, damit keine Biegemomente auftreten und > kleine leichte Bauteile mit grossen Lötflächen nehmen. > Das grösste wird wohl die Batterie, selbst wenn die gepolstert wäre muss > man sich über deren Leitungen zur Platine Gedanken machen. Vielen dank für Ihre helfen.
Edrick P. schrieb: > UPS und DHL gehen nicht > pfleglich mit den Paketen um Das ist bereits bekannt und muss nicht mehr gemessen werden.
> Hat jemand > Erfahrung oder Tipps für mich? Auf was muss ich achten? Kuck mal hier auf Seite 20: https://www.sgs-cqe.de/images/stories/seminare/symposium/Muc-Vorträge/Umweltsimulation.pdf Da sind die Pruefschaerfegrade aufgefuehrt. Also besorgst du dir erstmal die Norm und ueberlegst dir wo und wie du das testen willst. :-) Gefuehlt wuerde ich im uebrigen sagen das die Belastungen durch ein Paketdienst gar nicht so hoch sind. Das Problem ist nur das die meisten versendeten Artikel halt selber keinerlei Anspruechen genuegen. Bei Test zu 4M7 kann es durchaus passieren das dir die Bauteile von der Platine fallen wenn du einen Fehler gemacht hast. Ansonsten hilft natuerlich allgemeine physikalische Erfahrung. Also wie Mawin schon sagte, Massen klein halten. Und wenn Massen notwendig sind dann auf Daempfung achten. Interessanter finde ich ja die Frage wie man so einen Sensor befestigt. Liegt er locker in einem Packet wird vermutlich viel zu viel und zu stark messen. Ist er eher weich angebunden wird die Belastung wenig ueber die Realitaet aussagen. Aehnliches gilt natuerlich fuer die Befestigung des Beschleunigungssensor an der Platine und der Platine an ihr Gehaeuse. Eine gute Entkopplung ist gut fuer die Elektronik, aber schlecht fuer das Messgeraet. Oh..und versuch Steckverbinder wo es geht zu vermeiden. Olaf
Ich kenne Platinen, die sitzen in den Bohrköpfen beim Bohren nach Erdöl. Die halten locker 5g im Dauerbetrieb aus (ich hatte Live-Messdaten). So heftig kann kein Paketbote sein. Zum Schutz wurden manche Platinen teilweise eingegossen, allerdings in eine Silikon/Gummimasse.
Großer Einschlag beim Paketversand, ah-ja. Angesichts der vielen Elektronik die per Amazon in der Welt verschickt wird, würde ich mir um eine Platine mit Beschleunigungssensor keine Gedanken machen. Das ist Kindergarten, im Vergleich zu dem was ich schon entwickelt habe. Da war die Spezifikation 1000G für 1 Sekunde. Vorteil bei meinen Schaltungen, die mussten nur ein einziges Mal funktionieren. Danach unter Garantie nie wieder.
Alter Hut: https://www.transpack-krumbach.de › Sichern & Transportieren Das Thema glänzt weder durch Originaltät noch durch Neuigkeit. FH eben. Gibt es in allen nur denkbaren Ausführungen und Größen: "Transportüberwachung"
PittyJ schrieb: > Ich kenne Platinen, die sitzen in den Bohrköpfen beim Bohren nach Erdöl. > Die halten locker 5g im Dauerbetrieb aus (ich hatte Live-Messdaten). So > heftig kann kein Paketbote sein. Naja -höchstens beim Anfahren mit seinem Mercedes Sprinter. :)
PittyJ schrieb: > Ich kenne Platinen, die sitzen in den Bohrköpfen beim Bohren nach Erdöl. > Die halten locker 5g im Dauerbetrieb aus (ich hatte Live-Messdaten). Ich entwickel' und baue genau solche Platinen :D 5g ist der Standard für den HALT (Highly Accelerated Life Test) für sinusförmige Schwingungen. Schock sind dann ein paar hundert g. Und das ganze bei 175°C Umgebungstemperatur :D
Edrick P. schrieb: > Die Platine soll außen auf Paketen angebracht > werden und Beschleunigungsdaten tracken Das gibt es doch längst zu kaufen, mit wesentlich mehr Funktionen: "Data Logger für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, Schock und Standort" Edrick P. schrieb: > Die Platine muss > mindestens 200 Paketsendungen überstehen Paketversand ist Einweg, wie soll denn der Tracker zurückkommen? Ok, ist für die Fachhochschule, also wohl nur Theorie und muss nie tatsächlich funktionieren. Ah-Ja schrieb: > Da war die Spezifikation 1000G für 1 Sekunde Habe ich auch schon gesehen, runde Platine für die Zielsteuerung von Granaten, die muss nur den Abschuss überstehen, den Einschlag nicht. Da war aber nichts so besonderes dran, ausser vermutlich einiges Hirnschmalz für den mechanischen Aufbau. Solange Amazone nicht seine Pakete mit Kanonen verschickt sehe ich da keine Probleme. Das haben die Konstrukteure von V1 und V2 schon geschafft bevor es überhaupt Transistoren und Leiterplatten gab, im SMD-Zeitalter ist das überhaupt kein Problem. Wenn man was fallen lässt, geht ja nie die Elektronik kaputt, sondern die Mechanik der Festplatte oder das Display am Smartphone. Jede SMD-Leiterplatte ohne Riesenbauteile wird die Anforderungen erfüllen. Georg
Manfred schrieb: > Wieso nochmal, den haben wir schon: > Beitrag "[Arduino] Electronic Board" Weil der Betreff nicht nur Electronic Board ist.
Olaf schrieb: >> Hat jemand >> Erfahrung oder Tipps für mich? Auf was muss ich achten? > Interessanter finde ich ja die Frage wie man so einen Sensor befestigt. > Liegt er locker in einem Packet wird vermutlich viel zu viel und zu > stark messen. Ist er eher weich angebunden wird die Belastung wenig > ueber die Realitaet aussagen. Aehnliches gilt natuerlich fuer die > Befestigung des Beschleunigungssensor an der Platine und der Platine an > ihr Gehaeuse. Eine gute Entkopplung ist gut fuer die Elektronik, aber > schlecht fuer das Messgeraet. Oh..und versuch Steckverbinder wo es geht > zu vermeiden. > Ach so. Ok Olaf. Vielen dank für Ihre helfen. :)
